Показан контент с высокой репутацией 04.02.2014 во всех областях
Приветствую! Меня зовут Антон Лазуренко. Я обитаю в Москве и занимаюсь тюнингом различных средств передвижения, а с недавних пор еще и реставрацией классических автомобилей и кастомайзингом. У меня накоплено немало работ разного направления и стилей, которые я создал, работая в различных мастерских. Но мне показалось, что для аудитории, собравшейся на этом сайте, будет интересна тема внедорожников, рыбалки и путешествий. Работы, которые хочу представить вашему вниманию, были выполнены мной в одной из мастерских по тюнингу внедорожников в 2012-2013 гг. Идеи всех этих прицепов принадлежат не мне одному. Концепции рождались при общении с клиентами. Никаких предварительных расчетов никто не производил. Клиент объяснял, что он хочет видеть, а как это реализовать приходилось придумывать самому. Работать я люблю один и поэтому к сторонней помощи прибегал крайне редко. Все, что потребовалось для создания этих прицепов — это сварочный полуавтомат, балгарка, дрель, набор ключей, рулетка и немного фантазии Прицеп для катера Здесь стояла задача добавить жесткость раме и сделать ступеньки для удобства при перевозке. Добавляем функционал. Крепление запасного колеса. Зашивать ступеньки будем рифленым алюминием. Все детали покрыты порошковой краской. Прицеп фургон Здесь все просто. Клиент пожелал вместительный прицеп для снаряжения. Основа — заводская рама. На ней изготовил металлическую будку. После покраски и сборки получился вот такой грузовик. Прицеп для рыбака Этот проект интереснее. Здесь заложен довольно большой функционал: - перевозка надувной лодки в надутом состоянии, - перевозка лодочного мотора, - двухместная палатка на крыше, - кухня с газовой плитой и раковиной, - душ. Основа — заводская рама. На ней делаем основной грузовой отсек с боковыми ящиками. Стандартное дышло заменено на мощное немецкое. Чтобы его установить, нужно было сделать новые крепления. Сзади будет перевозиться лодочный мотор или запасное колесо. Изготовил калитку. Защита крыльев , она же удобная ступенька. Предусмотрено место для канистр с топливом или водой. На верхней крышке грузового отсека установлена палатка. Снизу установлен бак для воды на 70 литров. Кухонный модуль с дополнительным столиком и газовой плитой. Порошковая покраска. Сборка. Сдача проекта. Туристический прицеп К созданию этого прицепа подошли более технологично. По моим размерам на заводе создали трехмерную модель прицепа, вырезали и согнули детали. Прицеп по конструкции является бескаркасным. Казалось бы, что тут делов, собрал и поехал. Но это был первый опытный образец и многое пришлось "доработать напильником". Также много делалось с нуля, так как на заводе была изготовлена только основа. Изготовил новую ось со ступицами с тормозом наката. Ступеньки, на которых будут размещаться канистры и заливная горловина для баков с водой. Установлено два бака по 70 литров. Для каждого бака защита из 6-ти миллиметрового алюминия. Кронштейн для маркизы с регулировкой по высоте. Ящик на дышле для канистр и газового баллона. В боковом ящике установлен насос для воды с ресивером и приборы показывающие уровень воды в баках. Палатка на крыше прицепа. Все детали покрашены и установлены. Прицеп готов к путешествию. Конкурсная работа № 30, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg17 баллов
Опять немного фот с работы: месячная каторга на наплавке закончилась,кинули на помощь ребятам.Труба,МК -это наше всё.Как я уже писал, трубы у нас на заводе много: Эти изготавливают методом холодного волочения, отгрузка - труба на Тюмень пошла. Позировать особо времени нет, я где-то там, наверху. Ну почему как наступают холода,так отопление надо на улице варить? Вид с улицы. Наша рабочая лошадка: Отсюда, с участка, я как-то выкладывал фото, добавлю ещё Так сказать проба пера, тьфу ты, электрода а это мечтаю реанимировать,токо денег не дают6 баллов
