Показан контент с высокой репутацией 22.03.2015 во всех областях
Выходные сварщика с иллюстрациями, или Ночь в музее пивоварне. Вызвали для починки ёмкостей.Свистят, подлые, по швам... "Варочный цех" представляет собой зело влажное помещение. Оттого сварочник разместил в сухом коридоре. С БВО ничего особо не случится, поэтому подтянул его поближе к месту сварки. Сварочные кабели и кабель управления пришлось наращивать удлинителями. Разделал дефектный шов. Заварил. На одной ёмкости-400 мм и на другой-2000 мм. При опрессовке засвистели дырочки рядом с швом. Опять дрель, болгарка и сварка... Напоследок-залечил трещины и забоины на бурте смотрового люка. И самое тяжелое... Это-не сварка, а перетаскивание содержимого "тревожного чемоданчика"...14 баллов
Пришёл тут ко мне на ремонт ИИСТ -140. Вот меня и попросили выложить небольшой фотоотчёт о нём. Про хвалилки с разных форумов - аппарат как аппарат. Ничего особенного, но и шибко плохого не скажу. Единственное, что смутило - сетевые провода с силового транса на диоды. Не дорожки на плате, а просто проводами кинуто и клеем замазано. Пара проводов примерно по 8 мм2. Жаль сразу не сфотал, а потом подумал, что уже фотографировал. После не стал разбирать, т. к. довольно неудобно раскручивать винты, крепящие плату. Ну ещё реально много микросхем - компараторов. К чему так навернули? Сама сварочная дуга понравилась нашему сварному - дуга немного жестковатая (как он сказал), мне не очень. Я люблю помягче. ХХ примерно 104 вольта. Довольно высокий. Поджиг уверенный. Использование защитной стенки в виде радиатора для входного моста вызвало улыбку. Сам дефект состоял в том, что лопнула пластиковая стяжка, крепящая силовой транс (не могли ничего получше придумать) и видимо из-за болтающегося транса выбило силовые транзисторы. Более ничего не пострадало. Контроллера нет. Микрух 7 штук. (Это окромя БП). Да и изюминок и каких либо крутых моментов, которые однозначно бы говорили, что ИИСТ лучше, я не нашёл. Обычный бюджетный аппарат. Частота преобразования 82 кГц, если правильно помню. Транзюки - IRGP50B60PD1, по два в плече. Ещё обратил внимание, что радиаторы довольно маловаты. Хотя может на 140 ампер и хватает при таком вентиляторе.7 баллов
@pavlo71, не спешите давать оценку другим. Здесь большинство трубников, варят такие стыки в один проход и без операции.4 балла
аааа вот и снова про камаз,вчера опять энтот камаз поехал на перегон и где то там застрял гад,его вояки дёрнули УРАГАНОМ,в итоге свернули причиндал для фаркопа,вот результат, хотя данная приблуда не разрешенаааа,но нашему начальству абсолютно по барабану,кто то скажет поставить фаркоп выше тогда придётся переделывать дышло на саке- а это не выход,потому как сак и на зил и на мтз и на газоны цепляют4 балла
извини за мой коментарий, но стараться надо даже в цеху, используя для этого любую возможность поварить, итогда всебудет ок. а сейчас я постараюсь выложить свои фото, вчера как раз была шабашка. замена проржавевшего куска трубы ф80, толщина стенки 4мм, давление в системе менее 2-х атм, два операционных стыка, электроды АНО-21 ф3мм, сварка с неравномерным зазором от 2-х до 6мм (приблизительно), два прохода, 1-й проход ток (на аппарате) 100А, 2-й проход 140А на грани фола)).3 балла
У нас вот такой "Сириус- 309" дома был в 70-ых: http://f5.s.qip.ru/IA4wMyKi.png Первый "Кругозор" крутил на нём. http://f5.s.qip.ru/IA4wMyKc.png3 балла
- учиться, спрашивать, узнавать новое и делиться старыми наработками. А кому надоело или уже знает всё и вся, то: "точку побольше, чтоб не побижало" и готов специалист.2 балла
Вот! Я говорил она существует!.. Команда военных водителей армии и флота россии подвергнутых демобилизации. Тадааам... - Напомнило историю как мне один местный великий еврейский байкер Самусевич под пьяный разговор изрёк - что знает ВСЁ о мототехнике. После моей просьбы рассказать о бренде БМЗ его настроение стало меняться из крайности в крайность ))) (Не нашёл в нэте картинку.. лэйбл BMW с заменой голубых секторов на красные и надпись BMZ ))2 балла
Незабываемые минуты счастья у тебя дома после школы - пластиковая страница из журнала с нарезанными дорожками для проигрывателя. Аудиоблокбастер "незнайка" на разных скоростях и принудительно пальцем на задней передаче - ржач без психотропного зла, от души, до коликов. ))2 балла
Вот убейте не пойму как честно понатыкать галочек. Ну я к примеру за проф. и полупроф. оборудование. А по факту большую часть времени приходится работать чем? Ага , тем что и до хоббийного не всегда допрыгивает. Какую цену считаю приемлимой? Да любую, лиш бы она соответствовала содержанию и была сопостовима с выхлопом от использования оборудования. Но деньги при этом трачу на ремонт хаты!!! Единственное что могу сказать утвердительно что мне от 30 до 40))) У меня дома фоксвелды и евэмы, кавик есть ... а ишо гипертерм хочу и мороженого!!! Но что это меняет?)2 балла
Автомобиль тот же, ремонт порога, материал тот же, крышка от бочки какахи сознательно не фоткал...( дабы не позорится забыл сфотать усилитель, он восстановлен , пару раз варил без газа, забыл открыть баллон, где то не к чему было вариться, и вырезать не было места, и горелку просунуть, приходилось варить без маски....2 балла
