  1. jkramar
    jkramar
      12
  2. Денис аргонщик
      11
  3. ARGONIUS
    ARGONIUS
      11
  4. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      9
Показан контент с высокой репутацией 22.07.2014 во всех областях
  1. Прессформы, сталь Nimax. Требования не перегреть, недопустимы также подрезы и поры. Импульсный режим, присадка er 308 lsi. Попробовал между делом новые электроды WR2, на алюминии. Диаметр 2,4 мм, ток 200 А, баланс от 15 до 50, поставил 30. Заточил электрод в иглу и спалил на 200 А пару прутков. Может я ошибаюсь, но вольфрам WL 20 такого же диаметра подобную нагрузку не вынесет.
    11 баллов
  2. ребята собираются делать врезку в трубу с очень противной гадостьюнержавейка на АЭСвыдали щетку,опять же на АЭСна конкурсе сварщиков в Москве нержавейка изнутри,при разделке кромок "под ус"(диаметр 351мм)Братский Лесо-Перерабатывающий комбинат при -42 градусах.подарили на конкурсе,в гараже валяется,тяжелая.
    11 баллов
  3. Сегодня правили вентиляшку, слишком большое расстояние между кронштейнами получилось. Почесали головы (подумали) и решили приварить проф. трубу к кронштейнам и притянуть к ней перфолентой и на клопы привинтить вытяжку. Никуда она теперь не денется))) Единственное-проф. трубы не хватило, добавили 1,5 метра уголка пятидесятого, сварил внахлест, заодно и свечи покрасили, теперь красота) Вид сверху на надземный газопровод среднего давления, завтра скорей всего "стрелять" начнем и опрессовка участка.
  4. Мелкие сантехнические заморочки продолжаются... Пока напарники-слесаря устанавливали инсталляции и обвязывали их водопроводом (медь, пайка оловом) и пластиковой канализацией: , я вдарил по автогену и обвязал 4 радиатора: Погреем-погнём-поварим: Столько автогенить, да ещё и в жару-выше моих сил... Врезал байпаса уже электросваркой (см. "Сварочные швы") Возвращение домой ознаменовалось мелким ДТП. Шахидка на "Матизе" вписалась в задний борт прицепа. Погнула рампу световых приборов... Останки рампы: На новую рампу применил профильную трубу 50х30 вместо 25х25.: Кронштейны световых приборов и крепление рампы варил полуавтоматом: Когда уже докрашивал рампу, в гараж наведались кореша-джиперы, вернувшиеся с Алтая. Что-то, на этот раз мало сломали... Всего один кронштейн защиты бензобака. Не результативно съездили... Залечил в аргоне.
  5. Ну и сегодня на десерт рама автокрана.Варили какие-то делитанты хватило на месяц.Пришлось всё вырезать и варить по новому,лучше бы и не варили(ужас)
  6. Фишка в лесу не работала,поэтому сразу усилили раму под установкой.Вот результат
  7. Опять установка теплосчетчика.Потом сварил ящик и закрыл весь узел.
  8. Для раздела "доска объявлений", чтобы не выпрашивать у без того ленивых менеджеров простую информацию, предлагаю создать определенные правила, например: - обязательно указание стоимости товара или ссылку на прайс. - краткое описание товара. - если товар не новый, обязательно наличие фото товара. и т.д. При несоблюдении правил пост удаляется. Пусть трудятся
  9. http://37.media.tumblr.com/f0861aff012cfe2cf33cde2671201aaa/tumblr_n91kfp23At1qas4fvo1_400.gif
  10. Газовая сварка. Мундштук-№3. Все стыки-неповоротные. Хозяйке квартиры очень хотелось, чтобы на стояках швы в глаза не бросались. Сделал, что мог... Врезка байпаса ф 1/2" в трубы ф 3/4". РЭДС. Ток-80А.
