  1. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      17
  2. Alexzzzz
    Alexzzzz
      9
  3. DED 1
    DED 1
  4. Isperyanc
    Isperyanc
Показан контент с высокой репутацией 31.08.2014 во всех областях
  1. Продолжение. Поскольку, проектировщики и строители котельной не предусмотрели не только возможность вывоза теплообменников котлов из здания (ради чего мы и делали перетрассировку), но даже кран-балку не удосужились установить, пришлось это делать нам самим. Установка опорных столбов и ригелей: Приварка рымов, петель и сухарей: Дым-коромыслом... Заготовки ригелей, элементы подкрановой балки на площадку углеподачи затаскивали вручную, в проектное положение тянули цепными талями и "тык-мыками": Усё, смонтировали...
  2. Сварка ёмкости под просвет, длинна 7500мм диаметр 1420мм металл 09г2с толщина 10мм. Корень сверху вниз, обычно так не варю, но так как корень будет с под варкой то такой корень легче вычищать перед сваркой. Корень в горизонтали Наполнение и облицовка С фотками наверное перебор.
  3. Конечно, можно! Перетрассировка трубопроводов отопления и водоснабжения. Было так: Первым делом-переварили 325-е трубы: Потом-всякая мелочь, типа 57-й трубы... Пока мои коллеги делали заготовки и занимались подгонкой: , я всячески измощался при монтаже 57-й трубы... Пилить сук, на котором сидишь-опрометчиво. А варить трубу, на которой сидишь-очень даже ничего... Монтаж мелких компенсаторов: Вот так готовимся к замене котлов.
  4. Трубы, трубы... ф 325 мм. Вертикал. Неповоротно. Электроды ЛБ-52У. Корень-ф2,6 мм. Ток-50А .Заполнение и облицовка-ф3,2 мм. Ток-85А Горизонтал. Неповоротно. Электроды-ЛБ-52У ф 4 мм. Ток: корень-120А, заполнение-138 А. ф 159 мм. Вертикал. Неповоротно. Режимы и электроды-те же, что и для вертикала на 325-й. ф 57 мм. Вертикал и горизонтал. Неповоротно. Электроды ОК-46.00 Ток-70 А. И, так, для контраста... Швы тех, кто работал на объекте до нас.
  5. @Илария, именно в Зарисовки о стиле общения @Сусанин и написал о своём недовольстве "тыкания" Миротворца, я тоже присоединяюсь к его жалобе. Раньше читал, что Аргониус обращал внимание на недопустимость "тыкания". Или форум уже собственность Миротворца и он что хочет - то и вытворяет? Мне его стиль общения делает посещение форума менее приятным, и как выясняется и не только мне. Всем удачи.
  6. Попробовал сей сплав, очень приятен на "ощупь". S=3, 30а, сплав ХЗ, присадка ХЗ. Побежалости вроде как не в допуске? Деталька будет крепить коробку к раме.
  7. @Илария, Верхние 2 фото-по налёту рутил, дым шел в верх, ванна внизу-да, сверху вниз . П.С. А насчёт тока и диаметра, это к Ванге
  8. @Лепило,За 17,90 штатив и за такую же цену крепление на стену. Щёлкаешь на картинки под основной, и автоматом меняется цена, в списке выбра Россию для доставки, и высветилась стоимость 39 евро.
  9. Ярко)) Только обязательно нужно доклеивать бортики под ленты, чтобы не было блика от ламп. Особо ощутимо, если переднее стёклышко уже не свежее и изрядно поцарапано. А вообще для прицеливания в место начала сварки в плохо освещаемом помещении пойдёт И подумай ещё над проклейкой лобового стекла малярным по периметру, чтоб пылючка между стёкол не собиралась
  10. @Рудольф Шнапс, Это выпарной аппарат для сахарного завода , внутри на трубных досках будут набираться трубы из нержавейки в корпус подаётся острый пар (100 градусов) под давлением примерно 4 атмосферы. Контроль рентгеном 25% 22 снимка.
  11. @Рудольф Шнапс, Острый пар.
  12. Нужно было в поисковике писать не "д33м", правильно так-дззм Это по украински "Дослідний завод зварювальних матеріалів". По русски "Опытный завод сварочных материалов" при институте сварки им Патона. http://paton-ozsm.com.ua/pro_zavod.html
  13. ,@Лепило, Самый дешёвый 1200W 149+39 доставка=188 евро и 1800W 159+39=198 евро.
  14. @Лепило,Есть небольшие, на пропане и расход у них небольшой. Погугли, просто я не могу скинуть ссылку. У меня многие друзья зимой пользуются на даче.
  15. http://www.youtube.com/watch?v=XlW0Ol2vkG0
  16. Чудесный ДЕД ! http://www.youtube.com/watch?v=r6xosMpIUGQ
  17. Гараж Емели)). Без комментария.
