  1. Outlaw
    Outlaw
      16
  2. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      15
  3. Симфер
    Симфер
      8
  4. ilyaognev
    ilyaognev
      7
Показан контент с высокой репутацией 31.01.2014 во всех областях
  1. Доброго времени суток! Что делать, если ты с деревни глухой в чужом городе, да еще и учишься в лесном колледже, а в голове кроме мотоциклов и идей их постройки нет ни чего? Да и ни гаража, ни крыши над головой. На тот момент мне стукнуло 20. Скажет нормальный человек: учись, работай, зарабатывай на мечту. Но нет, у меня к этому делу был другой подход. Бросил колледж устроился на работу к частнику в рекламное агенство. Занимался всякой лабудой. До того момента пока ко мне не подошел начальник с просьбой заняться изготовлением ворот. Заодно, говорит, и варить научишься=). И я взялся. Посидел вечерок, покумекал и уже с утра нового дня начал первый заказ. А потом еще и еще, удачно получилось... Обрезки листового металла горячей катки валялись повсюду. На тот момент я прикупил уже у дедушки разваленный Урал какого-то лохматого года рождения. Возился с ним в гараже у друга. В итоге как-то вечером на работе, когда уже остался один, прибрал все обрезки в кучу и сказал: «МОЁ!». Перетащил туда дедушкин Урал, отрезал все лишнее. Водрузил все что осталось на стол и началось... Извращаться, так извращаться по полной! Начал с установки основных точек: отметка оси на столе, рулевая колонка, крепеж двигла и задняя ось. На фото все что осталось от родной рамы. И понеслось... Без чертежей, без расчетов все из головы и ручками. Из инструмента: рулетка, линейка металлическая, малая болгарка, аппарат пережиток прошлого ТД-500-4У2, трубу гнул вставляя ее в отверстие в столе все теми же ручками. Плуг и ножное управление (перед рамы). Бак, крылья, фара — металл горячей катки 2 мм (отходы от производства ворот) — гнулись об коленку и с помощью какой-то матери=) Задний каток — докатка от фольцвагена. Вырезаны внутренности и вварена стоковая Ураловская ступица через диск. Выхлоп Кикстартер Целиком, без прекрасных мелочух Под грунтом перед продажей. Жаль, даже не прокатился=( На ответственные швы брал у товарища инвертор и варил электродами LB. На все ушло примерно 2 года, множество ссор с начальством по поводу моих предпочтений=) Весь инструмент. Вложенные средства в постройку — это 15000 деревянных. Конкурсная работа № 23, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg
    16 баллов
  2. Встала задача по-быстрому сделать подарок на юбилей. В детстве я бы взял кусочек фанеры и выжигательный аппарат... Или нет... Вот: бумагу, ножницы и клей. Но сейчас я возьму болгарку, сварочный аппарат и несколько килограмм железа. Для сгибания арматуры пригодился гибочный станок собственного изготовления В чистовую не обрабатываю и на зашлифовываю. Не крашу. Неаккуратность и брутальность — как часть идеи. На последнем фото не я — сын. Конкурсная работа № 24, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg
  3. Привет всем! Меня зовут Сергей Клянчин. Я работаю на автозаводе УАЗ инженером. В свое время мне понадобилась компактная печь для обогрева своей маленькой мастерской. За тип топлива взял отработанное масло. Конструкций малого размера не нашел, пришлось мудрить самому, изучив конструкции промышленных обогревателей. Пришлось несколько раз переделывать и менять конструкцию. Работал вечерами после работы. Корпус печи изготовлен из металла толщиной 3мм, усилен для жесткости ребрами. Горелка и горизонтальная часть теплообменника изготовлена из толстостенной трубы 106 мм. Принцип печи - капельница с предварительным подогревом масла и принудительным наддувом воздуха в камеру сгорания. Нижняя часть камеры легкосъемная для чистки. Имеются также два мотора - вентилятора продувки воздуха помещения через теплообменник для более быстрого прогрева. Сверху на трубе в дальнейшем был установлен съемный бачок для нагрева воды (руки помыть после работы). Вес печи примерно 40 кг, расход масла 0,5-1,7 литра в час. Отдача в районе 5-15 квт (субъективная оценка). Температура нагретого воздуха из печи 80-130 градусов (в зависимости от настройки мощности). Печь не пожароопасна при попадания воды и антифриза в масло. Был заменен краник слива отстоя из масляного бака на более производительный. На части фото присутствует еще старый вариант. Далее немного фото и видео с описанием. Размеры Изготовление масляного бака Изготовление обменника Этап сборки Бак нагрева масла Вентиляторы продувки Камера сгорания Капельница Крыльчатка нагнетания воздуха Общие виды Поджиг печи http://www.youtube.com/watch?v=4DcIqTsIeA0 Печь вышла на максимальный режим Спасибо за внимание Конкурсная работа № 22, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg
