  1. laguna
    laguna
      7
  2. ak3797322
    ak3797322
  3. chdv1971
    chdv1971
  4. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
Показан контент с высокой репутацией 24.08.2015 во всех областях
  1. Нашёл старые обрезки труб, как то тестировал аппарат, выбирал токи. Труба д=51мм стенка 1.2мм. Токи чуть более 30А, ну и поддув то же.
  2. В стык лучше на подкладке и можно тогда и на 30-35амперах сварить, но на очень короткой дуге если дуга длинная то можно прожечь и на подкладке. Можно и без подкладки, но уже на меньшем токе или можно на большем токе но горелку шустрее вести и опять очень короткая дуга, в общем нужна твердая и натренированная рука. Вот в колодец варил в стык 1мм на подкладке в импульсе рабочий 45ампер, базовый 5ампер частота 1гц. присадка 08мм
  3. Вот готовое изделие. Задача выполнена. Инородний агрегат прикручен к двигателю. Все работает. Хоть и сварено "кривовато" ))) Так что швы не показываю. Но за то крепко. Думаю следущяя работа будет аккуратнее и лучше )))
  4. На осеннем выезде приблудились к нам кот и.... индоутка! Котяра - явно кем-то перевезен и брошен на острове, утка - то ли от стаи отбилась, то ли из станицы улетела - неизвестно. Кот получил имя Гриша, утка - Фрося. Кот оказался на удивление воспитанным - сильно по жратве не шарил, в палатках (тапках, ботинках, сапогах и т.д. - не гадил), с уткой поддерживали нейтралитет. А утя до того обвыклась, что даже рыбу ловить ходила в наше ведро с живцом! По отъезде кота отвезли на станичный берег, ну а утка осталась, дальнейшая судьба неизвестна.
  5. Господа, убивает не напряжение а ток. Если пробой уже произошёл, то без разницы сколько было вольт. Важно какой пробой. Рука-рука, нога-нога, хуже если правая рука-левая нога и наоборот. А так же важно какой проходит ток. Напряжение ограничивают, дабы свести к минимуму саму вероятность пробоя.
  6. 2 балла
  7. Второй месяц вахты, устранение косяков и усиление конструкций ( институтов газпрома, на проектировали).
  8. В тумане моря голубом!... Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?... Играют волны - ветер свищет, И мачта гнется и скрыпит... Увы, - он счастия не ищет И не от счастия бежит! Под ним струя светлей лазури, Над ним луч солнца золотой... А он, мятежный, просит бури, Как будто в бурях есть покой! Правда до моря ещё плыть и плыть . А так это просто ночник. . Заметил рассвет наступает уже около трёх. С этим корабликом что то до рассвета засиделся. Поставил в корпус лампу светодиодную так что не греется.
  9. Он снова вернулся. Это не мои художества. Предистория: Привезли бак от газельки течь с низу по хомутам крепежа. Как всегда как сняли так и привезли. Начал отмывать керхером срань и вижу вместе с краской отваливаются какие то куски. Пригляделся автошпаклевка. Т.е. Дырки были зашпаклеваны и покрашено. И зашпаклевали весь низ бака. Это надо так страдать. Ну я понимаю когда в дороге холодной сваркой замазали чтоб доехать. Короче не стал делать отдал хозяину и послал на разбор или в магазин. Было это месяца 3 назад. Приехала газелька течь бака по сварке. Машина другая, а бак тот же. Как узнал да по вмятинам и по шпаклевке местами(память на то что прошло через мои руки хорошая). Бак не выкинули, а отдали "мастеру" он заварил и бак втюхали другому. Бизнес по российски детка. Приезжали на ремонт; газель, бычок, зубренок - не автопром а зоопарк какой то. Поржал от души.
  10. Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить. Высказывание приписывают Вольтеру. @ugaida,@Andrew,
  11. Идея для сварщиков по мотивам звёздных войн. http://s018.radikal.ru/i514/1508/ef/e73b5a16c349.jpg
  12. То что на фотке это не 9 ампер. Это явно больше. Либо Вы стоите на месте. Так сжечь такую "толстую нержавейку" это надо постараться . http://s019.radikal.ru/i604/1508/bb/b4008b26e439.jpg Тоже нержавейка. Пока получилось заварить штук 7 пачек перевёл. Развивает, дисциплинирует и концентрирует.
