Показан контент с высокой репутацией 08.07.2015 во всех областях
Приветствую всех. Для конкурса решил показать свою работу. Тренажер «Жим ногами». Материал: профтруба 60х40х3, 40х40х3, 30х30х2швеллер 10Птруба 57, 32, 25 ммкруг 50 и 25ролики от коньковфанера 20искусственная кожа.Все покрасил порошковой краской антик-серебро.Некоторые фото процесса. На вопросы буду рад ответить. Нарезка материала для рамы тренажера. Заглушки торцов труб. Приварил заглушки. Зачистил шов. Сварил основу. Соединил временно четыре детали. Часть каретки с прорезями для роликов. Каретка вставлена в основу. Изготовлена спинка и шарнир. Все прикручено в основу. Механизм регулировки угла наклона спинки. Примерка упора для ног на каретке. Механизм регулировки угла наклона упора для ног. Крепеж для фиксаторов каретки, с снятой фаской под сварку. Детали после покраски. Фиксатор изготовлен из мебельного болта и заглушки пп трубы на 25 мм. Готовый тренажер. Конкурсная работа № 11, Техническая номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурса Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года. http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png8 баллов
Копирую сообщение - просьбу и на этом форуме http://www.chipmaker.ru/topic/109973/page__view__findpost__p__2797265 Уважаемые пользователи данных аппаратов! Очень прошу не придумывать неисправности в этом аппарате. Мы не собираемся отмазываться от ремонта, но и искать не знаю что, так же не можем. И если стала плохо зажигаться дуга, то можно просто позвонить или написать мне, описав неисправность, а не говорить, что там внутри что-то хлопнуло или щёлкнуло и аппарат после этого перестал варить. И прежде чем обращаться с проблемой, проверьте все возможные нюансы. Это не так и сложно, чем гонять аппарат туда- сюда. Всё решаемо. И для этого не нужно отправлять аппарат, лишая себя удовольствия от сварки тем же ММА или Лифт Тиг, если нет HF. Мы вышлем запчасти. Это и быстрее и дешевле. У меня по прикреплённым фото вопрос - это верно, что на постоянном токе дуга гуляет? (P.S. Аппарат не перепрошит)7 баллов
Не спеша соорудил соседям навес. Металлочерепицей крыть будут сами. Сперва наготовил кракозяброчек. Потом раму под навес единую сделал. Не фоткал правда, ну там прямоугольник с попереченками. Это подсобничек мой чумазый. Ну и собственно сам навес, вернее каркас выставленный и покрашенный черной грунтовкой. Дальше сказали сами выкрасят. Из трудностей был разворот дома относительно крыльца, вернее даже разворот всего относительно всего)6 баллов
Всем привет. Решил показать свои труды и поучаствовать в конкурсе. Работа: детские качели с крышей. Время работы: 2 дня, не спеша. Материал: профильная труба 20/40, 30/20, 20/20, 15/15 (толщина стенки 1.8 мм);доска сосна 25/150;цепь 4-рка;поликарбонат 4 мм соты.доску крепил саморезами по дереву (черные), 45 мм длина;ручки на сиденье крепил саморезами по металлу, 25 мм длина. Проф трубу 30/20 нарезал от угла с отступом 7 см, состыковал, сварил, зачистил лепестковым диском (зерно 60), выставил перекладину - проф трубу 20/40, и приварил к получившимся А-образным стойкам из проф трубы 20/30. Крыша сварена из проф трубы 20/20 и 30/20, загнута плошмя проф труба 30/20 (длина 1м), в центре высота загиба 5 см Доску на сиденье зарезал лобзиком. Под ручки просто распустил отрезок доски 30 см на пополам. Получилось две ручки 20 см длина, 7.5 см - ширина. Намечаю под прорези по проф трубе 20/20, пропиливаю канавки болгаркой, потом стамеской выстукиваю Полирую обычной болгаркой, тарелка под липучки 125. Зерно беру сначала крупное 60-80, довожу. Потом