  1. saper24
    saper24
      30
  2. vnuk
    vnuk
      14
  3. Шурпет
    Шурпет
      14
  4. мутный
    мутный
      13
Показан контент с высокой репутацией 02.11.2014 во всех областях
  1. Делаем пристройку к будущему ТЦ. Профтруба 160*160*5. В ней будет аварийный выход, выход на крышу, туалет , узел учета тепла и воды, щитовая. Перекрытия сделаем по профлисту. Резали болгаркой монтировали краном. Выпросил все таки косынок у начальства, нарежут за праздники на лазерной резке. Ну и диафрагмы жесткости сделаю несмотря на мнение большинства что и так сойдет. Вера в сендвич штука серьезная. Мол вот сендвичем скрутится и никуда не денется. Ага, можно было и не обваривать, на прихватках бы до сендвича достояла) На второй этаж пригнали кран у которого стрела сама опускалась, веселенький аттракцион. Мало того что все с лестниц и по жердочкам так еще это.
    17 баллов
  2. Да дурачился тут, страдал от безделья мозг, вот что выяснил, при загибе иглы, как показано легче варится тонкий металл, так как защита лучше. На шве Вы можете увидеть более темную окраску, это обычная прямая игла, более светлая. изогнутая игла. 10 мм в том и другом случае была выставлена игла. Именно таким образом гораздо удобнее заварить стык от стены, куда нет возможности попасть прямой иглой и как следует проварить. Вот в общем то и пришла мысль попробовать на листовом, как пойдет. Один лишь минус, загибать и точить проблема, а так тоже вариант
    13 баллов
  3. Прошёл типа собеседования. Заварил и шлифанул образец, заказчику понравилось.
    12 баллов
  4. Каркас зеркала от Скании.Еще раз такой принесут,брошу сварку ,стану ювелиром.
  5. Проба пера в теме винтовых свай.Если со шнеком никаких вопросов не возникало,то момент "привода" слегка заморочил.После недолгих раздумий пришёл к такому решению.Оголовок из фланца - чем богаты ,тому и рады ,тем более в последствии он демонтируется, а монтажный узел (я его так обозвал ) "плавающий".По мере заглубления сваи не надо изгаляться телом - позиция рычага изменяется сама.
  6. Купил по случаю пару угловых струбцин. Они не сварочные правда, а столярные и сделаны из алюминия. Но даже такие в городе редко, очень редко встретишь. Купил себе, а испытывать припер на работу. Надо было подвесы варить под ливневую канализацию. Чтоб трубы на ферму вывесить с уклоном. Как раз все под девяносто. Варить со струбцинами очень быстро и удобно. 24 подвеса за смену сварил, не разгоняясь в "полевых" условиях. Немного уделю внимания крагам. Бугор купил за 120 рублей спилковые. Это первые которые держатсяч уже четыре месяца на работе. И не один шов не разошелся. Сперва неудобными казались, а теперь стали мягче и дискомфорта не доставляют. И рука в пятипалой перчатке свободно входит, что немаловажно. Скинул и в перчатках уже)
  7. Если есть знакомый токарь, зачем ставить 4 хомута? И одного вполне достаточно...
  8. Как вариант (из прошлогоднего раскроя), втупую без программ: http://youtu.be/GgeyTUTPx1w
  9. Пациент вернулся... Помните такого, есть в галерее. http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_07_2014/post-9163-0-64356200-1404229390_thumb.jpg А вот что с ним сталось... Отходил получается 4 месяца. До этого спрашивал клиента - почему сломалось. Ударов не было, просто при эксплуатации отломало. Сказал, чтобы искали причину, т.к. мы устраняем только следствие! И вот итог. С другой стороны отчасти даже рад, т.к. получились очень наглядные механические испытания наплавленных ушей. Больше всего меня порадовало, что в некоторых местах отломало по чугуну а не по цинку! И видно, что разрушение было не хрупким по деформированному излому на последней фотке. Думаю, что это очень хороший результат. Стал думать - почему ломает, решил покрутить червяка, а его заклинило - подшипник рассыпался. Вызвал клиента, спрашиваю - как так, вообще не проверяли работоспособность, я же вас предупреждал?! А он глазами хлопает - "Это чо, мне еще подшипник придется менять?". Нет блин, как в тот раз собери все в кучу и воткни обратно, сварщики заварят если что Наказал ему в обязательном порядке поменять все подшипники и сальники.
