  1. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      25
  2. saper24
    saper24
      21
  3. круазик
    круазик
      21
  4. ak3797322
    ak3797322
      10
Показан контент с высокой репутацией 19.05.2014 во всех областях
  1. Ничего выдающегося. Обычные будни. Идёт сборка стропильных элементов. Наша крыша-небо голубое! (С) Обвариваем в положении "стоя" и "сидя": Готовый элемент и его опорная площадка: Сварочные аппараты Форсаж-200М, старички ВД-306Б1 и Неон ВД-201: Белим-красим Зачищаем и грунтуем:
    14 баллов
  2. П/а .Дугой вперёд ,первый проход, с проваром корня. Обратный валик: Второй проход:
  3. Вертикалы на косынках свай; ток 100 А электроды уонии 13-55 d 4мм, варилося с ВДМ-ки, на втором фото ток 120А варилось без отрыва дуги лень до балластника идти было с потолка на вертикал переключать и тем более дело шло к обеду, последнее фото варилося с технотрона ток 125А. Потолок, ток 135А электроды уонни 13-55 d 4мм. ак3797322, вставляйте пожалуйста свои фото в текст поста, чтобы было понятнее, где какой ток и пр. положение. А.В.
  4. Делал по просьбе столик и лавочку на кладбище. Решил объединить в одно изделие все Профтруба на каркас, полимером набрал седелку и столешницу. Вот что вышло. Изделие уже установлено.
  5. Кромки-6 мм, катет-6 мм. Вертикал.Электроды-LB-52U ф4 мм. Слева-в отрыв, ток-145А, справа-без отрыва, ток-118А. Пришлось нашему куратору показывать на практике разницу между дорогими и дешёвыми электродами. Итак. LB-52U и УОНИ-13/55 пр-ва г Омск. ф 4 мм Вертикал безотрывно. Ток-120 А Нижнее положение, ток-180А
  6. В этот выходной у друга устанавливал лесенку. Места кот наплакал, да еще жена его хотела прямую без всяких поворотов. Хотя там и каркас крыши не располагает к выпиливанию грандиозных дыр. Каркас крыши новый, а потолок старый, причем весь поеденный жуком. Пришлось все усилять на шпильки и винты перед тем как пилить. Из имеющихся размеров вышли ступеньки 23*24. Их предложение было 25*25, но я не стал уменьшать и без того не большую площадку. Потому что площадка выходит под скат. И при размере её 90*90 см, полезной площади выходит чуть меньше. Хорошо что скат крутой. Вот уж как захотят где лестницу! Благо вся семья ростом метр с кепкой) Но главное заказчик доволен. А я чуть богу душу не отдал. На улице было под тридцать. Немного фоток.
  7. Профессионально никогда не работал, опыт есть как и желание учиться (это к слову), профильная 40х40, 110А, АНО-21 3-ка, РДС
  8. Перенос горловины бака.И шовчик.
  9. Пригнали давеча Таёту со стоковыми "подножками" на переделку на "силовые". В стоке с салона это даже не эротика, это порнуха полная - тонкий люминдий с минимальными рёбрами жёсткости - наступаешь - гнётся на пределе и нога соскальзывает. Сделал каркас из трубы 40х3 + 40х40х3, заварил все торцы, обточил лепестковым кругом (фотать не стал). Сверху закрыл рифлёным алюминием 2-мм. Клиент доволен. Снял "сток" Табуретка рулит. Рифлёнка: последняя прикидка. Готово.
  10. 3 балла
  11. Для облегчения процесса полировки заготовок из нержавейки собрал такой девайс.Донор-старый столярный станок притарабаненный из чермета.
  12. С прискорбием сообщаю, что абсолютной свободы быть не может... Все мы существуем в обществе, а потому свобода одного человека заканчивается ровно там, где начинается свобода другого.Что до выделенной мною цитаты-то таки не надо людям путать туризм с эмиграцией свободу с вседозволенностью, а раскованность с распущенностью. Казалось бы, чего уж проще-соблюдай 10 заповедей Господних (Космических, Общечеловеческих, да как их ещё там-кому как угодно называть) и живи свободно и счастливо. Ан нет... Что-то никак не получается... Извините, что-то расфилософствовался...
  13. С 1 июня запрет на торговлю табаком из киосков (я рад). Как быстро из киоска сделать павильён, варим тамбур и вставляем его. Подробно не фотал. На фото заказчик с дружбаном.
  14. Вот на заре своей сварной карьеры смастерил из подручных материалов: Крепление провода пружинной скобой, вроде от старой машины моей осталось. Покупал тока розетку, барабан, от проволоки для П/А, трубу гнул сам, кое как. Провод нашёл где то.
