  1. круазик
    круазик
      13
  2. blazen79
    blazen79
      10
  3. Рудольф Шнапс
    Рудольф Шнапс
  4. Sector
    Sector
Показан контент с высокой репутацией 26.08.2014 во всех областях
  1. Мелитополь передаёт http://cs619317.vk.me/v619317637/169fd/1h-uR5SCn-k.jpg
  2. 3 балла
  3. Разделка,S-4мм,труба 34х5мм.Сварка П/а,Со2,два прохода.
  4. 2 балла
  5. Потом можно и волосы подрисовать!
  6. @Rolli, При повторном зажигании, чиркните кончик об бетон, или обломите краешек обмазки крагой. П.С. Чувствую завтра будет тема про механический привод для держака аля вилка.
  7. @круазик, Железная леди, хотела сократить Словян процентов на 90--чтоб ей побольше уголька под котёл бросали, а ежель котёл под ней прогорит, то пущай подождёт меня, я подлатаю потом. В Госдуму депутаты фракции ЛДПР внесли законопроект о запрете иностранных слов. После его принятия, например, новости будут звучать так: «Сразу же опосля зачина недозволенной сходки 31-го числа дружина опричников ОМОНа схватила группу непотребных скоморохов, подъячих и борзописцев, поместив их в холодную. Глашатай околоточной управы выкликала имена оглашённых, коим урядник прописал 15 дней на воде и хлебе. Плакальщики от вольнозащитного круга ужо составили писульку о нуждах и требах сидельцев».
  8. Попробовал сей сплав, очень приятен на "ощупь". S=3, 30а, сплав ХЗ, присадка ХЗ. Побежалости вроде как не в допуске? Деталька будет крепить коробку к раме.
  9. Верхние чашки пружин.Изготовил и приваривать начал.
  10. Очередные рабочие выходные прошли в трудах. Пригнали джип МЛ-320, мотик 110 кило весом. Хотели мотохвост, пришлось делать. На один маленький квадрат фаркопа навесить не получилось - небольшой люфт в центре и "гуляние" 100-120 мм на краях. Пришлось делать 2 дополнительные точки с креплениями на раме. Получилось отлично. Листогиба для 5- мм пластины нет, резал и проварил ПА с обеих сторон. Так "гнул" профильную трубу. Крепления к мотоплощадке. Лесенка достаточно пологая Ну и в походном положении.
  11. Воскресное утро ознаменовалось вызовом на пивзавод. Вот-одна из 25-кубовых ёмкостей, в которых варят пиво. К сожалению, фотография не может передать соответствующего аромата... Дно вокруг фланца дренажного штуцера так сгнило, что штуцер-попросту выпал... Немудрено, ведь ёмкостям уже 44 года... Электролобзиком обрезаем бахрому до более ли менее приличной толщины стенок. Зачищаем зачистным диском и корд-щёткой. Комментарии к этой фотке-придумывайте сами... Приготовили аппарат и БВО и полезли внутрь. Внутри-всё, как обычно. Только стоять на коленях перед швом пришлось... Прогрел кромки резаком, ещё раз прочистил, ещё раз прогрел.Затем-прихватил ремонтную вставку и обварил её. Приехал в гараж, а от начальства просьба сменить коньки на санки аргон на "ручку". Из серии "Хорошим людям помочь". На парк привезли МАФ. Нет, не метилен-ацетилен-алленовую фракцию, а малые архитектурные формы. Их надо приварить к закладным в бетонном фундаменте. Со сваркой у армян, занимающихся благоустройством территории-очень плохо. А с электричеством-так вообще...совсем плохо... Понятно. Опять задействуем генератор Скат и сварочник Форсаж. Объективности ради скажу, что из-за полного нежелания ездить по газонам и бордюрам, пришлось собрать почти сто двадцать метров удлинителей и ничего, варил аппаратик, даже не кашлял. Как на духу спалил пачку ОК-46.00 ф 3 мм. Установил два десятка вот таких "цветочков" И десяток арок: Вот и воскресенье прошло... Так и не понял, что это за день был.
  12. @Георгий 11,это-так называемые пресс-фитинги. Сборка аналогична компрессионным фитингам на накидных гайках. Но, обжим осуществляется при помощи специальных пресс-клещей со сменными насадками (под разные диаметры труб). По надёжности-несколько повыше, чем традиционный обжим на гайках. Но,для него справедливы те же ограничения по температуре и давлению. Кроме того, пресс-фитинги так же, как и компрессионные, заужают сечение труб. Вполне возможно, что в Адлере такая система сможет прожить не один год. Температура теплоносителя. поди, за 60 град. никогда не перевалит.
  13. да вы свою создайте, выкладывайте фото а мы вам подскажем=) конкретно могу сказать только что если сравнивать например с сантехникой (тоже работал) то нормально в день было пол пачки спалить электродов. А у горняков и 20 кг в день мало=)
  14. пока вижу из гуманного , по- бюджетней - резка кислородом ацителеном под флюсом ( довольно древний способ), плазма - тут источник (скорее всего сдвоеный) такой мощности придется заказывать, стоить будет сумашедших денег (? экономическая целесообразность),расходники обливать керамическим спреем(и руки резчика тоже). А потом долго грызть грат фрезами под ручную машинку (лучше пневмо). И при любом раскладе фильтрвентиляция серьезная надо + сизы на рабочего (качественные) . Ну и 250грамм водки для храбрости(фронтовые)).