  4. Идея изготовления журнального столика пришла после того, как я сделал станок для гибки профильной трубы. Каркас столика изготовлен из профильной трубы 15*15, что придало надежность в эксплуатации и легкость конструкции. Для удобства перемещения, закрепил три колеса. Крышки столика изготовлены из дерева, диаметр верхней 600 мм, нижней — 400 мм. Покраска каркаса и крышек перед сборкой Конкурсная работа № 25, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg
  5. 150А, 4-ка АНО, РДС (качество фот ужасное телефон луше не фоткает(() P.S. где то тут проскакивало сообщение о 5-ке бытовом аппарате и 180А, из личного опыта мне 150 на четверке кажется маловато, можно току добавить но тогда дуга начинает "гулять", хотя сеть не просаженая
  6. Мелочёвка задолбала, сил нет((( Но радует импульсный режим (на 60Гц, 25на120а пока остановился)
  7. @Шурпет, @АВН, @Andrew, мало жёсткости, раньше круче было, а щас уже и на модератора безнаказанно голос подымают, надо пресекать на корню. Ведь меня банили, за меньшие провинности. Наказание - есть залог дисциплины. @АВН, я очень рад, что Вы вернулись, огонь и аминь.)))
  8. AlMg S-3-2мм. Ток 130А. Примерно, selma удгу 351ac/dc. Вольфрам d-3.2 присадка d-3mm. На 3-ем фото обратный валик!
  9. Такие клиенты это находка для магазинных менетжеров,зайдите в любой магазин и вам подберут то, что именно вам надо.
  10. Подборка фотографий по ремонту радиаторов: http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_01s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_02s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_03s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_04s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_05s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_06s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_07s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_08s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_09s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_10s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_11s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_12s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_13s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_14s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_15s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_16s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_17s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_18s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_19s.JPG
  11. Сколько людей, столько и мнений. Много пользователей наоборот просили увеличить время редактирования сообщения. Не спорю, бывают моменты, когда это необходимо. Сейчас этот вопрос практически закрыт путем введения Групп пользователей. Чем выше группа, тем больше прав.
  12. Китайскую Vektor. Стоит порядка 4000-4500 и довольно живучая.Запчастей навалом и не дорогие,кстати довольно редко ломается.Отличное соотношение цена-качество.У Невы все тоже хорошо,кроме одной болячки-течет сальник штока включения и вода капает на микровыключатель,его после этого на замену(стоит 200р).Если я устанавливаю Неву сразу разбираю корпус диафрагмы,откручиваю гранбуксу,подматываю нитку сальниковой набивки,закладываю нормальную водостойкую смазку-после этого туда уже можно не заглядывать.
  13. @Mikola, мой вам совет, хотите научиться учитесь, пробуйте и растите на профессиональном уровне но до баллонов "под давлением" еще очень далеко... Как по мне на первых порах РДС хватит с головой
  14. Прочел в статусе у @АВН и наткнулся на анекдот... Помер один мужик, угодил прямиком в ад, о чем ему было сообщено строгим юридическим гласом свыше. Очухался. Смотрит - он на улице, толпы народу, кругом бары, пивнушки, аттракционы всякие... Смотрит, другие подходят к пивной стойке, им там черт наливает и, вроде, никакой оплаты. Подошел. Налили и ему. -Бесплатно? - большие круглые глаза. -Ага. Застенчиво отходит. Думает, небось, не пиво, а помои. А нет, вкусное! По-прежнему в непонятках спрашивает у какой-то проходящей грешной души: -А это действительно ад? -Ага. -Может тут еще и бордель есть бесплатный? -Есть, через пару кварталов. Пошел мужик в указанном направлении и видит, что в боковом переулке все, как положено - котлы на огне, в них грешники варятся, черти угля подбрасывают... -Так этого...ад тут или там?! - Непроизвольно вырывается у него. -И там ад и тут ад, - отвечает ближний черт, - только там, с котлами, - персонально для верующих. Им это зачем-то надо.