  15. Сегодня порадовал себя аккумуляторным винтовертом. Хотел шуруповерт такого же типоразмера но их не было. А я именно на размер обращал внимание. Потому как при установке профилей каркаса под гипсокартон через тридцать сантиметров (по центрам), не каждая дрель и шуруповерт в оставшиеся 24 см с битой и саморезом пролазят. Винтоверт получается еще короче...а патрон можно и отдельно с шестигранным хвостовиком прикупить. Под саморезы и винты все равно биты и насадки идут под шестигранник. Выходит ничего я не потерял, а только выиграл. Фелисатти брал осознанно. Во первых хотелось познакомиться поближе. Во вторых аналогичный (близнец фактически бош) стоит на 40% дороже. За этот отдал 4980. Итак. Кейсик вполне добротный и аккуратный. Пластик не оставляет ощущения хлипкого. Внутри лежат; сам винтоверт, зарядное и запасной аккумулятор. Еще и немного места есть. Вкладыши фиксирующие инструмент отсутствуют. Но при переноске болтания или дребезжания не ощущается. Зарядное с индикацией поломки, перегрева, процесса и окончания зарядки. Аккумулятор на 10.8 вольт, 1.3 ампер часа. Написано что после пяти шести полных циклов разрядки - зарядки начнет заряжаться по максимуму, причем подзаряжать можно будет в любой момент. Размер аккумулятора вполне компактный. Это сам винтоверт. Возле кнопки включения расположен реверс и индикатор заряда батареи. Мелочь а приятно. Это информация о инструменте и производителе. Родство с интерсколом не скрывают. Патрон под шестигранник со сдвижной подпружиненной муфтой которая надежно фиксирует биты в патроне.
  16. Приветствую. А я вот продолжаю потихоньку скамьи собирать. И ещё про чистку металла. Там на фот 2-е пяточки для ножек. 50*50*10 мм. Почистил одну железной щёткой на болгарку которая, а другую абразивным диском. В общем, оказывается ничего я хорошо не чистил. Этот слой окалины очёнь крепкий. Сколько щётку не держи - на неё не отлетает. Предположу, что пока не сотрётся сама щётка, слой так и останется. Обратил внимание: когда вольфрамовой (как написанно на упаковке) чертилкой размечал металлическую плитку. Да понятно что вы это знаете, а я раньше как-то и не задумывался. Я это к чему ещё. Скажите пожалуйста, вот из-за этой хорошо начищенной "плёнки" образец Т-образного соединения из пластин 10 мм может не пройти УЗК контроль или она достаточно хорошо проплавляется? А ещё сделал для себя ни кому не нужное открытие того, что электрод ОК-46,00 3,2 мм при токе примерно 65 ампер (по задатчику) как ни крути лучше чем МР-3, 2 мм на профтрубе 25*25 мм с 1,8 мм стенкой. А вот МР-3 3 мм тоже хорош. Цена вот тока не интересная. Ну да ничего. Купил всё же ОК 46,00, (ЗАО ЭСАБ-СВЭЛ Санкт-Петербург). Шлак хорошо отделяется и металла достаточно даёт, чтоб дырку не прожечь на тонком металле. Не всегда без отрыва, но... гораздо больше без отрыва чем МР-3 2мм. Например пяточки в обще без отрыва. Держишься на толстом металле почти рядом с ножкой скамьи и ванну дугой толкаешь на тонкий "профиль". Ни одного прожога. И видно, что хорошо сварилось, без этих... как их назвать, а... шлаковых включений. А в сочетании с спидглаз 9100х... Привет. Закончил я сие. Владелец сказал фото стенда пришлёт.
  17. Понеслась.Обсуждение Евровидения.
  18. Сделал оригинальное крепление под мосты.Начинаю возрождать свой проэкт.
  19. Существуют керамические подкладки. Они обеспечивают качественную сварку корня шва, помогают при увеличенных зазорах. Клеются на обратную сторону стыка. Они одноразовые. Трескаются после первого применения. Завтра буду на работе, сфотографирую такую подкладку. О существовании других подкладок я не знаю.
  20. 2 балла
  21. Стальной поддон от "дырчика" пацан со двора принёс, ни чего сложного конечно, но сейчас по таким работам использую П/А - зер гут, оперативность повысилась в разы. http://f6.s.qip.ru/IA4wMoqe.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMoqc.png http://f6.s.qip.ru/IA4wMoqa.png Старый блок, уже делал его. Принёс парниша, заглушил ему оставшиеся ячейки-ниши: http://f6.s.qip.ru/IA4wMoqg.png http://f6.s.qip.ru/IA4wMoqf.png Дырочку в детали от помпы заделал. Силумин из породы "вредно-кипучих", где канавка там толщина около 1.5-1,8мм. http://f6.s.qip.ru/IA4wMoqh.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMoqi.png
  22. Проволока 1.6 полированная, Св08Г2С "Оливер". Подача 05,6. Напряжение 27,8 В. Сварка нахлесточного соединения в смеси Ar/Co2 80/20%.