  11. В 99% случаев вы правы. Теоретически можно, но практически маловероятно что вы сможете это сделать в пределах курсовой работы. Это замах на диплом, причем диплом специфический. Сварка не всегда равнопрочна. Бывают и отрицательные коэффициенты и положительные зависит от материалов, типа сварки, и пр. Например можно как оставить усиление, так и снять его. От этого изменится работа соединения при знакопеременных нагрузках или от вхождения в резонанс. Есть материалы у которых прочность сварного соединения составляет например 0,7-0,8 от основного металла или подобрать присадочный материал с большим составом лигатуры и получить 1,1, и прочие мелкие нюансы связанные больше не с самим швом а в большей степени с самим изделием, процессом его изготовления и условиями его работы.. Например шов может идти вдоль волокон металла или поперек, на некоторых металлах меняется корозионная стойкость в зоне шва, на некоторых вибрационная итд, итп. Но с подобными вопросами это наверное не к сварщикам. Вам нужна не литература по сварке, а литература по отраслевому проектированию. Да и определится в направлении поиска, то-ли это ротор турбины где вибрация и свои материалы со своими недостатками, то ли водопровод со сталью ХЗ. Больше в сторону материаловедения копать нужно. Отсюда и наработку на отказ можно теоретически посчитать. Вам ведь наверняка еще и кол-во брака в соединении нужен будет, допустимые дефекты и пр., а это к дефектоскопии уже ближе, точнее к "влиянию скрытых дефектов в сварочном соединении на его прочность и скорость усталостного разрушения" Так же зависит поиск информации от типа отказа, отказ как разрушение механическое, электрическое, корозионное, кавитационное и пр. видов отказа ведь тоже очень много. Соответственно и литература разная "Вибрации в технике" " Кавитационная стойкость металлов и сплавов", "Пособие по расследованию аварий и техногенных катастроф" и пр спец литература. Вы там что, сопла космического корабля варить собрались и техпроцесс разрабатываете?
  12. http://cs617927.vk.me/v617927737/11786/n_Pj6t3evZA.jpg
  13. Вот такая вот нарезочка. Вырезано на плазморезе автомате. Заказано гдето было. Тут для сравнения две пластины. Одну резали плазмой, вторую лазером. Мастер сказал, лазером даже дешевле вышло. Так оно приваривается. Иногда столько вот красочки надо бывает. Красили фермы перекрытий. Такой вот шнековидный скат у нас строят, детишкам скатыватся. Скат собственно с тонких трубок, сверху вроде как жестью застелят.
  14. Немного из практики(морской или около)) В российском порту Темрюк, что на Азовском море одно ООО занималось сбором фекальных вод с пришедших в порт судов. Что оно далее с ними делало - неизвестно. Данный факт скоро стал объектом пристального внимания местных таможенников. Они потребовали от предпринимателей растаможить данный груз, который на момент проверки весил около 20 тонн. Ошеломленные предприниматели крепко задумались и в конце концов поместили свой товар под таможенный режим: "Отказ в пользу государства". Теперь настала очередь чесать затылок таможенникам.
  15. А это мои ворота)).
  16. Там, где из Вас пытались сделать сварщика, должны были объяснить, что сварка (вне зависимости от способа) сопряжена с выделением аэрозолей, вредных паров и газов, а также пыли. И что эти выделения делятся на четыре класса: 1.Черезвычайно опасные - хромовый ангидрид и хроматы с бихроматами, торий, озон, никель и его окислы, бериллий и его соединения; 2.Высокоопасные - соли фтористоводородной кислоты и сам фтористый водород, окислы азота, трехокись ванадия и его пятиокиси пыль, марганец; 3.Умеренно опасные - двуокись кремния, окись цинка, молибден и его соединения, вольфрам с его карбидами; 4.Малоопасные - титан с его двуокисью, окись углерода, окись железа с фтористыми или марганцевыми соединениями, алюминий с его окисью. Если Вас не увлекает перспектива всю жизнь дышать этой прелестью - меняйте профессию... Или, как один мой ученик (решивший профессию повара сменить) заходить в мастерскую сразу в респираторе...