  15. Возвращается сварной Коля как-то с работы, уставший, на улице снег, слякоть, холод... Решил тачку поймать. Останавливается Land Rover последней модели, опускается окно, там шикарная блондинка в кожаном салоне, спрашивает: - Тебе куда? - ... я в Бутово живу, да Вы не беспокойтесь.. - Да не, все в порядке, поехали, заедем за моей подругой, я тебя бесплатно до дома докину. Поехали, заезжают за подругой, спускается не менее ослепительная брюнетка, усаживается рядом. Блондинка: - Ну что, сейчас в магазин тут рядом и отвезем Колю? Заезжают в супермаркет, покупают ведерко черной икры, Хеннеси... Подъезжают к дому. Брюнетка: - Слушай, в машине сорить не хочется, может мы поднимемся к тебе, выпьем, поедим? Поднимаются к Коле и всю ночь занимаются сексом втроем. Через 3 месяца, на гламурной тусовке, встречаются брюнетка с блондинкой, одна другой: - Слушай, как надоело-то всё, все эти певцы, актеры, деятели культуры, задрали... - О, да, не говори, хочется чего-нибудь... Чего-нибудь... Слушай, а может, позвоним Коле из Бутово? - Коле!!?? Коле из Бутово! Круто!!! ..А думаешь он нас вспомнит?
  16. Ремонт колеса центробежного вентилятора. Махонького такого, от пылесоса который пылесосит улицы. http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_01s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_02s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_03s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_04s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_05s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_06s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_07s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_08s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_09s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_10s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_11s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_12s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_13s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_14s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_15s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_16s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_17s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_18s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_19s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_20s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_21s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_22s.jpg
  17. Изготовление маленькой катушечки для подводных работ: http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_01s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_02s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_03s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_04s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_05s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_06s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_07s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_08s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_09s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_10s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_11s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_12s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_13s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_14s.jpg
  18. Еще немного о пайке: http://www.argon.pw/IMG_Forum/paika/paik_01s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/paika/paik_02s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/paika/paik_03s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/paika/paik_1s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/paika/paik_2s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/paika/paik_4.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/paika/stik_1.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/paika/stik_2.JPG
  19. Представляю вашему вниманию оригинальную дровницу, сделанную своими руками, которая с лёгкостью впишется в любой интерьер. Прошу учесть то, что изделие было сделано, наверное, самым юным сварщиком на этом замечательном сайте. Вид сбоку Друзья, согласитесь, идеально было бы прийти после тяжкого рабочего дня на свою небольшую, загородную дачу, растопить камин и качаться в кованой кресло-качалке, попивая горячий кофе... Дрова трещат, негромко работает телевизор. В комнате, заставленной коваными полками, уютным креслом, на котором можно будет отдохнуть после трудового рабочего дня сварщика, отлично вписывается кованая дровница, которая представлена у меня в работе. Надеюсь вы погрузились в ту атмосферу, которую я хотел вам передать, и хорошо оцените мою работу. Спасибо за внимание, надеюсь вам понравилось. Если возникнут вопросы, обращайтесь. Конкурсная работа № 21, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg
  20. @Mikola, видимо Вы не хотите понять, что варить такие вещи в принципе нельзя. Не потому что Вы не сможете, а кто то другой сможет, а просто нельзя, не положено, смертельно опасно. Такой тип соединения по свойствам металла и сварного шва НЕ может надёжно работать под давлением. Тут в геометрии изделия дело, а не в умении сварщика. Его просто начнёт рвать с внутренней стороны угла, каждый угол и выступ в такой конструкции это концентратор напряжений. Дело не в крепости шва и не в умении заварить, просто напряжения разрывающие такое изделие как баллон распределяются равномерно по всей поверхности, и давление держит не отдельно взятый сварочный шов, а ВСЯ конструкция. То что хотите сделать Вы недопустимо. Вы не задумывались почему например сосуды работающие под давлением всегда имеют плавные закруглённые формы, без резких углов? Или например разбегающуюся трещину по концам засверливают? Можно ещё приводить примеры, но смысл один- это для того чтобы убрать концентратор напряжений. Вот таким концентратором напряжений в Вашей конструкции и будет г-образный изгиб, и как его прочно и хорошо ни завари его просто порвёт. Это просто вопрос времени, не раньше так позже. Вы хотите подложить людям мину замедленного действия? Бросьте эту затею, это эксперименты с жизнями людей. И Вас ещё удивляет, почему никто не хочет объяснить как это заварить. Да по простой причине- НЕЛЬЗЯ.