Решили втулки на экскаваторе поменять, перепробовали все что можно - выбить ни как, пробовали сабельной пилкой пилить, втулки каленые - не берет... Походил подумал , взял аппарат, электроды, наварил швов , втулку стянуло, два удара молотком и выскочила... http://i021.radikal.ru/1402/57/3db658f0dcfb.jpg http://s61.radikal.ru/i171/1402/de/62a5a10bccf0.jpg http://i023.radikal.ru/1402/98/2e5f4a31686b.jpg http://s019.radikal.ru/i606/1402/0a/12447b10dfd5.jpg http://s57.radikal.ru/i156/1402/dd/635226a98efc.jpg Вот они , целенькие и вынятые... http://s019.radikal.ru/i643/1402/b4/8ed40394207a.jpg http://i037.radikal.ru/1402/73/a59f162c158b.jpg5 баллов
Если керосин авиационный-повышенной очистки и прочая бла-бла-бла то при горе можно и им.Это если ацетона нет. Но скажите ГДЕ сейчас можно купить(достать, украсть ) ПЕРКУРСОР. А ацетон и есть перкурсор запрещенный в свободном доступе. Ту бодягу которую продают из под полы ацетоном назвать нельзя. Лично я пользуюсь для обезжиривания ШФЛУ 1 (широкая фракция легких углеводородов). 1-я фракция имеет температуру кипения 40 градусов по Цельсию. Это самая чистая. Но и опасная в плане пож. безопасности. Летом, в жару при переливании в бутылку кипит. Храню в подвале и переливаю там же. 2-я фракция, температура кипения 70 градусов более спокойная, но более"грязная" ШФЛУ получают на газоконденсатных станциях из газового конденсата. Качество легко проверить на чистой белой бумаге-капните на листок, высушите, и посмотрите на просвет- если это 1-я фракция на листе не будет никаких жирных следов. 2-я фракция на просвет покажет светлое пятно по сравнению с более темным фоном.4 балла
Думаю тоже пора представится, а то на форуме уже с декабря 2013. Зовут Андреем, родился в городе Оленегорск Мурманской обл. где и сейчас проживаю. Восемь классов школы, техникум Ивановская обл.(электромеханик сельского хозяйства, первых «зайчиков» поймал здесь), армия г. Североморск (водитель-инструктор в учебке), После армии приехал в родной город: водитель (военкомат), механик в местном «Водоканале», ремонт легковых автомобилей (сварка, рихтовка, покраска в своем гараже) далее дефолт, сантехник 3р., водитель дальнобойщик, слесарь-ремонтник 4р., слесарь по сборке металлоконструкций 5р., начальник цеха металлоконструкций (кроме дальнобоя на одном предприятии которое специализировалось по ремонту груза подъёмных механизмов). С железяками практически всю жизнь, а где металл там и сварка, в начале не осознанно лишь бы не развалилось, на сварщика не учился, но благодаря спецам-сварщикам, с которыми посчастливилось работать и интересу к этому ремеслу потихоньку вникал в процесс. На данный момент занимаюсь ремонтом грузовиков и прицепов. Вроде ни чего не забыл, прошу уважаемых форумчан принять меня в свой коллектив.4 балла
Горелка была задумана как универсальная. Достаточно иметь один инструмент и ты можешь выполнить им любую работу где угодно. Ведь работать приходилось в разных условиях: то сеть 220 с хилой проводкой в коллективном гараже, а тебе надо сварить алюминиевый поддон от трактора, то испаритель от отечественного холодильника. Тут тебе и нужна плазма — и нагреть, и спаять, резать, варить. Хочу сказать, что задуманное медленно со скрипом, но воплощается в реальность, горелка работает — варит и режет плазменной струей металлы, а косвенной — стекло и пластики. Отлично показала себя в обычном режиме — сварке неплавящимся электродом, хорошая газовая защита. Проблем тоже хватает — мой самодельный сварочный аппарат ориентирован на сварку алюминиевых сплавов — постоянка так себе. Встроенный балластный реостат не годится для плазмы — не дает подобрать нужный ток. На тонких деталях напряжение холостого хода мало — тут бы хоть китайца импульсного. Детали горелки выполнены мной на убитом станке тв-4 точностью не пахнет — детали скорее похожи на чертежи, отсюда пока нестабильная работа горелки, но потихоньку доведу — допилю. Не прощаюсь буду выкладывать ролики — уверен такой инструмент нужен и мастерам и начинающим аргонщикам. http://www.youtube.com/watch?v=lTsLxx8EXkA Конкурсная работа № 31, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg3 балла
Памятка сварщикам... http://s020.radikal.ru/i713/1402/0c/1dd39ae0848d.jpg3 балла
