Показан контент с высокой репутацией 07.07.2014 во всех областях
14 баллов
Прошла пора бытовых лестниц, нагрузили промышленной со всеми вытекающими. Номера проката - 30, 25, 24) Все такое легкое, аж до дрожи в коленках. В итоге и перспективе будут лежать наборные бетонные ступени 1,2 м в два ряда по 28 штук на пролете. Сперва залили фундаменты с закладными. В начало утопили в бетоне кусок 16 го двутавра, что бы особо не целиться. Под площадку пластины с приваренными анкерами. Бетону чуть не хватило ну и ладно, сверху полы будут, зато излишки есть куда хоронить) Потом вварил меж пролетных балок две поперечины из тридцатого двутавра. А меж ними еще две длинных. Разграничил так сказать дыру в перекрытии и усилил её края. Потом резал косоуры. Болгаркой пилить 25е двутавры та ещё радость, но выбора нет. И конечно куда без косяков. Когда параллельность на ухе сидят помощники грех не нарисовать угол в другую сторону) Ну и отрезать разумеется, а потом исправлять! Установил опоры под площадку, сварил её саму и приделал косоуры первого пролета. В центре спарил 25й двутавр, на всякий пожарный. Если бы был один, то на него 28 ступеней оперлись бы. Завтра буду монтировать верх. Все пока на предсварке. И в дальнейшем будет усилено 125ми уголками по бокам.4 балла
Сегодня отдал печку для таёжной избушки, варил Авророй на минимальном токе (31А) из стали 1,5 мм, лосиноостровскими электродами мр3 2мм. Дело было так: http://www.youtube.com/watch?v=mzI78b8FSQs&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=g4ch3Kqv4Y0 Осталось погонять аппарат на максимальных токах.4 балла
Сделал себе маленький сварочный вертеп. Столик регулируется по высоте и раздвигается по ширине. Снабжён прижимами и различными струбцинками. Очень удобно варить мелочёвку. Там где нужна идеальная точность и видимость. Рука очень удобно упирается в основной стол. Стол с примбамбасами. http://s003.radikal.ru/i204/1407/ea/f0556b39d3cc.jpg Сами струбцинки http://s002.radikal.ru/i199/1407/df/2631ca262b39.jpg http://i023.radikal.ru/1407/2c/68d19c4c7f52.jpg http://i056.radikal.ru/1407/b9/4e81ec02cd32.jpg3 балла
@папаша,по одной кромке пройдите несколько проходов,стараться шов ложить на торец,когда наварите до нормального зазора положите шов.2 балла
на выходных занимался "ремонтом " стоек каркаса тентованного полуприцепа Шмитц, стойки лопнули по линии борта, до этого ремонтировалось тремя способами - накладки которые повторяли форму профиля стойки из листового металла - пораво, накладка пластин из листового металла потолще - порвало выше шва (были обварены со всех возможных сторон, и усиление уголком 25*25 оказалось рабочим, я делал тоже с такого уголка, швы делал только вдоль, и прихватки в торцах уголка, чтоб не убежало электроды мр-3, ток 90-110 А, положение нижнее произвел усиление рамы ворот косынками из рифленки 5 мм 250*250 вдоль борта изнутри, одну сторону варил электродом "арсенал" 3,0мм (зеленая камуфляжная упаковка) вертикальный шов 70 А, горизонтальный 80-90 А там же электродом, а другую сторону мр-3, режимы те же, разницы не ощутил, мр-з шов посимпотичнее вертикальный шов выполнял впервые, снизу вверх, полумесяц рогами вверх, в отрыв фоток в процессе не сделал, т к руки были грязные2 балла
Лично я бы пошел по пути наименьшего сопротивления. Клин клином так сказать, а именно, вырезал бы подходящий кусок. Вставил бы и обварил. Хотя какие у вас требования к стыкам не знаю. Если ручником такую дуру в потолке заплавлять, без соплей не обойтись. Хотя при помощи ОК53,70 приваривал воротные петли с сантиметровым зазором к столбу. Но перемычку наплавлял 46ми, а от нее плясал в верх уже 53ми. Но петля ж не потечет. Главное держится.1 балл
http://www.toool.ru/zaschitnii_kolpak_blueweld_802096.html Сабж - зело бесячее слово!)1 балл
Щиток склонен к запотеванию, я пользуюсь очками. Резиновый респиратор склонен вдавить металлическую пыль в лицо и у это будет начало истории, я от него ушёл на 3М (AURA 9322+, фильтрующая полумаска для защиты от аэрозолей 2-й степени защиты (с клапаном выдоха), до 12 ПДК), впитывает пот, корректно работает клапан - внутри нет ржавой окалины.1 балл
