Показан контент с высокой репутацией 21.10.2014 во всех областях
Окончание котельной "опупеи". В ходе начала отопительного сезона выяснилось. что один из котлов-с заводским браком. Впрочем, к бийским котлам мы уже привыкли. В том плане, что они-как яйца Фаберже. Двух одинаковых нет и каждый-со своим прибабахом... На этом котле почему-то забыли установить перегородку между двумя линиями экранных групп поверхностей нагрева... КПД-хоть плачь. Пришлось спровадить в ревизионный люк наиболее щуплого сварщика Рому. И детская загадка. Отыщите на картинке дядю-газорезчика... Пока стройный сварщик прохлаждался внутри остывшего котла, остальных пригрузили иной задачей. Устранить ошибку проектировщиков и поменять сетевые насосы на более производительные. И, так, до кучи-их обвязку переделать. Ампутация... Более габаритный сварщик Лёша (то есть я)-обливается потом и кипятком, извиваясь между хитросплетений рабочих горячих труб.Под пятернёй левой руки притаился ПДУ к сварочнику. Изредка спускался сляпать всякие переходы и катушки. Поменянные и переобвязанные насосы: Обвязка котлов пароотводными трубками Заготовки гнули тут же, на таком "походном" трубогибе: При запуске новых насосов произошёл казус: при скачке давления из коллекторных труб "выплюнуло" термопары. Для их надёжной фиксации пришлось изображать новые гнёзда из резьбовых муфт и плоских шайб.9 баллов
в связи с тяжелой нехваткой наличности у фЫрмы и полным отсутствием металла в *молодой рэспублике*,дружбана угнали в рабство,в нэзалэжну-строить под Кременчугом базу отдыха.второй сварной,после недели запоя упал в обморок на работе.разбил нос и стал похож на медведя панду после драки с пьяными матросам.остались я и дядя Гена.последние дни делать в принципе нечего-то полы метем,то мусор строительный разгружаем.,ну и немного сварки. с самого начала включения эл-ва,воду подавали с 9до12,что как-бы при работе до 16-00 не совсем удобно.мыться приходилось холодной.а прошедшая неделя прошла под знаком полного отсутствия воды в трубах. благо,раньше налили двухкубовку на улице-умыться-помыться пока есть чем. -дядя Гена,давай сварим че-нить,литров на 100-120,поставим в умывальник.-утром залили и вода есть,кипятильник воткнем и усе гут...,а то бегать по воду облом. -давай.. поискал метал,нашел обрезки 3ки.несколько штук.крутил-вертел..жалко стало обрезать,красивый такой..1000х1000мм и к нему длинные обрезки от дверей -как раз одна в одну..ШИРИНУ обрезков НЕ ПРОМЕРЯЛ.. собрали..сварил в лучших советского хоз. строительства,мЭтодом *этонампойдетитак,изнеенестрелять,затобыстро*,..промеряли.. ширина ~450 -чет многовато.. --та да.. ,а еще ножки.. приварили ножки.. --@@@@!!! -да ладно,пАйдет -вот это ты ,Андрюха увлекся.. - итог 450-470л7 баллов
Сегодня попробовал сварить две пластина АМг5 3 мм ТИГ ДС ОП ток 50 А газ 6 л. Получилось даже очень хорошо. http://youtu.be/ebsAhY_CvnA Сварка МИГ проволока 5356 1 мм честно не понравилась. Слишком большое напряжение, а убавить нечем, корректора ±20% явно на малых токах не хватает. Идёт крупнокапельный перенос, что очень чревато привариванием проволоки к токосъёмнику. Пришлось имитировать пульс, чтобы не приварить проволоку к токосъёмнику. Забыл обратную сторону показать, хорошо видно как прожигает из-за повышенного напряжения. http://youtu.be/Qjc3u7UtW3c На толстом металле уже на много лучше и это говорит о не корректной работе синергетики. Скорее всего она отстроена для стали, а не для алюминия. http://youtu.be/7rM681Gb8ss6 баллов