Меня зовут Егор, и я решил тоже поучаствовать в конкурсе. Представляю вашему вниманию свою работу — станок для печати по цилиндрическим поверхностям. На нём печатают кружки, стаканы, ручки и подобные изделия. Сам процесс печати http://www.youtube.com/watch?v=3la9IJ45kTY Печать происходит при помощи трафаретной печатной формы (алюминиевая рамка с жёлтой сеткой), на которой при помощи фотохимического процесса формируется изображение. Затем в эту рамку наливается краска и продавливается сквозь сетку посредством ракельной резины. Таким образом рисунок переносится на изделие. Особенность станка такого типа в том, что изделие приводится в движение блоком рамки под давлением ракеледержателя, и вращается на подшипниках. Ниже фото самого процесса изготовления. Тут использовал угловую струбцину, которая между прочим не так уж и удобна показалась мне. В непокрашенном виде Непосредственно перед сборкой Один из готовых заказов, сделанных на нём На этом всё, спасибо за внимание. Конкурсная работа № 29, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg3 балла
Борода, борода! Согревает в холода борода http://www.youtube.com/watch?v=D1r3MDIhon8 Мне так же с нефтезавода товарищ приносит различные кремы. http://f5.s.qip.ru/IA4wMlax.png тюбик для "на морозе" на работе лежит.http://www.ekran-ural.ru/catalog/item158/3 балла
Знакомый на балансировке карданов работал, так они там постоянно такое практиковали. И бывало для дешевезны ставили кресты от других моделей авто, что подешевле, да доступнее. Варили (и варим) фермы для крыши. Тута крепёжные флянцы: Труба как и сами фермы 100х100х5мм, пластина 12мм. Звиняюсь за качество- снимал с телефон.3 балла
вроде и анекдот.. чет не смешно.. Мужчина в возрасте приходит в отдел кадров фирмы. Кадровик: - К сожалению, вы нам не подходите. Нам нужны люди молодые, амбициозные, способные творчески расти! Мужчина: - И всё-таки запишите мой телефон. Когда выяснится, что у вас все творчески растут, а работать некому - позвоните.2 балла
@Dmitry N,в судострое это кница (косынка по вашему), а дырка в углу - шпигат... думаю тут он(шпигат) не нужен. Шпигат вырезается для полного провара притыкаемого шва или для слива воды...В данном случае (в пост 549) он как бы и не к чему.2 балла
Всё же если сравнивать по существу--Циклон выходит чуть дешевле. Его берут в первую очередь из за полуавтомата. Ну и не последнюю роль играет возможность сварки покрытым электродом. РАДС--это для бытовых работ ,как правило, лишнее. Если всерьёз заниматься РАДС то нужен аппарат серьёзней АВРОРЫ И ЦИКЛОНА. Кроме горелки РАДС нужны вольфрамовые электроды а также флюсы и присадочные прутки ,дополнительный баллон с аргоном ,редуктор ,шланг.......Наличие одной лиш горелки--не даёт вам возможности приступить сразу к работам РАДС.К этому нужны веские причины а именно --невозможность (или низкое качество) выполнения данных работ другим видом сварки. Таким образом 1000 рублей уплаченная покупателем останется лежать на полке не востребованная а попросту без дела. Моё мнение таково--рукав к полуавтомату поставляемый в комплекте--скорее плюс, рукав РАДС скорее минус. Если бы я покупал полуавтомат сейчас то для своих задач купил бы рукав длиною 4 а лучше 5 метров. По тому как используется последнее время на монтаже металлического ангара и при высоте ангара в 3 метра ,рукава 3 метрового недостаточно-приходится поднимать на помост. А это не очень удобно в виду не малой массы и возможного падения аппарата. Да и при сварке других достаточно длинных конструкций хотелось бы реже двигать сварочник.2 балла
@Лепило, разница в оптическом классе, циферки, чем ниже тем лучше, на моих масках 1-1-1-2. само круто -1-1-1-1, часто на дешёвом фуфле за 1000руб такие ставят.2 балла
Для п/а есть специальный раздел на Главной странице, так же как и для РДС, РАДС и всяких прочих. Прежде чем задавать вопрос, определитесь: что и чем Вы хотите варить, чтобы потом не возникало непонимания. Не буду уж говорить, что не обученные на форуме новички-сварщики всегда являются объектами моих нападок находками для всякого рода проходимцев из св. магазинов.2 балла