  13. Давненько я не че толком не варил, все по мелочи где железку прихватить, где болт срезать. А сегодня нужно было переделать две катушки с насосов, прокладки не влезали. Делаем зазор побольше, чтобы провар был лучше Да ну его, лучше что не будь вложить (только не говорите что так нельзя) Ну и вторая, нормально вышла
  14. Промышленный водогрейный котел КВР (твердотопливный) моя работа
  15. Здравствуйте, зовут меня Алексей. Вот создал себе ещё одну технологию. Идея витала уже давно, поднабравшись знаний в инете, взялся за работу. В общем вот, что у меня получилось. Что назвать началом, не знаю. Начну с самой крупной детали. Корпус, металл 1мм. Кромка гиб. Загибаю края корпуса для жёсткости. Сложил детали корпуса для примерки. Вырезал отверстия для питателей, и опять примерка. Сделал ручку для нагревательного блока. Ручка изготовлена из автомобильной шпатлёвки. Несколько ранее изготовил питатель. В последствии после испытаний на оригинальном порошке, пришлось переделать внутренний конструктив. Что работает на крупном порошке, очень плохо работает на мелком. В общем, нашёл оптимальную конструкцию, которая работает на обеих фракциях. Блок управления экспериментальный, всегда разбиваю электронику на отдельные блоки и только после испытаний, объединяю в одну целую плату. Почти готовое изделие)) Попескоструил и оставил на улице, небольшой дождь и... пришлось пескоструить заново. Далее покраска, обклейка, сборка, настройка. В итоге имеем готовое, рабочее изделие. Прошу прощения за отсутствие фотографий с внутренностями питателя и нагревательного блока. Позвольте утаить конструктив этих элементов. При изготовлении этих блоков, пришлось сильно поломать голову, особенно намучился с изготовлением керамики нагревателя. Особая благодарность моему другу (которого ни разу не видел в живую) Александру "Миротворцу" за безвозмездно предоставленные порошки для напыления. Санёк, снимаю перед тобой шляпу, спасибо тебе ! И напоследок, видео работы данного прибора https://youtu.be/wE61vVl6qy8 Конкурсная работа № 29, Техническая номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурса Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года. http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png
  16. Что мешает организовать поддув и не парится.
  17. В "технчке" явное преимущество у тех работ которые облегчают труд сварщика, ибо здесь собрались любители что-либо поварить, погнуть, ковать, паять. Творческая номинация, таких преимуществ не имеет, так как голос отдается исключительно из симпатии к произведению искусства. Проголосовав, я в этом убедился. Большое уважение к участникам конкурса, огромное спасибо организатору!
  18. вопрос-нафига обновляли -абы кнопку тыцнуть.. ? там от 8-ки отличий нет. да и вообще-7ка рулитЬ))
  19. Проголосовал. Всем - удачи! В следующий раз постараюсь сам принять участие. Присоединяюсь.
  20. Гм... что-то в этом есть...
  21. Во многих работах встречаются примерно одни и те же слова: "давно собирался сделать, но всё никак, а тут как раз конкурс ...". Хочу выразить благодарность всем устроителям и участникам данного конкурса. Нужное дело! Надеюсь в будущем на неоднократное участие в подобных мероприятиях. Со своей стороны приложил максимум усилий: поучаствовал сам и постарался сагитировать своих знакомых :-)
  22. @Лепило,похоже на реальность,у меня такая на 6600,но если через ебей или али,то могут б/у батареи туда запихать,моей на два заряда телефона хватает.
  23. Просто здорова- работа на отлично.
  24. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Долго думал, что предоставить на конкурс, очень хотелось попробовать себя в "художественной" номинации, но не хватило времени. Поэтому представляю работу в "технической" номинации. Блок AL, 5 цилиндров. Восстановление цилиндров, вернее стенок меж цилиндрами. Разделка и сварка блока. Блок после расточки и загильзованный блок, готовый к работе. Конкурсная работа № 22, Техническая номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурса Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года. http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png
  25. 1 балл
  26. Вот есть со дня открытых дверей. https://youtu.be/cWAVSjLH70I
  27. Для тех, кому интересно как работает листогиб, смонтировал небольшое видео: https://youtu.be/fo9gsTwb5qo Перед просмотром ролика несколько замечаний: Радиус сгиба на всех пробах довольно таки большой. Но, повторюсь, меня он устраивает. Для более точных работ будет изготовлена другая прижимная балка с острой передней кромкой. Деревянные стояки мелькающие в ролике – это распорки вставленные между листогибом и стропилами, чтобы он не перемещался. Только на видео заметил, что прижимная балка немного качается при сгибе (сдвинуться не дают фиксаторы), потому что, гайки закручивал где-то без протяжки, а где-то вообще от руки.
