  1. Isperyanc
    Isperyanc
      14
  2. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      12
  3. ARGONIUS
    ARGONIUS
      9
  4. saper24
    saper24
      9
Показан контент с высокой репутацией 23.04.2014 во всех областях
  1. Сегодня из темного и пыльного угла было велено достать и возвести склад.Нарезал элементов и накрутил уголков я больше месяца назад. Но юридические формальности оттягивали момент возведения. Только фундаменты залили точечные и все. Конструкцию попросили собрать при минимальном участии сварки. Хотя на месте напруга есть, но конструкция временная. Надо будет по команде быстро разобрать и возможно собрать на новом месте. Потому ничего не красили и не зачищали. Бюджет минимальный) Размеры дурацкие, 17*2,5 *3 м, причем 2,4 ширина))) но по чертежу! Основная цель украсить участок зданием в короткие сроки для дальнейшего продвижения бюрократической машины в нужную сторону. Но это заботы не наши. Итак два дня я пилил и крутил в цеху в одно лицо элементы каркаса. На месте собрали часов за пять, не торопясь. Завтра профлистом обошьем. Это виды так сказать. Это узлы. А это вот вся сварка на месте. Приварка стоек к фундаменту.Ну и двери на ночь прихватил что б алканавты не сперли.
  2. То - то, да сё, вчера доделал и отдал, потом гости и интернет в дауне - поэтому пишу сегодня. Другим никаким сварочником не касался, всё сделал инвертором AuroraPRO INTER 160: на последнем фото капельник* для отвода воды из каменки, для случая когда её "зальют", чтоб отвести воду наружу и не по стенке печи. *капельник получился из обрезка укорачиваемой резьбы, после его приплющивания Погода испортилась, снег с ветром, попробовать инвертор и основными электродами и на длинном удлинителе и в сравнении с 228 Блувелдом отложу на позже.
  3. Всем приветы! Расскажу немного о выхлопе на моем автомобиле Авто - audi a6 c5 2.7 biturbo, 2002 года выпуска, был "типтроник", теперь механика т.к. в планах серьезная "раскачка" мощности мотора, то ему необходимо свободно дышать На фото ниже мой старый "тунинх" выхлоп на 63мм трубе, неизвестная нержа, сваренный как попало, полуавтоматом, с нарушением всего, чего только можно. На этих же фото и новый выхлоп, 70мм труба, Aisi304, сделан на хомутах V-Band для удобства демонтажа потенциал пропускной способности данного выхлопа на этом моторе примерно до 800 л.с работа не моя (к сожалению ) Фланец под V-Band хомут Вварена гайка под широкополосный лямбда-зонд для отслеживания смеси "онлайн" это так называемый X-Pipe, сделан для пересечения потоков газов для лучшего звучания (от двух гбц идет отдельный тракт и сходится (и опять расходится)в этом икс пайпе) А вот его разделка Готовые даунпайпы (приемные трубы от турбин) Вот уже конечный продукт А вот и сам авто Звук выхлопа можно примерно оценить на видео http://www.youtube.com/watch?v=9dtm-IJntow Из салона http://www.youtube.com/watch?v=V2OvW41CaVk Вот как то так спасибо за внимание
  4. @saper24, лЕнитесь батенька,лЕнитесь..
  5. Все таки решился, от сэлмы отговорили - взял этот.
  6. Можно вставить латку большего на +50мм размера (в каждую сторону) изнутри и обварить по контуру. Края латки для жесткости можно привязать по контуру электрозаклепками через заранее просверленные отверстия. При данном варианте установки латки, топливо при скачках авто будет придавливать латку к стенке бака изнутри, а не пытаться её оторвать. Вариант вварки заплаты встык испортит геометрию бака(утянет) и создаст большие остаточные напряжения. Рвать будет быстро, если по простому сказать.
  7. http://f6.s.qip.ru/IA4wMnFz.png
  8. Встречный вопрос: а у Вас какое отношение к этому? @mixos, будете в теме отношения выяснять - получите бан на недельку, в воспитательных целях.
  9. Есть мнение ? У кого какое?
  10. Ув.Тов. Сварщики! Просьба сильно от темы не отходить. Направление обсуждения от "прибамбасинга" потихоньку в "ушм" переходит.
  11. еще немного..еще чуть-чуть.. ........