  21. В простонародье эту штуковину называют "очаг", может немного не по сезону но все таки довелось сваять. все РДС, АНО-21, топка загнутый на вальцах кусок листа 3-ки, выхлопная труба 89-я, все остальное handmade ну и фрагмент того что вроде как получается у меня "сверкать" хотя может и нет..
  22. Не туда полу-отвод присобачили на 57й, зато обратку видно (через а=0.5 не разглядеть было)
  23. Здравствуйте, коллеги. Запутался в выборе колонки, помогите советом. Хочу в квартиру колонку поставить, сейчас эксплуатирую ВПГ-19 Армавирского коллайдерно-машиностроительного завода. Этот адов гроб по размеру мог бы обеспечить теплом небольшой посёлок за полярным кругом, но если открыть воду на второй точке разбора, из кранов идёт холодная. Чтобы поймать нужную температуру регулятором, надо перемещать его на доли градуса, а крутится он туго. Кто работал на убитом токарном станке- поймёт)) Ну и поджиг спичками комфорта не повышает. Что я хочу: купить какую-либо колонку, газовая служба мне её поставит, вставлю в неё батарейки дюрасел (если не будет турбинки на розжиг), выставлю температуру, например, 38+0,005 оС, и ВСЁ...Больше я о ней помнить не хочу. Выбор сейчас большой, сначала электролюкс приглянулся, но там, говорят, теплообменники слабые и очень дорогие, Неву у нас делают из китайских деталей, а у нас сами знаете как делают, Бош- с сервисом беда, вот Вайлант, вроде немецкий, стОит правда под 15 ру, но это газ, тут не место кроилову. Поддержание температуры независимо от расхода воды- принципиально важно. Как я понимаю, чтобы регулирование происходило быстро, нужен хороший запас по мощности. В общем, расскажите, пожалуйста, что да как!!!
  24. Спидглас лучше, лучше всем, кроме оголовника.
  25. @Valermaler, про Вас лично мне кажется @morgmail ничего не говорил? Воздержитетесь тогда пожалуйста от негатива в личный адрес. Великий, ужасный, передёргивайте... Ребята, давайте жить дружно (с)
  26. Чтоб не оффтопить: Caddy 200I Смесь - 82/18% Пров ESAB 12.51 - 0.8мм труба 20х20 + 3мм СТ3. Режим любимый - "Все крутЁлки на максимуме" Есть со спины и с лица, профиль поищу. Зря вы так. очень даже стал бы... Но смотря где и почему. Если строчищь точки как "суперпульс"(паузы\включения) не отрываясь и не отводя горелку от металла, метод "перекрывающихся точек" довольно интересен... Позволяет контролировать обе стороны металла, в смысле формирование\толщину обратного валика и лицевого вне зависимости от положения сварки без суеты на изменение режимов. Если рука набита конечно.
  27. Да какая разница, в России, Казахстане, в Белоруссии, все Китай, главное, что бы схемотехника была такая же, три транса, дроссель по выходу обязательно и емкостей по входу побольше, тогда успешная работа обеспечена. Если есть лишняя тяньга, то в усладу своего самолюбия, можно взять и что-нибудь "фирменное" (Америка, Япония), только хочу предупредить, что они там, у себя, не выпускают сварочные инверторы и прочие эл. инструменты на 220В-230В. Но желающие могут и дальше заблуждаться, относительно страны производителя, и с пеной у рта доказывать, что у них инструмент японского производства.
  28. Здраствуйте. Вот моё зубило.
  29. 1 балл
  30. Лейба - маде ин самоделка... Место продажи - любая местная барахолка... Цена - дешевле металлолома... Достаточно, что бы понять, надо вам быть сварщиком или нет...
  31. @Mikola,даже неохота дальше общаться, так сказать, не о чем, мой совет-курсы сварщиков, надеюсь, что там элементарные знания дадут.
