Показан контент с высокой репутацией 06.02.2014 во всех областях
Представляю вашему вниманию, моё творение. Немного повествования. Не знаю откуда взялась идея, но за пару дней эскиз был готов. Так могло и закончиться, если бы я не попал в контору по лазерной резке. Пришлось всю картинку оцифровывать. И вот уже готовые крылья (Ст3 толщина 3 мм), но как-то надо вдохнуть в них жизнь. Начались эксперименты с пробивкой на молоте но всё как-то не шло. Иду как-то с работы весь в мыслях и тут вижу лежит перо какой-то черной птицы. Кручу в руках перо ворона или вороны, и тут меня как осенит! Закипела работа. Работал полуавтоматом BLUEWELD MAGAMIG 270S проволока диаметр 1 мм. Покраска путем окунания Колесо мотоциклетное обыкновенное. Конкурсная работа № 34, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg14 баллов
У восстанавливаемого в моей мастерской «из руин» токарно-винторезного станка 16К20 большой износ направляющих станины — более 0,4 мм. Направляющие можно отшлифовать в заводских условиях (необходима полная разборка станка, да и дорого) или отшабрить вручную. Но второй вариант вообще проблематичен, так как направляющие на этом станке закалены, т.е. термообработаны до высокой твердости металла. Для выхода из сложившейся ситуации был разработан и изготовлен переносной шлифовальный станок (здесь и далее ПШС) для шлифовки призматических и плоских направляющих станин токарных станков типа 1А616, 1К62, 16К20 и др. Состоит из следующих основных узлов: стойки, выдвижной пиноли и шлифовальной головки. ПШС позволяет, не демонтируя и не полностью разбирая ремонтируемый станок, осуществить шлифовку изношенных направляющих в условиях любого гаража и мастерской. Базируется ПШС по направляющим задней балки, перемещается с помощью ручной тросовой лебедки, снабжен контргрузами. Привод шлифовальной головки имеет мощность 0,42 кВт, 3000 об/мин., 3 ф. Для охлаждения шлифовального камня и удаления отработанного абразива из зоны шлифовки имеется система подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) с помощью штатного насоса ремонтируемого станка. Все детали изготавливались на моём токарном станке 1А616К, сварка велась полуавтоматом. Стойка куплена в пункте приёма металлолома, пиноль изготовлена из задней бабки станка 1А616, купленного на форуме у чипмейкеров. Есть небольшие видеоматериалы, наглядно иллюстрирующие работу ПШС. http://www.youtube.com/watch?v=3muDDBxWdgY http://www.youtube.com/watch?v=f8evpdGsrwE Всем удачи в конкурсе! Пусть победит лучший и достойнейший! Конкурсная работа № 35, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg6 баллов
@Amateur, на счет технологиности незнаю сварочных институтов не заканчивал, варил без зазора, электрод в самый угол с опиранием на обмазку, ну и смотреть чтобы оба края одновременно и равномерно сплавлялись, проход один, как то так. еще поделка) типа буржуйка, топка из 325 трубы, все РДС, 150А, АНО 4-ка5 баллов
Морозы в Сибири,как водится,наступают неожиданно.И ЖКХ,похоже,никогда не будет готово к этой неожиданности.В одном из пригородных посёлков перепада давления в теплотрассе стало не хватать настолько,что даже сепараторные теплоузлы почти встали...В -45 град.,естественно,никто не станет тормозить котельную,перегруппировывать теплообменники и насосы.Пытаются выжать по максимуму при минимуме вложений.Я сразу с недоверием отнёсся к идее увеличения сечения балансировочных вентилей,но,приказ есть приказ.Были теплоузлы с вентилями на дюйм с четвертью на обратке: стали на 2 дюйма и в подаче: Покрасили.Будто бы,ничего и не делали... На переделку трёх теплоузлов и прочистку фильтров затратили полдня.Но,вполне ожидаемо,эффекта не возымело.Подумаешь,очередной раз не случилось чуда... Холодно стало не только в домах.В моей машине-тоже...Разобрал "печку".Мало хорошего.Но,самый "смак" ждал в радиаторе.Вскрыл торец.Печалька... Промыл в растворе молочной кислоты и прошомполил.Помогло. Внедрил вырезанный кусок на место,прихватил и обварил. Такой валик наварил не от природной щедрости.Так задумано.Как многое другое в отечественном автопроме,корпус "печки" сделан явно " на вырост" и радиатор в нём откровенно болтается.Жалкие полоски поролона,которыми на заводе пытались конопатить щели,через несколько лет разжевало вибрацией (авто-УАЗ,не пузотёрка какая...) и выплюнуло через воздуховоды.Высокий валик до предела сократил люфт.Радиатор вошёл в кожух,как патрон в патронник.Попутно,решил доработать отопитель и сделал полноценный режим рециркуляции.Почему-то на заводе эту затею бросили на пол-пути...Пришлось изготовить кронштейн для привода заслонки. Вышла незадачка.Ошибся в размере.Изготавливать новую деталюху было лень.Надставил и приварил кусочек. Лицевая часть и оборотная сторона.Присадка-оббитый электрод в 2,6 мм,ток-фиг знает,педалью газовал... Собрал.Всё работает,как надо,в отличие от домового отопления.5 баллов