старой забитой липучкой (наждачкой 180 зерно) получается очень гладко, как стекло. Конечно пыльно, но оно того стоит. Углы все свожу на гладкое полукруглое. Приварил ручки. Высота 17 см, вылет (глубина) 20 см. Проф труба по горизонтали 20/20, по вертикали 15/15. Сборка Готовый собранный вид ну и собственно я. Конкурсная работа № 7, Художественная номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурса Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года. http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png4 балла
http://s50.radikal.ru/i130/1507/d6/1599978b6991.jpg http://s009.radikal.ru/i310/1507/b6/1d9bca519d69.jpg http://s019.radikal.ru/i626/1507/f3/663924872711.jpg http://s020.radikal.ru/i703/1507/10/3db9789c9976.jpg http://s017.radikal.ru/i405/1507/80/f9b7424640bc.jpg http://s017.radikal.ru/i442/1507/df/7ebe000bb9b1.jpg http://s019.radikal.ru/i632/1507/f8/59cc317681a3.jpg http://s014.radikal.ru/i327/1507/2d/ad16a67207d2.jpg4 балла
Наверное переменном? У меня не гуляет ни на постоянном, ни на переменном, аппарат не прошитый. Вчера диск варил, AC 160А, пардон за плохие фотки Также варил трубку кондейную, 55А, тоже не гуляет дуга. http://cs622027.vk.me/v622027196/356d4/p1PF0nTgf6E.jpg http://cs622027.vk.me/v622027196/356de/xXQuW5k3WcE.jpg4 балла
Распиновок у меня нет и головки вашей модели не нашел старая она наверное . Подключить можно, но нужна управляющая и синхронизирующая аппаратура для правильной работы головки. Можно конечно в ручную режимы подбирать если однотипные задачи будут, но материалу будет испорчено много, прежде чем поймаете правильные режимы. Простые вращатели и те требуют отладки на задачу. Вот как то узнавал о вращатели Merkle к своему аппарату , да есть простой и есть с синхронизацией под сварочный аппарат ПА или ТИГ. Для синхронизации надо вживить в аппарат дополнительную плату и тогда полный кайф будет, вращатель сам будет подбирать режим вращения от выставленного тока и свариваемого материала, ну и конечно корректировка есть без нее не обойтись. Ну и обзор головок из СССР, конечно не всех их было гораздо больше.3 балла
Трейлер "Тайны третей планеты". https://www.youtube.com/watch?v=K6r0FcmRJig&feature=youtu.be3 балла
Дуга плохо зажигается или начинает гулять из за при неправильной заточке или попадании грязи на эл-д,по крайней мере у меня так,еще было,что плохо разжигалась дуга в процессе сварки на переменном токе,потом дошло,что вольфрам или подправить нужно,или поменять,а так все хорошо.2 балла
Сначала корпус термостата от уаза притащили. Не подходил, от другой модели двигателя. Наплавил недостающего мяса. Потом вывел плоскость но не сфотал т.к. вырвали из рук и убежали со словами "дай бог тебе здоровья" И сунув в руки пятихатку. Ну очень спешили. Потом привизли башку 2112. Естественно как сняли так и превизли. Были посланы .... на мойку. Потом парили мозг: не отвалится сварка, не поведет башку, ну и т.д. Через 15 минут таких вопросов был готов я к криминалу. Но клиент есть клиент и у всех разные "псаки" в голове. Жестко ее (головку) разъел тосол. Заварил. Не успел дугу погасить забрали горячую и увезли на станок. Фрезеровщик позвонил сказал что теперь ко мне будет отправлять на сварку. Знать бы кто он и где находиться. Но все равно приятно. Конечных фото тоже нет. только подготовка и то начало.2 балла
Выходные на Оке, недалеко от Рязани. http://cs623328.vk.me/v623328196/33e95/qVF0hZmJvbs.jpg http://cs623328.vk.me/v623328196/33e9d/f4ZM5Qm7L3k.jpg2 балла