  32. Немного фотографий по восстановлению деталей. http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_31s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_32s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_33s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_34s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_35s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_36s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_37s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_38s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_39s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_40s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_41s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_42s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_43s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_44s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_45s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_46s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_47s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_48s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_49s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_50s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_51s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_52s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_53s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_54s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_55s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_56s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_57s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_58s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_59s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_60s.jpg
  33. @Рудольф Шнапс, а погугли киянку стоматологическую и зубило для выдалбливания корней когда верхушку зуба скусывают этими клещами..то в ход идут эти инструменты лично я выдержал 58 ударов этой фигнёй и постоянно была мысль-а вот если ща как встану..и каааак убегу..то ни фига не стыдно будет)) ЁЦ-ТОЦ я вчера добрый был и забыл хоррору подгустить так корни долбят два человека одному было бы легче силу удара соизмерять НО...один держит зубило...а второй долбит в моём случае долбили долго и номер два начал думать что это он слабо бьёт...и надо бы бить посильней..и сила ударов увеличивалась но зубники это не самые страшные люди есть такие врачи которых никто не боится...но они истинные посланники ада за ихними -отойдите к стенке..закройте левое ухо....повторяйте за мной...53...67... кроется заклинание открытия врат ада и когда эти ворота открываются-то зубники кажутся милыми и добрыми людьми и самый прикол...вот есть всякие виды операций...меднаука растёт..развивается и операции модернизируются..облегчаются...гуманизируются.. и чем старее дата изобретения операции тем она жестче..свирепее..кровожаднее мне подфартило словить оперу датой 1784 года (с тех лет её лучше и легче не сделали) после оперы меня всему отделению ставили в пример как самого стойкого чела в день опер меня оставили "на дессерт"..сперва хирурги разминались на лёгких больных а потом вдарили по хэвяку к моей очереди все "каталки" разобрали и я шёл через всю хирургию как на расстрел босиком и в зелёном рубище главврач практиканту-"А щас я тебя научу как делать разрез" я практиканту -"А я тебя научу как уворачиваться от скальпеля" ХА ХА ХА НЕ ТАК СТРАШНА ОПЕРАЦИЯ КАК ПОТОМ ШВЫ БЕЗ НАРКОЗА СНИМАЮТ
  34. Представляете уличного нейрохирурга? .. ножики об камень - ыть ыть ыть.. под песни Чакраборти. "Эх индия.. от Волги до Енисея.. индия моя индия!! а ааа а ааааа!.. " ну или на глаза операция - ночью жителям мадраса скидка. "светило медицыны" в глазике колупается, рядом друзья в домино козла мочат под винцо, внучка уроки делает.. ты ей подмигиваеш кровавым глазиком, она хихикает. романтика. Тут залетает старуха: И селёдиной всех - по морде! по морде!
  35. Изготовление Бойлера: http://www.argon.pw/IMG_Forum/Boiler/Boiler_www.argon.pw_01s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/Boiler/Boiler_www.argon.pw_02s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/Boiler/Boiler_www.argon.pw_03s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/Boiler/Boiler_www.argon.pw_04s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/Boiler/Boiler_www.argon.pw_05s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/Boiler/Boiler_www.argon.pw_06s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/Boiler/Boiler_www.argon.pw_07s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/Boiler/Boiler_www.argon.pw_08s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/Boiler/Boiler_www.argon.pw_09s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/Boiler/Boiler_www.argon.pw_10s.jpg
  36. По собственному опыту очень не плохая масочка!
  37. Забор должен соответствовать СНИПу. Должен быть проект на ограждение, который прошел экспертизу. Ограждение должно было быть запроектированно вместе с детсадом, если это новое здание. Если же здание старое, то должен быть отдельный проект, прошедший экспертизу. Про сертификат соответствия на изделие - это какая-то муть, не понимаю о чем речь. В общем поэтому и не люблю работать с госзаказами, сильно много бюрократии, счета по 5 раз переделываем с актами.
  38. .вышел покурить на балкон-мороз 17 и ветер ооочень хороший
  39. ..давно было,навеяло:на заводе было несколько цехов(в каждом свой сварной),несли все ко мне(не хвастаюсь),очереди ни редко выстраивались.И вот,приносит очередной железяку вся в мазуте (тут меня цепануло).Говорю:открой дверь и отойди в сторону!Выкинул эту железяку на улицу и далее не обращая внимания на виновника очередь перешла к следующему по очереди..
