Показан контент с высокой репутацией 11.01.2015 во всех областях
11 баллов
Не знаю в тему или нет... модераторов прошу строго не судить. Дело было прошлым летом, попросили меня своять тренажер для виндсерфинга, проведя пару часов в интернете и примерно изучив концепцию сего устройства, из подручных средств и такой-то матери исполнил. За творческий беспорядок на рабочем месте опускаю гриву и немного краснею, муза так сказать посетила, времени было в обрез... боялся творческий порыв не спугнуть...6 баллов
Думаю, что можно подвести итог по тестированию Авроры спидвей 175 про. Начну с самого начала. Упаковка аппарата вполне приличная, годится для транспортировки транспортными компаниями. Замечание по комплектации: обязательно должен входить подающий ролик 0.6-0.9 мм. Сборка аппарата и его начинка сделана на должном уровне, единственное замечание в том, что нужно сместить ось катушки проволоки на 5-10 мм вправо, а то задевает при установке. По настройкам; при определённом опыте, аппарат настраивается довольно легко, но про синергетику скажу, что сильно громко сказано, потому что при увеличении скорости подачи приходится корректировать напряжение. Для более корректной работы синергетики обязательно должны вводится такие данные, как марка проволоки, её диаметр и марка защитного газа. Теперь по самому аппарату: Аппарат такого уровня должен работать с минимального тока 20 ампер и напряжения 8 воль, иначе теряется смысл применения проволоки Д 0.6 мм и сварки металла тоньше 1 мм. Тогда можно будет варить от 0.5 мм сплошными швами. В принципе он варит и так, но швы слишком большие с глубоким провалом. По максимальному току (если верить показометру аппарата) он выдаёт 194-198 ампер в зависимости от входного напряжения. Это очень хороший показатель. Теперь небольшое сравнение: Аппарат сравнивню с Пикомиг180 пульс, так как аппараты примерно равны по максимальному току и по ПВ, оба с синергетическим управлением промышленной линейки про. Проволока 0.6 мм СО2 толщина 0.5мм: http://youtu.be/lLIh7SAInwI Тоже самое, но Пикомиг. http://youtu.be/isSdJzp0jFA Ремонт топливного бака толщина 1 мм, проволока 1 мм, СО2. Авророй Спидвей 175 СО2 проволока 1 мм, металл 1.5 мм Самое не любимое мной ММА: Сперва попробовал Ресантой: верхний МР3 3.2мм 120А, средний ОК61.30 2.5мм 95А и нижний ОК53.70 2.5 мм 75А Тоже самое. но Авророй, МР3 почти сразу прожог. Левый ОК61.30 2.5мм 105А, правый МР3 3.2мм 100А ОЗС12 2мм 70А5 баллов
@Александр Козлов,Я переварил кучу (100-200) поддонов и ни когда такого не было.Грею поддон на плите,под плитой керамическая горелка большая,греть до температуры 200гр,это плюнешь,отскакивает(народное средство),Пробуйте!Присадка 4043 всегда.5 баллов
Если вы только начинаете осваивать РД сварку, то Вы не те электроды выбрали для тренировок. Если же МР-3 и АНО-21 хорошо получается то переход на основные электроды будет не таким и сложным. Несколько советов если позволите: Первый и немаловажный - это производитель электродов, у большинства наших сильно хромает качество, причем в одной партии да и что греха таить, даже в одной пачке, могут попасться откровенно плохие электроды(качество обмазки). Купите электроды сразу нескольких производителей и пробуйте. Потом определитесь для себя, кому отдать предпочтение. Второй - перед тем как пробовать - прокалите электроды согласно инструкции, или хотя бы посушите в духовке и положите их из пачки в герметичный пенал("колчан"). Третий - определите реальный ток, на выходе из Ваших аппаратов во время сварки(нужен помощник и клещи). И пробуйте этими электродами варить с опиранием на обмазку, очень короткой дугой и без отрыва. Если будете часто тренироваться с основными электродами(с основным покрытием) всё у Вас получится. Удачи!4 балла
Сегодня немного поработал на улице, благо потеплее стало. Звонит знакомый клиент, оторвались кронштейны амортизатора на евротелеге, а ехать на загрузку нужно ещё вчера. В оригинале крепление представляло из себя две шайбы, приваренные к верхней крышке рессоры, было принято решение изготовить другой кронштейн и приварить по месту. Вот что получилось. P.S. Такие вот "будни с иллюстрациями", несмотря на воскресенье.4 балла
@krech,@Sakhalin_Cat, Вы забыли сказать главное, нельзя браться за спицы и ступецы! Поэтому минус.4 балла