Работаю сейчас по другому профилю: электромонтажник+сварщик, т.е. если нужно что-то где-то приварить (изготовить из металла) или демонтировать, то это моя святая обязанность. В обычные дни тягаем кабеля по подстанции, монтируем оборудование. Работа не такая тяжёлая как раньше и я большую часть прошлого года отдыхал + купил ноут и решил поиграть в игры, которые давным давно хотел пройти. Стандартный отдых был следующего плана: сидя на кровати, подушка под спиной, ноги на табуретку, ноут на ногах... Заметил, что очень сильно ослаб и решил восстановить форму, после нового года решил позаниматься. снаряды самодельные, только штанга для бицепса (третье фото) была найдена, кто-то постарался. Хотелось побыстрее в форму прийти и хоть с момента последнего упражнения с серьёзными нагрузками прошло около 11 лет, решил с места - в карьер... И тут я понял, что так дело не пойдёт, по пульсу понял, что очень большая нагрузка на сердце, даже жим лёжа 50кг, подтягивания в зимней одежде на улице три подхода максимум по 5 раз , очень удивился, что ноги даже подводят, не могу я сейчас присесть 60 раз за минуту. Более того начали хрустеть суставы ... И тут меня осенило: привет дибилушка , тебе то уже 30 лет, плотно не занимался уже около 11 лет + 10 лет курил по пачке в день + последний год валялся на кровати с ноутом в обнимку, да за всё время работы на стройке здоровья не прибавилось . Скинул все нагрузки в половину (так чтоб суставы не хрустели), будем потихоньку восстанавливать дыхалку и сердце, с суставами (артрит наверное) пойду к доктору, по приезду домой. Хорошо, что с куревом завязал, хоть это радует .4 балла
Пока варил сегодня багажник, поварил на остатках, полоса 4 мм, зазор 3 мм, ток 155 ампер, скорость 6 м/с, сверху вниз, корень с обратной стороны. http://s52.radikal.ru/i137/1402/aa/0cb86931f37d.jpg ...после щетки... http://i074.radikal.ru/1402/99/2bb9a07f5c21.jpg ...лицевая сторона... http://s020.radikal.ru/i721/1402/4d/bce5bdff8903.jpg ...после щетки... http://i049.radikal.ru/1402/83/2601b289bcfe.jpg4 балла
Чувствую, что надо будет вводить несколько номинаций, чтобы отметить все интересные работы. Потому как оценивать объективно на столько разные работы - не реально. Я бы наградил отдельно за дизайн, за практичность, за технологию изготовления... Есть победители в номинации "ржака", которые вроде ни чем и не отличились, но при этом дарят хорошее настроение3 балла
предыстория. вчера собираюсь домой. слышу-маленькая болгарка работает,словно не камень отрезной,а пила по металлу вставлена(кто работал такой-знает,звук ни с чем не спутать)) вышел-вроде не.. Василий наш,прихватки отрезает-сварные заготовки на дверные рамки разделяет.. (к слову,Василий работник-хоть куда..(а лучше вообще,никуда-меньше убытка и переделки после него будет.. ) сегодня понадобилась 2-я болгарка,как отрезная.. беру.. чет не то....понятно,че звук такой был.. одним словом, ВАСЯ(причем,еще и Васильевич..)... ( убил бы за такое)3 балла
Господа предлогающие работу, поймите все без обидняков. Возьмем за пример сварщика который должен устроить вас, такой специалист на месте должен зарабатывать минимум 30 тыс с совершенно нормальными условиями,пятидневка, рабочий день 8 час, два выходных, цеховые условия и жена с детишками рядышком т.д. Теперь сравните с вашими условиями. На такие заработки люди едут либо от отчаяния или действительно денег заработать. Старая песня в наше время не актуальна, сейчас за туманом ехать дураков нет. А еще бывает, едут на коллектор работать, а потом в коллекторе живут.2 балла
