  1. saper24
    saper24
      8
  2. круазик
    круазик
  3. Рудольф Шнапс
    Рудольф Шнапс
  4. svarnoi69
    svarnoi69
Показан контент с высокой репутацией 07.06.2014 во всех областях
  1. Гост бородатых годов, кропотливо откопанный как наиболее подходящий для дипломатичной беседы о том как сделать то, чего никто не делал. Именно в восьмидесятых годах когда сварочные аппараты вырубались из цельного куска металла, а электроды в массе еще содержали переплавленный металл из Т-34... Какой то мифический дядя Ваня, проникшись требованиями нового госта, смачно плюнув и растерев, собрав в кулак все свое умение, взял и заварил. Да так что все ахнули. Прошли годы, подвиг стал притчей во языцах, но повторить его так никто и не смог. Годы друг друга неспешно меняли, Многое стерлось за давностью лет. Кто же заварит С-2 в номинале. Ныне героев способных уж нет. Хотите баньте хотите нет но... более изощренного стеба над сварной братией я не встречал до этой темы. http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_16037-80.htm В самом конце 16 пункт. Пеките как хотите 5 мм)
  2. 1-полный слив масла. 2-зачистка с разделкой трещины. глубина разделки~3мм.(я обычно зарезаю кругом 2,8(остаются после резки 230й)поставленым на маленькую болгарку . 3-обезжирка/ацетон,растворители 64.. серии или на крайний случай-бензин . от шва-в границах 3-5см метал должен быть чистым/обезжириным. полярность-обратная. пойдут те же *35*е уони. 4-первый проход обратно-поступательными(без поперечных движений-как в трубах корневой)ток-немного выше нормы. второй проход-с хорошим формированием валика шва,на обычном токе,с перекрытием от первого-на 3-4мм на сторону. если при сварке начнет *лезть* масло и *пузырить* шов-не ленитесь зачистить *каку* и опять обезжирить. --------- 08.06 ps. уточнение .Миротворец , я вел речь о наиболее частой причине подтекания масла-трещинам в заводском шве между привариваемой *крышкой* и телом моста. толщина детали 3-4мм.
  3. Неделю назад переделал штатные крепления для силового бампера под 460-й Лексус. Пацаны скатались с большими приключениями на рыбалку (груженый прицеп обогнал машину - открутился шар). Теперь хотели, чтоб я бампер присобачил так, чтоб он вообще не шевелился. Пошёл старым проверенным путём (крепления подножек) - хомуты на раму: Прикрутил болтами Выставил по месту, посадил на прихватки Залил проволочкой зазор. В итоге даже не шевелится, когда качал с калиткой с 35-дюймовой запаской. Бампер можно вырвать только с рамой. Ну и доработал замок фаркопа, приварил уши для страховочной цепи прицепа, а также петлю на 8 тонн для выдёргивания из грязи. Сфотать не успел - клиент спешил и уехал до того, как я фотик притащил.
  4. Радиатор не успел до паять,приехали,ремонт платформы.
  5. http://f6.s.qip.ru/lA1oX6JK.jpg http://f5.s.qip.ru/lA1oX6JN.jpg
  6. Да какая тут технология, всё интуитивно, много времени ушло на примерки и измерения. Муфта регулировки кастора от рулевых рычагов, лапка под шаровую самодел из 40 кругляка. ИМХО, проще было купить...
  7. Из общения с макаронником: Сижу и придумываю ответ. Пригласил бухнуть конины, а после та блондинка, что на заднем плане, будет его http://cs540101.vk.me/c7007/v7007297/b628/7Ri9JIkVMtA.jpg
  8. Нередко кнопка на болгарке перестаёт фиксироваться должным образом и во время работы отщёлкивается.Одной из причин может быть износ фиксируещей кромки гнезда и лечится простым надфилем.Стачиваем "под прямой угол" проблемное место и всё работает ,как и прежде.Для удобства "операции",я полностью разбирал болгарку.