  23. Доброго дня! Вставлю свои пять копеек, если не возражаете. Пришел на этот форум совсем недавно и был сильно удивлен тому, как модерируется данный ресурс и какая тут "атмосфера". Зная, насколько это сложно (сам модератор на развлекательном сайте "яплакал"), выражаю большое уважение к модераторам за хладнокровность, трезвое мышление и железные нервы. Считаю, что это тот форум, где обилие смайлов, флуд, оффтоп и прочие подобные вещи просто неуместны т.к. форум сложной технической направленности. Если не ставить знаки припинания, "песадь какпапала", грубить, то это очень мешает другим пользователям (особенно недавно пришедшим, как мне) впитывать информацию. С другой стороны, когда пользователь пишет грамотно, но позволяет иногда специально написать не правильно, ничего плохого в этом нет, главное, чтобы это было "в кассу". Иногда смайл может передать смысл сообщения лучше, чем текст, поэтому категорически их отвергать тоже не стоит. Вижу большое желание пользователей помогать другим, но тем, кто реально имеет желание и готов тратить время и силы на изучение сварочного дела. Не понимаю пользователей, которые не хотят самостоятельно искать информацию (я имею в виду простейшие вопросы "из учебника") - варить то вы как будете, если даже читать лень? К сожалению, такие пользователи есть везде. Касательно возможности оценки комментариев это и плюс и минус. Плюс в том, что сокращается количество сообщений в одно слово, которые не несут толком никакой информации. Минус в том, что есть такая категория пользователей, которые будут гоняться за этими цифрами. В общем хочу подытожить, что атмосфера на сайте весьма дружественная и располагает к общению, но при этом правила соблюдаются строго и это правильно. Спасибо за внимание и всех с пятницей!
  24. Сделал вчера подножки,с утра прилетел заказчик:-Давай сегодня поставим!- Заезжай.Срезал старые,Поставил новые.Машина Паджеро.Уехал довольный хозяин.
  25. Признавайтесь,кто ковш восстанавливал?
  26. Памятка сварщикам... http://s020.radikal.ru/i713/1402/0c/1dd39ae0848d.jpg
  27. Для сантехников. Сначала смонтируем Х/Гвс. Обвязываем радиаторы, варим трубы. Теперь проверим, кто сильнее, насос или обратный клапан? Пора ставить котёл. Побольше запорной арматуры. И нам понадобится инструмент. Всё, отопление готово!
  28. Все вместе со всеми врезками, зп арматурой и сливов, люк. Вместе с материалом да
  29. Сначала хотел в "Дефекты сварочных швов", но тут не дефекты, а отношение к делу. Если бы не ЭТО, то идилию ничто бы не нарушало. Вопреки всем моим протестам дочь полезла на эти богомерзкие качели. Для чего вообще было делать такие качели? Справедливости ради надо отметить, что остальные горки и качели-карусели сварены аккуратными швами. Но тут чувствуется творческий подход.
  30. Есть у меня хороший знакомый.Он работает сварщиком в фирме Глины Донбасса.Глину эту в Германию отправляют,есть в ней что то ценное.Человек как говорится позитивный и безотказный со всех сторон.Приключилась с ним беда,врачи обнаружили онкологию в желудке.Начальство не долго думая отправляют его на лечение в Германию.Через месяц приехал помолодевшим,вылечили сразу.Сказали что повезло что ранняя стадия и попал к ним.Вот такие начальники,а могли бы уволить и все,по состоянию здоровья.Кстати это все безвозмездно было.