  10. 4 балла
  11. Менгон спасибо, буду искать. В этом году развился до угловой дрели (искал именно эту, снятую с производства (из за количества оборотов, современные по оборотистее). Оказалось очень удобно ей заворачивать кровельные саморезы в стену (обшивал сарай по верху поликарбонатом). К слову шуруповёрт у меня есть, сетевой, но ей оказалось удобнее. Да, шнур почти сразу заменил на кгхл 4,5 метра.
  12. Если поставить между ними запятую, то неплохое "заклинание" выходит ))
  13. Это с другой планеты коты такие Михал Палыч...
  14. Бывает когда предложение звучит так : Жидкость охлаждающая, состав (...), цена. Это одно. И никто ради 1000 рублей не будет морочиться доставать реактивы, смешивать, просто купят готовое. А бывает так: Суперпупер жидкость в состав входят алифатические спирты, и суперпупер добавки. Цена та же. Но я, например, такое никогда не куплю. Догадываетесь почему? ))) Все эти "суперпуперы" канают для домохозяек, и то не всегда. А здесь нужно знать, что тебе предлагают.
  15. @svarnoi69, а таких тисков у нас не найдешь, край цивилизации=) думаю сделать что то типо пресса из 40 тонного домкрата, а матрицу из 20-30.... это так мысли в слух=) просто фото работ коробка от Nissan PATHFINDER (открутился кардан)
  16. Подозрительные места , я не грею а "обжигаю" не допуская до плавления алюминия , дугой , ну в принципе можно назвать это и подогревом . Трещины сами проявляются после этого .
  17. То есть вы и впрямь готовы сравнивать нас с домохозяйками ))) Выложите паспорт безопасности в виде pdf, почитаем. Опять-таки при чем тут бытовая техника, при чем тут "пользователь" ? Не те категории, совсем не те. В чем заключаются лучшие свойства? Количественную оценку пожалуйста приведите, а заодно с чем сравниваете. Но вы тем не менее тему на форуме создали. Ну так давайте пообщаемся на эту тему? На то и форум, верно ведь?
  18. http://pzv.com.ua/poluavtomaticheskaja_svarka/kompleqtuiushchie_gorelqam_mig_mag/vtulka_nw5.html Вот эти сварочные стандартные. А автомагазинные очень быстро течь начинают. Правда мы их обычно наоборот ставим. На баллоне маму а на шланге папу. Кстати папы тоже бывают с самозапиранием. И удлинители с ними милое дело. http://www.ebay.com/itm/Druckluft-Kupplungen-NW-5-fur-wassergekuhlte-Anlagen-mit-Uberwurfmutter-/281373371393?pt=Pneumatik&var=&hash=item418328ec01 http://www.ebay.com/itm/Druckluft-Kupplung-NW-5-DN-5-mit-Adapter-/281189831888?pt=Pneumatik&var=&hash=item41783854d0 http://www.ebay.com/itm/Stecknippel-Stecktuellen-Stecktuellen-NW-5-DN-5-versch-Anschlusse-/281380387600?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item418393fb10
  19. Лудить,паять,"примуса" починять.Вечерело, подъехал друг:- Проблему надо решить .- Какую?-Фильтра забиваются быстро.Поставил дополнительный фильтр увеличенного объёма. Пушай катается подольше.
  20. http://f5.s.qip.ru/IA4wMuZC.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMuZD.png
  21. В прошлую субботу делал еще одну. Вернее устанавливал. Бился до девяти часов, в ночь надо было на Москву ехать. Успел. В целом все тоже самое что и в предыдущей, только марша два и этому заказчику не грунтую. Просят сделать еще одну, а там габариты проема 1,14*2,22 метра и высота 2,83. Двигать и поворачивать некуда, дальше габаритов проема не прыгнешь( Самое смешное что чудаки которые подряжались лестницу делать - сказали такой проем оставить и соскочили. Идиоты. Хозяин двери прям по краям проема вставил, зажав будущую конструкцию. И еще хочет ступенек хороших! Думал, думал, другого не придумал. Примерная схемка с округлениями без миллиметров.
  22. новый девайс и усиленная рамка радиатора на МАЗ. @svarnoi69, что? Пока в ожидании... Сойдемся ли в цене?
  23. Дождался - таки) Наплавка изношенных участков тормозных кулаков. "Скания", по-моему. СВ08Г2С, 0,8 мм, СО2. Снова п/а потеснил ММА-сварку, причём - весьма успешно (для первого раза ) Как правило, ручником такие работы выполнял (выполняю) в два прохода - запас под расточку никогда не бывает лишним. В данном случае одного слоя вполне хватило, валик высокий, отстроив по возможности ток + напряжение уменьшил разбрызгивание. Соответственно, отпала необходимость тщательного отбивания шлака между наплавкой слоёв (ММА). По времени - ощутимо быстрее. Только моторика рук ещё хромает и с непривычки сводит запястье. (4Т, ау! ) В наличии пока - 3 шт., должен быть четвёртый - хозяин рыщет по авторазборам. Хоть бы нашел, а то только к 6-ой (!) шейке стало получаться нечто презентабельное до расточки ;-)
  24. Поручень в ванну или душевую кабину.Отработал технологию,буду штамповать долгими зимними вечерами.