Я по старинке - просто и тепло... http://i.piccy.info/i7/252f02436e85fbb6ab2ba6c3c8b0e059/1-5-4902/27087150/Kopyia_DSC08022_800.jpg2 балла
Я понимаю, что морозом -20С в этой теме никого не удивишь. Но тем не менее. Попробовал я рабочий крем для защиты кожи в условиях низких температур и мне очень понравилось. Крем называется Армакон, его выдают братану жены на РЖД, а он мне презентует. Намазал лицо и руки кремом и на мороз с ветром- полёт нормальный. http://xn--80aa4aghfk.xn--p1ai/images/share/Velum_frost.jpg2 балла
Мы сильно не заморачиваемся. Если розетка поганая, то достаем генератор. А требовать от аппарата чтоб он работал от сети ниже 180В(он отключается при 180 сам мерял) мне кажется не корректным. Купите трансформаторный, у него проблем подобных небывает, правда вес другой и габарит. Да и никто не мешает подключить "Нормальный" удлиннитель прям к вводному автомату минуя разводку обьекта. Заметьте опять пишу про удлиннитель. Заводских удлиннителей на 2,5мм2 я ни разу не видел. Всегда покупаем провод, вилку, розетки и мастерим сами. Если вы юзаете удлиннитель заводского изготовления то подобная проблема будет преследовать вас очень часто. Тем более, что вы писали, что включенных в удлиннитель болгарок достаточно чтоб значительно просадить сеть для аппарата, это уже говорит о том, что сопротивление удлиннителя очень велико и нагрузку он не держит.2 балла
На форуме я новичек, пришел сюда почитать по сварке труб малого диаметра - для дома, для семьи. Утилитарные вещи делаю по необходимости, но иногда чего-то ваяю для души. К примеру, вот: Сделаны фигурки из обносков железа. Если приглядеться, его качество видно. Но не облезли, так как купались в преобразователе ржавчины. Фигурки каркасные из оббитых стержней электродов УОНИ13/55 производства ЛЭЗ. Для сварки ими у меня не хватает навыка, как высказался один сварщик, они для адекватного оборудования (имея ввиду под ним многопостовик на 1600А). Но у меня его нету, а выкидывать жалко, вот и пошли в дело. Уони других производителей применялись и в этой конструкции так как ноги и часть торса — арматура 12 мм. Все остальное тоже РДС электродами всеми, что лежали в колчане и ОМНИА46 крылья, и АНО4 точки крепления перьев, и АНО21 подводка глаз и носа. Пернатых делал несколько разных, они не по шаблону, а с руки. Есть несколько фоток при плохом освещении в месте изготовления Моська крупным планом, это филиня Прежде чем наводить марафет, нужно помыться Теперича можно принять должную окраску:-) И на пост Фото по отдельности. На посту спустя 1.5 года после установки Есть и еще мысли, но свободного металлолома нету. Эти мейд ин сварка болгарка да обрезки были. Ну примерно так. Конкурсная работа №16, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg1 балл
Здравствуйте, форумчане. Представляю вашему вниманию одну из моих поделок. Собрано из болтов, гаечек и всего, что попадется под руку)). Собиралось все с помощью полуавтомата. Сложность заключается в том, что собирал из головы, а не с картинки, и детали очень мелкие. Колеса крутятся, поворачиваются, снимаются. Нож поднимается, переставляется вперед. Можно использовать в качестве сувенира, подарка или игрушки (сложно будет сломать). Еще в арсенале есть танчики, мотоциклы, всякие человечки, ежики,цветочницы и т.д. Кому будет интересно посмотреть скину фотографии. Конкурсная работа №8, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg1 балл
@ilyaognev, кастыль подсмотрел у американцев) @Рудольф Шнапс, администратор удостоверился в моем авторстве и пропустил работу. Работы с нарушениями правил не могут попасть в конкурс1 балл