  12. шашлычницо.24й. около 1900мм.,под 35л казанок-квадратик из арматуры.. все ЭТО называется *корпоративный мангал* с успехом используется второй год.
  13. Труба - 57. электроды МР3-3мм. ток реальный 100А.
  14. Верхняя справа DRATEC , у них нет в цифровом формате. У ESAB 5754
  15. Получил-таки проволоку 3,2мм.Облицовку с ней делать заметно удобнее,но ,как ко всему новому,надо приспосабливаться,так что пока выходит корявенько.Корень ф.2,4мм ,облицовка 3,2мм , ток "по ощущениям" .Труба 159 х 6 .
  16. Купил брату пленку защитную на планшет.Посмотрим такая ли она на самом деле...))
  17. Предисловие: ноги у темы выросли здесь - http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=4059&do=findComment&comment=88003 Всем привет! Вот, получил сегодня инвертор: ручка регулировки тока далековато отнесена от корпуса и довольно длинная, за неё можно чем нибудь зацепить по неосторожности Проверил токонесущие поверхности прищепки и держака: на прищепке медь напылённая на сталь, держак не определён в Амперах и в нём латунь челюстей узковата и насечки мелковаты, поэтому электрод держит он слабо (в сравнении с бинзелевским держаком на 200А) Безусловно порадовали резиновые ноги инвертора, а также качество резины на байонетах (мягкая) и их закрепление в панельных клеммах без люфта - появилась надежна на исключение самопроизвольного отсоединения их от перемещения аппарата. До завтра.
  18. Ну в общем Вы уже договорились. На стыковых швах есть l - ширина шва и g - высота шва. Как варить трубы различных диаметров описывается в др. темах и более понятным языком. Всякий св. жаргон можете "вливать" на тему в Курилке, есть там такая. А пока я раздумываю куда переместить Ваш опус, Вы получаете возможность читать форумы в течении 2 дней и работать на кемпи. Удачи в делах.
  19. Кстати, не подумал о нём. Но не могу что-то про него сказать, т.к. ремонтил его только один раз. Хотя на нём и пульс есть. Жаль они на выставке в этом году не представлены никем. Посмотрю завтра на выставке, кого ещё можно в эту сумму порекомендовать. Марку раскрутили. Получается за бренд.
  20. Оказалось,что хобби плавно перерастает в доходное предприятие.Сосед-буржуй увидел мои поделки и вот получен заказ на 20шт каких то поддержателей плетущихся роз.18 метров прута 12мм в одном изделии-и не жалко ему.
  21. 1 балл
  22. Дополню чуток, к вышесказанному про устойчивую работу на малых токах и импульсный режим. Если у аппарата есть кроме 2Т, 4Т ещё режим minilog, то это ещё +! Это хорошо дополняет режим 4Т. У меня была на Кемпи такая функция в прошлой фирме, а сейчас старенький Эсаб, на нём этого нет, за то режим импульса настраивается на много шире и удобнее. Смотрите такую возможность то же.
  23. @Сергей Карел, вам не нужен такой аппарат, если не будете варить алюминий. Вам нужен TIG DC с минимальным током 5 ампер, вч поджигом дуги и с импульсным режимом. Например http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=2751 .Только учтите, сам он варить не будет. Под сварку тонкой нержавейки надо долго руку ставить, даже, если хорошо понимаешь, что надо делать. И если с Telwin нормально не получается, скорее всего и с другим не получится. Для начала почитайте вот здесь http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1330&page=22
  24. @Менгон, да насмотришся ещё чудес..планета вертится фантазиями оружейников))) http://s017.radikal.ru/i419/1404/c6/2d62b5c25b10.jpg http://s020.radikal.ru/i719/1404/0d/fbf9918f6452.jpg на первой фотке за винтовкопулемётом витринка...а в ней самая грозное оружие..не просто доска с гвоздем...а залповый доскогвоздемёт))))
  25. Поварил сегодня на выставке полуавтоматом фирмы Lorh, в режиме SpeedRoot. Это аналог линкольновского stt, как мне объяснили. Ну...ничего так. Варил две пластинки м/у стали, s 3мм, проволока 1,2 мм, защитный газ фогон. Пластинки поставил так что зазор расширялся книзу, с 0 до 15 мм. Сварка на спуск. Вначале варил с отрывом- на синергетических настройках, которые выдаёт аппарат, для такой толщины, середина шва в режиме SpeedRoot- без отрыва, и нижнюю самую широкую часть зазора в обычном линейном режиме и без отрыва, правда попросил демонстратора помочь настроить аппарат под меня. В синергетике мне не понравилось. Что то такое вот получилось: Лицо Изнанка на валик рядом с обратным формированием не обращайте внимания- он до сварки зазора был. Для наглядности вырезал каждый участок и шлифанул торцы. Лицо Изнанка Торцы слева направо: 1) линейный(мои настройки) 2) SpeedRoot 3) синергетика с отрывом
  26. Силовой кабель проходит внутри шланга, по которому течёт охлаждающая жидкость, сечение этого кабеля в пять раз меньше чем на "сухой" горелке. Даже на малом токе он очень сильно греется и прожжёт шланг охлаждения.