  18. Ретро кипятильник! Все лучшее, это хорошо забытое старое!
  19. http://www.youtube.com/watch?v=f11IID2M3Go
  20. ИМХО: Температура стенки бака будет до 100 градусов, температура стенки печки градусов до 350 Наверно. Стенка бака будет растягираться и сжиматься. Швы не порвет если с полным проплавлением и без дефектов. Мне вариант с П образной трубой внутри печи больше нравиться. Диаметр только надо побольше. И заменить можно если в расчеты не попадете.
  21. Мелитополь передаёт http://cs619317.vk.me/v619317637/169fd/1h-uR5SCn-k.jpg
  22. 1 балл
  23. "Железная леди" была провидцем.
  24. Разделка,S-4мм,труба 34х5мм.Сварка П/а,Со2,два прохода.
  25. Нет, конечно. Предполагаю, что оно выгорело от центра в одном направлении, и эту канавку надо развернуть от направления реза, т.к. продукты сгорания сами собой склонны отклоняться в этом направлении. Бывает, что и с новым соплом оно быстро выгорит в каком либо направлении, может в этом месте медь менее плотная оказалась или ещё от какого фактора, так вот в таком случае я разворачиваю повреждением назад и режу вполне удовлетворительно до полного износа (до глубины кратера в 1,5 мм).
  26. Дорожный знак в Чехии. http://cs540101.vk.me/c540106/v540106438/16983/ufEwJwaAx7g.jpg
  27. Оно конечно смешно смотреть со стороны, но такая история была полной реальностью у меня по-молодости. Любил и люблю заниматься осенними заготовками овощей на зиму. Хрен вырос ядрёный, ну и наслушавшись спецов решил я его заготовить. Посоветовали пропустить корневище через мясорубку, ну а потом залить специальным маринадом. Сказано- сделано. Закрылся я на кухне, тряпочку мокрую подложил под дверь- чтоб не сквозило. Пока мыл его, потом чистил кожуру и нарезал на мелкие части понял, что трудная это затея, щиплет и в носу, и в горле першит и глазам уже без слёз тяжеловато. А ведь еще даже и к мясорубке не подходил. Проскользнул из кухни к телефону и ну названивать к другану- что и как?, тот видимо у супруги спросил и получил я рекомендацию надеть полиэтиленовый пакет. Конечно я выбрал новый и самый прозрачный и нацепил его на башку, а что-бы снизу пары хрена не попадали- перевязал верёвочкой, но не плотно так, чтоб не задохнуться. Начал крутить. Сил и терпения хватило ровно на 3 минуты- пакет внутри запотел, пришлось немного открыть его снизу и проветрить. Ну вдохнул пару раз и начался кромешный ад- слюни, сопли и дикий кашель. Практически с закрытыми глазами распахнул окно и чуть ли не весь вывалился наружу.... А надо было всего-то навсего одеть этот пакет на мясорубку! Но мы же тем и отличаемся от женщин, что умеем мыслить не адекватно . К хрену больше не подхожу. Вот она реальность жизни...
  28. @BAN, да бросьте Вы... Скажете тоже - "тест на наивность". Там же ясно написано - эсквайр со мной связался. А человек такого сословия не может врать, по определению. А, смотрю Вы первый попросили "на бедность"? Как первому обратившемуся - безвозмездная помощь в размере... м-м-м... дайте подумать.... Ладно, накину чуть. 300000$
  29. @Шурпет, Может я излишне мнителен, но сдается мне, что это типа теста на "наивность" или что-то в этом роде, вы в госструктуры на работу не устраивались? Хотя если проканает одолжу пару сотен тысяч американских,,,, эх видно не зря мне отказали в работе.