  40. Моргмейл плазморезы хороши разные))))) Я уважаю Селко...Возможно у тебя другое дальневосточное мнение))))) Мультиплаз не ругай -у них неплохие плазморезы)))) вспоминай пос.таежный в\ч 12908 я там служил и было мне там неплохо....Искренне т\Ваш механик -водитель T-80/Семерка форева))))
  41. Опыт всё же имеет значение! То что вы делаете не задумываясь для новичка не очевидно. У элекродов УОНИ более короткая дуга(чем скажем у АНО 21) в следствии чего непрофессионалу кажется что тока недостаточно. Он начинает добавлять ток. Появляются прожиги .Не понимая причину -пытается варить в отрыв. В следствии работы на повышеных токах на электроде появляется козырёк мешающий поджигу электрода. Пытаясь его сбить ударом электрода о деталь происходит откалывание обмазки конца электрода и его последующее залипание. И так с периодичностью несколько раз в минуту. В результате делается вывод что электроды га..но и нет ничего лучше электродов типа АНО и МР! Естественно повышенное напряжение х.х не решит причину этого явления но могут слегка подправить ситуацию. Всё вышеописаное это мой горький опыт--пока не пришло понимание сути происходящих "недоразумений". Ну а "сверкальщиков" на форуме наверное больше чем ПРОФЕССИОНАЛОВ с большой буквы. А именно на них ориентированы подобные "бытовые" аппараты........Просмотрел видео и более детальное описание сварочника аврора и сделал вывод что аппарат заслуживает пристального внимания. Особенно если вы хотите в дальнейшем попробовать ТИГ сварку. Все настройки ,во всех видах сварки, осуществляются одним единственным регулятором! Всё остальное сварочник "домысливает" сам. Причём если что то не устраивает и вы понимаете в чём причина , можете поменять отдельные параметры на нужные вам. Так же есть возможность эти параметры оставить в памяти. Насколько корректно работает синергетика в данном аппарате-вопрос к реальным пользователям сего девайса..............
  42. У меня сложилось такое мнение,что жалующиеся здесь мыслят по следующей схеме-вот получил разряд(купил инвертор и т.д.) и буду получать бешенные тысячи рублей!Конечно их ждет разочарование.Мне 38 лет,со сваркой впервые познакомился в 24 и с тех пор постоянно учусь и обновляю оборудование.На данный момент в своем городе я единственный,например,кто работает с нержавейкой на том качественном уровне,на котором работаю я.А когда стал посещать этот сайт и увидел какие Сварщики есть на свете,понял ,что есть куда расти.Плюс ко всему сварка мне нравится, а много вы знаете людей которые занимаются любимым делом и получают за это деньги?
  43. Фонарь сделал из того что было. Еще одна типа кованая кровать, поменьше односпалка. Назвал день и ночь. На одной спинке ночь,на другой день. Сделал из старой кровати, только убрал старые спинки поставил свои. Не было кругляка,сделал из арматуры,но тоже неплохо,даже на мой взгляд лучше чем из кругляка.
  44. @илья алтухов, одно не исключает другого - иметь и 30 метров сетевого кабеля, и 3 метра на держак и 10 метров на держак. Если варить конструкцию как на фото, то и на длинном кабеле ничего не нагреется, а если варить протяжённые швы - то лучше иметь аппарат поближе - ему полегче будет.
  45. Вы лучше слушайте, что сварщики говорят, а не на форумах. Не рекомендуется сварочный кабель свыше 50 метров длиной, просто есть всякий ширпотреб и самопалы, которые горят от длинных кабелей, Джасик не сгорит, проверено. Но если нравится скакать с кучей проводов, то медицина тут бессильна...
  46. @илья алтухов,Все верно, но на таких конструкциях, приличных по габаритам со "штатными" держаком и массой (по 1.5-2 метра) не больно то и развернешься. Или придется аппарат слишком часто перемещать вслед за собой, а это потеря времени, нервотрепка и усталость, которой и без этого будет - выше крыши. Хороший удлинитель, например 2 на 2.5 мм., "масса" - метра 3, держатель - 7-10 метров - самое то. И не поленитесь предварительно тестером померить напряжение в сети, от которой будете работать.
  47. @sergei2912, понятнее наверное не смогу, только если живьём показать.. Листики тоже слегка лопаточкой отстукиваются после того как насечку сделаете.
  48. Лапа от станка уже вареная ранее . Где металл потолще там электродами варил , потоньше (12-15мм) газопорошком . По углу вварена стальная пластина .
  49. тоже немного балуюсь с титаном,на Ваш суд коллеги...
