Показан контент с высокой репутацией 07.08.2015 во всех областях
Рыбачки подоспели со своими квоками. Не хотят делать пазы в пятаках и подсели на мои услуги. Расплачиваются рыбой(сомами и судаками). Использую свою приспособу третья рука. http://s020.radikal.ru/i721/1508/5c/c60b8557be22.jpg http://s017.radikal.ru/i430/1508/4f/7351e2af29f4.jpg Опять рыбачки притащили весло алюминивое тонкостенное. Умудрились сломать пополам. http://s52.radikal.ru/i138/1508/f9/9159752872a8.jpg Нашёл втулку. Подошла в ноль подкладная шайба под блины от компьютерного винчестера. Для сварки опять же использую свою не доделанную приспособу. Уже года 3 не доделываю. http://s019.radikal.ru/i628/1508/db/fb4742285bbd.jpg Наплавил и разгладил "мясо". Потом обточал "напильником". Сверху натягивается пластиковое кольцо. http://s018.radikal.ru/i519/1508/5c/65a4c3b9054d.jpg http://s020.radikal.ru/i708/1508/b5/0701366da566.jpg После очень долгого перерыва взял держак РДС. Варил арматуру. Советуют вязать. Но я её варю. Полет многие годы нормальный. Заодно вбиваю в землю длинные штыри под заземление. Потом померяю что получилось. http://s61.radikal.ru/i174/1508/8f/da7236ceeb99.jpg Ну и последнее на сегодня. Думал приткнуть в "Поржать". Решил сюда. Мешал раствор и сломал мастерок(оторвал ручку от пластины).Комрады вдоволь поиздевались. Попандос. Назло маска моя с одним из аппаратов уехала в другое место. В гараже осталась старая гостевая маска без батареек. Попробывал на совсем малых токах. Бьёт по глазам. Что же делать и как быть. Одел с маской дополнительно солнцезащитные очки. Ничего не видно. Щупаю иглой горелки. Но заварил без проблем. http://s017.radikal.ru/i421/1508/c9/22a53a00620d.jpg11 баллов
Пристегнись - и лавируй себе на здоровье) https://www.youtube.com/watch?v=T0sB7dQ_ofw&feature=youtu.be3 балла
Да Иваныч , "люминь" бывает такой капризный и хрупкий с которым порой сложнее чем с чугуном ( ну это я приувиличил но все же ) к примеру V-8 от бмв Х-53 балла
Прихватки с шагом 150мм. Вообще у нас история с такими зазорами такова - Котловики режут обшивку резаками за которой жаропрочный кирпич.. естественно продува реза нет и рез получается до сантиметра шириной. Листы сбрасывают в кучу. После ремонта и востановления кладки начинается игра - пазл.. найди какой лист где стоял. Зазоры гуляют от 0 до безобразия. Вот Прикладываеш со слесарем - вроде от сюда он, слесарь придерживает монтажкой снизу зазор, прихватываеш по центрам, затем вытягивает наружу или вдавливает "волны" их тут же прихватываеш (лист ведь от реза уже поведён). Вот так двое играют в пазлы а остальные варят прихваченные листы. Я варю и снизу вверх и сверху. Быстрей получается сверху - крестиком.. справа на лево вниз, слева на право вниз, справа на лево вниз... и так долго и нудно. Есть вдоволь проволока 6мм для вставки, но это не мой стиль. Я не с этого цеха - не нравится - пусть не зовут. Моя работа - конвеера, краны, дробилки, опрокидователь, гидросмыв,пож.водопровод, бульдозеры.3 балла
Пластинчатый теплообменник.Сгнила подводящая трубка.Берём подходящий металл(по составу и толщине)пробуем настройки аппарата,переходим на изделие. Накладываем валики по периметру,потом с забегом на предыдущие,с остыванием каждого валика.Потом "самовар" на трактор,технология отработана,трудностей не вызывает.3 балла
Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Долго думал, что предоставить на конкурс, очень хотелось попробовать себя в "художественной" номинации, но не хватило времени. Поэтому представляю работу в "технической" номинации. Блок AL, 5 цилиндров. Восстановление цилиндров, вернее стенок меж цилиндрами. Разделка и сварка блока. Блок после расточки и загильзованный блок, готовый к работе. Конкурсная работа № 22, Техническая номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурса Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года. http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png2 балла