Мир домам Вашим. Мини пивзавод в обычном контейнере, которые возят фуры и поезда. Полы, обшивка стен нерж. С чего начал, полами с плинтусами и закончил. 7 емкостей для производства и хранения пива. Изготовление оных. Обвязка и заключение трубопроводов в одну доску управления. Пивоварка. Внутри барабан вращающийся вокруг своей оси. Штука секретная, просили не раскрывать. Вообще их 2 барабана, один стоит отдельно. Барабан. Что-то вроде стиральной машины, только в утепленной рубашке в обоих случаях. Так же просили тайны сборки и сварки оного не раскрывать. Вид всей длины контейнера с оборудованием. Контейнер. Представлена работа команды. Скудно проинформировал Вас в связи с особой секретностью данного детища. К сожалению, самое интересное (сборку сложных барабанов) по данному мною слову не смог раскрыть в фото и описании. Все лицевые, корневые-упорные работы по сварке проводил лично. Заводик отправится на олимпиаду. Там можно будет не только попить продукт, но и пройти в заводик и посмотреть, как все сокрыто, но и дивно устроено. Конкурсная работа № 32, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры КонкурсаРесанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта.http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования.http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования.http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg2 балла
Представляю вашему вниманию хирургический стол, сделанный по заказу практикующего вет.врача. При озвучивании тех.задания была поставлена задача спроектировать конструкцию стола таким образом, чтобы имелась возможность регулировки столешницы во всех плоскостях. Также требовалось придумать систему фиксации, обеспечивающую возможность надежного крепления животных размером от кошки до крупной собаки. Станина стола изготовлена из проф.трубы 80/80/2, трубы ВГПР 50 и 40. Все части соприкасающиеся с биологическим материалом — нержавеющая сталь. Конкурсная работа № 33, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg2 балла
Горелка была задумана как универсальная. Достаточно иметь один инструмент и ты можешь выполнить им любую работу где угодно. Ведь работать приходилось в разных условиях: то сеть 220 с хилой проводкой в коллективном гараже, а тебе надо сварить алюминиевый поддон от трактора, то испаритель от отечественного холодильника. Тут тебе и нужна плазма — и нагреть, и спаять, резать, варить. Хочу сказать, что задуманное медленно со скрипом, но воплощается в реальность, горелка работает — варит и режет плазменной струей металлы, а косвенной — стекло и пластики. Отлично показала себя в обычном режиме — сварке неплавящимся электродом, хорошая газовая защита. Проблем тоже хватает — мой самодельный сварочный аппарат ориентирован на сварку алюминиевых сплавов — постоянка так себе. Встроенный балластный реостат не годится для плазмы — не дает подобрать нужный ток. На тонких деталях напряжение холостого хода мало — тут бы хоть китайца импульсного. Детали горелки выполнены мной на убитом станке тв-4 точностью не пахнет — детали скорее похожи на чертежи, отсюда пока нестабильная работа горелки, но потихоньку доведу — допилю. Не прощаюсь буду выкладывать ролики — уверен такой инструмент нужен и мастерам и начинающим аргонщикам. http://www.youtube.com/watch?v=lTsLxx8EXkA Конкурсная работа № 31, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg2 балла
и не играть в супермена, замёрз - иди грейся, пей горячий чай. Напарник прошлой зимой в ночь варил конструкции, одел два комплекта тёплой одежды, через 50 минут валяния в снегу, при -38, его вытащили из под маслочаши (потолок нужно было пройти), потому что сам не смог вылезти.2 балла
@AMBIVERT42, с пару недель назад, дедок тоже приносил радиатор от печки. Так же разрезанный с торца - чистил. Говорит: "Хотел сам запаять а он не паяется".2 балла
после обеда начал правку. включил споттер в ближайшую розетку(380). оттянул и выстучал все бугры,ямы и ямки)). переключил таймер на *ручное* управление,воткнул угольный электрод-дай,думаю погрею-поровняю хлопуны...включил-грею.. чпок. нет света.. открыл силовой. дауны-электрики воткнули 20 амперные(!!!) пакетники на розетки (380v)- и это по всему СВАРОЧНОМУ участку... долго думал нехорошие мысли,потом в слух их начал проговаривать.. попил кофэ.поискал электриков по базе.не нашел..впоймал энергетика. хотел побить..он убежал..опять попил кофэ. понаблюдал за работой 2х товарищей-из 6палок и листа железа 6часов пытались изобразить дверь .. порадовался за себя(не все так плохо,оказывается)). попил кофэ..тут и смена закончилась..2 балла