  28. http://s017.radikal.ru/i402/1508/6b/fcf4c3b9ea3a.jpg
  29. Вот еще есть интересное видио,в теме по ремонту с металлического форума есть фотографии с коментариями автора,хорошее наглядное пособие http://www.youtube.com/watch?v=of3MJJA_dVw
  30. Сушилка для обуви.Подключается к отплению.
  31. @демонстратор, возможно, правда не замечал чтобы особо шла после этого ржавчина. Когда работал старым листогибом, подкладывал полиэтиленовую пленку только под поворотную планку, но чтобы не было царапин на наружной поверхности баков. Внутренняя часть бака контактировала с прижимной чернягой, не было ржавчины на готовых изделиях во время эксплуатации.
  32. Такую струбцину приобрел на пробу,по виду качество неплохое,поработаю,посмотрю.Одна модель только была,чего не делать такие побольше,длинее,да и прижимы можно удлинить.
  33. ВОТ такой вот ШАРАБАН для приготовления рыбы на открытом огне
  34. http://www.youtube.com/watch?v=zUe_enzPr2o&index=3&list=PL2B2A32EBF506636A да канеш подпеваем Don't ya love her madly Don't ya need her badly Don't ya love her ways Tell me what you say Don't ya love her madly Want to be her daddy Don't ya love her face Don't ya love her as she's walkin' out the door Like she did one thousand times before Don't ya love her ways Tell me what you say Don't ya love her as she's walkin' out the door All your love All your love All your love All your love All your love is gone So sing a lonely song Of a deep blue dream Seven horses seem to be on the mark Yeah, don't you love her Don't you love her as she's walkin' out the door All your love All your love All your love Yeah, all your love is gone So sing a lonely song Of a deep blue dream Seven horses seem to be on the mark Well, don't ya love her madly Don't ya love her madly Don't ya love her madly http://www.youtube.com/watch?v=_XVOyH-Rp2E&list=PL2B2A32EBF506636A&index=24 http://www.youtube.com/watch?v=Efk44nQCF7I&index=32&list=PL2B2A32EBF506636A
  35. Простите, коллега, но за живое задели. До слёз. Не согласен с Вами в принципе. Сам лет с 7...8 лазал по подвалам и траншеям и в других местах, где проводились сварочные работы. Умолял мужиков "Дядь, дай поварить!!!". Колхозик у нас маленький, а дядьки добрые были и вечно пьяные - давали, т.к. знали, что иначе от меня не отделаться. Не густо было у нас - MMA и автоген от генератора. Потом это дело забросил надолго, но полюбил навсегда. Когда пришлось лет через 20 держак взять в руки, ох как пригодилась траншейно-подвальная практика!!! Профи, конечно, не стал, но многим пэтэушникам могу дать фору(без ложной скромности). На практике в институте было вообще весело: надо было видеть маЦковских фраерков, которым дали задание сжечь электрод : из группы в 12 человек только двое изобразили что-то вменяемое(второй был Ваш покорный слуга). Вопрос препода: "Где Вы учились???". Ответ: "В канаве"... Завидую пацанёнку белой завистью!!! Эх, мне бы тогда совремённое оборудование: времени было валом, и желания полны штаны. Да и руки более нежные были, и башка варила(простите за каламбур). Глядишь, проХвессор бы получился... А так ни то, ни сё и сбоку бантик... Но ничего, с опозданием в десятки лет иду к своей мечте: в хозяйстве MMA(трансформатор переменного тока и инвертор), ацетилен. Сейчас озадачился(прямо загорелся, как в детстве) TIGом. Скоро буду брать. Не знаю, получится ли, но, думаю, скорее да, чем нет: автогеном владею, есть с TIGом опредеённое сходство. А насчёт "всему своё время"... Тут, знаете ли... Не нам судить, когда у кого это время настанет. Кто-то, возможно, и в 7 лет может стать мастером, кто-то в 40 - лепилой, а иные и в 50 играют в куклы. Если у человека получается, и, главное, ему это дело нравится - честь ему и хвала. А родителям - низкий поклон за то, что разглядели Человека и дали возможность учиться/развиваться. "...Испарения, электромагнитное излучение и ультрафиолет..." Ну и что??? У детей, между прочим, ферментативная система крепче, т.е резистентность к большинству вредных факторов выше. Да и вообще, вредность эта надуманная: гораздо вреднее тупить в смартфон и колотить соседям стёкла, а также гадить в подъездах/жрать водку/шыряться, ну и т.п., т.е. всё, чем занимаются совремённые дети/подростки. (на мой взгляд, конечно). Хочу ещё раз выразить своё восхищение увиденным. Спасибо!!! Будто бы в детство вернулся. З.Ы.: Бааа!!! Прочитал не внимательно... Так это ещё и madame!!! Всегда восхищают такие женщины!!! В этом смысле есть одна особенность: за ту же работу, что мужик делает криво и спустя рукава, с девахи особый спрос. Всегда. Так что на тот счёт, что в данном случае получится Спец, у лично у меня сомнений нет.