  31. @Рудольф Шнапс, Или так. http://2005.novayagazeta.ru/nomer/2005/11n/n11n-s43.shtml
  32. http://i62.fastpic.ru/big/2014/0517/27/97806db12f73a53bb9ba483bcfbc4a27.jpg
  33. @afftagen, не надо панинки и скепсиса. Тема находится в своём формате. Вот и @бензопилорист мощные телеги про рок гонит. http://www.youtube.com/watch?v=GacdRqCkP6Y
  34. Два редуктора в паре не только стоят свеч, но и сбережённых нервов: Кто не поленился, уже давно наслаждаются, а ленивые до сих пор копят на импортный))
  35. Начались кровельные металлоконструкции. Завезли материал, разгрузили. До сварки ещё не дошло. Каменщики пока стены выкладывают, а мои соратники налегают на кислородные резаки, заготовки вырезают. Я пока занимался бумажными работами. Но! Природа не терпит пустоты. Сварщик должен сваривать. Позвонили из дружественного автосервиса. Предложили заварить картер КП с Хонды-Одиссей. Я обрадовался. Приехал забирать картер,но тут выяснилось, что у хондовладельца случился приступ финансовой недостаточности и работёнку отложили на перспективу. Но, раз уж приехал, то мне предложили в утешение поработать с Субару-Аутбэк, вывешенной на подъёмнике. Жалобы владельца:рычит и метит маслом территорию пребывания.... С рыком-понятно. Пришёл. Увидел. Заварил. С потёками масла-куда интереснее... Машина-из Питера. Какой там климат-понятно. Вся подвеска-в рже. Но, чтоб так прогнил поддон мотора... Пока я варил глушак, автослесарь сдёрнул поддон. На скорую руку всё, что прогорело под горелкой, было заплавлено. Из автосервиса поехал в магазин сантехники. Магазин переехал и его владельцы обустраивали новый склад. Пока в нём-бардак... Господь ниспослал продавцам стеллажики. Уж больно они узкие... Решили их расширить. Нарыли отрезков полдюймовой трубы и вызвали меня. Мои спутники-помощники, старина Пико и магнитные уголки: Завалил стеллаж на бок, порезал, вставил трубки,обварил. Стык трубы 25х25 и ф 1/2".Круглая труба-толщина стенки 2, 8 мм, квадратная-1,2 мм. И таких стыков-128 шт. Шлёп-шлёп и стеллажики готовы. Напоследок из отходов производства изготовил "вешалки" для бухт металлопластика. Вот и день прошёл...
  36. За день, профильная 20х30, квадрат 10, пруток тоже вроде 10, 100А, РДС
  37. Закончил сегодня с коптилкой,сварил решетку двухуровневую из того,что было,все детали из нержавейки (кроме самой коптилки).Хотел узнать,поддон обязательно делать или особо не нужен?
  38. @saper24, труба распускается вдоль, если подшипник не влазит, полоса 50х4мм. Стоит 5 лет, таких креплений на качелях, больше 10ти.
  39. @Менгон, У Вас что-нибудь определилось? @Георгий 11, с таким козлами ( самыми настоящими козлами!) надо бы договариваться заранее. Есть, есть такие ну уж очень "грамотные" индивидуумы, которые искренне верят, что правило "купи 3 по цене 1 ( во "развод разводов" на деньги, а?!?) распространяется на все сферы деятельности. Есть один вариант. Во многих случаях помогает. "Сделаю абсолютно бесплатно! Но аренда оборудования у самого себя будет стоить n-ную сумму ден. знаков."
  40. Делал человеку на дачу, разборный навес, типа беседка, угловая струбцина очень выручает в таких работах.
  41. @Менгон, понимаю.. Я обычно когда спрашивают, почему дорого, там то дешевле? отвечаю, в мою цену входит гарантия качества и бесплатный ремонт/переделка в случае поломки по моей вине. А размер цены...ну не знаю. Обычно провожу аналогию с автомобилями, говорю, если вам нужно качество и гарантия, вас ведь не удивляет цена Мерседеса, верно? Ну так наверное вам просто не нужен мерседес? Делаю я всё действительно как для себя, и без поблажек по трудозатратам-качеству, поэтому сомнений в моих словах у заказчиков обычно не возникает.
  42. Спасибо! Я в курсе этого, просто спор вышел. Менеджеры зачастую аппараты на 160-180 ампер позиционируют как полупрофессиональные а то и профессиональные. Причем умалчивая что на максимуме они долго не проработают. Проволку большего диаметра их подачи не потянут корректно. А варить еденичкой на максимуме как ампеража так и скорости подачи для таких ( китай) машинок не полезно. Я имею в виду средний ценовой диапазон. По мне как пусть лучше человек, без замутнения разума словами менеджера, сварит туже пятерку с разделкой, прохода за два три на среднем токе. Чем пытается проплавить прямой стык той же пятерки насилуя свой бытовой аппаратик. Перегрев и уход в защиту так же ведь не полезен внутрянке аппарата. А профессиональность аппарата некоторые щас уже по размеру байонета определять стали и крайнему амперажу. В результате работу с техникой превращают в ее угробление. Как по мне так лучше на аппарате бытовом который реально 180А выдает, ограничить регулировку тока например до 150А. И аппарат дольше проживет. Потому что кесарю кесарево.
  43. продолжаю свои коробчатые косоуры
  44. Есть экраны значит и толк от них быть должен. А то получается целишься из пушки по стволу, а потом в прицел смотришь куда полетело.
  45. Пользователь станка прислал вот. Это как сказал, первый подсвечник.
  46. Без потерь не получится, разницу съест добавочное устройство... хотя МИМ позволяет экономить до 17,5%... А насчёт потерь проведу аналогию: родник бьёт очень малой струйкой, но сможет снабдить водой целый город, так и в подстанции и проводах - накопительные конденсаторы будут давать доп. энергию в момент провала, уменьшая отбираемую мощность и заряжаясь в паузах между снятиями нагрузки...