Возможности завести смотровую яму нет (грунтовые воды близко), поэтому строим эстакаду. Опоры: Под опору, с обратной стороны привариваем компенсатор толщины. Трапы: Ответственный момент! Испытания! Все ОК. Красим. Итоговый результат: Если есть вопросы, задавайте. Конкурсная работа № 23, Техническая номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурса Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года. http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png2 балла
Изъело трубку изнутри во многих местах , сам порой раз по 5 варил и опресовывал. Плевался , тратил полдня за 200 рублей...2 балла
@laguna,Да,это как штатная китайская.Ручка не удобная,шланги оттягивают.Не погнуть ,не повернуть.Купите один раз американскую.Не обязательно с вращающейся головой,можно обычную. У моей с вращающейся головой почему то газовая защита мне не нравится.Горелки эти аккуратные,шланги очень гибкие.Как авторучку в руке держишь.Берите сразу с длинными шлангами,пригодятся для другой горелки. http://websvarka.ru/talk/topic/1305-importnye-gorelki/?p=559162 балла
http://f5.s.qip.ru/IA4wMCmB.png http://f6.s.qip.ru/IA4wMCmC.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMCmD.png2 балла
С работой поляков сталкивался по давним командировкам в Финляндию - варят класс! Швы на заглядение и ... цену сбивают, так их....1 балл
ох, да он отец семейства! тот карапузик на ножке в отца пошёл. хоть сей час мультик снимай.1 балл
@круазик,@krech, согласен с вами, победить трубку эту как? теплоотвод, отжиг, или только новая свежая вставка?1 балл
... я из тех же .Есть еще интересные фотки , может когда и выставлю. А пока про ее выходки (одна из ): пришел как то с работы ,сел в кресле разделся , и востанавливаю дыхание так сказать ... Подходит Буся и брезгливо смотрит на носки , далее берет один носок и уносит в прихожию ( мы с женой в покате ). Буся возвращяется и берет\уносит второй ( кладет рядом с предыдущем ...) - наши лица вытянулись в недоумение .1 балл
Пока "руку" не поставишь хоть чем вари будет ахтунг, терпение, стремление и желание, а не хвататься за все подряд сразу и лепней заниматься, на себе проверено и доказано1 балл
Привет, земляк! У нас в прошлой конторе работали на аренде трое из Латвии. Из них только один был соображающий, двое поднеси-отнеси, хотя все "сертифицированные" на ТИГ (там этот профиль был). Недели 3 назад ездили на пару дней в командировку на остров (Сааремаа). Там до нас (пару лет назад) варили поляки, делали хорошо, не буду придираться. Но, видимо мы им сразу составили хорошую конкуренцию по качеству и по компетентности в газовой сфере: сразу получили ещё небольшой заказ и хороший % на следующий объект.1 балл
Flest, я подтверждаю его слова, что он и есть тот самый сервисник. Я такой же, тот самый сервисник. Flest, а Вы думаете, что на форумах советы по ремонту дают инопланетяне или хомячки виртуальные? Открою Вам секрет. Все сервисники, которые при ремонте в мастерской вкладывают с цену и стоимость риска потери своей репутации, находятся на форумах и бесплатно помогают ремонтировать таким как Вы. Это было сказано зря.1 балл
@Flest, Я не обиделся. Просто я и есть этот самый сервисник, который всегда кидает всех на бабки и хреново делает свою работу. В Вашем понимании - козёл. Так зачем я буду утруждать Вас беседой с таким недочеловеком как я. С уважением! Извините, если что.1 балл