  25. не прошло и недели..наконец,дали машину,выехали ставить.. воткнули. простояло без решеток с июля. никто не разбил и не влез. д.Гена-- -ну,теперь точно влезут..
  26. Сделал ручку на свой новый аппарат,а то на ремешке не очень удобно переносить.
  27. Ну раз открыл тему,начну с себя.С детства как то тянуло к технике,к железу.С 10 лет были всякие мопеды,мотоциклы.После школы ПТУ,профессия токарь,потом шахта,электро-слесарь.Но все время была мечта иметь хороший гараж с оборудованием,и делать то что никто не делает,По наследству достался домик от бабушки,выстроил гараж,и мечта потихоньку становилась реальностью.Начинал с автогена,потом полуавтомат,Сейчас 3 года ТИГ.Много читал о технологии сварки,практика в гараже-Сварочного образования нет,так что сильно не кричите и камни не кидайте.Стараюсь всегда как сапер,без права на ошибку сделать все быстро и качественно.Вот вроде и все.
  28. @Hlorofos, ну я бы просто разобрал аппарат, воткнул бы обычный разъем, а газ можно вывести рядом на быстросъем - час делов с перекурами.
  29. Я не пытаюсь читать между строк. Я вроде вполне конкретно говорю. Здесь не годятся фразы типа "отстирывает в два раза больше пятен", или "подобранных оптимальным образом, для обеспечения наилучших свойств" - не то место. Раз вы ЗДЕСЬ пишете, учитывайте специфику.
  30. @Георгий 11, куплено в магазине оборудования для автосервисов. Причем вариантов присоединения к шлангам - много. Ерш/резьба наружная/внутренняя. Купите, не пожалеете.
  31. ТС, найдите с помощью справочной системы, например дубльгис, организации, которые занимаются в вашем городе продажей химреактивов. Позвоните туда и спросите не буру(манагер на телефоне может не знать такого названия), а спросите тетраборат натрия ЧДА, именно под таким названием этот манагер найдет нужный пункт в базе )
  32. http://data.photo.sibnet.ru/upload/imgbig/141486637224.jpg
  33. Конечно. И другого быть не может. Посмотрите на цену жижы от бинзеля или эсаба 5литров 3-4 тыс рублей. а состав тот-же что и у незамерзайки за 300руб (5л) А присадки.... Лечево это всё манагерское. Это я вам как практик говорю. И дистилят там нафиг ненужен. Любой спирт или гликоль + умягченная(кипяченая) вода и жить будет вечно, только если спирты, то контроль за плотностью нужен переодически. И охлаждайка по крайней мере смену аппаратов переживет спокойно. В смысле аппарат быстрее устареет чем охлаждайка скородирует. Вам правильно говорят. Стекла выгоднее производить. На этом сайте думаю вы клиентов себе точно не найдете. Кстати вы не задумывались почему есть банки одинакового тосола с разными марками машин? На одной toyota написанно, на другой Nissan на третьей Honda, там наверное тоже металлы в машинах разные, что уникальные присадки для каждой разрабатывают.... ЗЫ насчет стекол. Даже если предположить, что я куплю у вас жижу и залью её в аппарат, это будет одна покупка на 10тыс на все цеха на 3-5лет, а стекол мы тратим в неделю на 1-2 тыс руб. Но жижу я конечно покупать не буду, пойду на склад и зачерпну из бочки гликоля и добавлю воды из чайника ну и чуток фурацилина в качестве СУПЕРприсадки, которая будет успешно бороться с анаэробными бактериями, продукты жизнедеятельности которых могут создать кисотный дисбаланс в растворе, что повлечет за собой ускоренное кородирование частей установки...... Ну и еще десять страниц текста о суперпользе моего раствора.
  34. 1 балл
  35. От matrix . http://f5.s.qip.ru/IA4wMuFc.png Тиски настольные Matrix 18508 шарнирный мех сменная насадка для дрели http://www.shuruping.ru/shuruping/vendors/096/000/0000096/ico/_.jpgАртикул Matrix 18508 ID 37141http://www.shuruping.ru/shuruping/products/141/037/0037141/photo/t.jpg Тиски настольные многофункциональные Matrix 18508, сменная насадка для дрели, шарнирный мех Резиновые накладки на рабочие губкиШирина рабочий губок 70 мм
  36. Так как выходные(Для большей части населения),у клиентов появляется свободное время.Пришлось потрудится,сварил,поставил,подключил.
