Показан контент с высокой репутацией 16.01.2014 во всех областях
Уважаемые господа сварщики! Позволю себе вмешаться в ваш разговор о свойствах материалов, используемых при изготовлении костюма сварщика, и способах очистки этих материалов от производственных загрязнений. Стирать можно все ткани - и брезентовые и суконные. И при этом ничего с ними происходить не должно - они не должны "разваливаться", усаживаться, удлиняться, морщиниться и т.д.. Правда так должно быть при одном условии - после того, как ткань сняли с ткацкого станка, ее необходимо "отделать" (не путать, это технический термин!), то есть отмыть ткань от различных технологических препаратов, нанести грязе-водо-масло-отталкивающую пропитку и, самое главное, провести усадку ткани! Это значит высушить влажную ткань в "расслабленном" состоянии, чтобы все ее составляющие (волокна, нити, пряжа) приняли свое естественное положение и не укорачивались в ходе дальнейших стирок готового изделия - например костюма сварщика. Проще говоря, необходимо подготовить ткань к ее будущей работе. Вы ежедневно делаете тоже самое со сварочным швом - готовите его к будущей работе - используете электроды с обмазкой, в отдельных случаях предварительно прогреваете место сварки, не поливаете шов сразу после сварки водой, то есть вы делаете все, чтобы снять напряжение металла в месте сварки и предотвратить разрушение шва в будущем. Теперь почему ткань "садится". "Отделка ткани" это дорогостоящий процесс и многие производители на нем экономят, кроме того во время отделки кусок ткани уменьшается в размерах как по длине так и по ширине! А ткань продается на квадратные метры, а не на килограммы... Несколько слов о различных пропитках ткани. Если пропитка ткани выполнена хорошими материалами и с соблюдением технологического режима, то она выдержит достаточно большое количество стирок. Некоторые пропитки выдерживают до 20 стирок! Поверьте это очень много! Но это очень дорогие импортные пропитки, требующие специального оборудования и технологии нанесения. На практике же происходит все гораздо проще - после 2-х максимум 4-х стирок пропитка вымывается из ткани и ее действие прекращается. Теперь о промышленной химчистке спецодежды. Она проводится при умеренной температуре (как правило меньше 50 градусов) с применением специальных составов. Примерно так же проводится "сухая мойка" двигателя автомобиля - без применения воды. В ходе такой чистки пропиточные составы не вымываются из ткани и ткань остается защищенной. Кто использует серьезные сварочные костюмы, выполненные из английской ткани "Флеймшилд" с пропиткой "Пробан", тот наверняка читал в инструкции по эксплуатации рекомендации о необходимости промышленной чистки такого костюма. Технология пропитки ткани "Пробаном" - это достаточно сложная технология, выполняемая на специально разработанном для этого оборудовании. По моему мнению в нашей стране нет предприятий, способных правильно выполнить эту работу. Поэтому и костюмы действительно изготовленные из ткани "Флеймшилд" с пропиткой "Пробан" достаточно дороги. В заключение несколько слов о прочности швов - при изготовлении костюма сварщика нужно использовать термостойкие швейные нитки, изготовленные из специальных волокон, тогда ничего "разваливаться" не будет. Последнее - все, что я написал, проверено на опыте производства и эксплуатации костюма пожарного, там тоже долго мучались, пока эту проблему не решил Шойгу СК будучи министром МЧС. С уважением Слугин ИВ5 баллов
Если все сгрузят в одну тему свои работы и будут обсуждать при этом их, то тема быстро перевалит за полсотни страниц. И искать работы в ней будет очень тяжело. А адекватно оценить так и вовсе не возможно. Есть конкурсный раздел в нем темы создавать не сложнее чем во всех других. причем форум построен так что более популярные(обсуждаемые) работы будут висеть в виде тем в верху списка больше времени. Так всем будет удобнее разбираться во всем этом а заодно отслеживать положение дел своей работы (темы) и других.4 балла
Коллеги, да чтож это такое? Кого ни послушаешь, все хотят варить импортными электродами или, как минимум, "аустенитными сварочными материалами". И с чего это товарищ взял, что стали разнородные? Две обычные углеродистые стали низко- и высокоуглеродистые. Варятся без проблем, например, УОНИ 13/65, лучше с подогревом.4 балла