  30. Из протоколов:-))) : - 22 июля неизвестный преступник на рынке ст. Хабаровск-2 тайно похитил у Артемовои серьги, которые находились у потерпевшей в ушах, при этом бил по лицу зонтом. 23.06 Безносов утонул на городском кладбище. 31 января неизвестный по ул. Трамвайной оскорбил гр. Романову, нанеся ей удар ножом в спину. 7 июня неизвестный преступник избил гр. Зуева, а затем причинил ему телесные повреждения. 7.03 в 13 час 45 мин жена Доротина пришла домой, дверь была закрыта на ключ, открыла дверь квартиры, и в спальне на гвозде, вбитом около двери на проволоке, в несколько рядов висел ее муж Доротин. Ашимин ввел половой член в полость рта Лысенко, в результате чего ей были причинены переломы 5,7,9 ребер справа и сотрясение головного мозга. Больной поступил с жалобами на нож, находящийся в носу. В драке Степаненко укусили за правую челюсть. В темноте я наткнулась на какой-то предмет, который раздевался. В это время, около 18:30, шел навстречу им умерший Катунов. Возможно ли впоследствии восстановление органа рта у Кузнецова? Вскрытие судмедэкспертом показало, что в крови не обнаружено ни алкоголя, ни никотина, ни тем более побоев. Глаза смотрят высоко (из описания трупа). Гр. Е. нанес около 5 ударов молотком по голове гр. Я., который до этого нанес 3 удара молотком по голове гр. Е. Оба потерпевших находятся в следственном изоляторе. Дело по факту уебения и убиения гражданки Ивановой (из уголовного дела по факту изнасилования и убийства). Ему делали капельницу, при этом его держали несколько мужчин из числа больных, т.к. он не давался. Видимо, он понял, что ему вводят не то лекарство. Жалобы на интенсивную головную боль в шейном отделе позвоночника. Илюхин нанес Гаврюшину два удара ребром по шее. Имеется рана левой верхней брови. Имеются ли на половом члене следы борьбы и самообороны. Имеются три зеленоватых кровоподтека числом пять. Категорически высказаться о наличии у потерпевшей шейного отдела позвоночника не представляется возможным. Кем оставлены следы обуви - человеком или животным? Кустов с целью изнасилования напал сзади на гражданку Краснощек, которая шла по дороге, угрожая ножом и убийством. Лицо подушкообразной формы. На конце ножа был обнаружен чёрный предмет, впоследствии оказавшийся трупом. На месте происшествия была обнаружена и изъята черная вязаная шапка с прорезями для глаз, не принадлежащих хозяину. На нем была рубашка светлая, коричневые брюки, на ногах сапоги, на голове - лысина. На свадьбе покойник все время танцевал с невестой. На станции обнаружен труп неизвестного. Внешних следов насилия нет, за исключением квитанции об оплате годовой подписки на газету "Правда" и пяти лотерейных билетов. Направлется труп Сомовой Светланы Ивановны без признаков смерти. Направляем вам прах, который повесился. Направляю вам на проживание и содержание труп... Ноги вытянуты вдоль тела. Он ударил меня в то место, которое далеко не безразлично моей жене. Прямо в лицо. Она ведь женского рода, а я - мужчина. Поэтому я обиделся и ударил гражданина Николаева. Потерпевшая второй раз живёт половой жизнью. Потерпевшая второй раз живёт половой жизнью. Предъявляет жалобы на головную боль в заднем проходе. Преступник на месте происшествия выпил бутылку пива, съел полкило конфет и 10 р. монеты. Один из поставленных перед экспертом вопросов звучит так: "Определить кому принадлежит спе**а: ему или ей." Рана правого века верхнего глаза. С целью изнасилования вызван врач-гинеколог. Со слов освидетельствуемой, при падении ударилась головой о землю. Заключение: ушиб мягких тканей левой ягодицы. Сосед систематически травит меня своей козой, отчего моя растительность пришла в плачевное состояние (Из заявления) Среди предъявленных мне девяти голов крупного рогатого скота я признал быка по его физиономии. Такое состояние может быть не только у здоровых людей, занимающихся спортом, но и при других заболеваниях. Телесные повреждения были причинены в ночь с 24 на 26 сентября 1995. Телефонный столб быстро приближался. Я попытался отвернуть с его пути, но он врезался в мою машину. Труп был найден возле железнодорожной колеи, из чего следует, что он, наверно, бросился под поезд... Труп скончался по причине болезни. Труп, вытащенный из воды, был теплый, но посиневший, поэтому признаков жизни не подавал. Удар нанесен тупым твердым предметом. Возможно головой. Удары наносились по голове, телу и туловищу. Услышал крик, который после анализа оказался нецензурной бранью. Фотографирование проводилось с 24-х до часу ночи при дневном освещении. Хотя я по национальности узбек, но русским языком владею хорошо. Поэтому свою показанию буду давать на русском языку. Черных совершил со Щербаковой половой акт через половые органы. Я думал, что мое окно открыто, но обнаружил, что это не так, когда просунул в него руку. Я сказал милиции, что не ранен, но, сняв кепку, обнаружил, что мой череп проломлен. Я увидел, как медлительный пожилой мужчина с грустным лицом слетал с капота моего автомобиля.