@supoplex, Нет, все нормально, можно смело наплавлять, Большая часть машин местные, на виду, претензий не было. С обработкой проблема, обычно я обтачиваю зачистным диском на 230мм. ставя его плашмя к детали, получается долго, но без провалов и бугров.1 балл
Пользуюсь быстрозажимными гайками(bosch sds-clic) лет 14 уже. Сначала на малой болгарке была. Потом когда на большой 230 пару раз диск не мог снять, купил и на неё. На малой единственный недостаток выступает за габариты по высоте(бывает цепляю при зачистных работах).1 балл
Лет 15 не пользуюсь ключем на 125мм болгарках с обычной гайкой - рукой за диск закручиваю и откручиваю. Правда, диски не тоньше 1,2мм пользую.1 балл
Привет! Стандартная ситуация дал по пользоваться знакомому сварочный, в итого вернул через год, ржавый, погнутый и т.д... Ну да... моя ошибка но уже поздно, что то говорить, в общем разобрал, покрасил, начал собирать, думал что все запомнил. Ну в итоге не могу вспомнить куда два провода девать... Поможете?) Спасибо! Не знаю где что фотографировать, идут они с регулировки подачи проволоки "черный и белый" Скажите где сфотографировать, пойду щелкну.1 балл
Покупал болгарку в комплектации именно с этой гайкой - http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/uglovyh_bolgarok/osnastka_i_prisposobleniya/gayka_bistrorazzhimnaya_dlya_uglovoy_shlifovalnoy_mashini_bosch_1603340031/ .Удобно,но в работе она пробыла не долго.ПРостая гайка и легче,ощущение дисбаланса отсутствует .Лично мне эта приблуда не понравилась,но в списке оборудования присутствует,на всякий случай.1 балл
@saper24,просто совет,такие соединения лучше уонями варить,хотя смотря для чего предназначена,судя по номеру не для лавочки.1 балл
Потребовалось балку срастить из тридцатого двутавра. Что бы кусков не оставалось, поскольку могли и из целого резануть. Накладка из того что есть - лист 10 мм толщиной. Варил есабовскими Ок46 4мм, ток 125-135А. Пластины обваривал когда двутавр стоял на полке. Как положение такое называется не скажу, 45 градусов к вертикали. Сами полки разделал болгаркой V - образно. Ну и поскольку строим хоз способом, никаких чертежей и требований. Сварил 5,7+2,5 метра. Вот что вышло. Хорошо что меня никто не учил - огорчать некого)1 балл
может не совсем про сварку, но таки, пару лет назад в Евпатории был прецендент, из-за взрыва баллонов с кислородом (или пропаном, точно не помню) в нарушении всех требований хранящихся в энном количестве в подвале жилого дома, "осел" целый подъезд пятиэтажки причем в "0". Итог: сварщик получил 3-и года общего режима, его прораб получил 1,5 года условно, человек который сказал: "складируйте в подвале" отделался легким испугом, видать "язык шерховатый"1 балл
@Инвертика, а можно я попробую? На фото маска фирмы "Инвертика" видавшая виды. По некоторым надписям и рисункам видно, что сварщик много работает и любит свою маску, украшает её рисунками. Скорее всего, сварщик из города Санк-Петербурга, о чём говорин надпись "Ленинград", предположительно владелец маски в чемпионате КХЛ поддерживает команду СКА.1 балл
@Куренга, не бывало растрескиваний или иных дефектов? Я как правило просто резинки подкладывал, варить боялся.1 балл
По моей просьбе молодой селюк из Приднестровья прислал фотографии хлебных полей. Если есть рай на земле, то он точно где-то среди спелых полей http://cs613426.vk.me/v613426317/142de/qZLXkYNh57w.jpg1 балл
На магазин сходил-и чего вынес?...А то, что многие наши бабы, старше 50 полюбили огурцы-правда. Вот вам хрест на всё пузо.1 балл