  17. @Илария, обычное рукожопое поделие: http://i66.fastpic.ru/big/2014/0722/52/801bbbc099b8e1e73872ddf1f6fd8e52.jpg Чото файлы на сервер вебсварки не грузятся. Пишет, сообщите администрации форума. Сообщаю вот. Это белая изолента. А синяя обладает особой магической силой.
  18. Сотня с лишним интернет радио на любой вкус. Сам открываю в AIMP 101.ru файл:101.ru(122-Station's).zip Radio (122 / 00:00)http://f5.s.qip.ru/IA4wMqrZ.png -------------------- перечень станций:
  19. Ребята спасибо огромное всем. Сейчас на работе и не всегда получается увидеть у кого из форумчан День Рождения.Так что хоть и с опозданием поздравляю всех именников и желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой.
  20. Я ГС-2 семьдесят лохматого года паяю... Правда у меня ацетелен балонный, но наверно бывают носики и на пропан... И ни на какую ее не променяю, из современных. Разве что на какой нибудь мессер или бразитек с кастодином....
  21. Она равного давления. 50кпа - это 0,5атм. Сложно будет поддерживать такое давление обычным редуктором кислородным. Вообще сгодится любая дешевая сварочная горелка за полторы тыщщи. Если есть деньги то из мелких горелок рекомендовал бы messer minitherm. Вес рукоятки 90г, но цена порядка 7000руб. Посмотрите их каталог в интернете - к ней огромный выбор разнообразных наконечников.
  22. Не доходили руки до моей ресанты. Но нашел я микросхему стоит 50 рублей, отвез специалисту. Он ее впаял. И потом еще паял целый час чего не знаю, короче я забрал свою сварку и отдал в магазин где покупал.Гарантию мне там давали на ней 6 месяцев при покупке. На данный момент ей чуть больше года.Но уверили что ремонтируют в Областном центре в Калининграде быстро и на совесть. Так что каждый должен заниматься своим делом. Даже теле мастер пусть ремонтирует телевизоры,а в сварку не лезет. Это я про своего знакомого. Так что найдите в книжке от аппарата адрес гарантийной мастерской и доверьтесь специалистам.
  23. 1 балл
  24. А УЗК точно будет? Недавно прикатил с центра аттестации. Сварка П/А пластин, без подкладки или дополнительного оборудования на УЗК не тестируются. Видимо раньше были другие правила. Что могу сам сказать, если будешь выдувать, то сразу отбрось смесь в сторону, на ней не заварить будет, дефекты останутся. Просто кислотой-да. Делай выборку болгаркой.... Хотя, думаю не будет никакого УЗК, просто визуалка и мех-испытания.
  25. Наконец то добрался до потолка! ё маё. Вот его закончу, соберу части отопления и ВСЁ!!! А!!! Углы ската франтона уже закрыты.
  26. Будни Выходные удались: При установке, правда, пролюбился лишний час как минимум: столбы все смотрели в разные стороны с разными углами наклона, как и закладные в них. Клиенты остались довольны, ну а свои косяки я им показывать не стал
  27. Скорее не будни ,а выходные сварщика.Подымал платформу над колёсами на 80мм.
  28. http://cs14112.vk.me/c540104/v540104577/50348/g8E23bnf308.jpg
  29. Жена на кухне,чистя 127-ю рыбу,говорит мужу: - Я тебя как человека прошу, на рыбалке, ПЕЙ ВОДКУ!
  30. Пирс для дворового водоёмчика. Всё, на сегодня хватит. Завтра ещё чутка обварить надо.