  31. Первая в мире машина, способная везти груз в 450 тонн, прошла испытания на угольном разрезе «Черниговец» в Кузбассе, сообщает «Российская газета». Прежним «чемпионом мира» по грузоподъемности был немецкий Liebherr-T282B, но его возможности куда скромнее: эта модель способна везти «всего лишь» 363 тонны. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/4/9/3784942.jpg Размеры белорусской машины впечатляют: длина – более 20 м, ширина – около 10 м, высота – 8 м. Но еще больше впечатляет мощность силовой установки – 4 665 л.с. Причем она тут напоминает не столько традиционные машины, сколько гибридные модели. Под капотом Белаза – два дизельных двигателя мощностью 2 332,4 л.с. каждый. Однако передавать такую сумасшедшую мощность на колеса через традиционную коробку передач не получится – никакая конструкция не выдержит. Поэтому дизели вращают генераторы, вырабатывая электроэнергию, которой питаются моторы, встроенные в колеса. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/4/9/3784943.jpg Мощности хватает, чтобы передвигаться вполне динамично: самосвал способен развивать 64 км/ч. И это при том, что даже с пустым кузовом он весит 360 тонн. Ну а с полной загрузкой – 810 тонн. Когда на этой машине ставился рекорд Гиннесса в январе 2014 года, кузов загрузили сверх нормативных пределов, и автомобиль выдержал. Самосвал провез по испытательному полигону груз весом 503,5 тонны. Этот Белаз – первый экземпляр такой модели – выпущен по заказу холдинга «Сибирский деловой союз» специально, чтобы работать в России на угольном разрезе «Черниговец». http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/4/9/3784949.jpg
  32. Конечный вариант моего скворечника-гробика с подсветкой)) Ленту запитал от основного аккумулятора через выключатель. Чтобы частично избавиться от блика переднего стекла, под лентой приклеил бортик)) Да и, если изрядно поцарапано, это даёт о себе знать. и всё же, если уровень освещения очень низок да и просто что-то подсветить - подсветочка то, что надо! В качестве фильтра взял Росток 3пк (4-й класс) ... с фильтром слабо дует - над ещё подумать над альтернативами. Крыльчатку можно было сделать мельче и чаще... Передняя и задняя стенки - фанера. ДВП себя не оправдало при сборке. Буду юзать пока не накоплю на Альбатроса!
  33. Добрый день. Если этот вопрос мне, то просьба сформулировать его понятно.
  34. На Фестивале скорости в Гудвуде (26-29 июня) в этом году будет присутствовать внушительная часть автомобильных раритетов, среди них – Fiat S76, неофициально самый быстрый автомобиль в мире в 1911 году. На Гудвудский холм поднимется он впервые за более чем 100 лет. http://img.huyandex.com/FilesPics/huyandex/2008/000/003.jpgFiat построил лишь два экземпляра S76 с конкретной целью – отобрать рекорд у Blitzen-Benz. Тогда, в 1911-ом пилот Пьетро Бордино (Pietro Bordino) в Saltburn Sands установил рекорд в 200 км/час, а в 1912-ом французский гонщик Артур Дюре (Arthur Duray) на прямой в Остенде достиг максимальной скорости 225 км/час. Но этот рекорд не был засчитан, так как пилот не смог повторить его на обратном пути. В связи с Первой Мировой войной одна машина была разобрана, чтобы предотвратить утечку технических секретов к конкурирующим производителям. Второй экземпляр был приобретен русским аристократом Борисом Сухановым. Поэтому сохранился и после войны был доставлен в Австралию, где его модернизировали, превратив в специальный гоночный автомобиль "Fiat Racing Special". В 2003 году в Бристоле его купил коллекционер Данкэн Питтуэй (Duncan Pittaway), который привез шасси обратно в Великобританию. Здесь было проведено полное восстановление оригинальной модели с возвращением в него 290-сильного 28,5-литрового четырехцилиндрового двигателя, оставшегося от разобранного автомобиля. В результате за 10 лет работы машина была скрупулезно восстановлена до своего первозданного вида. "Все исходные компоненты Fiat S76, которые выжили, были восстановлены – от шасси и двигателя, вплоть до подвески, осей, педалей, рулевого механизма и т.д. А коробка передач, радиатор и кузов были созданы с использованием оригинальных чертежей Fiat, - сказал владелец Данкэн Питтуэй, который лично будет вести автомобиль в Гудвуде. - Это последний и самый большой из огромных двигателей-монстров короля Эдуарда.
  35. А что ж Вы в темах про железки и сварку эти фоторепортажи не выкладываете? @Димон59, что Вы такого спросили в темах по теме и в ответ "елозят"? Про ремонт ВДУ? Да, славный был вопрос: У меня сломался св. источник - плохо варит, как отремонтировать?". И так в двух -трех темах. На самом деле весело было читать ответ Техсвара... про диоды, которые стоят на плате. В общем так: если здесь кому-то что-то не нравится, попробуйте поискать причину в себе, а уже потом пишите в тему.
  36. http://cs617123.vk.me/v617123450/8bf8/t40CBVl5Aqs.jpg
    -1 балл
  37. Когда научишься себя вести достойно, тогда и поговорим о стиле общения, а пока в интернете все равны. Если у тебя нет больше аргументов, то читай 48-е сообщение и учись уважать всех пользователей этого форума..
    -1 балл