  15. 1 балл
  16. Так что напугало? Сварка под флюсом или отвод из шовной трубы. Предполагаю, что почему-то в голове отложился запрет на изготовление гнутых отводов из шовных труб, но у вас здесь не гнутый а сварной отвод.Трубопровод судя по всему 4 категории. группа опасности В так что требования к материалам и сварке самые простые. По ПБ 03-585-03 сварные трубы допускаются даже для группы А (п.п. 2.2.6), а про сварные отводы в п.п. 2.2.37. Кстати ПБ 03-585-03 это ещё и металлургия, и вообще все, так сказать, прочие трубопроводы на предприятиях. Опасения по сварке под флюсом труб для отводов на мой взгляд беспочвенны. Ой, пардон, я похоже сильно отстал по теме пока этот пост писал.
  17. Начали сегодня вечером товарищу варить крыльцо к коттеджу. Любитель математических соотношений, по совместительству кандидат физ-мат наук, всё прикинул, рассчитал, привёз и забетонировал металлические закладные опоры. Дальше остаётся только отрезать и варить. Поскольку всё было спонтанно, то электроды УОНИ, пролежавшие год в сыром гараже, я не прокалил, а жаба душит- пришлось их реализовывать. Что говорить, основные электроды надо прокаливать. На фото мой товарищ. Фотографировал на телефон.
  18. Интересно, а долго такой куст выращивать?
  19. "Железная леди" была провидцем.
  20. По Саратовщине проходит трасса, предмет моего особой любви и наслаждения. 200 километров от Сызрани до Саратова по над Волгой-рекой, по холмам, через поля. Всегда там душа поёт и мороженое на заправке такое вкусное-вкусное продаётся. Трасса проходит через Хвалынский национальный парк- сказочно красивый лесной массив среди бесконечных степей, в знойный полдень пахнущих мёдом. http://www.nccuc.ru/images/hvalinsk/t21_.gif По над Волгой, по обрывам в этот год были паровые поля, на следующий год там будут посеяны хлеба. Немного удивительно, но в этих местах есть горнолыжные курорты!
  21. Фланец примерно 400мм. газ микс 2 проволока 1мм. Сила тока 150а.
  22. Собрал профилегиб, пока в черновую, но я очень доволен как он гнёт, квадрат 14х14мм. согнул за один проход, трубопрофиль 15х15мм. стальной и люминь согнул без деформаций. Завтра - послезавтра доведу до ума и покрашу. Начал сверлить ещё отверстия, что бы сдвинуть ближе валы и уменьшить радиус.
  23. @Андрей1979 Спасибо, Андрей, посмотрел на вашем сайте костюмы. Они дороже брезента в три-четыре раза, а в чем их преимущества Вы не рассказали.
  24. Предназначалась для " накладок"... Андрей, меня накладки не интересуют - накладки должны быть более устойчивы к истиранию, как я понимаю. Мне нужна ткань более огнестойкая, чем брезент и хотя бы аналогичная по воздухообмену, поэтому я и спросил почему у Вас воздухопроницаемость 5,3 и 1,7, а мне нужно хотя бы как у брезента 10-30, лучше 30. Такие костюмы были бы интересны. Есть такое у вас? И сколько стоят. Спасибо.
  25. Довёл до ума свой миникран и испытал, на короткой стреле можно поднять смело 500кг. на наполовину выдвинутой - 450кг. на максимальной 1600мм. - 200кг. смело. Да,трубостойку не согнуло, она отыграла. Подробности на видео. http://www.youtube.com/watch?v=1lmMy6PWkpA&feature=youtu.be
  26. ну а это проверка уже после сварки.
  27. Можно в (Будни),здесь к месту.Добраться до места работы,можно запечетлеть много красивых мест.По дороге на Турьгеньское лесничество.КПП.Карта достопримечательностей.Вэтом году решили обновить мосты,дороги.Река Иссык.По выходным очень много рафтеров.Нам дальше.Выходим на альпийские луга.Видно место прибытия.приятно ,когда сделано руками работает.Арочный подъёмник.Остатки машины безбашенного джипёра.Панорама со смотровой площадки.Собрались в обратную дорогу.
  28. Раскидал полностью.Зачистил,померял контрольные точки,теперь варить.
  29. Таки из сегоднчяшнего Жутко воняет газолином. Чем они там соляру бодяжат-не знаю, но газолином прет ужас просто... заполнение углекислотой.
  30. Сегодня пришла очередь волшебного шкафа.
  31. Удобные такие штукуёвины. Та что на резаке под фаску, та что отдельно для прямого реза. На трубу алюминиевый поясок и по нему "лапка" ведётся.
  32. Для начала встречный вопрос- зачем это вам? Труба простояла "...лет 25-30", что вполне "достаточно". Чем варили не знаете, т.е. трубопровод неподнадзорный и никто не следит. Информации в вопросе маловато... Получается вопрос, скорее всего, праздный... Тем не менее. вы бы указали давление среды, состояние азота жидкий или газообразный, диаметр трубы, какой усасток трубы вырезан, сколько до изгиба? Предполагаю что транспортируется азот газообразный (раз всё так запущено), значит труба скорее всего 18-10, значит ножевая коррозия в данном случае навряд-ли разовьётся, скорее МКК. Про усиление-концентратор, тоже как-то сомнительно. Насколько резко в трубопроводе происходит изменение давления, и какого его значение? Думаю, что немного. Трещина по зоне сплавления, а не по ЗТВ. Короче, на основе скудности информации и моих фантазий резюмирую - скорее всего просто перегрели трубу при сварке и возможно варили чем-то "не тем"
    -1 балл