  36. Конкурсная работа №33: Комплекс для семейного отдыха (Художественная номинация) http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_08_2015/post-9258-0-07430700-1439526429.jpg
  37. Доработались нет лишнего кусочка трубы, вырезаем-обрезаем-варим А что дальше будет?????????
  38. Так я и спросил.
  39. Немного освежу темку, так вот иногда подгоняют стыки, запорка иногда не держит)))
  40. Дошли руки до кровати. Следуя старой русской пословице - "обещанного три года ждут", спустя три года как задумал, начал. Варю сразу две, себе и дружану. Ибо с ним и собирались давно, да все никак. А тут вот по случаю обретения неустроенного семейного гнездышка сам бог велел. Намулевал эскиз еще по зиме. А тут устроив себе типа отпуск, начал. Заодно боевое крещение профелегибу устроил, а то стоял колом. Для начала накатал боковин и сварил лежанки из профтрубы 50*25 с заполнением 40*20. Все гнутые этлементы 40*20*1,5мм. Шары сто и восемьдесят. Поскольку ровными плоскостями не обладаю, да и вообще как беспризорник по чужим гаражам, сварил стапель для выставления элементов в плоскости. Наприхватывал элементов. Фотал уже поздно. На другой день продолжил. Львиную часть времени отнимала подгонка элементов. Ну и вот что вышло. Сняли с женой со стапеля, вынесли во двор. Еще надо подпятники поставить.
  41. Дворовые наши: "Найды, Фанзы, Пальмы, Шарики..", лежат с утра - греются на Пасху. http://f5.s.qip.ru/IA4wMzrv.png
  42. Это понятно. Я так врезки по водопроводам в канавах делал, так как резака небыло. А вот был бы резак, не пришлось бы отводы вваривать. Хорошо прогретый стык при условии открытого конца для выхода пара больше метра столб держит.
  43. @Sakhalin_Cat,Есть ещё методы. Если запорная арматура не держит и травит воду, которую не отогнать резаком, можно врезать в трубу сбросной штуцер малого диаметра (полдюйма-дюйм), через который будет осуществляться удаление мешающей сварке стыка воды. Существует два варианта такой врезки. Сначала прожигаем резаком, или электродом, отверстие, а затем ввариваем штуцер на повышенном токе. Или сначала привариваем штуцер, а затем-просверливаем сверлом, коронкой, отверстие. На резьбу штуцера можно навернуть кран, либо резьбовую заглушку.
  44. Если давления нет, то берете резак и греете стык до красна, и сразу варите по красному постепенно перемещая зону нагрева и соответственно зону сварки. паровая рубашка отожмет воду от разделки и шовчик получится загляденье.
  45. ПАНЧ 11. При таких латках, чтобы не рвало параллельный шов, латка делается из двойки в форме корытца, с бортами 5 мм, при сварке корытце разгибается и швы не рвет, и обязательно отстучать, острым молотком. http://s56.radikal.ru/i152/1307/cb/78c9b1a5c0fa.jpg http://s019.radikal.ru/i642/1307/51/d1c6dd21420b.jpg
  46. Мнение ошибочное, переменный ток действительно разрушает AL2O3 за счет "катодного" распыления которое происходит при обратной полярности, а сама сварка происходит при прямой. ТИГ сварка алюминия производится как раз на переменном токе