Родственник недавно сваривал мне ворота на даче. Я посмотрел на это и заинтересовался. Он оставил мне трансформатор и пол пачки мр-3с лосиноостровских, попробовать, ничего не рассказав и не объяснив . Часа 2 пробовал обрезки от ворот сваривать (профильная труба 20 на 40 толщина примерно 1.5 мм), но очень трудно сначала ловил дугу, а если ловил то быстро делал дырки в трубах, сварочную ванну увидеть так и не удалось, т.к. (уже потом понял) куча шлака. Недавно был в OBI и решил взять себе инвертер на бытовые даяные нужды, под видом того что матери нужно лестницу в погреб сварить, стеллаж в сарай, парник и беседку. (На самом деле просто я загорелся интересом, все остальное предлог) Купил Wert 205. С ним в подарок шла маска хамелеон elitech-овская простая без регулировок. После трансформатора, ловить дугу на инверторе было очень просто. На выходных пробовал сваривать обрезки от ворот друг с другом. Получалось получше чем на трансформаторе, но все-равно постоянно проваривал дыры. После этого была неделя трудовых будней, и я штудировал материал, пытаясь понять, почему у меня плохо получается. Посмотрел кучу видео, особо понравилось 2 видео, один с американцем, который подробно все разъясняет, второй видео института сварки, тоже помоему американский, там вообще как наглядное пособие. Понравился ПТУ-шный учебник в картинках. Вобщем на этих выходных понял что надо было сначала валики учиться делать. Понял что неправильно электрод держал и вел. Нашел остаток уголка от оконных и дверных балок 50 на 50 толщину не знаю, но толстый примерно полсантиметра. Уголок уже не проплавлялся. На некоторых электродах стала осыпаться обмазка (отсырели за неделю). Объездил 4 рынка. Такое ощущение, что все варят только лосиноостровскими мр-3с. В конце-концов нашел электроды с основным покрытием что бы поменьше шлака было, и учился наблюдать за сварочной ванной. Раскошелился на есаб озс-12 - 800 р. Рядом были lb-52u kobelko-вские за 1300 р. но жаба меня таки задушила на них учиться. Озс-ки зажигаются труднее, что бы вести шов, нужно держать маленькую дугу, буквально по ощущениям 1 мм почти в качание, но когда разогреется электрод, то разжигается хорошо. Залипают у меня чаще чем мр-3, но то что я увидел наконец то отличия в металле и в шлаке. Шлака на озс совсем мало. Стал получаться сплошной шов без вкраплений шлака. На подъеме настроения попробовал сварить лестницу. Напрожигал дырок. Потом вспомнил что писали тут на форуме, если новичек то тонкий металл нужно с отрывом варить. Начал действовать очень осторожно. Сначала ставил 2 капли и потом осторожно в несколько приемов между ними проваривал, и т.д. Под конец лестницы приноровился варить с опиранием на кромку. В угол ставил электрод и к моему удивлению он проходил угловой стык быстро и не успевал проплавлять трубу. Шов правда получался маленький и тонкий, проходил во второму разу. Второй раз проваривать было проще, т.к. труба уже не проплавлялась так быстро. После каждого шва отбивал шлак и смотрел результат. Частенько приходилось срезать болгаркой и сваривать заново. В следующий раз помня что придется срезать, старался не торопиться, но снова срывался через некоторое время. Просто видел как родственник варил швы на воротах без отрыва и ничего не прогорало, и пытался сделать также. Без отрыва получалось сделать только с опиранием на кромку. Проверил своим весом, попрыгав на каждой ступени (110 кг). Помоему собирать и выравнивать трубы, было гораздо дольше чем варить. В воскресенье довольный показывал отцу, он посоветовал сделать сварочный стол. Сгоняли к нему, дал лист рефленого железа, у него раньше на полу над сливом лежал. Очистил болгаркой от ржавчины, по неопытности сделал это в помещении, потом полчаса отдыхали и проветривали. Я сам был весь покрыт тонким слоем В результате получился такой стол. Там кстати под столом мой инвертор стоит. Когда сваривал стол, в ножках прожег таки 2 дыры. Потом осторожно и кропотливо заваривал с подстановкой очищенного электрода. В конце все осмотрел и понял что еще долго набивать руку. Швы на фотках, это естественно те что получше, которые стали получаться в конце, были и совсем безобразные. Когда родственнику отдавал трансформатор, показал свои старания, он сказал что для новичка вполне терпимо. Попробовал сварить esab-овскими электродами два обрезка трубы, у