  1. Helper
    Helper
      22
  2. krech
    krech
      15
  3. G_Kar
    G_Kar
      12
  4. bader
    bader
      10
Показан контент с высокой репутацией 29.07.2014 во всех областях
  1. Купил детское кресло на велик, но родное крепление не выдерживает вес дочки в 16 кг, хотя заявлено вес до 22 кг. Плюс у меня двухподвес и кресло получалось сильно высоко, тяжело управлять, когда центр масс так высоко. Вот родное крепление: А вот что я сегодня сделал взамен его, плюс ручка чтобы держаться... Делалось из подручных материалов, пластина с отверстием - высоковольтная шина 10мм, труба разрезана и в разрез вставлена укосина. С крепежом мудрить не стал, приварил все к раме А кресло легко снимается. Можно было бы сделать все красиво, но мне главное-функциональность
    11 баллов
  2. Ладно расскажу всем, раз уж заикнулся. Брикетированная смесь алюминиевого порошка с TiH2 вспенивается в специальной печи при стабильной температуре, в результате чего получается пеноалюминий с закрытыми порами снаружи. Основная область применения: поглощение ударной и звуковой волн, изоляция, облегчение конструкций. Само изготовление пеноалюминия уже отработано, получаются этакие пироги, правда ограниченные в размерах, но и этого уже достаточно специализированным заказчикам: военным (например в качестве брони), МЧС (понтоны) и т.д. Но реальных, серийных заказчиков пока почему-то нет, хотя есть интерес даже у правительства (на словах) Появилась идея сваривать эти пироги, для создания конструкций больших размеров. При помощи кафедры сварки одного института эта задача была принципиально решена. Проведены опытные работы по сварке образцов. В общем-то получилось, но дело заглохло. Честно говоря, обсуждать по сварке особо нечего. Работы опытные, технологические детали процесса являются закрытой информацией (извините, даже не моей). Так что на новую тему не потянет. Вот как то так. Интересные ссылки по теме: http://экат.рф/articles/military.html http://www.nanonewsnet.ru/news/2011/novyi-alyuminevyi-penometall-snizit-ves-korablya-na-tret
  3. saper24 Первые две фотки блок v-8 BMW , х-5. Головки от других машин )) это ответ к моему посту и фоткам выше --------------------- Тут первая фота чугун. Дальше ЛендРовер , люминь.))
  4. Немного поварил швеллера. Электроды OK-46, 4мм. Аппарат ТДМ-401, ток 180А.
  5. Доброго дня Гаражный мангал, сталь 3мм, электроды мр-3с 3мм фирмы Оливер, 95а "по крутилке" , углом назад. Геометрию шва надо еще тренировать.. http://cs616929.vk.me/v616929196/163fd/FMTAK2LQGt8.jpg http://cs616929.vk.me/v616929196/16407/0_Wsm-AkacU.jpg
  6. Если вы про сварку. То вопреки разнящемся мнениям, мы решили греть. Собрали кондуктор, сложили заготовки, затянули. Грели обычной бутановой горелкой, температуры хватает. После нагрева, делали прихватки. Снимали зажимы, выкручивали все соединения. Продолжали греть и уже начали обваривать, после медленный отпуск, чтобы не дать металлу закалиться. Вот и всё.
  7. Как мне говорили: "Научишься варить Рутилом, потом будет легче". Так оно и получилось. После рутила, взял Уони(и показалось что это не электроды, а сказка). У МР я заметил формирование шва немного лучше(чешуйка к чешуйке), и ими можно по незачищеному металу варить, но не надо чтобы это входило в привычку. Я когда учился(да что говорить, до сих пор учусь) брал две пластинки, держак без кабеля, электроды и все это тащио домой. И электродом тренировался, что бы рука привыкала и ходуном не ходила, ну и всякие поперечные колебания тренировал:-). Да и сейчас на работе, чтобы от электрода не отвыкнуть, беру держак у сборщиков и варю на перекурах, а то рука начала приростать к горелке mig/mag:-)
  8. Следи за краями шва, чтобы заполнялось на одну ширину! Я тоже люблю сильно наклонять электрод это помогает избегать шлаковых включений.
  9. @Илария, http://f6.s.qip.ru/IA4wMqxz.png
  10. На Урале уже долго стоит циклон, последствия которого можно оценить по банке с компотом. У людей ничего не растёт, картошка гниёт и тдитп. Вот и Шнабззззззззззз сегодня классно прокатился на велике с работы. Когда намокли штаны на ляжках было принято решение из серии "сгорел сарай- сгори и хата". В удовольствии погонять по лужам на большой скорости я себе не отказал, после чего пришлось делать вот так прям по возвращению домой. Жонка долго угорала надо мной. Нет, я не фрекен Бок и не Ипполит из "Иронии судьбы", просто на мне было очень много песка.