  27. Спасибо, думал все же ткнете в конкретную модель. Ну что же, буду подбирать к цвету своих глаз.
  28. @мутный,@krech. Успокойтесь, коллеги. Подозреваю, что долго не почтит нас своим вниманием. Незачем.
  29. TIG AC, 30A. 2с пред и пост газ. Электрод WC20, d= 2.4мм. Присадка 4043, пруток d=2,4 мм.. Основной металл - карниз (марку не знаю) s около 2-х мм, диаметр - 15 мм. Попытка сварки в неповоротном положении. Шов - прерывистый.
  30. Уже два года только присадкой АМг3 баки варю и не одного не порвало.
  31. Ваша ресанта 220 и есть аппарат на 160А, научитесь сперва варить и тогда сможете отличать ток на глаз, слух, ощущения и т.д.
  32. @Леха Сварщик, мастерам, как-то, сподручней работать специализированным инструментом. Возьмём, к примеру,перфораторы. Перфоратором, способным пробурить отверстие на 55 мм, можно изловчиться и пробурить отверстие на 8 мм... Но, надо ли? Для того есть куда менее габаритный инструмент. Вот так же и со сварочниками. 160-амперники-для монтажа и мелкой сборки. Аппараты, способные долго и счастливо работать на токах в 160-220 А, находятся в несколько иных массогабаритном и ценовом диапазонах. Вдобавок, питаются тремя фазами. Подытожу. Универсальность-это компромисс.
  33. @Леха Сварщик, чат есть, но включать его не будем. Форум предполагает обмен информацией - один человек что-то спросил, ответ сохранился на форуме. Позже этот ответ увидят сотни других людей и он им поможет. В чате же информация будет теряться. С чатом форум будет работать себе в минус, по принципу: "зачем здесь писать, пойдем в чате объясню". Поэтому нет.
  34. С Пасхой, коллеги! Не сильно в тему, но вставлю сюда... На моей старенькой Ниве развалился пластмассовый кронштейн солнцезащитного козырька (сторона пассажира). Этот пассажир - жена, с каким-то вожделением любит вертеть этот козырёк, хотя достаточно прищурить от солнца глаза. http://s19.rimg.info/410193bec97d18e4418c1adb079125b7.gif Вот и результат - свернула "шею" кронштейну. Решил сделать новый кронштейн. Если бы он был симметричным относительно оси вращения, то без лишних проблем выточил из капрона-капролона-полиамида. А тут без АД сварки было не обойтись: материал алюминий имелся в наличии. Сделал заготовки. Выставил нужный угол, приварил, обрезал сегменты. Совет: ремнём безопасности связывайте слабому полу руки и тогда в автомобиле ничего не будет ломаться.
  35. весна ,пора ворот,калиток и заборов
  36. - Подавляющее число россиян считают себя выше иностранцев за их неспособность перебрать карбюратор, переустановить windows, заменить прокладку в кране. - Но есть же россияне, считающие, что карбюратор в автомобиле не должен ломаться, windows не должен быть пиратским, а кран служит без ремонта 5 лет? - Есть, но они уже за границей.
  37. Сегодня уже подробнее познакомился с байонетами - качеству механической обработки латунных пап есть куда расти, а вообще жуть. В инвертор байонет стороннего производителя лезет туго, с задирами, а Авроровский папа свободно вставляется в панельную клемму стороннего производителя. В моём понимании нормальный "коннектор" должен выглядеть так:
  38. А мне наоборот - не нравится, из-за такого колхоза.... Как то рывшись в инете, наткнулся на бинзеля с квадратом, а не с шестигранником. Вот такие мечтаю прикупить, может не будут проварачиваться.