В бета-режиме запущены Блоги на Вебсварке. Бета-режим означает, что Блоги доступны для публичного тестирования, а их настройка и улучшение будет вестись уже в процессе. Зачем нужны Блоги... ведь есть форум? Я хочу развить Блоги на проекте в следующем направлении. Это более личное пространство на Вебсварке, где владелец Блога сам устанавливает правила и модерирует его. Это зона, свободная от влияния модераторов и администратора. В Блогах, безусловно, будут какие-то общие Правила, но они скорее из разряда "не нарушать действующее законодательство РФ" и пр. Также Блог может стать визитной карточной сварщика. Уверен, из него можно сформировать хорошее "портфолио" своих работ. Функционал системы Блогов достаточно широкий, поэтому я сам буду знакомиться с ним в процессе использования. Сама система стандартная и работает на ряде других проектов. Если кто-то пользуется Блогами на других форумах, то пишите, что можно улучшить - будем допиливать в процессе. В данной теме буду отписываться о всех удобных функциях. Пишите любые замечания и комментарии. На текущий момент модуль пустой. Я в раздумьях, какой блог создать для проекта (а может личный какой...). В общем ждем первопроходцев и их первых блогов.3 балла
Ну так поставьте его на автомобиль! Не место этому насосу в системе охлаждения горелки. Так же, как и топливному насосу. Почему в "Лебедином озере" не поют? Другой жанр, однако... Поймите, для системы охлаждения горелки не нужна приличная производительность. Вредна она. То, на что способны доппомпа от печки, либо насос от стиралки, в БВО будет попросту невозможно реализовать. Режим работы насоса будет сродни старинной армейской забаве под названием "кросс в противогазе". А давление, развиваемое такими насосами-крайне низко, чтобы преодолеть приличное гидравлическое сопротивление тонюсеньких шлангов и каналов внутри горелки. Вот и получаем на выходе вялую струйку охлаждающей жидкости. Вполне закономерный результат в вашем случае. Уже не раз перечислялись возможные агрегаты-доноры, из которых можно изъять подходящий по характеристикам насосик. Потрудитесь поискать таковой.3 балла
Поинтересуйтесь у инженера про диагонали, допуск усадки, "винты", бухтиноватость (мм/м). Если не знает или знает слишком хорошо, то у нас есть тема про деформации - пусть почитает или напишет :-).3 балла
@илья алтухов,Вопрос: Стоит ли учиться на сварщика? Ответ: Вам-нет. Пора уже переходить на преподавательскую работу.3 балла
Забыл сказать,вначале выжгите внутри горелкой,иначе внутренняя гадость начинает коптить и дыму деваться некуда,он лезет в трешину.3 балла
7Юрий Если будет низкое напряжение или большое падение на подводящих проводах,то ни один дешовый инвертор их не будет поддерживать. Вам правильно подсказали,либо дополнительный дроссель,либо более качественный аппарат и сеть.2 балла
@ММАстер, Спасибо большое!!! Учту. Я так чисто для себя варю, по профессии слесарь-сантехник так приходится и на работе иной раз варить и так для себя, но нечего ответственного.2 балла
Купите LB-52U. Что у вас за сварочник? Многие китайцы плохо "переваривают" основной тип электрода. Может помочь установка дросселя.2 балла
Будет намного легче после прокалки электродов.2 балла
@Александр Козлов,Если прогревать поддон горелкой по кругу весь,то ничего с ним не сделается. Когда копоть почти перестанет идти,тогда на плиту, нагрев и сварка.Трещины можно разделывать и насквозь и зачистка с обеих сторон. Насквозь разделанные трещины быстрей и легче варить, они чистые и без масла. Где-то так.2 балла
Чтобы быть преподавателем(тренером) чего либо не нужно быть чемпионом этого дела. Я знаю пример. Девушка окончила водительские курсы и через два месяца поступила на курсы преподавателей вождения. Ну и преподаёт вождение в доссааф. У преподов есть нормативы по вождению и прохождению элементов в городке(можно отренировать на раз два). Так и в сварном деле. Студенту дают основы, как грамотно сварить допустим горизонтал, вертикал, потолок. Там читать технологические карты и материаловедение. На это у препода гениальные возможности и большие практические навыки не нужны(главное чтоб доходчиво обьяснял). Дальше производство, повышение квалификации там же, самообучение, повышение разряда, хорошая работа и достойная пенсия.2 балла