@alekc1964, я понял что ничего не понял.. в Вашем сообщении нет знаков препинания, поэтому смысл для меня остался туманным. Интересует (и думаю не только меня) несколько вопросов. Это классическая плазменная горелка с разделением защитного и плазмообразующего газов? Если да, каков их расход? Что используется в качестве защитного и плазмообразующих газов, аргон, гелий, может какая то смесь? Есть ли возможность сварки алюминия и магния? Если есть, значит на обратной полярности или на переменке, значит желательно водяное охлаждение. Есть ли оно, или только планируете сделать? Я не ваши секреты или ноу-хау выспрашиваю, подробностей технологии изготовления или чертежей не нужно. Общие характеристики и возможности девайса интересуют. То ли это толковая вещь (пусть и недоработанная) то ли лепилово типа мультиплази на водке варящей-на воде режущей. Кстати, разрешите замечание от себя? Не нужен профессионалу универсализм, чтобы и плазмой резало и диэлектрики варило и как горелка для ручной аргонно-дуговой тоже. Просто хорошая плазменная горелка- иномарка стоит бешеных денег, думаю хорошая недорогая плазменная горелка с водяным охлаждением заинтересовала бы многих сварщиков. А вещь которая может всё, но при этом толком ничего- это мультиплаз и его земноводные собратья. И мнение здешнего народа о таких девайсах- это мусор. Почему я так настойчиво выспрашиваю- приятно было бы знать, что у нас в стране кто то пытается сделать что то толковое, пусть и самоделку. С уважением...1 балл
Как-то не очень хорошо получилось: с добрый десяток листов обсуждали хэвиметаллический аппарат ЦИКЛОН-ВУДИ, но за дело принялось НЛО-ЗОГ и свело тему в сравнение двух полуавтоматов. Я обеими руками за то, чтоб тема не сводилась к размышлениям о примитивной синергетике и осталась в русле обсуждения именно ростовских аппаратов. И, конечно, я за возвращение теме прежнего названия.1 балл
не знаю, сколько уже раз смотрел, но ржу постоянно команда КВН смонтировала ролик про старшего брата: http://www.youtube.com/watch?v=T33oA6scGVU1 балл
Вот здесь можно посмотреть на аналог http://www.youtube.com/watch?v=zNKfTkvwvtA а вот тут стоимость подобного станка в Спб http://www.bronko.ru/products/commercial/oborudovanie_dlya_trafaretnoj_pechati/trafaretnye_stanki_dlya_pechati_po_cilindricheskim_poverhnostyam/2321/ По изготовлению: металла там не так уж и много, плюс несколько подшипников рублей по 10 за штуку. Себестоимость около 2-3 тысяч рублей. А по второй ссылке цена на заводской почти 1000$1 балл
дружище уехал на той недели , говорит даже если зарплату не дадут то и фиг с ним тут так ОФИГЕННО +25,а уезжал было у нас -30 :P1 балл
Всегда было интересно, как люди до ходят до жизни такой, чтобы чего то сочинять не по чертежам, а так из головы. У меня например вообще никаких особых художественных навыков с детства не было замечено. Художественные школы меня обошли стороной, музыкальные тоже , сколько себя помню возился с железками, разными и электрическими и металлическими. Но вот попросили сделать кувшин, точнее каркас на который как то привязывают дерн и рассаду цветочков каким то образом высаживают, чтобы было как молоко вытекающее , там был рисунок по которому из палочек восьмерки можно было все это собрать. Опосля встретилась белка из разных авто запчастей, сильно приглянулась дай думаю скопирую... правда запчастей свободных небыло, начал ваять из чего есть. Тюк, тюк, вздын, шмяк, цвирк, цвирк, и в итоге вышло это... Поглядели мы друг на друга и до меня дошло что вот кто приходит к нерадивым сварным подверженным неумеренным возлияниям , с тех по я зарекся копировать копии, только оригиналы.1 балл
Вы описываете сцены апокалипсиса, или же работу совсем дебила, такого, с кем мне сегодня пришлось общаться. По ЦИКЛОНУ. Очередная внеплановая работа на морозе. Сегодня более щедящий режим работы, всего -15С, зато ветер со снегом. Аппарат работает на ура. Пригнали сегодня ВАЗ-2103 81-го года выпуска. Гнилющая- ужас. Но дебиловатый хозяин решил сам её восстанавливать. При этом буксировали её так, что даже не удосужились подтянуть болты на колесе, и по дороге колесо отвалилось. Аппарату пришлось работать как по толстому кузовному металлу (куски холодильника), так и по совсем трухе. При этом приходилось немного менять настройки подачи и напряжения. Никаких проблем это не составило. Настройки на ЦИКЛОНЕ весьма просты, и нет необходимости как-то уж очень точно его подстраивать. Как бы с этим справилась примитивная синергетика, мне бы хотелось посмотреть.1 балл