Я пишу, только на стихах семью не прокормишь, вот последнее из написанного про завод: Настоящие герои. Посвящается простым рабочимИлья АлтуховЗа окном темно, морозит сильно, В термос суп и быстро за порог. Ждет меня завод, где мы насильно Скрутим весь металл в "бараний рог". Век двадцатый канул давно в лету, Покорен и космос и сам ад, День и ночь без устали планету, Ремонтируем… и нет пути назад! Мы привыкли, что герои - в фильмах… Все не так, поверьте мне друзья! Из бессильных сделают всесильных, Грим и титры полные вранья. Вот идет по цеху просто плотник, Просто токарь за станком сидит, Под машиной вертится ремонтник, Вот на них страна моя стоит!2 балла
не знаю, сколько уже раз смотрел, но ржу постоянно команда КВН смонтировала ролик про старшего брата: http://www.youtube.com/watch?v=T33oA6scGVU2 балла
Может и мне придется положить на полку, но пока такого опыта нет, мне с ней проще приходить к краю разогретой детали и не провалить шов. А когда ее не было (первые тренировки на образцах) в начале не мог установить правильный ток, то много то мало а если попал в середину, то все равно как то в начале более медленно получается, пока не прогрета деталь, а к концу шустрее надо а педаль все эти мои недостатки компенсирует - в начале чуть сильнее жму а к концу отпускаю.1 балл
Поясню свою позицию относительно длины горелки. Я столкнулся с необходимостью сварки на высоте 3х метров. Работы довольно много. А потому есть два выхода-Ставить сварочник на какую то подставку высотою больше метра(откуда он с большой долей вероятности свалится) либо же применить длинную горелку. При сварке на высоте шланг горелки буде практически прямой и проблем думаю не возникнет даже с 5-ти метровой горелкой. Для других же работ где есть вероятность сворачивания горелки применять 3х метровую горелку.По крайней мере эксперимента ради я складывал шланг горелки(3м) кольцами и пробовал варить. Всё прекрасно работает. Наверное это и имели в виду производители циклона что при длине 3 метра при ЛЮБОМ пространственном положении шланга горелки проблем с подачей проволоки не будет. При большей длине горелки работа возможна но нужно внимательно следить за шлангом. Это надо понимать и учитывать. Поэтому выбор нужно делать с учётом специфики вашей работы и если надо купить вторую горелку. А то что 3х метровая горела является "золотой серединой" я не отрицаю и считаю что она подходит для большинства задач. Подтормаживающее устройство выполнено в виде пластиковой гильзы ,жёстко закреплённой, и на которую надевается собственно катушка с проволокой. Подтормаживание происходит от трения катушки и стакана и не регулируется. Проблем при использовании 3х и 5ти килограммовых катушек нет. А вот чтобы поставить килограммовую катушку ,с маленьким отверстием в центре,нужно снять стакан и одеть на шпильку. Вот здесь возможны проблемы. Так как диаметр катушки маленький и проволока пружинит и путается . Особенно когда проволока расходуется на 2/3 и более. Тут не лишним будет какой нибудь " колхозный" тормоз. Его изготовление думаю не вызовет особых затруднений.1 балл
Уж сколько раз твердили миру, что водка в условиях выживания на холоде – отрава и то чувство «ложного тепла», которое получает человек в ходе употребления «живительной влаги» есть лишь результат кратковременного расширения сосудов . Чреватого позднейшим их сужением и снижением сопротивляемости организма:-).Лучше одентесь по теплее1 балл
действие дуги вредно до 25 метров,и вообще зачем подглядывать когда можно подслушать))) ,не зачем лишний раз стоять возле сварного над душой,жуть не люблю когда за спиной стоят..1 балл
Приветствую. Успехи, ну незнай. У тебя alek956 думаю лучше с этим делом. Тоже нашол где можно почти всё для ардулино купить, тока не дёшево. Агенство десси. Сижу значит на работе книгу читаю, про Visual C++. Эт прога для програмирования. Подходит один... ну почти коллега, видит что я читаю. О! Говорит, я собираю фрезер с ЧПУ мне нужно прошить в общем. И давай приставать. Я говорю сам тока не давно начал... а он прошей да прошей. Во какая востребованность уже.1 балл
