Показан контент с высокой репутацией 22.06.2014 во всех областях
Вот вам простой пример. Ставлю лестницу на таунхаусе. Кладка - кирпич в перемешку с пеноблоком. Ничего уже не видно где что. Думаю вы не станете отрицать что анкериться лучше в кирпич. Причем в тело кирпича, а не полупустой шов или край. Да, можно методом научного тыку набить дыр в поисках плотной субстанции. И обкакать чужую работу. Следующий аспект- скрытая проводка и трубы. Как известно лучший прибор для их обнаружения - перфоратор. И если кладка по честному армирована сеткой, ни какие детекторы не спасут. К тому же попадать в эту сетку то еще удовольствие. Вообще на стройке существует принцип - кто первый успел. И если вы, волей не волей не усложните жизнь тем кто будет после, они вас не пожалеют если придут раньше. Вот как рассчитать высоту первой и последней ступени над перекрытием? А никак. За высоту пола вам никто ничего не скажет. А если и предположат, то это еще вилами писано. Ибо плита одна лежащая косо, может поднять уровень всего пола сантиметров на десять. И что, замеряя лестницу еще и полы во всем доме отстреливать. Или ждать пока полы сделают. И теплый пол в них похоронят. Забей потом анкер попробуй без содрогания в пол. А все потому что проектов нема. А при их наличии даже, технологии не соблюдаются. Поэтому проблемы приходится решать по мере их поступления, а не думать про них за ранее. Каждый случай по любому индивидуален.5 баллов
Всем привет!) Вот на днях такими делами занимался с напарником (друг-слесарь), за 3 дня управились))) Ну и проблем нам стенка то доствила, толщина 1000мм, внутри советский кирпич обожженный, строение старое, трогать особо и нельзя было, и снаружи кирпич свежий положен, добавил толщину вообщемм. Отверстия делали день, а сварка, резка и сборка, особых проблем и небыло))) Ребята со строяка по 24 и 23 года, жутко гордые))))Хоть начальство доверять стало, объекты дают и покоя без лишнего присутствия!3 балла
Всем добра. Сколько мог - упирался, но начальство победило) Съездили, поставили перила. А то, "клиэнт" говорит, высоковато падать, если придётся))) На закладных сильно внимание не акцентируйте, все будет шлифоваться-доводиться. А это - собакен с соседнего участка. Смотрел очень внимательно и изредка гавкал, типа : "Уровня нет! На себя!")))3 балла
@alex937,потому что без разделки кромок.Ребят,смотрим ГОСТ 5264-80,приложение 1,2,3,в самом низу.2 балла
@Рудольф Шнапс,смысл трех проходов,если там четыре косынки,все хорошо будет держаться,обычная опора,ничего космического там нет.На таком токе будут подрезы по трубе.2 балла
Когда реклама не бросается в глаза, не преследует по всей странице, то можно считать, что её нет)). Всё равно большое тебе СПАСИБО!2 балла
В общем вроде получилось сварить бочку. Не идеально, конечно, особенно в углах, но кое-где куски швов вроде ничего. Кстати лист 1 выгнуло неслабо, ровнять не стал, оставил так. В общем выкладываю какие-никакие фотки на суд общественности. Сильно не пинайте, т.к. 1-й проект по сварке, а сам работаю IT-шником2 балла
@Георгий 11, меня смущает квалификация такого специалиста, если завтра диплом защищать, а он спрашивает про толщину катета. Я интуитивно понимаю, что такой катет тут не нужен, тем более, что Ст3, но сварщик работает не по интуиции, а по проекту. Универсальный совет- "уонями и току побольше, чтоб крепче держалось".1 балл
Синий канал - 0,6-0,9, красный - 1,0-1,2. А больше Вам и не надо. С этим - прошу в тему Кто есть кто1 балл
Электрод ф 5 мм это сильно. И два прохода? Как-то ни к селу ни к городу. Тройка- четвёрка и в три прохода для простоты, как алекс937 нарисовал. Для такого толстого металла и электрода ф 4мм ток должен быть примерно 160-180А, по формуле I = 40d+20 определяется.1 балл
@pegi13,вы каждый раз будете переспрашивать?И что там за черные треугольники на косынках,что это обозначено?1 балл
При сварке используются разные по диаметру материалы,сварка производится на различных токах.Чем выше ток,тем больше сварочная ванна,которой нужна газовая защита.1 балл
А вот эта проволока 0.9 мм для моего аппарата и горелки пойдёт? А полярность мне поменяют внутри -обещали.1 балл
Я вам скажу честно, у меня завтра защита диплома. Диплом я решил написать на скорую руку, потому как чертеж я смог достать только вчера. Мне просто нужно подобрать режим сварки к этой конструкции на бумаге, и рассказать комисси мой порядок сварки стоя перед чертежом. Она не будет производиться. Вот я и ломаю голову, и отнимаю ваше время.1 балл
@makks,Не пытатесь перекачивать Со2. Так, как Со2 - сжиженный газ, баллон заправляют на вес. В Вашем случае, при самовольной заправке, не уследить за весом. При нагреве баллона может произойти ЧП (взрыв).Я думаю, Вам инциденты не нужны!1 балл
Всё конечно так,но есть нюансы,я изготовил лестницу и хочу получить за это денюшку,а они может через год будут штукатурить(по идее это не мои проблемы),кстати об этом мне сказали прямым текстом.Но есть и плюс,они бросают временные ступеньки и свободно передвигаються на второй этаж.Такая ситуация у меня встречается постоянно,поэтому я отношусь к этому спокойномы не ищем лёгких путей)1 балл
с опозданием,но все же.. прости,что уже забыли о тебе в этот день. http://youtu.be/VEMIBftNq2M1 балл
У меня вот такая простенькая масочка в 2013г. брал за 350руб.. Вполне доволен, крепления прочные, подголовник удобный, не скрипит. Из минусов то что по моей голове большевата, когда яркое солнце за спиной, плохо видно становится, ну это уже не в маске дело. К сожалению фирму не помню и надписи нет, наклейка стерлась.1 балл
Рискну свой пятак добавить- может и придется кому по вкусу. Со времен царя Гороха пользуемся таким вариантом. Пружины подбираются чуть большего диаметра, на стенку мангала они садятся с перекосом и этого вполне достаточно, чтобы даже полуметровый шампур не кувыркался. Раньше крепили пружины точкой на сварке, сейчас бросили- и так держатся, да и подвинуть при необходимости можно. И еще одно удобство- мясо со стенкой никогда не соприкасается.1 балл
@afftagen, это будет началом конца, когда я начну сварщикам котиков на форуме показывать . Но за предложение спасибо.1 балл
http://cs540101.vk.me/c540104/v540104415/f97c/iUkg5nG9Xx4.jpg http://cs540101.vk.me/c540104/v540104577/4c993/ZfAfl7ofeSw.jpg1 балл