  31. Здравствуйте, в апреле приобрёл аппарат AuroraPro Overman 180. Когда аппарат пришёл - при первом осмотре бросилось в глаза что крышка в закрытом состоянии болтается и бренчит, это решилось наклеиванием двустороннего скотча и изоленты, после чего крышка стала закрываться плотно. Т.к. не было ещё баллона, а попробовать в работе аппарат уже хотелось (да и варить как раз нужно было сломанный ураганом забор) была куплена килограммовая катушка самозащитной проволоки, Когда полез устанавливать её, то тут ждал сюрприз - аппарат рассчитан на большие катушки и килограммовую вешать неначто. При помощи шпильки М10 пары гаек, шайб и пружины был сделан адаптер под килограммовые катушки. В общем сварил пару заборов, по-мелочам много чего, сейчас занимаюсь изготовлением задей половины рамы автомобиля взамен сгнившей - аппарат варит отлично, сейчас уже варю с углекислотой, работой аппарата доволен. Было-бы неплохо укомплектовать аппарат держателем килограммовых катушек - вешь копеечная. но полезная, т.к. покупать самозащитную проволоку или нержавейку пятикилограммовыми катушками недёшево, да и не нужно столько. В остальном аппарат хороший, недостатков больше не выявил (разве что габариты и вес по сравнению с некоторыми другими, но надёжная вещь лёгкой быть не может). Теперь посматриваю на AuroraPro Airhold 40 - устал металл фигурно лобзиком выпиливать.
  32. Сегодня подваривал колесо от насоса Так вот с одной стороны надо было положить узкий шов, а из электродов были только 4, пошол искать 3, нашел только УОНИ 13/55, на что мне начальник сказал что ими нельзя варить, аргументировал это тем что потом может полопаться шов, и дал мне как всегда МР-3 (как они меня уже достали) и сказал варить ими. Почему так, или я чего не понимаю, или начальник?
  33. Вот такая интересная вещь осталась в память о деде. В шаре многогранник, а в нем еще один, выточено на станке руками из цельного куска. http://cs616928.vk.me/v616928196/13d08/jsi7LpUxXU8.jpg http://cs616928.vk.me/v616928196/13d1c/vIMdX9YFy4s.jpg
  34. На днях,достал пластину из титанового сплава.( Марка сплава неизвестна)Появилась возможность положить валик.От края пластины отпилил полосу 5-7мм шириной,зачищал лепестковым кругом.И положил валик,не ругайте,это первая попытка варить титановые сплавы.
  35. 1 балл
  36. 1 балл
  37. Будни сварщика-сантехника. Сюжет №1. Жил-был себе водомерный узел. Обливался водой, страдал недержанием кранов, безбожно врал на предмет давления и расхода воды. Да и видок имел дюже неприглядный. За что и был порублен на чермет. Бренные останки... Взамен старого был смонтирован новый. Сюжет №2. Квартира в новостройке. Дому-пара лет. Хозяйка решила переделать то, что сотворили домостройцы. Ой, не зря... Трубы-оцинковка, но грязи внутри-... А это, с позволения сказать-врезка... Вид изнутри... Соединение труб типа "стакан". Варили, похоже, прямо по цинку, не зачищали. Результат: Даже покраска "серебрянкой" не помогла... Работа над ошибками: Чтобы в нишу втиснуть накопительный водогрей, стояки пришлось маленько покорёжить. На той неделе займёмся стояками отопления. @Elektro_D, помещение-КНС?
  38. Жадность - двигатель прогресса. Взялся я намедни сильно бюджетные ворота изготовить. А верх изогнутый, надо либо опять тащить к человеку с трубогибом, либо самому кумекать, либо покупать готовые за лишние деньги. А денег лишних нет. Нарыл в тырнете простенькую схемку, нарезал 3 вала из ржавой москвичевской полуоси, отнёс токарю. Токарь с такими заготовками послал куда подальше. Надо как-то выкручиваться. Сварил каркас из трубы 40х40х3. Купил подшипники, болты М24, проточил центр на своём школьном токарнике, а то резьбой уводит заготовку в сторону и "пропеллер" получается: цепь купил и укоротил, звёздочки дома в металлоломе от пары ржавых детских великов открутил и наварил на валы из болтов Собрал - гнёт отлично, в идеале надо было сделать плавную регулировку радиуса гиба, но пока сойдёт и так. PS Завтра ещё натяжитель цепи присобачу.
  39. Технологическую. Победила молодость. /"12 стульев"/. Пришлось всё варить по месту.