  9. Тоже ничего так. http://cs618919.vk.me/v618919030/106d0/O_0OYXkTlyI.jpg Позвонил по номеру. Ребята реальные, город Краснодар. Выразил респект и уважуху за хорошее чувство юмора.
  10. http://steampunker.ru/uploads/images/00/75/58/2014/05/14/aa821e.jpg Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу поделиться новой разработкой.Свою трудовую деятельность представленное изделие начало, как изначально и предполагалось… в камине, и лишь в процессе затянувшегося банкета и по причине наступления тепла продолжило ее на лоне природы. Этим, кстати, и объясняются относительно небольшие размеры мангала. http://steampunker.ru/uploads/images/00/75/58/2014/05/14/f90e8a.jpg Мангал, как видно, заводной. пружины- обычные дверные, работающие в штатном режиме на растяжение, а здесь- на скручивание. Располагаются в полых ручках сбоку, материал- труба 1". http://steampunker.ru/uploads/images/00/75/58/2014/05/14/ce716a.jpg Механизм, правда, получился не совсем обычным. Куча шестеренок смотрится конечно внушительно и стильно, но тут и пыль, и жар от углей, да и со смазкой особо не разгуляешься по понятным причинам Поэтому вместо зубчаток были использованы шкивы и тонкий металлический тросик- на фото в правом углу просматриваются, кстати. Ну а в остальном все как обычно, вплоть до классического анкерного маятникового спуска- изготовленного самостоятельно, на коленке и из чего попало… но, тем не менее, работающего безотказно! http://steampunker.ru/uploads/images/00/75/58/2014/05/14/2731d5.jpg Есть тут и другие отличия. Обратите внимание на решетку и красную отверточную рукоятку слева внизу. Так вот этой рукояткой решетка двигается вверх- вниз. Сначала шашлык подрумянить резко нужно, так поднимаем угли вверх, в положение как на фото. А потом, чтобы не торопясь середину пропечь, и чтобы она сочной была, опускаем на нижний упор. Была сначала плавная регулировка, потом переделал на такую вот, двух положений вполне достаточно. http://steampunker.ru/uploads/images/00/75/58/2014/05/14/fbe06d.jpg Ну и последняя опция. Вот это треугольное внизу- лючок для регулирования тяги- все просто, как в печке, но при этом и полезно. Во всяком случае, жар от углей регулируется безукоризненно. И не только. Через лючок удобно угли (или дрова на угли) поджигать без всякой спецжидкости- газетой, например, как в той же печке. А если уж совсем цивильно- так газовой горелкой с мини- баллончиком. Удобно получилось! Покрутил ручку на большой шестерне-храповике, разложил шампуры, пустил маятник и можно идти к гостям. И не стоит беспокоиться, что капающий на угли жир вспыхнет пламенем- он не капает, а обволакивает содержимое шампура за счет медленного непрерывного вращения. Сбрызгивать- ни в коем случае! Жир впитается и без посторонней жидкости сделает шашлык и мягким, и сочным, и вкусным.Без всякой посторонней помощи… кончился завод, прекратилось «тик-так», значит пора и наливать.
  11. Вот на этом сайте есть немало информации по сварке - http://stalevarim.ru/. Может кому-то пригодится =)
  12. Отойду от темы про С-2, но проблема та же. Некий "дядя Ваня" заварил стык С24 с нулевым зазором в теплично-цеховых условиях и теперь мы обязаны соблюдать енту технологию на монтаже(ох вянут уши у дяди Вани)
  13. В то время люди умели не просто читать ГОСТы, но и понимать что в них написана( нарисовано). А не как сейчас, нашли, скопировали а там как знают. У нас в городе есть конторка работающая на Газпром. Проекты узлов и трубопроводов калякают. Так там по отзывам одного из работников, львинаядоля " спецов" вообще не из этой отрасли. Они вам не только С-2 могут тупо из госта передрать, а и еще чего поинтереснее придумать. Скажем настоит кто то на том что бы вы варили 5мм по С-2 и что, сварите? Где доказательства что раньше кто то варил? В восьмидесятом, или семидесятом году. Одно дело когда проектанты или начальство намудрят что то трудновыполнимое, другое когда невозможное. Понятно что вопрос о профессиональном соответствии проектанта или технолога поднять сложнее, чем о сварщике. Но воз с места это не сдвинет.