Я с вами их разделяю. Как-нибудь опишу свои "тяжёлые будни" в соответствующем разделе, может, даже, с фотками.1 балл
Отлично. В деревянной стране спим на каркасах из опилок, все разваливается и скрипит, позор. Пора переходить на каркас из нашего материала, только сразу на алюминий1 балл
Меня зовут Егор, и я решил тоже поучаствовать в конкурсе. Представляю вашему вниманию свою работу — станок для печати по цилиндрическим поверхностям. На нём печатают кружки, стаканы, ручки и подобные изделия. Сам процесс печати http://www.youtube.com/watch?v=3la9IJ45kTY Печать происходит при помощи трафаретной печатной формы (алюминиевая рамка с жёлтой сеткой), на которой при помощи фотохимического процесса формируется изображение. Затем в эту рамку наливается краска и продавливается сквозь сетку посредством ракельной резины. Таким образом рисунок переносится на изделие. Особенность станка такого типа в том, что изделие приводится в движение блоком рамки под давлением ракеледержателя, и вращается на подшипниках. Ниже фото самого процесса изготовления. Тут использовал угловую струбцину, которая между прочим не так уж и удобна показалась мне. В непокрашенном виде Непосредственно перед сборкой Один из готовых заказов, сделанных на нём На этом всё, спасибо за внимание. Конкурсная работа № 29, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg1 балл
@Шурпет,его дядя тоже баллоны буквой Г сварил.. http://f5.s.qip.ru/IA4wMkOM.png1 балл
@Рудольф Шнапс, деньги не пахнут. @Dmitry N, замеряя проем, не забудьте проверить его диагонали, бывает что иногда проем не правильный прямоугольник.1 балл
Принцип Парето - 80% Ваших усилий дают Вам 20% Ваших результатов. Закон Парето (принцип Парето), или правило 80/20 – один из наиболее распространенных способов оценки эффективности какой-либо деятельности. Его суть заключается в том, что 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий реализуют лишь 20%. Таким образом, можно понять, что, выбрав те оптимальные ресурсы, которые дают наибольший эффект, можно достичь высоких результатов малыми издержками. В то же время последующие усилия будут ненужными и неэффективными. Принцип Парето оказал весомое влияние на формирование многих успешных людей: бизнесменов, изобретателей, интернет-инвесторов и прочих. В большинстве случаев именно благодаря осознанию этой простой истины этим людям удалось преобразовать наш мир в то, что он представляет сейчас. Важность Закона Парето:Традиционное мировоззрение ошибочно полагает, что все факторы в нашей жизни оказывают приблизительно одинаковое влияние на изменение общего положения. Люди, для которых правило Парето не является приоритетом в принятии решений, считают, что все клиенты приносят приблизительно одинаковую прибыль, что все нанятые работники исполняют свои обязанности с одинаковой эффективностью. Они думают, что все друзья и знакомые важны в равной степени, а все дни недели приносят равные плоды. Выбирая университет, такие люди полагают, что приобретаемые знания и навыки в каждом из них одинаковы. На самом деле закон Парето 80/20 говорит о том, что при детальном анализе причинно-следственных связей различных событий можно прийти к выводу, что меньшая часть действий оказывала наибольшее влияние на конечный результат, а остальные активности были практически бесполезными. Возникновение Закона Парето:Процентное соотношение 80/20 было открыто в конце 19 века экономистом Вильфредо Парето во время исследования закономерностей распределения богатства между разными слоями населения в Англии того времени. Ученый пришел к ошеломляющему открытию, когда обнаружил следующий дисбаланс: 20% населения Англии принадлежало 80% всего богатства страны. И факт того, что меньшинство владеет большей частью ресурсов, подтверждалось в более глубоком анализе. Как оказалось, 10% населения принадлежит 65% богатств, 5% — 50% материальных ресурсов. Что самое интересное, полученные цифры не были случайностью. Исследуя распределение богатства между населением Англии и других стран в разные исторические периоды, Парето пришел к аналогичным результатам. http://constructorus.ru/uspex/zakon-pareto.html1 балл
