  1. Evangelie
    Evangelie
      13
  2. АВН
    АВН
      11
  3. saper24
    saper24
      8
  4. круазик
    круазик
      8
Показан контент с высокой репутацией 18.07.2014 во всех областях
  1. С телефона. Фланец 20 мм труба 102 3мм
    13 баллов
  2. Вчера смонтировал такую,все стены кривые,проём по отношению к стенам тоже криво стоит,короче полный ужас.
  3. Хорошие знакомцы-слесаря часто говорят: "Ты аргоном не трогай - мы сваркой приварим".
  4. Наверное многим и такое приходилось слышать. - Я тоже сварщик, и корочки у меня есть, только вертикал варить не умею...
  5. Больше подходит для темы " Поржать".Захожу в магазин сварочного оборудования.Подбегает менеджер:-Вас что интересует?(зашёл за расходниками,надо избавиться от не нужных комментариев)-У Вас, в наличии имеется техника с функцией FCAW-s?-Сейчас посмотрю,должна быть.Тихо присматриваешь нужное,покупаешь,и удаляешься,под скрип думалки менеджера.
  6. Часто имею такой диалог:- Отопление сваришь? - Я не варю отопление. - Но ты же сварщик! - Нет. - Но ты же варишь! - Да! - Значит сварщик! Отопление сваришь? Это напроч разрывает мне мозг!!!)))
  7. Коллега по работе, сварщик дипломированный в отличии от меня - "вертикал надо варить с отрывом, так катет красивше получается"
  8. Балка. Катет 5 мм. Сварочная проволока 1.6. Подача 5.6, напряжение 29,7 В. Варилось в смеси Ar/Co2 80/20%. Сварка велась без поперечных колебаний. Забыл отверстие заварить(согрешил), пришлось подваривать:-) На втором снимке катет 10мм. Варилось в три прохода. Ниже на фото первый проход. В конце прихватка здоровенная была:-).
  9. Не сомневаюсь, что господа сварщики обладают здоровым чувством юмора и умением смеяться над собой. И если кто-то признает авторство какого-либо "шедевра", просьба не обижаться, а поулыбаться вместе со всеми. Может, ещё кто-то из форумчан также пожелает поделиться подобными перлами, тогда выкладывайте их в виде цитаты, без указания автора. (если цитата с форума) Не смогла пройти мимо нескольких "гениальных" фраз, опубликованных на нашем форуме ))
  10. @Митя Шмакин,давайте так:мухи-отдельно,котлеты-отдельно о газосварке-в соответствующем разделе. Он есть "по соседству". Здесь по полуавтоматам. Соблюдайте правила публикации сообщений! Вы же знакомы с правилами форума? По полуавтоматам. Для П/А-сварки применяются источники с жёсткой ВАХ. Дуга-очень короткая и абсолютно не эластичная. Да, жечь дугу можно и от такого источника, но, полноценный, комфортный и управляемый процесс РАДС будет недостижим. Попробуйте поварить от источника тока, соответствующего по своей ВАХ процессу РАДС и от своего П/А и почувствуйте разницу на практике, если не верите другим форумчанам, что называется "на слово".
  11. У меня такая есть. Шланг-пакет мокрый. Обратка охлаждает тоненький кабель внутри трубки. 220А переваривает, сам пробовал. на 180А работает 100% Минусы- бывает непропай на трубках охлаждения. Тупо течет. тонкий силовой кабель и невнятное крепление. кнопка-просто ужас. за свои деньги пойдет... .
  12. Ну, если ещё и снимать, то мне вообще некогда работать будет )) Но некоторые достойные перлы обещаю записывать и делиться. Из недавних:
  13. Вот доделал лесенку. Не пойму что то, вроде выкладывал, вернее сообщение создавал) Значит как обычно на предпросмотр нажал и убёг из интернета. На данный момент уже обварил стыки, в качестве косынок 125-й уголок. Ну и как не отвлечься от рабочих мыслей)
  14. П/а.Со2,проволка 0.8.Сварка с продольным колебанием.Материал S-4мм.
  15. А это мои ворота)).