Покажу здесь, вроде как работа , а точнее переделка. Пригласили как то люди пару течей устранить, в теплом полу... Оказалось теплый пол на втором этаже в трех комнатах, а потолок на улице в открытой веранде, ну и после первых морозов - потекло... http://s019.radikal.ru/i623/1401/09/67ffccd04137.jpg http://s020.radikal.ru/i714/1401/2d/d62a954b246a.jpg http://i021.radikal.ru/1401/69/f56c27ca04cb.jpg Когда вскрыли оказалось между деревянной вагонкой и деревянным полом местами лежит мин вата, а к метало пластику прикреплены алюминиевые полосы - для теплоотдачи, а так они между полом и потолком... - хозяева сказали что это им сделали полы по английской технологии... http://s018.radikal.ru/i513/1401/94/9f282398bdd8.jpg http://s019.radikal.ru/i606/1401/01/0dfa825c0950.jpg http://s017.radikal.ru/i407/1401/97/2f8233ebcb7a.jpg http://s09.radikal.ru/i182/1401/e8/22e9111d21f5.jpg http://s020.radikal.ru/i722/1401/c3/f567bf1ecc68.jpg В общем за три дня порезали весь потолок, (сверху паркет и мебель), и нашли без пару штук тридцать течей.. http://s020.radikal.ru/i721/1401/fa/41b5a00b498c.jpg После восстановления "английских" полов веранду было принято решение застеклить...4 балла
@vnuk,"чурка"-это не национальность,а диагноз...Как говорил (привожу с сохранением авторской лексики) один мой хороший знакомый автомеханик (азербайджанец):"Если у женщина больше один мужчина-это проститутка.Если у машина больше один водитель-это металлолом..."3 балла
Прислали сегодня робу от Ивана Слугина, первые впечатления положительные, все грамотно продумано, первый день ее одел, немного непривычно.буду тестировать, условия труда не самые легкие, думаю что если какие недостатки будут, то скоро проявятся.3 балла
Сегодня выдалось время, решил OK 46.00 с ЦУ-5 "посоревновать", Угловой вертикал: 1. до половины OK 46.00 2. выше половины ЦУ-5 http://i055.radikal.ru/1401/98/d20174cd43b9.jpg http://i023.radikal.ru/1401/42/e6b7b69a9c16.jpg ЦУ-5 получше будет (он изначально для корня) Просто валики, длиннее OK 46.00 http://s003.radikal.ru/i202/1401/53/c54a23c8bbc8.jpg http://s020.radikal.ru/i706/1401/f4/d1aeed4907d6.jpg Вертикальные валики. длиннее OK 46.00 http://s020.radikal.ru/i716/1401/ef/86c9081ca6a3.jpg http://i065.radikal.ru/1401/1c/41f276003401.jpg Провар ЦУ-5 (его родная задача), кромки швеллера полукруглые поэтому провар на плоскость не вышел, OK 46.00 не особо получился. http://i024.radikal.ru/1401/d2/65158005fe05.jpg Ну и типа облицовка , снизу первый ЦУ-5 (3 электрода), выше OK 46.00 (2 электрода), облицовка у ЦУ-5 хуже (но они типа не для этого) http://s020.radikal.ru/i722/1401/b3/bdde186fba1c.jpg3 балла
Пойти что ли флажок застолбить, заодно и за пример сойдет...2 балла
В нашем городе на горнодобывающем комбинате футеруют кузова Белазов оголовками рельса уже года 3-4. Варят проволокой СВ08Г2С в среде СО2. Ничего не отваливается.2 балла
Ездили как то мужики,сварщики в Находку на монтаж(варили цистерны) от нашей организации КХМ,и видели там американских сварщиков,так там америкосы все чистенькие,выглаженные,щитки отпалированные.И наш сварщик,в брезенте,весь грязный,роба порванна в некоторых местах.И больше всего поразило то,что наш сварщик шов положил,и подходит американец который курировал на этом объекте,и говорит плохо по русски:-У тебя шов чуть чуть не ровно пошел,потому что ты устал,у тебя устали руки и глаза,сходи отдохни...2 балла
@мутный, Васо_29 выложит фото новейшей АПЛ проекта "Ясень" и заберёт себе Ресанту2 балла
Вот буквально вчера случилась удача небольшая у меня. А поделиться толком и не с кем. Ибо предмет удачи для простого люда спорен очень. Для кого и просто мусор. Но не нашему рукодельному брату. Звонок. Смотрю муж сеструхин звонит. Поднимаю трубку, а он мне - Серега, тут калдыри вызвали металл до приемки отвезти. Металл огонь, тебе надо? В голове сразу куча вопросов. Что за металл, сколько его, сколько весит, сколько хотят. Начинаю выяснять, но из всего описания добился внятно про уголки и стол. Примерный вес зятек обозначил в районе семисот килограмм. Колдырям было предложено 2900, согласились, но три сотки зятек сорвал с них за вызов))) В итоге ко мне за 2600 приближалась газель с уголком, непонятным столом и мифической кучей много чего еще) Приехал. Смотрю в кузов. А там... уголочки разные нулячие. Алюминиевые уголки чуть чуть и замысловатый профиль. Самодельный стол из двойки о четырех ящиках. Непонятных опор куча из С-образного профиля. Бесшовные оцинкованные трубки, латунная одна. Домкрат, гирьки от весов, моторчик тяга и полуось от жигулей. Короче оптом пропивали добро из гаража. Думаю что не прогадал.1 балл