него опять же получилось без отрыва и ровный шов. Сказал что примерно то же самое что и мр-3 только чуть получше варят и чуть похуже зажигаются. Замотал оставшиеся электроды в пакет, что бы не отсырели. (Пакет видно на верстаке) Только вот сейчас подумал, что это как мертвому припарка, там в пакете так же отсыреют скорее всего. Сейчас жду с нетерпением следующих выходных, возьму уголок и буду делать кучу валиков. Можно ли отсыревшие электроды прокалить на костре? Если положить толстый швеллер сверху и в него сложить на дно несколько электродов. Жалко пачку мр-3 - хотя они отсыревшие и всеравно варят, хотя с ними у меня шов получается вперемешку со шлаком, для учебы все равно пригодятся. Купил себе дешевую маску с ручкой за 60 руб. Что бы при случае понаблюдать как варит кто-то более опытный.1 балл
@Константин Краев, Доброго дня! Как уже говорил, приобрел AuroraPro inter 200, немного поделюсь впечатлениями. Электрододержатель из комплекта по началу нравился, но только по началу. Достаточно быстро ослабла пружина и электрод уже держится слабо, при залипаниях приходится поправлять его в пазу. Керамические "губки", которые закрывают контактор приходится периодически подтягивать. Винт, который служит фиксатором резиновой ручки провалился в нее почти сразу, просится шайба или что то подобное (винт упирается прям в резину и прорывает ее). Действительно было бы хорошо комплектовать более качественным электрододержателем или не комплектовать вообще. Кабель массы пока живой, пока недостатков не увидел. Где то тут видел упоминание, что подобные аппараты плохо дружат с основными электродами - я такого не заметил, уони 13/55 3мм зажигаются без проблем как первый раз, так и повторно и в процессе не тухнут. В остальном аппарат не доставил проблем вообще. Дополню фотографией, только "держак" уже другой http://cs613528.vk.me/v613528196/152a7/gtbxtqbueVE.jpg1 балл
Работа , любая, типа горелку в руки взял, от 300 р. Сантиметр он такой разный, есть по 60 руб, когда чистое-новое и на столе и есть рублей по четыреста, это если на месте и жопемира. Диски по 100. На большом объеме по часам, 800 руб час. Наверно поднимать пора, инфляция... а вообще цена сантиметра шва на пачке сигарет написана. Я вот кента курю, значит 83 руб \см1 балл
Для тех кто бетон таскал будет понятна суть изделия. Так уж на наших стройках заведено что все через не так как надо. Куда не подъедешь, а куда лить надо объемы для насоса смешные а для рук не очень. Прикупили нам по такому случаю труб канализационных - трехсотки. До девяти метров из миксера бетон течет изумительно. Но лоток в трубу не лезет. Вот и озадачен был я изготовить адаптер. Снял замеры с лотка миксера, из тех что чаще приезжают. Сваял вот такой переходник. Металла вокруг благо уйма Б/У. Как двойку гнул песня отдельная, помог опыт изготовления шлема. Отбил - завернулась. Примерку переходник прошел, но пока не сгодился - подождемс.1 балл
В общем вроде получилось сварить бочку. Не идеально, конечно, особенно в углах, но кое-где куски швов вроде ничего. Кстати лист 1 выгнуло неслабо, ровнять не стал, оставил так. В общем выкладываю какие-никакие фотки на суд общественности. Сильно не пинайте, т.к. 1-й проект по сварке, а сам работаю IT-шником1 балл
раскажу-ка вам ребята,сказочку-побасенку. о жизни теперешней,о людях наших и о боссах,жиром заплывших.. жила-была фирмочка..и работал в ней мастер-лепило сварочный,по имени Дроля.. а у фирмочки той-клиенты/покровители все козырные,по властным структурам сидят-деньги народные,из бюджета распределяют,а часть некоторая,так те вообще- от народа-власть предержащих охраняют..ибо нефиг.. вот и стукнула блажь *отцу-покровителю* в голову-то..(назовем его господином А.) -дай,думает,построю себе и кентам из соседней структуры терема деревянные,на берегу речки, (греками Танаис именуемой,та,что воды свои в Гиргис могучий несет) в месте райском,около острова-буяна..буду лето-весну отдыхать, да катером кататься.. сказано-сделано.