  16. Стандартная ситуёвина. На соседней улице экскаватором искали трубы, а нашли высоковольтный кабель))) И теперь весь микрорайон без эл. энергии в преддверии Дня города!))) Кофе, курим, и торчим на Вебсварке, пока аккумулятор не сядет.. И количество личного состава с каждым часом - все убывает и убывает))) На трибунах Вот в рем. зоне становится ти -и-и-и-ише-е-е-е-е
  17. Время 10 утра - примчался зам. директора : хватай все, что надо, в Рено и к боссу в загородный дом!!! - Что делать надо? - Не знаю! Ладно, поехали. Каркас под летний душ, типа. То, се - время к 13.00. Поставили, уехали. Не успел даже барахлишко выгрузить из багажника - летит гл. инженер : - СРОЧНОООООО!!!!!!!!!! Надо кромсать металлолом, завтра "хапуга" приедет. Погнали. Один раскидал, плюнул - надоело носиться, как угорелый))) А еще висят 4 единицы подвижного состава, и кроме меня сварщиков больше нет... Вот те раз! Вот те - два ))))
  18. Значит это ещё не прекратилось... @Evangelie, геометрию шва можете продемонстрировать?
  19. сегодня забрал посылку из поднебесной завтра буду пробовать
  20. Она же водянка... В основном все работы ей... 18-ю только на молоковозки ставлю... где жарить надо под 300А...
  21. Можно, чего же нельзя? Расходка не проблема, могу рассказать где в Питере есть....
  22. Можно, как у меня самопальные, а можно и купить, есть в продаже.
  23. переходник нужен. вот такой. а че охлождайке то гореть?
  24. @Илария, Всё так как на фото, я все продул, прозвонил. @waha, Я не понимаю как ток подавать на неё - на гайку накидную хомутом? Я блок охлаждения не попалю?
  25. Который в мягкой оплетке-силовой и обратка воды. резиновый газ, пластиковый подача. Кстати очень паршивый шланг, выше 60гр.С слетает в горелке...
  26. Вопрос о том, тиг или нет относится к различиям между отечественной и зарубежной классификацией. В отечественной литературе плазмой считается любая электрическая дуга (возникающая между электродом и изделием (плазмотрон прямого действия), а так же дуга, возникающая между электродом и внутренним соплом (плазмотрон косвенного действия)) дополнительно обжатая потоком иннертного газа. А за рубежом, электрическая дуга возникающая между электродом и изделием (в плазмотроне прямого действия), дополнительно обжатая инертным газом относится к ТИГ сварке, а плазменной они называют плазмотрон косвенного действия. Радотал одно время на производстве, где эксплуатировалась установка плазменной сварки для сварки прежде всего алюминия, а так же нержавейки и углеродистой стали. В Балашихе есть такой завод, называется Криогенмаш. Их бывший уже главный сварщик Астахин Владимир Иванович очень плотно занимался проблемой сварки алюминия. В своих работах он как раз рекомендовал применение Плазменной сварки, для улучшения качества сварных соединений. Плазменным источником нагрева удаётся быстрее прогревать основной металл и вести сварку на более высоких скоростях, кроме того, высокое дутьё плазменной дуги позволяет вытеснять в корень шва грязь, остающуюся на кромках после зачистки и обезжиривания. Так что, при применении формирующих подкладок специальной формы можно полностью вытеснить загрязнения в корень шва при сварке и затем, механически срезать его, оставив в соединении только качественный металл. Кому интересно, могу в личку скинуть статью про плазменную сварку аллюминия (максимальный размер вложения в сообщение удручает менее 1 мб, а PDF файл 9 мб весит). Правда по поводу нужности ручной плазменной сварки у меня сомнения. Процесс быстрый, подгонка стыков и разделка должны быть идеальными иначе не успеешь заметить как прожжешь. Для мелочёвки, которую варят ТИГом - не пойдёт, только на толстый металл (опять же температура дуги 20000 градусов по сравнению с 7000-8000 при обычной сварке даёт о себе знать). Опять же техника сварки другая, переучивать персонал надо, да и не всякого переучить можно, процесс сварки быстрый - реакция соответственно тоже должна быть на уровне. Оборудование дорогое и сложное. Для сварки алюминия больших толщин подходит замечательно (аллюминий перед сваркой долго прогревать не нужно, примеси вытесняет в корень).