  11. ...Ё!!! Мой восторг!Уважаемые коллеги! У меня появилась мысль, что надо создать, параллельно теме "Перлы сварщиков", что-то, наподобие "Афоризмы сварщиков", где собирать крупицы житейской мудрости. На мой взгляд, выделенная цитата-самый, что ни есть, первый кандидат!
  12. Спасибо, но помощь уже не нужна, сделали. http://cs620231.vk.me/v620231248/14b73/_sqTYvJ3Qrc.jpg
  13. @Helper,Мне через год пришлось переделывать: копал траншею перед воротами , клал туда швеллер и варил его к столбам- почва все равно немного играет, а на притворе ворот это немного выходит боком. Зато теперь стоят и не шолохнутся. @saper24, А мне кажется, что это самый бюджетный вариант, без всяких там выпендросов.
  14. У перпендикулярно выставленного электрода обмазка сгорает неравномерно, скорость её убывания выше вблизи ванны, и так же увеличивается при укорачивании дуги. "Перпендикулярный" электрод может рассматриваться как наклонный, с этой точки зрения.
  15. Да, бетонировал все столбы! Бур 350 на глубину 1метр, потом заказывали миксер с бетоном (2 куба). Бетон на фото не видно, присыпал землей, чтобы не раздражать соседей, т.к. немного сузил дорогу на 30см (дело в том, что работать мог только по выходным и не стал убирать старый забор, а бурил за забором). Два выходных на столбы, потом два на сварку 60метров и два на крепление профнастила.
  16. @bader, поставте электрод более перпендикулярно и уменьшите немного скорость, тогда получатся более мелкие и гладкие чешуйки.
  17. Скопилась куча обрезков, уголка, полосы и прочего лома. Выкинуть рука не поднимается, решил пустить в дело. Сваял сегодня пробную угловую струбцину из отходов. Жду критических замечаний по улучшению инструмента.
  18. Сегодня с соседнего склада грузчик попросил приварить резьбу, на какую то штуковину от дворников 323(вроде) мазды. В качестве донора пошёл болтик с резьбой м8. Обточил одно и другое, зажал в струбцинку и обварил. На резьбу навинчивал гайку для защиты. Головку болта потом срезал. Заодно обкатал новый аппаратик. Выплакали у заказчиков на 380 агрегат. Но пока везли его нам, я все поварил старым на 220. Так что получили новый, а варить нечего) Хорошо Колян работы чуть подкинул для боевого крещения.
  19. нержавейка,ток 120А,толщина 6 мм.
  20. Шнапс Василиса Рудольфовна @Менгон, шикарные маски. Тоже хочу себе такую, но нигде не могу такое старьё достать.
  21. Ничего особенного. Пескоструй мелкозернистый и порошковая покраска
  22. http://www.yaplakal.com/forum1/topic766810.html Пенсионер из Самары потратил все сбережения на алкоголь и проституток. Ударно провел прошедшие выходные 75-летний пенсионер из Самары. В ночь с субботы на воскресенье одинокий пожилой человек пригласил в свою однокомнатную квартиру 9 проституток и заказал несколько ящиков коньяка. Дожить бы до семидесяти пяти....
  23. Несовсем правильно выразился. Это - износостойкие стали, просто для сварки всёравно углерод 0,25-0,3 приличное содержание. На самом деле, можно варить на мягких режимах с расходом газа 16-18 л/мин без брызг, но уж очень долго выходит. На жёстких режимах брызги есть, только к этой RAEX (если это Raex) они мало пристают. очищаются одним движением скребка.
  24. @Helper, Эх, забор дороже дачи наверное
  25. Масштаб образцов не понятен. Видимо пеноалюминий в большинстве случаев по назначению конкурирует с полимерами и реальный интерес упирается в реальные цифры. Не могу себе представить какое-то конкретное применение данного материала, как это должно выглядеть в рабочем варианте и какие могут быть положительные сравнительные качества...
  26. Из какого материала балки, я незнаю. Да и не за то разговор. Брызги зачистить можно если их много. А можно и так как на фото- бросить. У меня тоже как то был толстый подсобник -139 кг. Кудато он не пролезал, что то под ним ломалось, быстро он не мог , но только это не повод для неисполнения своих обязанностей. У фирмы Рукки есть уйма понтов исходящих из головного офиса, но неподдерживаемых качеством. Сегодня пацаны в колоннах резачком отверстия подправляли, иначе пазл никак не сходился. Будь они хоть из дамасской стали, кричат про качество- пусть соответствуют!