  39. И так господа вот еще одна моя работа -боббер под заказ(обтяжка седла и покраска не моя).Исходный мот сузуки интрудер 600.Разварена рама ,заменены глушители(триумф), заменено переднее колесо,заднее крыло тоже ручками делать пришлось.И так по мелочи.
  40. @apeks131, Усиление не маловато,или на снимке так оно выглядит сомнительно? Небольшой "этюд" из сегодняшнего "не по работе"
  41. вспомнил про одну оригинальную приспособу. сперто с форума камнегрызов.(граверов по камню) режется M14 в патроне и все дела,частичная замена прямошлифовалки.
  42. Добавочка: Отжигающий валик накладывается (ложится, кладётся, выполняется, заферлупенивается) на привариваемую деталь - это аксиома! А у нас ещё и дополнительно стали лупить за то, что в случае ферритного исполнения на перлитной стали валик отжигающий покладен на основной металл! (в ферритном исполнении отжигающий должен налаживаться на шов, а не на металл....) Но начинающим сварщикам это пока рано знать, но для профилактики пойдёт Главное что!? Главное варить с отжигающим! И самому спокойнее и за людей под краном не страшно! Есть много спобов снятия внутренних напряжений шва, но это уже совсем другая тема... З.Ы. И запомните, что сварщик, не знающий теории - это анархист! Можно научиться красиво варить, но не зная что чем и как - это бесполезное занятие! Учите мат.часть!
  43. Добрый день. Сразу скажу - в сварке я разбираюсь не лучше, чем свинья в апельсинах, а вот в людях получше. К сожалению сейчас среди управленцев активно распортраняется точка зрения, что человек является тупым придатком к машине. Дай этому человеку бумажку с последователностью действий и аппарат, и получишь на выходе положительный результат. При этом квалификация человека должна быть чем ниже, тем лучше (можно меньше оклад платить), главное, чтобы худо-бедно читать умел. Если задать подобному биороботу вопрос о том, ЗАЧЕМ он проделывает то или иное действие описанное в бумажке - получишь невнятный лепет. Максимум - цитирование инструкции по памяти. С тем же успехом можно спросить у рабочих засыпающих песок в бетон почему нужно сыпать ингридиенты именно в такой пропорции и что будет, если немного изменить соотношение. Ну и классической реакцией человека не понимающего сути происходящего на вопросы связанные с его квалификацией всегда является агрессия. Вспомините как учились в ВУЗе, ведь там уровень знаний преподавателей был в десятки раз выше уровня знаний студента, однако они крайне редко отказывались отвечать на вопросы ссылаясь на то, что "это чевидно" и т.д. Если контролер не может обьяснить на пальцах сварщику,что именно его не устроило в исследованном образце, то это не контролер, это вредитель. Ну и наконец об "общей лодке". Завод - предприятие крайне инерционное, для того, чтобы его развалить нужно портатить годы. Ну а если это рано или поздно все таки произойдет - биоробот спокойно перейдет работать в другое место. Разве клещи задумываются о судьбе собаки из котрой пьют кровь? Вам для себя нужно понять, чего вы хотите. Если спокойно работать, то делайте как все - будете спокойно получать оклад, а когда детали начнут возвращаться после аварии спокойно прикроетесь актом в котром сказано, что елать успешно прошла УЗК. Если хотите перестать гнать брак - общайтесь с руководством, арументируйте свои слова производственными рисками и растущим процентом брака, не переходите на личности. Тогда высока вероятность того, что на завод пригласят специалиста для перепроверки результатов УЗК, и, если вы окажетесь правы - биоробота выкинут заменив нормальным сотрудником. Сейчас же вы ведете деструктивную деятельность в отношении себя - портите отношения с котролером , который выставит вас перед руководством склочным и плохим сотрудником (прекрывать свою жопу биороботы как правило умеют хорошо) Вот типичный пример. - непрофильное образование "ПТУ и высшее электротехническое образование..." какие отношение имеет электротехническое образование к сварочному процессу - не понятно. Разве что закон Ома пригодится и гальванические пары... - перечисление регалий "Имеются документы об аттестации по 4 видам контроля..." - неспособность дать комментарии ни по одиному из вопросов поднимавшихся в этой теме. Зато "Не считаю нужным кому-либо доказывать свою квалификацию" - попытка прикрыть отсутствие знаний четким следованием инструкции "Контроль был проведен без единого нарушения технологии" (пациент был перебинтован с четким соблюдением правил наложения бинта, но, к сожалению это не помогло предотвратить профузный понос) - доказательство своей правоты "по факту", другими словами "один сделал как я хочу, а второй плохо, значит второй - плохой" все признаки биоробота налицо.