поясок по типу этого http://chilli.ee/vaata-pakkumist/Keha-soojendavad-koera-ja-kaameli-villast-radikuliidivood-4 https://cherry.ee/ru/koera-voi-kaamelivillast-radikuliidivoo2 балла
Я имел в виду, что нельзя учить чему то не будучи практиком в данной сфере. На одной теории далеко не уедешь, а таких прикладных профессиях, как сварщик, это особенно актуально. Но может опять таки мне так повезло, на курсах от службы занятости преподавали нам два преподавателя, и порой такую охинею несли... один-пенсионер, далеко за 70, уже местами заговаривался, другой-директор учебного комбината, ему по ходу вообще не до этого было, быстро отчитал и ушел.... Вся практика началась на заводе, здесь, наоборот, вроде все варить умеют, а что такое обратная и прямая полярность не могут объяснить, а электрик местный вообще мне пытался доказать , что аппарат ВД переменным током варит2 балла
чушь какая-то, св. ток или постоянный или пульсирующий, Вы слышали звон, а не знаете где он, пульсации убираются вот тем конденсатором, что у автора на рисунке, причем чем выше частота, тем меньшую емкость требуется. а насчет ШИМа скажу следующее: в инверторах применяется совсем не ШИМ, а преобразование частот с целью уменьшения габаритов аппарата т.е., для транс-ра работающего на частоте 50 Гц требуется массивное железо, а для транс-ра, с теми же характетистиками, но работающего на частоте 100 кГц, нужен небольшой ферритовый сердечник.2 балла
Вы хотите, чтобы сварщики готовили учителей для студентов юр.фака? 9 000 это типа оклад, а частные заказы подозревают двойную бухгалтерию. Как пел один уважаемый мною музыкант: "Червонец в день и оклад 100 рублей".2 балла
Реально вполне. Я, кстати, заходил в училище рядом с домом, там требовался преподаватель по сварочному делу. Но оказалось им нужен человек, который в мастерских при училище постоянно варил бы частные заказы+ по ремонту училища и общежитий и все это за 9000рублей в месяц. Оплата меня поразила. А вообще на тему педагогических кадров замечу:я хоть два года проработал сварщиком, а на юрфаке у нас половина преподавателей были выпускники того же юрфака, которые ни дня в жизни не проработали по специальности, т.е. отучились на юристов и тут же остались преподавать юриспруденцию в вузе. И это по всей стране, учителя готовят учителей для обучения будущих учителей.2 балла
Ничего, ничего. Прозибать в порядке удел обычных, великие люди управляют хаосом У меня всегда так во время творческого процесса)2 балла
Максимальная выплата согласно законодательства не может превышать 50 тысяч рублей в случае смерти работника. Если работник был пьян, его родственники получат минимальные выплаты из расчёта отработанных дней последнего месяца (тариф/оклад без премий и надбавок) . Ко всему прочему, Вы невнимательны:2 балла
АВН не совсем понял, что вы имели в виду. Как понять "официально стоят"? При получении травмы без нарушений со стороны работника ему будет оплачен больничный 100%, при наличии его вины может быть снижено до 70% от среднего заработка. Если заболевание или травма наступили вследствие алкогольного опьянения, в этом случае пособие выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц минимального размера оплаты труда. Что касается вообще итога данной темы: то хотелось бы привести слова великого вождя революции: http://i004.radikal.ru/1501/8a/a49efd3b672e.jpg Сварщики учатся всю жизнь и нет предела совершенствованию в данной профессии, настолько она разнообразна и богата инструментами и способами достижения результатов.2 балла
@Dr_MMA,Подключите дроссель на выход инвертора и вы его просто не узнаете. Даже самый дешовый китаец,начинает варить уонями. Только дроссель должен быть не маленький,я использовал вторичную обмотку сварочного трансформатора. Ничего при этом в аппарате не сгорает,проверено на нескольких моделях.2 балла
Вот её и рвет , потому что температурная разница большая получается и это дело надо сгладить как- то. Песок самое подходящее в этом случае и поддон равномерно будет прогрет до 200 градусов и не должно не чего повести, горелкой вы так равномерно не прогреете.2 балла
не понятно что ТС хочет сказать, Вы продаете эти ликтроды или просто хвалитесь? а то как в анекдоте получается2 балла