Уважаемые коллеги - пользователи форума! У кого есть положительный опыт покупок в иностранных инет-магазинах! Не сочтите за труд, расскажите, пожалуйста, как это надо делать, пошагово. Постараюсь конкретизировать, такие вводные, к примеру : покупка на И-бей или Амазон маски сварщика Speedglas. Да, несколько человек мне в л/с объясняли процесс, но считайте меня идиотом, но я некоторые моменты не понял. Все-таки дистанционная покупка, за рубежом, да еще и с предоплатой. @Лепило, Я вспомнил - осенью, когда присматривался к SG, попался российский (?) сайт - Бей.Ру - позиционируют себя, как помощников в покупках на указанных площадках, за комиссию, разумеется. Я там даже зарегистрировался, пробовал просчитать затраты. Получилось за 9100FX (откидная, понтовая, как у страйкболистов ) выходила около 20 т р. Но потом нашел и притащил сюда Виталия63регион-а - он помог мне обзавестись 9100Х (и еще двоим пользователям, одному - Х, другому V-модель). Мой столь пространный пост объясняется просто : розничные цены - караул!1 балл
из локального форума. вот,как есть,про мою не состоявшуюся... Муж с женой смотрят фильм ужасов. На экране появляется УЖАС. Жена: - Ой, мама! Муж: - Тёща?!! Ну да, похожа...1 балл
Это у вас спросто удлиннитель тонкий. Чудесный аппарат на нормальной сети. И с генератором хорошо дружит. У меня их два используется. для работы с металлом до 4мм и на выезде шикарен. Варит на полностью выкрученных в максимум ручках прекрасно. А вот если сеть поганая, то все симптомы о которых вы говорите, дуга загорелась - перезагрузка. Меняйте удлиннитель. не тоньше 2,5мм2. Вот примерчик. Пашет иногда по 14 часов в суткине выключаясь. Их у меня два. Первый отпахал уже 3года. Поэтому взял такой-же при всём богатстве выбора. Правда есть свои косячки конструкционные.1 балл
После работы с медным динозавром на конкурс, понравилось мне с медью работать, да и кусок еще остался, решил еще чего нибудь с ваять, посмотрел на розы которые люди делают, и представил как она будет в меди выглядеть ... В общем понравилось, главное цвета в меди все свои без красок... http://s51.radikal.ru/i131/1401/1e/2449d2c7638e.jpg http://i024.radikal.ru/1401/51/3f6de67fabbe.jpg http://s019.radikal.ru/i642/1401/3e/a94aa5e258a1.jpg http://s019.radikal.ru/i601/1401/5a/30cec2024492.jpg1 балл
У меня такой аппарат (SPEEDWAY 175), как уже писАл в какой то из веток - профессионалу сделать годный отзыв об аппарате сможет только другой профессионал, а подобные сварочники берут любители Что могу точно сказать - катушку 5 Кг аппарат вмещает в себя уверенно, остастка годная (не создает впечатления галимого Китая который рсдохнет после дня работы). В качестве показателя качества - питающий провод у аппарата длинной около 2 метров и выполнен из материала очень похожего на резину (гибкий, толстый, на морозе не дубеет в палку) Также понравилось наличие в комплекте запасных сопел для MIG и TIG горелок, ответной части быстроразьемного соединения для углекислотного шланга. Для моих целей аппарат подошел отлично, синергетика действительно работает (при установке на минимум вольтажа и укладке валика на уголок тощиной 2 мм валик не смахивается рукой, тоесть даже в таком диком режиме есть провар). TIG не варил, т.к. аргона нет. MMA пробовал - но оценить качество шва не могу1 балл
Давненько я не заходил на сайт,извиняюсь!!!С Нового года любимая контора проиграла тендеры на ТЭЦ где я трудился последние 15 с половиной лет .Пока на месяц кинули в цех к ремонтникам,ужас нах..весь в солидоле,в грязи.Сразу сказал к резаку даже не подойду.Работа-тупо сижу наплавляю ролики,валы и прочую куйню.Электроды 4-5 (К,Е).Жду не дождусь когда этот месяц кончиться.Ну и немного фото.Есть 2-х минутное видео,незнаю как вставить??? На этом наплавил посадочное и этот на очереди эти уже готовый продукт мои рабочий угол и стол карданчики этот кусок железа и солидола незнаю как обзываеться отсканировал на старом рабочем месте интересную книженцию кто теме и пользовался этим инструментом то поймёт Чего не пойму либо я туплю сегодня либо комп либо провайдер замерз .На улице под- 30ку1 балл