@дмитров, http://www.youtube.com/watch?v=gwPJjCvO_O0 Комментарий # 1. На корпусе аппарата не нашел шпильки / болта для подключения заземления. При касании щиплет немного) Комментарий # 2. Голос за кадром - "остановите Землю, я сойду"...6 баллов
@папаша, Вам, как "деду" должны быть хорошо известны марки красок, обладающих хорошими водо- и теплостойкостью. Хотя, по логике, если предотвратить испарение воды, то коррозия выше "ватерлинии" очень уменьшится. Налейте воды в систему, постарайтесь довести систему до кипения. Произойдёт естественная деаэрация (из воды уйдёт избыток растворённого кислорода) и "на горячую" плесните в расширитель индустриального масла. Испаряемость воды резко снизится. Если расширитель находится на чердаке-то запах масла не будет докучать, если в жилом помещении, то накройте бак плотной крышкой, а вентиляционную трубку (шланг) выведите в нежилое помещение. Для контроля уровня воды на боку бака сделайте контрольную трубку из прозрачного материала и закиньте туда, для пущей видимости мениска, плавучий шарик яркого цвета.Надобность лазить под крышку на посмотреть и на долить воды почти что отпадёт. Коррозией ниже "ватерлинии",в известной мере, можно пренебречь.5 баллов
Сварочные работки, так сказать... Оказывается, куратор из районного УКСа состоит в секте "Свидетели Брожения". Так вот, он дал "погонять" свой аппарат кому-то из родни. Видать, родня так надегустировалась натурпродукта, что забыла "синхрофазотрон" на морозе. Результат-порвало его. С тем и прибыл ко мне...Вскрыл. Понятно. Порвало трубную доску и трубки. Проварил. Закрыл крышечкой. И совсем уж мелочь. Столярная струбцина. Чугуниевая. Сварил нихромом. Затянул от души. Не порвало.5 баллов
Выдержки: ГОСТ 14651-78 Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия Обозначение: ГОСТ 14651-78 Статус: действующий Тип: ГОСТ Название русское: Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия Название английское: Electrode holders for manual arc welding. Specifications Дата актуализации текста: 10.10.2014 Дата актуализации описания: 10.10.2014 Дата издания: 01.10.2002 Дата введения в действие: 30.06.1979 Дата последнего изменения: 23.06.2014 Переиздание: переиздание с изм. 1 Область и условия применения: Настоящий стандарт распространяется на электрододержатели для ручной дуговой сварки покрытыми металлическими электродами. <br> Стандарт не распространяется на специальные электрододержатели, предназначенные для особых условий работы, например, для подводной сварки, и на электрододержатели для безогарковой сварки Взамен: ГОСТ 14651-69 http://www.internet-law.ru/gosts/gost/24590/ http://f5.s.qip.ru/IA4wMusT.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMusQ.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMusP.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMusO.png И за штыковой лопатой, и за деревянной тачкой,- тоже великие стройки. И что?...3 балла
http://www.yaplakal.com/html/emoticons/rulez.gif http://cs624530.vk.me/v624530883/5d25/0SX-CFk2Lh0.jpg3 балла
"Не стреляйте в тапёра! Он играет, как умеет..." http://www.youtube.com/watch?v=q5BP3eFCp-s&feature=youtu.be3 балла
Далее. Начинка аппарата. Прошу "технарей" прокомментировать, если сочтёте нужным. Хоть убейте, не пойму! Почему сообщение получается шиворот на выворот?!? Вдогонку. Разъём горелки - гнездо аппарата. И в теме Миротворца встал вопрос о зазорах между стенками отсека и бобиной. Для масштаба ничего в кадр помещать не стал - всё и так видно.2 балла
....но и на великую стройку сегодня с ними не пустят. Флудить не мешки ворочать, но в итоге так скажу: Коли вас устраивают примитивные орудия труда,http://f6.s.qip.ru/IA4wMutL.png - то "по Сеньке шапка", каждый выбирает по себе, что ещё сказать....2 балла