Устроился в колхоз сварщик. Приезжает к нему тракторист: — Сцепку привари. Приваривает. Трактор отъезжает метров десять и все отваливается. Тракторист возвращается: — Нормально привари! Приварил. Трактор приезжает на поле, прицепить ничего не успел — сцепка снова отваливается. Приезжает снова. — Ты сварщик или кто?! Ты нормально приварить можешь? — Мужик, иди ****й! Я раньше подводные лодки варил, никто не возвращался. А ты — задолбал уже!1 балл
http://www.rg.ru/2015/03/21/subterrina-site.html: "Проект "Subterrine" погубила самонадеянность Г. Геринга, руководившего "Люфтваффе" и рассчитывавшего победить англичан в воздушной войне без помощи из-под земли. В итоге подземная лодка фон Верна так и осталась нереализованной идеей, как и фантазии его знаменитого однофамильца Жюля Верна, задолго до появления подземных лодок написавшего фантастический роман "Путешествие к центру Земли".1 балл
@pjasky,поддержу ,посмотрите в сторону Форсаж 161. Во всяком случае фубоги и ресанты рядом с ним не валялись.1 балл
Обычно после заполнения профиля и представления в теме "кто есть кто" большая часть реакций отторжения исчезает.1 балл
, 78 скорость третья...она была основной на старых патефонах. както нарыл старых дисков с песнями любови орловой..и долго не мог понять чё с ними такое. пела люба дооооолго и мучительно1 балл
@som, а вспомни как на виниле сказки про буратино гоняли на 78 скорости песню дуремара)))) и после этого нах нам весь этот хэви и рок упёрлись?)))1 балл
Очень часто при ремонте вижу отожжённые провода трансформатора. Это к теме про изоляцию.1 балл
@pjasky,Советую Форсаж, производство Государственный Рязанский приборный завод.(ГРПЗ) Не дожидаясь следующего вопроса, совет №2: забейте в поиске название,зайдите на их сайт, там есть все:цена,тех.хар-ки,доставка1 балл
во чё нашёл. песенка на 19.05 а вообще она есть в инэте на скачь мп3 барыкин и роксана бабаян-я твой возлюбленный ковбой а ты моя ковбойка https://www.youtube.com/watch?v=0xLBxnEanW01 балл
Ну если Вы скажем варите на монтаже, каждый день, круглогодично, стоя в корзине подъёмника. То респект Вам и уважуха. Я как правило варю в цеху, полуавтоматом, в нижнем положении. Очень страдаю от нехватки практики с электродами. Даже времени особо не выкраить вне работы на это. Слава богу я уверен, что моя сварка сплавляет детальки, красота дело второстепенное, а то ведь сверху вниз смазать оно ж красивше!!!)))) Но стараться безусловно надо. Вот прям завидую тем кто в любом положении полюбому варит на загляденье. Прям нетерпится на ваше творчество глянуть, может вы лучший на форуме?!1 балл
выглядит более вежливым, чем тем более, от человека с солидным форумным (и нетолько) стажем. И достаточно вежливые и дружные пользователи, а просто так, на пустом месте, своих в обиду не дают.1 балл
Сегодня занимались с курсантами, дело к вечеру, тема-РАДС, народ увлечённо жгёт аргон с вольфрамом, вентиляция слегка шумит,в общем-лепота...тут звонок одному из курсантов,далее диалог: -... -Занят пока... Не в гараже... -.... .....Да не бухаю я!!!Занятия у нас!!!...1 балл
Давно пора ватермарки лепить. Или пользователю дать галочку "ставить / не ставить ватермарк" при добавлении картинки. Если ватермарк динамический, то только пользователю, залившему картинку, позволить скачивать её в чистом виде. В личных сообщениях ватермарки не накладывать.1 балл
Если калым во время основного рабочего времени, прописанного в договоре, пусть даже делать нечего и надо просто сидеть сложа руки. Я согласен с работодателем. Если калым выполняется с использованием средств работодателя: место, энергия, оборудование, расходники и т.д. Я согласен с работодателем. Если калым в своё личное время, полностью своими средствами и работодатель против, он просто зажравшаяся морда и может идти лесом, даже если калым на конкурентов. Конечно, если не идёт речь о воровстве интеллектуальной собственности, утрированно: копирование конструкции калитки как у работодателя. В реалии, вряд ли позволено конструктору Феррари подкалымливать у Мерседеса. Бывают контракты, в которых работодателем прописаны запреты на выполнение определённой работы/работ (пусть даже это просто хобби) в личное, свободное время работника. Но, это не про нас, и уровень зарплаты по тем контрактам такой, что желания калымить уже не будет, и будет возможность реально отдыхать от работы.1 балл
Опять на дороге люки пропадать начнут. Раньше бомжи тащили, теперь сварщики организовываются.1 балл
Вариант с "дындочками" хорошо прокатывает на стали 4Х13 ,где сверлить тяжело.Дырочки прожигаются,потом лишнее заплавляется и получается вполне приличного вида отверстие.Что касается циркульных дисков,то прогревом я не занимаюсь - для этого есть собственно заказчики и диалог повторяется из года в год: -Заваришь?.. -Нагревать надо... -Данафиг!Так завари...-Так отвалится... -Может не отвалится? -Повторно не приходи,без гарантии... Потом наблюдаешь осколки в металлоломе и ухмыляешься упёртости сборщиков. Для себя делал из сплава или из нержавейки,реже из У8.1 балл