  14. У нас в городе произошли в разное время два происшествия на почве вендетты. В первом случае лоховатого молодого искателя приключений развели по проверенной схеме. Знакомство с девушкой, потом пропажа дорогого мобильника, тимуровцы пришедшие бедной девушке на помощь. Покемона обработав морально, упаковали в такси и повезли туда где он засчитывал взять денег- к тестю. Дальше все пошло не так как было задумано. Два тимуровца, девушка и жадный до сенсаций таксист вместе с покемоном вызвали тестя на переговоры. Начали сразу с места галопом. Неси денег не то зятя убьем и тебя не пожалеем ( веселые 90е). Тесть спорить не стал и пошел за деньгами. Очень скоро самый бодрый тимуровец пал от выстрела в упор из охотничьего ружья. Девушка получила нервный срыв. Не помню уже второго он убил или нет, но таксист получил заряд дроби в зад. Все были за мужика... но его посадили, причем больше за таксиста который не при делах. Мужик долго был героем в глазах окружающих, но все одно забылось. В такой ситуации лучше валить зятя чем каждый раз стрелять участников его приключений) Второй случай когда валютчик набил лицо дедушке. Дедушка сделал ему замечание по поводу выгула бобика бойцовской породы без намордника. Причем бил дедушку он не один а вместе со своим товарищем, тоже валютчиком. Меняли они там же где и жили, перед длинным магазином пристроенным к дому, под окнами дедушки. Дедушка позора не простил, вышел на крышу магазина с ружьем и стал следователем, судьей, прокурором и УИНОм одновременно. С европейцами он договоров не подписывал, поэтому приговор был смертным. Снова дедушка герой и снова в тюрьме. Снова все забыли. Как обычно истории обросли сторонникам и их противниками. Памятников ставить никто не предлагал правда. Если уж и говорить о возведении монументов в честь подобных деяний. То монумент должен называться - беззаконие. Потому что только при отсутствии работающих законов возникают такие ситуации. И вопросы они поднимают в первую очередь перед законом. Если люди не могут найти поддержки у закона, начинается самосуд.
  15. тоже была бяка с площадками под крабы, проблему решил листом 5мм, разметил, приварил гайки, и целиком сразу под два краба приварил к телевизору. на этом фото видно, треугольные рычаги тоже самодел
  16. @Урий,хоть поворотка,хоть нет,зазор все равно больше выставлять надо,даже на аттестации на зазор закрывают глаза,говорят выставляй какой хочешь,лишь бы в размер попал,хотя в тех.карте указан как в госте.Чего так завелись по этому соединению с такой толщиной,понятно же,что это бред,есть другие соединения с разделкой,в чем проблема?
  17. Кроме этой девки так сбивать самолёты могут только Рэмбо, Пореченков и бензопилорист, но его на форуме забанили. http://content.foto.my.mail.ru/mail/nastasij4/110/h-115.gif
  18. Что то давно ничего не фоткал. Реконструкция интеркуллера.
  19. Купили нам с напарником по новому аппарату. Мне такой: Ему такой: Плохо, что линкольн без охлаждения, но это докупить можно если что.
  20. ПАЗик со спутниковой тарелкой на крыше... Удачно встал Маркетологи уже и до электродов добрались! Биоэлектроды для вегетарианцев походу))))
  21. Приварка выпусков арматуры ф 18 мм к закладной пластине толщиной 20 мм. Отверстия под выпуски выполнены коническими. Сварка погружённой дугой. Электроды УОНИ-13/55У, ф 4 мм. ток-200А. Приварка к закладным колонн из профильной трубы 140Х140 мм Электроды LB-52U, ф 4 мм. Вертикальные стыки-ток 100 А, в нижнем положении-150 А.