@Piratwar,)))их нужно показывать после года эксплуатации. @Андрей1979,не знаю,важно или нет,клепки "ответные",в которые вставляются,все на месте,"головные":две нижние вылетели,выше одна-сломана,но не вылетела,верхняя-рабочая.2 балла
При настройке п\а действия следующие :выставляем напряжение в зависимости от толщины свариваемого металла (подбирается опытным путем ),за тем крутилкой"ток "(она же скорость подачи )добиваемся максимально ровного "жужжания" дуги ,далее пробуем варить необходимый металл .Если проплавление мало ,добавляем напряжение и повторяем настройку скорости подачи . регулятор "индуктивность" он же эластичность дуги в большей степени необходим для подстройке при смене пространственного положения (при слишком эластичной дуге не поварить потолок и вертикал )2 балла
Купил себе чешский, никаких прблем, никаких пшиков.2 балла
@Шурпет, при измерении напруги прибор включите на постоянку не смотря на то что возле розетки написано АС2 балла
Сегодня тоже получил 175-го. Если аппарат ПРО, то механизм протяга должен быть хотя бы двух роликовый. Двухроликовый это такой При осмотре не порадовало вращение опоры крепление катушки под проволоку(нет плавности вращения). Устранил подчистив заусенцы литья и немного смазав силиконовой смазкой. Также не порадовало отсутствие ролика под 0.6 мм проволоку и минимальный сварочный ток на МИГ/МАГ с 50 А . Непонятно, как привязать 50 А к 0.6-й проволоке , когда на ней ток нужен от 20 А. Также удивило отсутствие инструкции пользователя на русском языке на данный аппарат. Кому лень читать всю тему: Отчёт по тестированию данного аппарата Аврора Спидвей 1751 балл
Дык на него вентилятор дует . Я думаю что эти с завода стоят гораздо лучше чем те что продаются в магазе (105 С).1 балл
Ну как по мне (радио любителю) придраться не к чему! Но пару замечаний найдутся.... 1 - конденсаторы было бы не плохо поставить на 1050С. А то эти бывает что пробивает от перегрева при интенсивной работе (когда прижмет). 2 - Радиатор силовых ключей слабоват, лучше по больше см2 . А то можно их и перегреть, если увлечься большими токами. Как то так...1 балл
Поздравляю! Ну как на FUBAG inMIG-160, вполне хватает, не буксует! Ну, это пока что мелочи. Ну а это болезнь большинства простых аппаратов. Устраняется напильником, или изготовлением собственной опоры за место имеющегося.1 балл
Можно подумать, что перед каждым нажатием кнопки горелки вы регулируйте редуктор)). С таким подходом к жизни и баллон может на ногу упасть)). Это же ваш выбор, мучиться или нет.1 балл
Разъясните дураку, недопонял - при измерении постоянного напряжения прибор в любом положении (АС, DC) должен показывать в моем понимании, хоть что-то, вопрос только в правильности показаний, а если мерить переменку на диапазоне DC, тогда он ведет себя, как на первом видео, у меня всегда так было... Как так в данном случае все наоборот???1 балл
@barin716, http://www.youtube.com/watch?v=G8JtrALHc6s http://www.youtube.com/watch?v=eg8CiONbe2s1 балл
Зато опыт 1 к 3 и на нормальном ТИГе потом за работой просто отдыхаешь))). Это почти как после спецназа в обычное русло1 балл
@G_Kar,возможно,но это уже в прошлом-я отказался. Я видел ее,она там дальше за отверстием еще идет,сказали,что заварить где возможно,герметичность в этом месте не нужна,уровень воды ниже проходит.1 балл