  27. Первый опыт по сварке титана Лет пять-шесть назад, изготовление охлаждайки для ТИГа. Пока живая и работает. Сегодня сфоткал
  28. http://cs614722.vk.me/v614722599/136e1/Xmcy0S9CLAo.jpg
  29. Длительность импульса, базовый, форсаж всё на минимуме. Ограничитель есть на педальке, но им не пользуюсь. Перед тем как что-то варить делаю обзор тока на педали ногой. запоминаю положение педальки при разных токах. А так смотрю по свечению дуги и по ванной. Нравится пару вещей на алюминии. Всегда можно газануть педалью до образования сварочной ванны. И нравится отпускать педаль при сварке. Чешуйки прямо на глазах остывают и кристализуются. Это очень хорошо помогает на тонком алюминии. Даёт время на подумать.
  30. Выставляй ограничение на педали, а если его нет, то базовый и скважность на минимум.
  31. Это моя,кормит двух ,двое спрятались.
  32. Если у Вашего П/А есть такой тумблер, который переключает ВАХ с жёсткой на крутопадающую-то пожалуйста, варите от этого источника вольфрамом в аргоне. Если таковой нет-то увольте и не ломайте голову в попытках объегорить мать-природу. С простым инвертором для РЭДС с вольфрамом тоже будет несладко. У многих аппаратов есть нерегулируемый и неотключаемый хотстарт. Для розжига дуги с вольфрама контактным способом нужно плавное нарастание сварочного тока. Иначе, вольфрам при поджиге будет нещадно подгорать. Перетачивать электрод замучаетесь. На некоторых инверторах есть переключатель режимов "ММА" и "Lift TIG", который несколько "подправляет" ВАХ аппарата для сварки плавящимся и неплавящимся электродом, соответственно. Научиться работать разными видами сварки-похвальное стремление. Насчёт перевозки ацетилена в баллонах скажу так. Если соблюдаете меры предосторожности, то есть, баллон не мечется по просторам машины, а зафиксирован, вентиль надёжно прикрыт и на него навинчен защитный колпак, то такой баллон не опаснее аргонового. И отдельная просьба. Почитайте теорию про ВАХ источников тока для разных видов сварки. Многие вопросы сразу отпадут. Теоретическая база ещё никому лишней не была. А, вот, её отсутствие-наоборот, очень часто мешает.
  33. Вот перл - всем перлам перл!
  34. Жена на кухне,чистя 127-ю рыбу,говорит мужу: - Я тебя как человека прошу, на рыбалке, ПЕЙ ВОДКУ!
  35. Продолжая тему котиков)) http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/7/8/2157874.jpg
  36. УЗК. 1-й этап, заподлицо. Непровар. Пришлось давать граничные и дополнительные участки. И прострагивать их, дабы ещё больше не влететь...
  37. "Длинновата эта ножка, подпилю её немножко..." /"Мастер-ломастер". С.В. Михалков/ Тo be continued...
  38. Будни сварщика-сантехника. Сюжет №1. Жил-был себе водомерный узел. Обливался водой, страдал недержанием кранов, безбожно врал на предмет давления и расхода воды. Да и видок имел дюже неприглядный. За что и был порублен на чермет. Бренные останки... Взамен старого был смонтирован новый. Сюжет №2. Квартира в новостройке. Дому-пара лет. Хозяйка решила переделать то, что сотворили домостройцы. Ой, не зря... Трубы-оцинковка, но грязи внутри-... А это, с позволения сказать-врезка... Вид изнутри... Соединение труб типа "стакан". Варили, похоже, прямо по цинку, не зачищали. Результат: Даже покраска "серебрянкой" не помогла... Работа над ошибками: Чтобы в нишу втиснуть накопительный водогрей, стояки пришлось маленько покорёжить. На той неделе займёмся стояками отопления. @Elektro_D, помещение-КНС?
  39. Фланцы S-10мм.Материал12х18н9т,труба сталь 304. Д-63х1.5мм.Ток от30 до 60а.Газ 8л,ГЛ-7.Присадка 308LSi-2мм.
  40. Меняли насос, как всегда не сошлись трубы с новым насосом (хотя он точно такойже как и старый, только вот ноги вылиты подругому) За целый день подогнали только один фланец.