  22. Первая моя работа с обвесом из нержавейки. Ф76,матовая, марку незнаю, труба клиента. Есть мелкие недочёты но клиент доволен.
  23. такой вот гость сегодня приходил. жрать не захотел.только сопел и фыркал. через забор-прачечная,девчата подкармливают и веселее стало,прикольный такой фурфырчик ))
  24. Шноркеля делаем,теперь перешёл на выхлопные системы. Заготовка.
  25. Это лето в Сибири выдалось не очень. У нас нет наводнения, как в Бийске, но, постоянное чередование лучей солнца и дождя порядком мешает уличной работе. Впрочем, работать на улице в пригородном посёлке-не так уж и плохо. Свежий воздух обеспечен. Через полкилометра начинается настоящая тайга: Да и дорога на работу-в радость. Пока основная масса трудящихся толкается в пробках, я за 15 мин. проезжаю от гаража до выезда из города по полупустой полосе: и выезжаю на предел мечтаний жителя мегаполиса-пустое шоссе с отличным асфальтом: В перерывах между градом и дождём умудрился срастить стропильные балки: и прогоны из швеллера: Заготовленные элементы ждут своего часа: Прораб прозевал момент и не дал отметки каменщикам, где в стенах оставлять проёмы для монтажа стропил. Пришлось рушить кладку отбойным молотком и кувалдой... Первый пошёл! Пока шла раскладка элементов, я работал стропальщиком. Потом пришлось-таки поварить. Вот, что получилось: Часть первая. Низкая крыша. То же, но снизу. хорошо видна разгрузочная балка и её опоры. Часть вторая. Высокая крыша. Завтра съезжаем с этого объекта, а послезавтра у меня (надеюсь) начнётся отпуск.
  26. Как мы проводим межвахтовый отпуск, занималися ворото и емкостестроением причём впервые до этого не приходилося.
  27. Всем привет! Я являюсь счастливым обладателем данного аппарата только в предыдущем корпусе. Работаю этим девайсом около 2 лет,впечатления только положительные,аппарат варит все без особых проблем. В свое время на форуме Everlast я учавствовал в их забугорном конкурсе , (проектом была сварочная телега для моего pp 256), и я занял со своим проектом 2-е место и в качестве приза получил кулер (power cool w 300) Кстати кому интересно фирма Everlast будет учавствовать в выставке Сварка 2014 в ленэкспо с 24 по 27 июня, там наверняка будет на что посмотреть ну и конечно потрогать своими руками. вот мой МОНСТР
  28. @Инвертика,скажите пожалуйста, ваше производство может сделать маску на заказ?Нужна вот такая
  29. Мне было достаточно того, что я увидел на Бадаева. На Октябрьской вероятно ничего нового не увижу. Кассовый аппарат теперь хоть имеется или как всегда, через Сбербанк?
  30. Представляю : ДЭПЛ медленно движется в фарватере (какой реки - то, хоть, петербуржцы?) прямёхонько к Октябрьской набережной, д.44.
  31. Посмотрел сейчас маски Speedglas(надеюсь правильно написал, а если нет то меня все равно все поняли:-) ). Обалдеть можно!. Что должно быть в маске за 70000 и выше? Ну кроме подачи воздуха. Незнаю, может это я просто деревня. У меня простая, с черными дракончиками по бокам, которые я коректором белым разукрасил, чтобы красивше смотрелось.