Добавлю и я свою кирочку ,до неё много лет был(и до сих пор есть) обрезок напильника,приваренный к стальной полосе,надоело его постоянно подтачивать и решил соорудить новый инструмент Изначально было так В итоге,после обдирки , закалки и шлифовки получилось так При закалке грел РАДС - при 100А водил горелкой по зубилу на длинной дуге(кран на горелке открывал на всю) пока оно не покраснело до вишнёвого сквозь маску,калил на масло.Может и не по правилам,но получилось нормально-не порвало и явно закалилось(надфиль еле берёт) Рукоятка из газовой стойки багажника от Таврии-не знаю,что за сталь,но варилось очень легко-прямо сама сплавлялась с зубилом1 балл
Напомнило...-Слыхал,Вован курить бросил!- -Да ну...- -Ну да!Свой последний бычок он затушил об канистру с бензином...-1 балл
Вся проблема в том, что нет у нас своего сварочного профсоюза,при помощи которого можно было бы отстоять свои права, в котором должны быть сильные юристы. 12% редко кто платит,чаще в договоре одна сумма,по факту другая,западло конечно платить ментовскому государству из своих кровных,если бы можно было выбирать-куда пойдут эти проценты,разве мои дети это не часть государства,или старики,которые с трудом выживают на нищенскую пенсию тоже не часть государства.Куда идут наши налоги,депутатам на зарплату или на содержание полиции, от которых нам никакой пользы,как и от государства в целом.Вот был бы у нас сварочный профсоюз,я бы с удовольствием платил налог ему,потому что в случае отсутствие работы ...вернее мы бы не знали что такое отсутствие нормальной работы, и могли бы сами устанавливать свои расценки за час,за стык и т.д1 балл
Приходилось работать бензорезом в минус ниже 30* - кроить металл 40мм на ковш экск."Хитачи".Мало того,что резак разжечь проблема - бензин гореть не хочет,так ещё и шланги,как металлические трубы,ни загнуть,ни разогнуть.Резак разжигал в "модуле",а резал на улице.Сварка ковша велась в "модуле".На улице -40,в "модуле" -30 ,возле "ветродуя" -20 .Ковши работали исправно не один год.По технологии ограничения,наверное,есть,но это мало кого интересует,если очень надо. Пример из практики.Один рейс(это в бытность водителем) у нас стоил порядка 100 руб.,на улице -50*,загрузка актируется на 50%(хотя по нормальному ставится вся техника),но нас грузили,"как себе домой".Солярку заливали в обрез,на 10 ходок,и когда встал вопрос о загрузке,сказали,хоть 25% загружайте,но так же 25% и получите.Та же дорога,те же перевалы,но задарма.Естественно,начали возить по полной загрузке.Так же и со сваркой.Если нет жёсткого контроля,а есть лишь план и сроки,то можно и в -35 сварку вести.1 балл
Красавцы ребят читал и ржал я думал только у меня на работе используют эти фразы вот вам ещё словечик!!! Голландский сыр" - сварочный шов со множеством сварочных пор солома = штучный электрод ф1-2мм звукачи - дефектоскописты УЗК деревянный - плохой сварщик "шкварка" - некачественная сварка "Шо тяжёлое!" - когда схватил очень горячее "чвиркни здесь" - сделать прихватку ""плясуна поймать" - когда небольшой окатышь залетает в обувь "кувалдометр"-инструмент для правки металлоконструкций до и после сварки "вонючка"-ацетиленовый газогенератор ,,Шкварной [чаще всего Шкварка],, -Неопытный человек в сварке! ,,Чикнуть,,- Отрезать кусок металла! "Гена" - бензиновый (дизельный) генератор, используемый для питания св.апп. и др. эл.инструмента "земля"-заземление Сопля-наплыв на шве Намордник-маска прищепка - электрододержатель "колчан " -пачка электродов "Прихватчик "- чел ,проработавший долгое время сварщиком , но так и не научившийся толком варить (не путать со слесарем -прихватчиком ) Резак - дутик. Шихта - шлак (шихту сбей). Борода - неумело выполненный потолочный шов. "дятел"-произносят в шутку, при отбивании шлака. "кормилец"-иногда сврщики, с уважением, говорят про свой сварочник. "самовар" - Хороший , мощный сварочник "писька" или "пуля" Токовый наконечник сварочного полуавтомата. "Окурки" - мелкие остатки электродов. "расчёска"- очень большой провар. И пару фраз!!! Е... твою мать! (когда сварщик обжегся, ударился и т.п.) "глаза!" - идиоматическое междометие, произносимое сварщиком перед зажыганием дуги.1 балл