@Георгий 11, не стоит браться. Во первых - очень сложно будет добиться герметичности. Во вторых - сварка чугуна - это не сварка в полноценном понимании, а ремонт, поэтому равнопрочного соединения вы не получите, а значит может не хватить запаса прочности и порвать шов давлением. Усиление в этом случае - тоже не понятно как делать, если только стягивать механически на болты какой-то бандаж. В третьих по трудозатратам и сварочным материалам дешевле будет сварить целиком новую такую штуковину из стали. Где там давление-то? Вроде корпус порвало, а трубки целые и вообще что это такое?1 балл
@Миротворец, чтобы ПА варить алюминий на постоянном токе... Ну это как минимум должно быть военное время, чтобы так прижало1 балл
Решил сегодня ТИГ помучать на алюминии. Электрод 4 мм белый 50 А АМг5 3 мм., как ни странно, но варит. Это на тот случай, если нет проволоки для п/а, тефлонового канала или ещё какие нибудь проблемы, а варить надо. Электрод 4 мм выдерживает примерное ампер 60 и в стык можно заварить 4 мм по толщине. Правда руку придётся набивать не один день, ведь нет ни поджига ни спада и вообще "жесть")). Но это так для общего развития, да и аппаратом это не предусмотрено. http://youtu.be/5RmSn3s-PfI1 балл
Сегодня варю во дворе лесенку. Заходит брат жены ( готовый как всегда) С калитки сразу:-"Кузов мне подваришь?" У него фура. Говорю:-"Некогда!" Он сверлит меня мутным взглядом и выдает:-"Всеравно твоей не заваришь, там аргентум хлор нужен!"1 балл
Десять советов сварщикам из учебника Колганова, и первым пунктом идёт.... Читаем:"Колганов Сварочные работы. Сварка, резка, пайка, наплавка": http://f5.s.qip.ru/IA4wMupT.png1 балл
Жил-был теплоузел. Издали-очень даже ничего. Но, если приглядеться-... Если с автогеном у сварщика-более ли менее, то с электросваркой-... Так вварить штуцера и фланцы-под силу не каждому. Пришлось вырезать всю эту "прелесть" нещадно. Вроде, как-то так-получше. Насосы, да в таком количестве, устанавливать последовательно в теплосеть-нельзя! Кстати, а для чего на прямом участке-две гильзы под термометры? А вот для чего! Внедрил гидрострелку и балансировочный вентиль. Общий вид переделок.1 балл
Продолжаем. Доставая аппарат из коробки, не ощутил, что таскать - перемещать его будет - прям-таки обременительно. Да, вес есть, но не сказать, что "неподъёмный". Хотя после установки бобины с проволокой - этот параметр я для себя немного подкорректировал. В процессе знакомства выяснил, что к гнезду подключения подогревателя газа вполне подходит самая обычная электроустановочная вилка. Не откладывая "на потом", подключил подогреватель. Открыв отсек для проволоки, нашёл в нём : руководство пользователя, два пакетика с силикагелем и какую - то карточку с надписью "PASS" и печатью, как понимаю - отметку ОТК производителя. Далее на снимках - механизм протяга проволоки, электродвигатель оного, прижимной ролик, поставляемый в комплекте, для проволоки 0,8 - 1 мм., и вид отсека с уже заряженной катушкой. Контакты для смены полярности затянуты туго, отвернуть пока не смог, но это - чуть позже, в процессе тестов работы с самозащитной проволокой.1 балл
Ну вот получил я 309-ю, результат смотрите))) Скажу сразу, опыта совсем мало, а такое вообще первый раз, перегрева нет,знаю что чуть-чуть подрезал, насчет провара, думаю что все хорошо, было несколько проходов, т.к. был серьезный мандраж, поэтому кое-где наколбасил присадкой, без должного прогрева,пришлось проходить второй раз... Ну в общем жду комментарии)))1 балл
В продолжение поста http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=166&p=109928 сделали 25 снимков два из них брак, фото прилагаю. С браком согласен полностью, только не могу понять где именно показало, корень чистый ,скорее всего промежуточный между корнем и лицевым или под варочный на корне изнутри.1 балл