  44. А у меня только два способа ведения шва: без колебаний (ниткой) или колебания от кромки к кромке, остальное все от лукавого (шутка конечно)! Тут еще зависит от типа, марки электрода и его диаметра. Но думаю к=8 троечкой в два слоя положил бы!
  45. @АВН,да ну, бросьте! Эта раскладка для "трубников", они же асы и элита! И варят кверху ногами вниз головой)))
  46. Не путайте коптилки холодного и горячего копчения. Горячего,-в простонародье "Шарабан" не герметичная, есть у меня шарабанчик, делал из листа 3мм. http://f5.s.qip.ru/IA4wMlWA.png http://f6.s.qip.ru/IA4wMlWB.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMlWC.png Размер подбирал таким образом, что бы можно было ставить на газ-плиту и в зимний период баловать себя деликатесами.
  47. Подпишусь под всеми словами Сапёра. Так мир устроен, что человек никому не нужен, кроме себя самого да Господа. Не инвестируя в себя и не напрягаясь, невозможно достичь как-либо высот. Почти любой работодатель в этом мире только и ждёт, как ещё урезать пайку работнику, чем его потеснить, тем самым положить в свой безразмерный карман кусок пожирнее. И здесь любой сталкивается с проблемой выбора: пускать сопли, что нет возможности купить в очередной раз что-то ненужное по типу телевизора, или же как-то качественно повысить свой профессиональный уровень, а вместе с тем и конкурентоспособность на рынке труда. На форуме достаточное количество человек, у которых можно поучиться искусству выживания в условиях жёсткой конкуренции, кто нашёл в себе силы и мозги организовать что-то своё или стать незаменимым на предприятии. именно они, по моему глубочайшему убеждению, являются золотым фондом этого форума. Чтоб у меня что-то было мне пришлось много учиться и трудиться. А вот мой сосед по гаражу просто стал прапорщиком внутренних войск в нашем полку с зарплатой тысяч так за 80. Он хороший человек, но совершенно тупой. Видать, такие там нужны, туповатые, но дисциплинированные. Книг он не читает, иностранные языки не изучает, профессионализм не повышает, зато недавно за 500 т.р. сделал ремонт в квартире в кредит, купил большой телик и "мерин" е-класса 2004 годы выпуска, не пьёт и не курит. Пока зарплата не была такой высокой и на дорогую машину не хватало, он что-то пытался варить Ресантой-190. даже купил китайский перфоратор для шабашек, но потом всё сошло на нет. Сегодня он, причмокивая, разглядывал недоделанный прицеп ("галерея сварочных работ") и даже немного позавидовал предстоящему моему гонорару, изобрести что-то подобное ему сейчас практически невозможно да и незачем. Очень показательный персонаж. Почти канонический. Стабильно высокий заработок и возможность окружить себя мещанскими атрибутами не способствует саморазвитию. Но таких мест работы мало, и приходится вариться в условиях жёсткой конкуренции. А для этого нужны мозги, инвестиции в самого себя, аскетизм и умение получать удовольствие от собственных достижений. Ещё один пример из реально встретившихся мне на жизненном пути. Это способный к наукам человек, но с очень не типичным мышлением, огромным себялюбием. "Чтоб получить в Москве хорошую работу нужно знать английский, чтоб выучить английский, нужен компьютер, чтоб купить компьютер нужны деньги, которых нет, т.к. нет работы". Это его рассуждения близкие к цитированию. Где рвать этот порочный круг и рвать ли его вообще, будет решать каждый сам для себя.
  48. Заточка против движения круга? У вас мозги есть? Если о себе ни капли не беспокоитесь, то подумайте хоть чуть о других, перед тем как давать такие советы. Убирайте нафик свою фотографию вместе с сопутствующим текстом. Иначе катаю телегу администрации о том что Вы пропогандируете грубые нарушения ТБ.
  49. Да, почему же? Со временем станешь супер сварщиком гнилых тележек... При постоянном выполнении одних операций появляется скорость, вырабатывается свой стиль сварки, только для мастерства разнообразие нужно. В итоге, придется увольняться и, как говориться, двигаться далее.