мужики спасибо,стараюсь,фоток много есть могу поделиться,почему так долго молчал ? привыкаю к фору веб сварка,я новичок тут,сила воли и сила жизни пришла когда травму пролучил(сбила машина в 2008 году в 18 лет) потом друзья отсеились девушка ушла,но желание работать уже было тогда техника и механика это мое,сварка люблю это дело ,2 балла
@tslava393, поршень бы не советовал заваривать. Необходима будет балансировка после сварки, иначе мотор может накрыться.1 балл
В таком случае,@Jollier, надо было в трехлетнем возрасте начинать ездить сразу на гоночном велосипеде, тогда и сейчас было б проще. Покупайте TIG dp 221Hpa AC/DC и всё будет просто отлично.1 балл
@Jollier, купите себе обычный (нормальный,китайский) аппарат. Если "попрёт", то этот продадите соседским пёсикам, а себе возьмёте "Лорх", "Фрониус", "ЕВМ", "ЕСАБ", "Линкольн", "Кемппи", "Любой Другой". Или объясните, почему учиться вождению нужно именно на "Додже"? Не забывайте, Вам ещё нужны баллоны (с газом), редуктор, вольфрамы, присадка и ещё куча всякой разной ерунды-ы.1 балл
Сначала шабрение,содрать верхний слой,я кисточкой промываю.Временной зазор между этими операциями и самой сваркой должен быть минимален.1 балл
Площадь сварки будет в разы больше, а так в самой нагруженной части сварной шов будет не айс, это мои доводы я просто рассуждаю. Цена электродов, затраченное время и силы при отрицательном результате сделает это работу очень убыточной.1 балл
ага. при г/п зил-131-4 тонны. возите и варите. варите и возите...варите..варите..варите..пока вам не надоест.1 балл
Воспитывал я своих вопрошающих на предмет помывки своих чумазых деталей. Вот позвонили и сказали что помыли и даже выполнили зачистку и разделку. Мне только остаётся сделать пассы горелкой. Занятно они это чтобы сэкономить сделали. http://s020.radikal.ru/i700/1507/ff/ba12f6655598.jpg1 балл
Захотел построить мастерскую, сарай, ну и много чего еще.Сразу скажу, что к строительству отношения не имею и поэтому начну стройку с сарая для тренировки. Шлакоблок решил делать тоже сам. Самосвал ГАЗ 53 в собственности, карьер правда далековато, но машина на газу, так что не накладно. Ну и чтобы делать шлакоблок нужен станок. Можно конечно тупо его купить (так же как и сами блоки), но это не интересно. Тем более, что уже один станок собран, правда под опилкоблок и на одну штуку, монолит. Итак, начнем с материала. Лист металла тройка остался от доброго клиента, которому я варил металлическую дверь на веранду. Профиль 50х50х2,5, 40х40х2,5 и 20х20х2,5 остатки от других работ. Куски труб диаметром 20, 25, 32 лежали в кучи металла, куда я как плюшки складываю все железное, а потом использую под работу. Пополняется местными синяками. Стиральная машинка "Сибирь" куплена у них же за 500 рублей ради электродвигателя, из которого сделан вибратор. Ну а так же нержавеющего бака, алюминиевого бака. Вся она уйдет в дело. Действие первое. Изготовление матрицы на два блока. Чертежи станков брались из интернета и подгонялись под свои материалы ну и мысли. Раскрой делал плазмой. Обратите внимание на деревяшку. Это не просто деревянная линейка. Она сточена на фуганке под размер. Керамика лежит на ее поверхности, а между соплом и металлом всегда стабильный зазор 1 мм, поэтому расходники я меняю очень редко. А этих деревянных линеек могу на деревообрабатывающем станке нарезать хоть миллион. Все швы тщательно зачищаем и шлифуем. Особенно внутри матрицы, где будет формироваться блок. Изготовляем пустоты. Тоже все шлифуем очень тщательно, так как после того, как их установим, это будет проблематично. Их можно делать съемными, но я не стал. Ввариваем пустоты. Изготавливаем пуансон. Он должен быть с зазорами. Я делал 5 мм зазоры со всех