  32. Доброго дня! Вставлю свои пять копеек, если не возражаете. Пришел на этот форум совсем недавно и был сильно удивлен тому, как модерируется данный ресурс и какая тут "атмосфера". Зная, насколько это сложно (сам модератор на развлекательном сайте "яплакал"), выражаю большое уважение к модераторам за хладнокровность, трезвое мышление и железные нервы. Считаю, что это тот форум, где обилие смайлов, флуд, оффтоп и прочие подобные вещи просто неуместны т.к. форум сложной технической направленности. Если не ставить знаки припинания, "песадь какпапала", грубить, то это очень мешает другим пользователям (особенно недавно пришедшим, как мне) впитывать информацию. С другой стороны, когда пользователь пишет грамотно, но позволяет иногда специально написать не правильно, ничего плохого в этом нет, главное, чтобы это было "в кассу". Иногда смайл может передать смысл сообщения лучше, чем текст, поэтому категорически их отвергать тоже не стоит. Вижу большое желание пользователей помогать другим, но тем, кто реально имеет желание и готов тратить время и силы на изучение сварочного дела. Не понимаю пользователей, которые не хотят самостоятельно искать информацию (я имею в виду простейшие вопросы "из учебника") - варить то вы как будете, если даже читать лень? К сожалению, такие пользователи есть везде. Касательно возможности оценки комментариев это и плюс и минус. Плюс в том, что сокращается количество сообщений в одно слово, которые не несут толком никакой информации. Минус в том, что есть такая категория пользователей, которые будут гоняться за этими цифрами. В общем хочу подытожить, что атмосфера на сайте весьма дружественная и располагает к общению, но при этом правила соблюдаются строго и это правильно. Спасибо за внимание и всех с пятницей!
  33. Если у Вас толщина нержавейки 4.8 мм это уже достаточно, что бы в ней нарезать резьбу М8, держать будет крепко. Насверлите сколько необходимо, где необходимо, нагоните резьбу и всё! Сделайте декор для болтов-винтов под бронзу и ...забудьте про сварку. Будет быстрее, дешевле и меньше головной боли. Да и упростит демонтаж после мероприятия. При желании ( не знаю толщины бронзового изделия) можно сделать наоборот: сверлите и нагоняете резьбу в бронзе, крепите через каркас, крепёжные головки остаются сзади, за каркасом из нержавейки. Доходчиво объяснил?
  34. Моё зубило. Ноу-хао шарик от подшипника на ручке. Очень удобно. И противовес и не выскальзывает. http://s001.radikal.ru/i195/1405/2e/84b3775d2fdb.jpg
  35. Лично я за то чтобы вставлять копирайт по желанию во время загрузки изображения и в любой из четырёх углов, конечно если это не сложно.
  36. Слушай, а можешь выложить 1 Автоматика и автоматизация сварочных процессов. Львов Р.С., Гладков Э.А. М., Машиностроение, 1982. 302 с. или на электронку скинуть superolimp@yandex.ru
  37. На той неделе с паралельной бригады приносили ресанту 190 амперную. Глянь говорят что за лампочка мигает. Пацаны не сварщики вообще. Включил, лампочка перегрева моргает как прокаженная. И вентиляторы издают странный звук, как будто их что то держит. Выключил - лампочка все одно мигает. Занесли они его с улицы, там минус восемьнадцать. Я снял крышку. В нутрях шик блеск. Новый ведь. Поставил обратно. Включил, опять таже потеха, но через несколько секунд вентиляторы прорвало. Завертелись шустро без гула и лампочка потухла. Вот так выходит в минус восемнадцать инвертор перегрелся не работавши. Им надо было уголок на двери приварить. Приварили после не подох. Но испужались они лихо. У них насяльника с юмором. Типа сломается с вас удержу. Они эту ресанту теперь походу вообще трогать перестанут. Я с их работодателем как то за инструмент говорить начал, типа какой хороший какой не очень. А он послушал меня и говорит. Типа мол не прав ты. Вот у меня два перфоратора. Бош и интерскол. Так рабочие больше интерскол предпочитают. Думаю, ах ты чума интересная. Расчет рабочих прост относительно твоей политики. Если интерскол подохнет за него платить меньше. Заманал он их удержанием пугать!