  27. @alex937, применяю такое, когда электрод свежий заряжен, а горелку п/а было удобней всего держать как раз двумя руками о, нашел фотку первых попыток п/а в конце вниз завалил) http://cs314723.vk.me/v314723196/8d12/konUrBjU-zY.jpg
  28. Кому как. Кто то все никак не может разжечь Уонии, и мучаются. Я не понимаю. Там ничего фантастического нет. Чиркнул как спичкой, дугу поймал и держи на одном расстоянии. Мр я не спорю, необходимы во многих случаях, да и разжечь их легче. Вот как то так. Варил давно. Пробный металл.Электроды мр (лосиноостровские), ток не знаю(по ощущениям), чуть углом назад. Металл не зачищен(да и нечем было)
  29. Хотите попасть в книгу рекордов Гинеса? Намотайте на кончик Вашего электрода пяток кулонов ваты. Получиться самая большая в мире ватная палочка. И источника не надо на 1500 А. )
  30. @alex937, дык электроды рутил, там и ванны то толком не видно, "на ощупь" варил
  31. Толи наклон электрода слишком большой, толи ток маловат(тройкой варил от балластника, ток по ощущениям, поэтому не могу с уверенностью сказать) . Зазор был? Я бы взял поменьше электрод. Электрод вели не назад-вперед?
  32. @Рудольф Шнапс,У меня такая же ситуевина последние 6 лет.Спасает ямка с ведром в углу и в ей дренажный насос с поэтическим названием Pedrollo.Насос то не простой а с поплавком-выключателем.Как вода поднимется и утопит ведро-поплавок всплывает и включает насос.Вода выкачаалась-стоит себе,скучает до следующего потопа.
  33. Лежало давно не востребованное сопло от АГНИ,решил приспособить под линзу,верней линзу под сопло.В переходнике от АГНИ резьба 18/1,5 на линзе 19/1,5. Перерезал резьбу на линзе.
  34. Вернулся из отпусков, привезя домой приличное количество компотов, варенья и два мешка папаниной вкуснейшей кубанской картошки.Глядь- а в гаражном подвале воды богато, никогда воды не было в подвале, но сезон дождей что тут уже несколько недель, видать, сильно поднял уровень грунтовых вод. Ну, я надел сапоги для зимней рыбалки и в буквальном смысле нырнул в погреб для откачки воды: я набираю в вёдра, а товарищ по комнате в общаге института Ваня выливает. Откачали мы так больше полутонны воды, но полностью откачивать не стали, т.к. сосед по гаражу подорвал наш оптимизм своей убеждённостью в том, что вода снова придёт. Так оно и произошло. Нырнул снова туда- а вода почти на прежнем уровне. http://cs618725.vk.me/v618725903/166ac/XQ-EqhvGoxI.jpg Ящик из под винограда стоит на полу подвала. Первоначальный уровень воды был немного ниже уровня компота в банке. Компот из лесной земляники.
  35. Про псаки видел, а вот про кличко нет http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o87iw2jX4PQ Улыбнуло.
  36. В общем такая ситуация, стены в доме ниочем. В плане повесить на них что либо. Шлакобетон,сверху известковая штукатурка. Подвесы для гипсокартона и те на дюбель сотку приколачивать приходится. А на что радиаторы вешать вообще непонятно. Посмотрел напольные крепления, но они на профтрубе и платформа во все стороны, а значит это дополнительные сантиметры отступа трубы от стены. Или паять дополнительные элементы добовляя изгибов, ухудшая проходимость. Да и радиаторы получатся далеко от экранов из гипса, что приклеил на стену. В итоге стал мудрить сам. За основу взял рамку из полосы. Прикупил угловых крепежей, а для жесткости добавил ребра из профтрубы 10*10мм. Сварил все в размер, отверстия просверлил. Снизу в пол крепить. Сверху к гипсу на саморезы в бабочки. Бабочки в гипс дополнительно на клей гипсовый посажу. Что бы намертво держались. Вот что вышло в итоге.
  37. Насмотрелся на ваши вкусности.Как раз и позорная полу бочка сгнила на судне.Решил (чтобы не терять сноровку) попортить металлу...благо его на пароходе уже складировать некуда.Троечка,.600х300х250 .В связи с хронической нехваткой пиломатериалов-продумана система опускания решетки на 3 деления вниз.(Ну нету у нас леса поблизости .а сосновые палеты горят в прах мигом)
  38. Неведомые силы заставили срезать фаску технологического (ферритного) стыка без учёта припуска... Итог: наплавка гребешков на обеих обечайках...
  39. Изготовление стойки, и рамок с сеткой, нержавейка 08Х18Н10Т. Для РАН.
  40. Топливный бак на п/прицеп - контейнеровоз: Примерно на 850 литров, три внутренних перегородки в нижней части отстойник со сливной пробкой с верху заливная горловина и заборник для перекачки топлива.
  41. или уговорить, чтобы само соединилось
  42. Они у меня крохотные. Для силовых вещей у меня совсем другие струбцины. http://s019.radikal.ru/i623/1407/19/aef5a095f0c9.jpg http://s005.radikal.ru/i209/1407/6a/921f4bca6a6e.jpg
  43. Отойдем чуть от политики,любимые картинки.
  44. а у нас в горах вот так трубы трещат: моя работа в водоканале рабочие моменты моя работа в горах