  41. Ещё немножко кошмариков с сантехническим уклоном. Труба и отвод ф 89 мм Вертикально.Без отрыва. Электроды ОК-46 ф 3 мм. Ток-80 А Переход с ф 57 мм на 89 мм. Горизонтально. Без отрыва. Электроды-ОК-46 ф 3 мм. Ток-85 А Фланец и труба ф 89 мм. Варено в нижнем положении. Электроды LB-52U ф 4 мм. Ток-145 А
  42. Работа аттестованных специалистов: Без комментариев.
  43. Доброго времени суток, джентльмены Звать Михаилом, город Воронеж. Сварщиком заделался на этих выходных, решил беседку сварить или по узбекски "тапчан" (https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D0%BD&newwindow=1&espv=2&source=lnms&sa=X&ei=V7igU-y_Aqa8ygONkYHICQ&ved=0CAsQ_AUoAA&biw=1440&bih=799&dpr=1) Купил кучу металла, сварочный аппарат Ресанта 160, который не выкладывается на все 160 ,как скажет господин morgmail. Скажу -чертовски понравилось, правда все ужасно, швы, подвела моя геометрия, неправильные расчеты. Что-то да получилось, показывать стыдно. Курим форум, народ мне понравился, доброжелателен. Основная профессия - сервисный инженер по ремонту КМА(принтеры, копиры, заправка картриджей). Буду рад помочь советом. Вообщем приятно познакомится. :Р
  44. Думаю тоже пора представится, а то на форуме уже с декабря 2013. Зовут Андреем, родился в городе Оленегорск Мурманской обл. где и сейчас проживаю. Восемь классов школы, техникум Ивановская обл.(электромеханик сельского хозяйства, первых «зайчиков» поймал здесь), армия г. Североморск (водитель-инструктор в учебке), После армии приехал в родной город: водитель (военкомат), механик в местном «Водоканале», ремонт легковых автомобилей (сварка, рихтовка, покраска в своем гараже) далее дефолт, сантехник 3р., водитель дальнобойщик, слесарь-ремонтник 4р., слесарь по сборке металлоконструкций 5р., начальник цеха металлоконструкций (кроме дальнобоя на одном предприятии которое специализировалось по ремонту груза подъёмных механизмов). С железяками практически всю жизнь, а где металл там и сварка, в начале не осознанно лишь бы не развалилось, на сварщика не учился, но благодаря спецам-сварщикам, с которыми посчастливилось работать и интересу к этому ремеслу потихоньку вникал в процесс. На данный момент занимаюсь ремонтом грузовиков и прицепов. Вроде ни чего не забыл, прошу уважаемых форумчан принять меня в свой коллектив.
  45. Аргоновая сварка, одна из самых капризных. Всем начинающим советую огромное внимание уделить зачистке места сварки. У вас получится наложить шов, если поверхность свариваемых деталей будет зачищена и обезжирена. Следующий фактор, который следует учитывать, шов следует вести только прямо. И выполнять колебательные движения (влево-вправо) только в пределах аргонового факела. Если увеличивать эти движения, то сварочная ванна вышедшая из зоны обдува аргона будет иметь вкрапления шлака, пористость и т.п. Так же советую для экономии вольфрама, дугу зажигать на угольно-графитовой пластине. Т.к. при возбуждении дуги часть сваривемого металла зачастую попадает на электрод. Подавайте газ как до начала сварки, так и после. Это очистит шов и предохранит от попадания загрязнения в него после наложения.
  46. только не смейтесь. К горелке подключен через кабель масса зажим(-), а к изделию держак(+). Сам держак лежит на полу, пол у нас железный. Если наступить на держак, то пол получается под +, если опустить, то разрыв цепи будет при сварке, выглядит это как педаль. Я делаю это для завершения сварочной работы, чтоб мне не отрывать горелку от ванны, а размыкать таким образом ток. При этом аргон подается в ванну пока я не закрою вентиль на горелке. Иногда при сварке у меня сидит помощник - когда я заканчиваю сварку, я говорю ему и он снижает ток, и я обрываю дугу (педаль держака) не отрывая горелки от ванны. расстрелять меня надо за это ..