Мне, в начале моей сварочной практики, дали совет рекомендацию -как девиз повторяю уже почти 20 лет: Делай хорошо-плохо само получится.1 балл
Со швеллером экспериментировал. Там геометрия другая и нагрев одной полки не так сказывается на геометрии ребра, а тем паче другой полки. Даже потому что ребро одно и деформация остается в пределах полки. Это при условии что к ребру ничего не варите. У меня то же была равномерная и в глаза особо не бросалась. Засада в другом. При таком положении дел только одна ступенька может находиться в горизонтальной плоскости (вид с боку). все другие уходят от горизонта, причем каждая следующая больше предыдущей. Хорошо если ступеней не много. Выставил среднюю в горизонт а боковых по две вроде как сойдет. Но меня это вроде не устраивает. Плюс диагональ ступени перестает быть равна расстоянию меж вершинами ступеней. А контроль этого размера позволяет судить о правильности сборки в целом. На это можно и забить. Тогда проблемы лягут на плечи отделочников. А приведет это к тому что высота подступенка будет неравномерна, если отделочники начнут ложить проступи в горизонт. Мне не заказчики не отделочники ничего плохого не делали.Да и для самооценки лично мне важно. А то когда считаю то после запятой всегда три цифры оставляю до итоговых размеров. что бы погрешность сократить до минимума. А потом раз и все так оставить. Не могу. На кой тогда эти миллиметры ловил. Если конечно это тех лестница и металл ее единственный материал. Тогда я сочту возможным миллиметры не гонять из угла в угол.1 балл
Reankor 2002, человек дышит, потеет, воняет, выделяет тепло... Это аварийная вентиляция на случай утечки газов. Газовики за вашу жизнь беспокоятся.1 балл
Откройте тему "работы для конкурса", а то вопросы будут постоянно.1 балл
А у нас: Роба рассыпалась - так ты сам виноват, неаккуратно носиш! она ж на два года дана! Шов чуть не ровно - прекрасный повод наказать на деньги. И всё время результата мало!- мало! - МАЛО!!!!1 балл
Мне тут начальника дал машину ездить на работу, до нового года ездил, по мелочам много что сделал в ней, что не работало для себя, Ну на новый год укатил на поезде домой, машину сдал, дак он узбеку дал ее на 10 дней. Аккумулятор полностью высадил, ручку двери вырвал стекло подъемника, двери не открываются с правого бока обе, сигнал не работает, дворники на шлицевухе провернул и бак пустой. Инжектор поэтому вышел из Нормального строя. Вот в прошлом все же нормально относился к ним, Ну вот беда меня настигла, все же на ослах Осланам ездить стоит. Второй день ремонтирую по мелочи.1 балл
Dimm, Все так говорят когда уже заварят.)))) шучу. morgmail, такие кусают только злобных сварщиков, которые ей клетку сварили.) Isperyanc, конструкция по мне неудобная об ножки запиннаться будут когда рисовать. Хотя дротики метать вполне.1 балл
Добавлено 13 января: Конкурс «Сделано своими руками», правила и порядок проведения 13 января 2014 г. на Вебсварке начнется конкурс под названием «Сделано своими руками». До этого времени, в течении всех новогодних праздников, у вас имеется уникальная возможность подумать над тем, что именно вы вкладываете в понятие «Сделано своими руками»? Условия, правила и порядок проведения конкурса будут опубликованы в момент его старта (13 января), но уверяем вас, что принять участие в конкурсе смогут все желающие, независимо от их профессиональных навыков. Основной этап конкурса «Сделано своими руками» пройдет на форуме сварщиков Вебсварка. Дополнительно в социальных сетях Вебсварки будут проведены свои локальные мини-розыгрыши. Правила и условия конкурса составлены таким образом, чтобы охватить максимально возможную аудиторию, дать возможность выиграть лучшим работам, но при этом не забыть и про начинающих мастеров. Призов много, шанс