  40. Врезка узла учета горячей воды.Ваш покорный слуга обваривает резьбу.После слива горячей воды из трассы в подвале как в сауне.
  41. @Blade, где-то так. сначала одна сторона формируется *точкой*,потом-быстрый переход по нижнему стержню и формирование второй точки. ток-в зависимости от э-дов. опытным путем. еще просушить попробуйте. (хотя времени обычно на это нет)
  42. 6. Прошу прощения за получившуюся длинную паузу, но, чтобы довести тему до конца, продолжу о самом интересном - взаимосвязи формы ВАХ источника и удобстве и качестве работы сварщика. Напомню виды ВАХ для ММА на примере которых удобно проиллюстрировать суть дела: Первая картинка описывает «классику жанра» поведение источника с регулировкой тока с помощью балласта, вторая «старого доброго» тиристорного или простого «без затей» инверторного источника, третья - современного профессионального инвертора. Напомню, синяя кривая – это ВАХ дуги данная нам природой повлиять на нее можно только одним способом - удалять электрод от детали - дуга будет длиннее напряжение дуги возрастет – кривая, сохранив форму, пойдет выше, либо приближать электрод к детали – соответственно напряжение дуги понизится и синяя кривая будет идти ниже. Красная кривая – ВАХ источника , а зеленый овал – типовая область пересечения ВАХ дуги и источника при нормальном режиме сварки при постоянной или мало меняющейся длинне и, соответственно, напряжении дуги (синяя кривая при этом синхронно приподнимается или опускается). Три гиперболических кривых – это подсказки кривые равной мощности, условно Р1, Р2, Р3 (на представленном графике 0,6 кВт, 1,3 кВт и 2 кВт соответственно (произведение тока на напряжние в любой точке этих кривых величина постоянная). Суть происходящего при сварке ММА: Для получения ровного шва при ВАХ источника первого или второго типа необходимо строго выдержывать постоянную длину дуги. Увеличение длинны приводит к повышению мощности выделяемой дугой и более интенсивному плавлению электрода и разбрызгиванию, снижение длинны приводит к снижению мощности выделяемой дугой, остыванию ванны и увеличению риска «залипания» электрода. Для более тонкого управления сваркой во многих случаях необходимо совершать сложные точно выверенные манипуляции электродом, чем с успехом пользуются высококлассные сварщики, но все равно возможности управления сваркой существенно ограничены. Источники способные реализовывать более сложные комбинированные ВАХ (например как на третьем рисунке кстати не самую мудреную из возможных) предоставляют большую свободу и удобства в работе, позволяя избегать грубых ошибок новичкам и быть виртуозным инструментом в руках Мастера. Работает такая система источник-дуга-сварщик следующим образом. В нормальной длинне дуги (зеленый овал) все как обычно. При сближении электрода с деталью сверх допустимого (напряжение дуги идет в низ) ток сварки, а соответственно мощность существенно повышаются, ванна остается горячей, а электрод плавиться быстрее, в результате (при достаточном запасе источника по току) спровоцировать залипание электрода практически не возможно, даже если с силой давить на электрод. При увеличении длинны (напряжения) дуги сверх заданного уровня, ток и мощность дуги быстро падают но остаются достаточными для ее поддержания без обрыва, при этом ванна охлаждается и появляется возможность ее эффективно контролировать.
  43. Ну а я имею прямо противоположную точку зрения, что 150 и 180 самый бесполезные в хозяйстве типоразмеры, уже тяжелые, но на проход многое не режут (диаметр редуктора к размеру диска имеет самое худшее соотношения). Лучшее 125 и 230 перекрывают все задачи и имеют свою четкую специализацию, а специализированы инструмент по определению более удобен в применении. Это так же как и ударные дрели, и не дрель и не перфоратор, пару дырок в стене полочку повесить пойдет, а просверлить отверстие скажем 1мм или продырявить 30 отверстий под анкеры в ЖБ плите, сразу становится понятно куда это творение конструкторов-универсалов хочется засунуть.
  44. Очень применитеьное к современной реальности замечание.