  37. автор bugel http://forum.longevity-inc.com/showthread.php?5071-Cart-for-my-new-welder
  38. БВО намба ту.Габариты 210х210х520.Сделал для тандема к новому аппарату. Сварочник ставится сверху.Насос электромагнитный 3 атм. 5 л/мин.
  39. Ну вот получил я 309-ю, результат смотрите))) Скажу сразу, опыта совсем мало, а такое вообще первый раз, перегрева нет,знаю что чуть-чуть подрезал, насчет провара, думаю что все хорошо, было несколько проходов, т.к. был серьезный мандраж, поэтому кое-где наколбасил присадкой, без должного прогрева,пришлось проходить второй раз... Ну в общем жду комментарии)))
  40. Кормим белок, г.Томск Лагерный сад. http://www.youtube.com/watch?v=590gh9dvw6w&feature=youtu.be
  41. Еще одна с двумя площадками. Места оставили богато и потому комфортная на подъем вышла лесенка. Материалы - швеллер №12, сорок пятый уголок, прут D16, полоса сороковая, профтруба 100*50 да боковинки из тройки(лазерная резка). За выходные смонтировал и грунтанул.
  42. Рудольф Шнапс, мое мнение - работаешь без пульсов , в постоянном (по люмам) освещении и один без соседей сварных (вопрос боковых засветов) можно и в простой с темным стеклышком , дубовым оголовьем. НО на работе я лично провожу много времени , и этот участок жизни (работа) желаю проводить с максимальным комфортом , так и в свободное время ношу хорошую удобную одежду , за рулем одеваю очки антиблик (недешевые), уважаю короче говоря себя любимого (по-возможности). Пользую МОSТ гранд вижон(производитель Балдер словения) с датчиком злетромагнитным (затемняет даже при звонке телефонном), толковым оголовьем, очень большим экраном , легкая, очень прочная (на мой взгляд самая прочная),засветы боковые -15 градусов, диапазон смены температур от -30С на улице до 300 А под носом , и считаю свое нисколечки поприятней . ))))) PS берегите глазки (всем советую) , без них не жизнь -ад .
  43. @Zaval, "С почином" Вас. Кавычки - не случайно. Убедились, что такой метод сварки - профанация при всех вариантах? Кто бы что не говорил, какие бы аргументы не приводили - заставить снять, и все тут! Еще возьмите на вооружение фразу : "Нет (почти нет) такой детали из Ал. сплава на авто, которую невозможно было бы снять!" (Раз уж она там установлена - можно и снять, идем "от обратного"). И не слушать ВООБЩЕ НИКАКИХ доводов против съема - неохота, некогда, надо срочно и прочее. @Менгон прав - чистая "рулетка". Кто обычно выигрывает? Казино. Вот и здесь - при неудаче всегда сварщик виноват, независимо от причин. А фиаско очень вероятно.
  44. Ну добрался и я до этой темы ) окончил 3-ех месечные сварочные курсы в 2002 (взлет - посадка так сказать) и стал электрогазосварщиком 3-его разряда. Попал на стройку в бригаду монтажников. Занимались монтажем ЖБИ (полурамники для тех, кто вкурсе, что это). А так как там сварка была только нижнего положения, то меня и натаскали на нижнее. Собирали "скилеты", лазили по ним без страховки (потому что про монтажные пояса нам только рассказывали, но не давали) Там, на монтаже я и полюбил высоту. Потом были первые сваренные ворота, трубопровод, потом ответственная металлоконструкция (где научился работать п\а).. Сейчас работаю в ЮПК МК 21 в Лазоревской, в данный момент работа разовой ответственности (заварить надо так, чтоб и 35\40 кубов бетона можно было залить, но и разобрать быстро). Серьезного давно уже ничего не варил, подзабывать стал и у руки память короткая. Последнее что делал, дома в систему отопления насос врезал. Потечь не потекло, но и такими швами не хвастаются...