сторон. Ну и высоту вымеряем поточнее, а то блоки будут разной высоты. Основная работа выполнена. Действие второе. Изготовление вибратора. Разбираем стиралку и вытаскиваем двигатель. В данном случае я взял с центрифуги. Эксцентрик взял то, что потяжелее и что подвернулось под руку. Подключаем электричество и пробуем, как он вибрирует. У меня он был слишком тяжелый и двигателю не хватало сил провернуть. С помощью болгарки вес был уменьшен, чтобы двигатель запускался без напрягов. Далее закрываем все кожухом из оцинковки. Действие третье. Изготовление рамы и рычагов. Монтируем выключатель. Красим. И вот тут я сделал ошибку, выкрасив матрицу внутри. Этого делать не надо. Раствор метал отшлифует до блеска. И краску любую сточит. Ну и после того, как краска высохла, испытываем. Прежде чем что то стало получатся хоть издали напоминающее на блок, я испоганил мешок цемента и кучу песка с щебнем. Короче надо подобрать пропорции. Ну и я это делал первый раз в жизни. Как говориться, первый блин комом. Но будем учиться. https://www.youtube.com/watch?v=rfpIaTpqLXw Теперь осталось сделать нормальную бетономешалку. Эта меня не устраивает. Так как раствор почти сухой она плохо его перемешивает. Поэтому нужна активная, чтобы бочка стояла, а вал с лопатками вращался. Начал собирать железяки, но это уже другая история. Конкурсная работа № 8, Техническая номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурса Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года. http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png1 балл
Есть один действенный метод вам помочь. Пробуйте варить вертикал "с отрывом". Да! да! Вертикал. После этого нижний у вас пойдёт просто на ура. Это проверенный ход событий. Только не тяните вверх, тыкайте электродом в одно и то же место там где шов переходит в основной металл: http://s019.radikal.ru/i629/1507/b6/1cc2482fac9d.jpg И шов будет расти сам. Это место с каждой чешуйкой сдвигается вверх. Тыкайте в него, и получите то что на фото легко. После этого вам многое станет видно и понятно, и в нижнем положении вы начнёте ориентироваться по границам сварочной ванны. Просто надо один раз увидеть это на вертикале с отрывом. Там и шлак сбегает, позволяет вам увидеть металл, и его застывание увидите, вобщем многое понятно становится. Толькож смотрите туда -- под электрод. 40 сантиметров от глаз до ванны, иначе ничего не поймёте. Когда научитесь, тогда забьёте на эту дистанцию, а пока -- 40 см. Рутиловые, целлюлозные электроды практически не дают рассмотреть ванну в нижнем положении. К примеру у АНО-21 ещё что-то видно, у эмэрок уже хуже, "Стандарт" полностью закрывает всё шлаком. Видимо в этом то и беда. Да, не обязательно железяку ставить строго вертикально. Дайте угол больше 45 градусов к горизонту, и этого будет достаточно чтоб всё увидеть.1 балл
Конкурсная работа №7: Детские качели с крышей (Художественная номинация) http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_07_2015/post-12854-0-59381000-1435857767.jpg1 балл
Мне кажется что Вы не видите сварочную ванну и в общем что творится под электродом. Или у Вас маска плохая или может опыта мало. У меня раньше часто так бывало, но однажды мне посоветовали :" Нужно водить не кончик электрода, а сварочную ванну !".1 балл
Понятное дело, пропан. Но думаю, все же есть плюсы в сторону керосинореза ( а лучше бензореза, раз уж с керосином напряг). Первое, это цена. Второе, пропан замерзает при минус 15, а при минус десяти уже тяжело работать. Бензорез же и в лютый мороз будет прекрасно работать. http://www.bamz.su/pic/image/benz_pasp_01(1).jpg1 балл