за три года бюджет отпилил-покорнал-усушил и построил палаты 2х этажные из бревен тесаных.себе и кентам-соседям,в месте заповедном,законом охраняемом от построек/вырубок(но ложил он болт на законы писаные,ибо сам за законов тех соблюдением,поставлен был). меж тем,наш лепило-мастер день ото дня работает,ворота-лестницы варит,деньги зарабатывает..)) а господин А. сидит на берегу и кажется ему,что чего-то не хватает..думал-думал думу тяжкую..надумал. -есть у меня лодка,катером именуемая,да поставить-то негде.и позвонил он хозяину фирмочки и поставил задачу..и построил мастер-лепило из труб закупореных чудо техники понтон-платформу плавающУ..пять на восемь сажОн.. И СТАЛО ХОРОШО ВСЕМ. и год прошел,и второй.. и стало в той стране неспокойно,потому как-ибо нефиг.. и лета 2014,месяца мая,вдруг жена господина А.,г-жа С.,вспомнила -годовщина свадьбы ведь,а праздновать-терем уж обветшал немного,да отделка кое-где пооблетала.. и опять звонком шЭф фирмы той строительной разбужен был..и новые задачи ему поставлены и направлены работники -ибо надо и до месяца июня,числа 21-го сделать все обязаны.. и сварил лепило-мастер лестницу нержавеющу,чтоб тела господские и внуки ихние радость,комфорт и удобство при спуске с понтона, в реку Танаис имели.. и случилась пальба в окресностях терема,в городе со счастливым именем.числа14,месяца июня,лета 2014 и бежали быстро по домам своим,работники наемные,с работы,от терема деревянного. очко седалище то у них не железное,к взрывам и пальбе непривычное.. и опять раздался звонок,от г-жи С.-и гневными речами она обвиняла,и много слов нехороших говорила..а смысл речи той,что не е цензура ут её громы и выстрелы,что в 15ти верстах раздаются-у неЙ 21-го юбилей,и часть денег уж уплочена,а работники разбежались.. покряхтел-покряхтел хозяин фирмочки(взрывы то не только в счастливом городе слышны,а уж утро каждое и в городе маршала первого отчетливо раздаются.) ,но направил работников опять,на работу в терем господский,дабы ублажить бабу спесивую,старухе из сказки Пушкина уподобившуюся.. а лепило-мастер отправлен в отпуск бессрочный,без денежного содержания,на срок неопределенный..1 балл
http://cs540101.vk.me/c540104/v540104415/f97c/iUkg5nG9Xx4.jpg http://cs540101.vk.me/c540104/v540104577/4c993/ZfAfl7ofeSw.jpg1 балл
"Пожалуйста, не снимайте нас. Наши жены думают, что мы на рыбалке в Западном Уэльсе". http://img0.joyreactor.cc/pics/post/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%A7%D0%9C-2014-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-1318570.jpeg1 балл
@supoplex, Толщина оригинала 6 мм, но попадается и 8 мм., наверное зависит от исполнения рамы для различных работ (не факт, что приезжающий ко мне тягач раньше не был каким нибудь самосвалом). Зная беду Сканий заказал на заводе в прок гнутый швеллер ст 09Г2с, ширина 210 мм., толщина 8 и 10 мм.(в место 6 ставлю 8, ну и 8 - 10 мм.). Местных машин сделано не один десяток, претензий не было. Бывает братья дальнобойщики ездят до того, что фрагменты траверс теряют, так что легче заменить, чем восстанавливать.1 балл
То есть снятие стенок аппарата лишает гарантии? А как же продувка? Чуть более 10 лет назад это был один и тот же завод. А Брима так же делалась (по крайней мере ещё год назад) и на Рилане. Схемотехника практически неотличалась ни у одного , ни у другого. И лишь с недавнего времени стали вводится изменения друг от друга. Ну почему? У Эсаба есть полуавтомат и ТИГ с осцилляторным поджигом. Естественно постоянка. Может же быть и у других такое дополнение. Ну, ну. Ладно бы хоть сказали, что по дизайну согласовываете или в мелочах, типа установки подавалы и комплектовки. У них в этом опыта и возможностей уже больше нашего стало. Прямо как итальянцы меня в Пекине лечили, что это они сами выпускают, а потом на заводе я уже наблюдал данные аппараты от разработки до воплощения в реальность, создаваемые китайцами. В целом - почти пять баллов. Не люблю только , когда заслуги китайских товарищей приписывают торгующие организации.1 балл