Приехал ознакомится с объёмом и слегка припупел.Чуть глаз не выпал от ихней сварки. Будующие перила собирают. Снял тайком, Позже будет больше. В горелке был вольфрам не знавший заточки с огро-о-омной бульбой, перекрывавшей почти весь диаметр сопла, внимание...№4 От ихнего сварного шлейф перегара... Полный абзац..1 балл
Не знал в какую тему в ткнуть и подумал, наверное, сюда, как как на самой конструкции сварки почти нету, но она предназначена для сваривания )) Проект длился где-то год, от прорисовки 3Д модели до этого момента. Стапель можно сказать почти готов, осталось померять соосности и нанести размерные шкалы. Ну и найти трубы ))1 балл
Давно присмотрел тальковый мел , но вот купить его как то не получалось - то в наличии нет , то только вагоном отгружаем , то с частными лицами не работаем или заказ космический требуют . Короче, приобрёл и не разочаровался . Хотя это было ожидаемо - в Магадане сталкивался с таким , но там был , правда , кусок с кулак , от которого , по мере надобности , откалывал кусочек . Из впечатлений - заточки хватает на продолжительное время , в сравнении с мелом в несколько раз дольше . Линия чёткая , не осыпается и механически устойчива ( до определённых пределов ) В сравнении с маркером и мелом рез более ровный . Не такой хрупкий , как мел и не сохнет , как маркер .1 балл
Жизнь настоящего УАЗовода-постоянный "улучшайзинг". Был в гостях в Бийске (см. "Будни"), на дружественной тюнинговой СТО. Внедрил вибродемпфер на рулевой вал. Снял, разрезал вал и наварил центровочные шпентики: Наварил пластины: Собрал резинометаллические втулки и скрутил половинки вала. Покрасил.Установил. Теперь мелкие дорожные подробности на руль абсолютно не передаются.1 балл
@круазик, Заместо якорей можно использовать вот такую штуку. Пластина,в ней 3 дырки,через которые вбиваются штыри(обязательно с наклоном примерно 45 градусов) и кольцо за которое цепляют лебедку.После того,как авто выедет,штыри выдергиваются по ходу движения за кольца.Вещь более компактная,единственное нужно возить кувалду.Хотя якорь тоже сам не лезет,приходится забивать,и если он в "буханке" постоянно обиваешь о него ноги и "летает" по салону,убирать то его всем лень.Художник из меня х......плохой,что то мелко получилось,надеюсь разберешься1 балл
Из архивов 5-летней давности. На УАЗах (Патриот, Хантер и "буханка") с мотором ЗМЗ-409, при эксплуатации в условиях жёсткого бездорожья, иногда случается досадный казус-срезает болты креплений двигателя к резинометаллическим подушкам. С сопутствующими неприятностями в виде порванных шлангов и разрубленного вентилятором радиатора (на моделях с механическим вентилятором). Не избежал этой участи и я. Благо, случилось сие-в черте родного города, а не где-нибудь, вдали от цивилизации. Можно сказать, что данная неисправность-следствие конструкторского просчёта. На блоке цилиндров-4 симметрично расположенных резьбовых отверстия. Но, кронштейны выполнены асимметричными, да ещё и с тремя отверстиями. Посему, пришлось переделывать кронштейны. Изготовил самодельные. Стальной лист толщиной 10 мм и самоточеные бобышки. http://s018.radikal.ru/i522/1202/8b/1a3bad915e82.jpg http://i053.radikal.ru/1202/9e/3bab2c73784d.jpg Установил на машину. http://s003.radikal.ru/i201/1202/fd/5da968b68c49.jpg http://s017.radikal.ru/i432/1202/5f/8f07de2caa91.jpg http://s40.radikal.ru/i089/1202/14/60bc78966d5d.jpg http://s018.radikal.ru/i516/1202/86/ad6a61233558.jpg Прошу прощения за неопрятный вид перепачканного маслом поддона двигателя. Это-последствия разрыва шланга ГУРа при срезе болтов крепления. После установки мотора в исходное положение в пространстве я поехал на автомойку, где всё было тщательно отмыто химией. По истечении 5-ти лет данный узел работает без нареканий, а одна тюнинговая мастерская на Алтае-наладила серийный выпуск данных деталей..1 балл