  45. Коллеги давно надо было представиться.Зовут меня Михаил. После 9 класса заглянул в СПТУ на "Наладчика сварочного оборудования" где через месяц был перенаправлен на "Электрогазосварщика".В 1994г.выпустился "Электрогазосварщиком"с 4 разрядом.С тех пор сварка,по жизни вместе со мной.На одном месте подолгу не работаю 3-4года и "следующий",в работе ищу разнообразие.В разное время в НАКСе открыто 4 вида сварки;РАДС,РДС,МП(механизированная в СО2)и Г(газовая)по Видам аттестации НГДО,ОХНВП,МО,СК,КО,ГО,ПТО.6 разряд.В настоящее время заочно обучаюсь "Технология сварочного производства".Считаю настоящей школой для сварщика Монтажные организации,т.к. там сварщик может стать "Сварщиком-Универсалом" если конечно желание постигнуть сварочное искусство,есть.Короче "Варил,Варю и буду Варить".С уважением к Коллегам....
  46. Всем привет!Сам из Тольятти. После 9-го класса пошел в шарагу по специальности "слесарь инструментальщик"( о сварке в то время даже и не задумывался).Пошел работать на АВТОВАЗ инструментальщиком по рем. пресс форм. Во времена кризиса отучился 3 месяца на эл.газосварщика, был в восторге от первои практики на учебе. после окончания курсов устроился на АВТОВАЗ эл.газосварщиком , на работу хожу как на праздник ну в смысле получаю дикое удовлетворение при сварке))),когда смена проходит без сварки то щитай "день прожит зря". ) После 2-х месяцев работы решил поступить в универ(ТГУ) по специальности "оборудование и технология производство сварки и пайки".ща перешел на 2 курс.(жду с нетерпением когда начнутся спец предметы) и ни капли не жалею что работаю СВАРНЫМ,.
  47. Получил сегодня трудовую с бывшей работы, есть по чему писать.На последней работе забыли запись сделать: сварщик РАДС, отдавал на исправление, вдруг пригодиться,а то забывать стал.Итак; сваркой заниматься не думал, все больше о машинах, но жизнь повернула по другому.На уборке разбил ЗИЛа, за что наказан и переведен в "яму", тобишь в слесаря. Попал в сварщики 11.12. 1989 г, перед новым Годом.Это было как сказка-от автогена искры, электроды горят бенгальским огнем.В общем уволился на авто-предприятии, начинал с ученика газо-электросварщика .К 1992-му дошёл до 4 разряда.Перерыв (дикие девяностые процветала торговля и все такое) производство встало.Небольшой перерыв,в 93 одни из первых занимались железными дверями , скажу что по сравнению с нонешними те просто монстры по мощи.1994 г. -КППО "КраснаяЗвезда".В 1995 получил 5 разряд, в 98-ом профессия Газо- электро переименована в Электро- газосварщик в том же году из-за задержки зарплаты ушёл в ЖКО ползать по подвалам (ну почему кошки стремятся подыхать около задвижек?). В 2000 г снова КПОО "К.З.". 2003г-ТЭЦ числился с 2005, удалось научиться на аргон (давно хотел).В 2011 уволился, в данный момент безработный, но не сильно расстроен !
  48. Технарь, диплом там получил. Не тянуло меня таскать все эти шнурки, тянуло за руль. Стал от военкомата и после армии профессионалом водителем. Грузовики, возил людей на автобусах разных работал, пока платили. Далее с риском влез в такси, в 90 годы было сложно туда попасть без стрелок, махаловок, горели гаражи машины. Вообщем страшно было, честно, Но надо было жить. Далее не удержали толпу, у всех машины все таксисты и я на монтаж пошел с одним электродом, арматура, заборы, все так начиналось,металл.конструкции, трубы , аргон, полу автомат, плазма, роботы. Интересно было все постигать, я жил этим, засыпал с этим и просыпался тоже в сварке. Моя голова думала всегд о швах, о металле,я был словно больной. И теперь еще не остановился, все что то изучаю, вот только грош цена нашему труду в россии. Жаль
  49. Почти такая же история - В ПТУ учился на станочника , потом работал токарем , фрезеровщиком , далее слесарем монтажником в ГорГазе - там и вклеился в сварочный коллектив . Сварил отопление знакомому за корочки 3 - го разряда . http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif Потом устроился к частнику - грузовыми перевозками занимался он , он же выучил на 4 разряд (достал я его), так же уговорил его купить ПА ( у него был ТДМ-500 и ацетилен) с которого слизал нутрянку и характеристики для своего аппарата http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif . Провел кучу времени в библиотеке , во время обеденных перерывов мотал свой первый сварочник (купить не на что было ) Мечтал , мечтал , и собрав наконец аппарат , ушел с работы и взял в аренду закуток в базовской котельной . К тому времени уже понабрал немного клиентов - грузоперевозчиков . Так что я тоже официально не учился на сварщика .