У дочки День Рожденья. Решили выбраться с деревни. Город Сатка 98 км от меня. Сонькина лагуна. За вход 500 р с человека. Ходишь пялишься и развлекаешься сам где хочешь и как хочешь. (терпеть не могу ходить за экскурсоводом толпой). Комнату инквезиции не выкладываю т.к. нарушение правил форума. Но честно жуть. Не могло человечество свою мысль направить на более созидательные действия? Очень красиво все сделано. Особенно резьба по дереву. Больше всего впечатлил чел в клетке. Блин так передать страдания в дереве. Шедевр одним словом. Это надо видеть глазами. Фотик не передаст всей красоты скульптуры. Ну и мороженое и пироженное с шашлыком тоже есть. На острове баня в ней можно помыться за отдельную плату. Вобщем классно отдохнули.1 балл
На счёт сварочников... х.з. как они сейчас в магазинах, но раньше были чуть подороже. Сейчас из-за курса юаня, который вырос в два раза, думаю, что стала ещё выше. Телефоны и смартфоны вообще цены заоблачные. Шорты джинсовые - 168 юаней. Обычные шорты, не брендовые. В простом магазине. На наши деньги это 1680 руб. Курс 9 с копейками, но продают юань выше 10 руб. за один. Тут ещё и торговый налог ихний конечно, но больше всё же уровень жизни разный сказывается. Он заметно изменился на протяжении 5 лет, что я сюда приезжаю. Приеду, найду фото с ценами в магазине. Сами всё посчитаете. Китай стал весьма дорог для России уже. И говорить, что тут купил за копейки, а в России продал за рубль, это уже неправильно. Дополню. Вот только что ходил покупать кофе и сахар. Полкило песка 60 руб. на наши деньги. И примерно по 40 руб. пакетик кофе. Итого за 4 пакетика и песок отдал 21, 2 юаня. По - нашему 212 руб.1 балл
Давно собирался сделать разъездной верстачёк, вот что получилось: Чтобы сложить верстак надо отвернуть две гайки. Вид с низу показывает отв. на растяжке, которого на фото в багажнике ещё не было и растяжка там оттопырена.1 балл
ходил сегодня сюда. http://www.marshal.su/требуются п/а на сварку корпусов шаркранов. каждый м-ц после зарплаты объявление вывешивают о наборе.http://lugansk.lug.olx.ua/obyavlenie/trebuyutsya-elektrosvarschiki-IDeiXvK.html#aacd754387 все гонят на РФ.материал тоже оттуда. капец. 2 смены. сделка.12ч смена. заработок 3,5т.гр(7тыс.р по *нашему* курсу).отпуск не оплачивается(его просто нет),мед. обслуживание-*по месту проживания*,больничные не оплачиваются. это даже не *хищнический капитализм* с *потогонной системой*, как у *классиков * марксизма. это отдельное рабовладельческое государство под крышей новой власти1 балл
@MAG, всё вы усложняете)) Покраска не моя, не спорю. Покраска порошковая. Мелкие детали красил сам простой краской. Тенты покупные. Слесарь, сварщик, электрик - я сам. по токарки если и есть какие детали , то покупные. Инженер здесь приложил руку только к последнему "Туристическому прицепу". Оформлял прицепы в ГАИ владелец мастерской. Я все писал в описание. Но как обычно никто ничего не читает... Не выгодно создавать штучные прицепы силами целого конструкторского бюро. Постоянно прибегать к помощи - значит делиться доходом. Доход от таких прицепов не велик. Поэтому сам, все сам. Или у вы считаете что я еще сам должен был полуавтомат собрать, металл для проволоки добыть и электростанцию построить?))))1 балл
Вот еще фото, что я делал. Наклейки типа "марки", но не зарегистрированная. Все это сваривалось китайским кратоном wt-200 (трансформаторный), электродами. Последние три фото это одни из первых работ. Покраска порошковая (полимерная). Раньше отвозил на покраску. Сейчас крашу сам, сделал печь, купил покрасочный пистолет. Полимерка это вещь.1 балл