Тоже конечно политика,но прикольно сделано: http://youtu.be/7yrEYPVUumA Ещё бы найти ролик, где "Маски-шоу" встречают на вокзале своего провалившегося шпиёна.2 балла
Итак,моя первая запись....Мои темы в этом блоге будут для людей...То есть для тех,кто может и в силах придерживаться норм и морали своей веры,будь это иудеи,христиане,мусульмане,буддисты,атеисты придерживающиеся конституции СССР.Если Вы не относитесь к указанным людям и являетесь членами ЛГБТ сообщества,то-ваши права и свободы мне абсолютно не интересны..Слово толерантность, считаю словом дьявола.По сему,в данном блоге Вы можете быть унижены,оскорблены(согласно УК РСФСР) и просто посланы на......Свободу мысли и высказывания остальных участников форума только приветствую.Так что рад гостям,заходите...(навеяно сапер24)1 балл
Добавлю , сваривать (варить) нужно так , что бы не сверху трещены "замазать" , а на полном ощущение что все проварил монолитом , просто "съел" весь метал и выплавил заново.1 балл
Вот до чего доводит наличие безхозных конденсаторов и лампочки на 24 вольта.1 балл
Дней шесть назад: Неделя дождей с порывистым ветерком, цистерна стоит на обочине дороги, срочно довариваю раму. Естественно всё варится снизу вверх. Бочка накрыта китайским синим тентом, и под ним дождь даже гораздо слабее чем просто под небом. В ботинках всё таки тоже немного посуше чем на улице. Подводные кабеля размотаны, подключены пикомиг и болгарка, паяльная лампа горит рядом. А, разделка под шов почти даже сухая, а капли стекающие сверху по бочке- эт ничего, паяльной лампой прогрею-испарятся. Пока набегут новые- этот участок проварю. Поехали... Прогрели-высушили- срочно варим...варим...хрррр....проволока не плавится а дырявит алюминий, что за дела? Ветер защиту сдул-выгрызаем участок. Тааак, выгрызли, вода натекла в шов- ничего высушим.. греем, греем, враскоряку под бочкой.. Плюх! Горелка в луже, рукав задел.. ладно, оботрём и дальше. Прогрели-варим..варим...локтём от ветра прикроемся, машины за спиной ездят, вода летит на ноги- ничего, нормально... варим, и даже что удивительно- вода в шов не течёт...дождь слабеет что ли? Оглядимся.. Вылез из под бочки-счас распрямлюсь....кряхтя распрямляюсь, по спине течёт, с футболки в штаны. Опа! Нарисовался заказчик, пытается дать совет.. докряхтел, распрямился, поднял забрало, полусекундный взгляд в зрачки, быстренько благоразумно удаляющаяся спина.. Варим однако дальше.. греем...греем...тьфу ты, бензин кончился в лампе. Ничего-пойдём заправим. .. Плюх! Болгарка летит в лужу, кто то задел подводный провод. Заскакиваю во двор с лампой- никого. По горячим следам никто не попался... Кочегарим лампу и к бочке. Греем- варим-греем-варим... хорошо! М даже в шов вода почти не течёт! И даже полуавтомат сухой, под бочкой в одном месте не капает.1 балл
Шигаев Т.Г. Сварка модулированным током / Итоги науки и техники. Сварка. Т 17. - М.: ВИНИТИ, 1985. – С. 91-133. Процесс сварки модулированным током (СМТ) предполагает периодическое, заранее запрограммированное изменение энергетических параметров системы источник питания - сварочная дуга между высоким (импульс) и низким (пауза) уровнями, В течение импульса тока расплавляется основная часть электродного и свариваемого металла, в в последующий период паузы происходит кристаллизация большей части сварочной ванны. Впервые СМТ была предложена в Советском Союзе в 1953 г. М.П. Зайцевым, В данном обзоре систематизированы данные в основном за 1978 - 1984 гг., но поскольку он публикуется впервые, в нем будут освещены и более ранние, наиболее интересные работы, даны основные термины и определения процесса-СМТ. Взято здесь: http://www.svarka-lib.com/node/208/ Сварочные установки С модулированным сварочным током не только разработаны, они выпускались и применялись в СССР. И янки здесь ничего нового не придумали. Другое дело что с совершенствованием силовой электроники уменьшились массогабаритные размеры, облегчилась настройка и выполнение самой сварки. Но согласитесь, это не разработка принципов и практическое применение, это усовершенствование уже давно придуманного и приписывать себе авторство просто не порядочно. Впрочем что от них ожидать? Кроме воровства идей и мозгов.1 балл