Опыт всё же имеет значение! То что вы делаете не задумываясь для новичка не очевидно. У элекродов УОНИ более короткая дуга(чем скажем у АНО 21) в следствии чего непрофессионалу кажется что тока недостаточно. Он начинает добавлять ток. Появляются прожиги .Не понимая причину -пытается варить в отрыв. В следствии работы на повышеных токах на электроде появляется козырёк мешающий поджигу электрода. Пытаясь его сбить ударом электрода о деталь происходит откалывание обмазки конца электрода и его последующее залипание. И так с периодичностью несколько раз в минуту. В результате делается вывод что электроды га..но и нет ничего лучше электродов типа АНО и МР! Естественно повышенное напряжение х.х не решит причину этого явления но могут слегка подправить ситуацию. Всё вышеописаное это мой горький опыт--пока не пришло понимание сути происходящих "недоразумений". Ну а "сверкальщиков" на форуме наверное больше чем ПРОФЕССИОНАЛОВ с большой буквы. А именно на них ориентированы подобные "бытовые" аппараты........Просмотрел видео и более детальное описание сварочника аврора и сделал вывод что аппарат заслуживает пристального внимания. Особенно если вы хотите в дальнейшем попробовать ТИГ сварку. Все настройки ,во всех видах сварки, осуществляются одним единственным регулятором! Всё остальное сварочник "домысливает" сам. Причём если что то не устраивает и вы понимаете в чём причина , можете поменять отдельные параметры на нужные вам. Так же есть возможность эти параметры оставить в памяти. Насколько корректно работает синергетика в данном аппарате-вопрос к реальным пользователям сего девайса..............1 балл
Могу рассказать про опыт эксплуатации инвертора "Форсаж250"(правда сейчас уже не выпускается, обновилась линейка). Так вот по порядку: был куплен в 2003 для ремонта спецтехники, свариваемые материалы с толщиной до 40 мм, утром включался и работал в среднем на токе 159-180 ампер в течении 8-12 часов, с пперерывом на обед, почти каждый день. Работал только на открытом воздухе(под дождём и снегом), в помещении очень редко. Рядом постоянно пилили металл болгарками, зачищали сварочные швы, и всё что из под болгарок летело, засасывалось вентилятором внутрь. Поняли мы это, когда появилось искрение в районе в районе + клеммы рядом с выходом из корпуса. Когда сняли кожух, наступила минута молчания, все внутренности были покрыты слоем спёкшихся опилок(где попадала влага или просто металлическими опилками свободно удаляемыми кисточкой. Так вот что значит "военная техника", все платы покрыты толстенным слоем лака, благодаря которому сварочник спокойно пережил такое хамское отношение к себе. за всё это время на "Форсаже" был заменён кабель питания (2 раза) и входной автомат на задней панели. Да чуть не забыл, сделал всё это "Рязанский приборный завод", правда когда покупали продавец нас пугал - что есличто случится то придётся посылать аппарат на завод, ремонтируют только там...1 балл
Сваренная башня немецкого танка времён ВОВ http://f5.s.qip.ru/IA4wMj6W.png1 балл
@blazen79,таки да,простому сварщику живётся легче.Говорю это со всей ответственностью,как ныне занимающий должность начальника монтажного участка.Просто сварщику не надо думать за сотню человек и мчаться в четыре стороны света одновременно.Потому и не бросил я сварку.Помимо организаторских функций,свариваю наравне с другими,"более простыми" сварщиками.Хоть какая-то отдушина от нервотрёпки и поголовного тупизма...1 балл
а я вот такой котел сделал, до этого вообще не варил электродами. сильно не пинайте. на котле где-то 73 сварных соединения, после первой опресовке потекло в 30 местах. Устранил течи и опресовал по второму разу потекло из 11, на третий раз все было сухо, давил 8 атм. на зиму котел не успел поставить и соответственно не слил воду и выдавило заглушки, отремонтировал и только сейчас этим летом делаю дома отопление. attachment=7506:14112011059.jpg]1 балл
Про сварку при низких температурах http://bibliotekar.ru/spravochnik-17/81.htm1 балл