выиграть (основные или поощрительные призы) будет у каждого. Призовой фонд в пересчете на денежный эквивалент составляет более $1000! Спонсоры конкурса: http://websvarka.ru/images/forum/resanta_logo_200.png Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. спонсор 1-го места http://websvarka.ru/images/forum/tiberis_logo_200.png Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. спонсор 2-го места http://websvarka.ru/images/forum/evrotek_logo_200.png ЕВРОТЕК — интернет-магазин строительного оборудования. спонсор 3-го места Организатор конкурса: http://websvarka.ru/images/forum/websvarka_forum.jpg Вебсварка — форум сварщиков. Организатор конкурса оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в условия проведения конкурса с уведомлением об этом путём размещения обновлённых условий в соответствующем разделе форума. Как не пропустить объявления о конкурсе? Подписывайтесь на раздел форума о конкурсе и вы точно не пропустите ничего важного.1 балл
Первое и самое опасное заблуждение работника в том что ему кто то что то должен. В смысле дать за красивые глаза. Там где платить не собираются по любому не заплатят и так, там где собираются - за так не дадут денег. Придется доказывать что ты их достоин. На всех хороших мест не хватит и мечтая о белой полосе в рабочей жизни можно долго идти вдоль нее по черной. Где то может и нужен такой как ты за деньги которые тебя устраивают, но не ты про них не они про тебя не сном не духом. Найти хорошую работу - удача. Стать на ней незаменимым - труд титанический. Сейчас мы имеем то что имеем. Пора гос. планирования прошла, а с ней уверенность в стабильной занятости. Когда ясно чего сколько и за сколько надо делать. Писк про зарплату стар как мир. Одним действительно платят меньше чем они заслуживают, другим платят мало но лично я бы и столько не дал. Для себя например отметил что если руки не из задницы, то совсем не обязательно ходить к какому то дядьке за 15000 рублей каждый день и проводить там по восемь часов. Можно просто калымнуть не напрягаясь потратив на это в три раза меньше времени и заработать 25000. Разница думаю очевидна. У каждого потолок свой и свои потребности. Но в большинстве своем люди тратят кровные на всякую хню. Коей ушлые маркетологи неустанно снабжают вездесущие магазины. И у таких денег не будет никогда. Хоть по пол ляма они будут иметь. Есть конечно люди нагруженные целью типа своего жилья. Таким нужно иметь возможность высокого стабильного заработка. Но они по фигне и не сорят кровными. А движки по работе тщательно взвешивают и анализируют. Денег браты всегда мало будет. Потому что богатство это не наличие денег, а отсутствие долгов1 балл
Вот,коллеги...Рылся в своём ноуте.Наткнулся на фотки прошлых лет,посвящённые доработкам моего УАЗки.Стряхнул с фоток виртуальную пыль и выложил сюда. В процессе лифтовки кузова длины рулевого вала не хватило.Поэтому пришлось его удлинять при помощи втулки. http://img-fotki.yandex.ru/get/9230/88923973.2/0_91958_22cd8db4_L.jpgНа "Патриотах" хронически рвёт радиаторы.Решил избавиться от этой напасти,изготовив рамку под радиатор из уголка и профильной трубы. http://img-fotki.yandex.ru/get/6720/88923973.2/0_91964_b28ea369_L.jpgСнизу приделаны кронштейны для крепежа и подушки для упора в раму.http://img-fotki.yandex.ru/get/9228/88923973.2/0_91961_9322928c_L.jpgСбоку в рамку вварил закладные гайки,в которые вкручиваются шпильки верхнего крепления рамки. http://img-fotki.yandex.ru/get/9163/88923973.2/0_91962_81362ae8_L.jpgИзготовил диффузор для электровентиляторов с "Шнивы" http://img-fotki.yandex.ru/get/9161/88923973.2/0_91968_a7e455f_L.jpghttp://img-fotki.yandex.ru/get/9161/88923973.2/0_91969_160ccffa_L.jpgПолучилось в сборе так: http://img-fotki.yandex.ru/get/9094/88923973.2/0_9196b_65cbdbd2_L.jpgЧтобы адаптировать новый радиатор к старой системе охлаждения,пришлось мудрить с тройниками.Купил в магазине два "полуфабриката" и "познакомил" их при помощи РАДС: http://img-fotki.yandex.ru/get/9155/88923973.2/0_9196d_e57196f8_L.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/9164/88923973.2/0_9196e_1f5f3f21_L.jpgШов на фото уже зачищен от белёсого налёта оксида цинка и прочей нечисти.Радиатор занял место под капотом.http://img-fotki.yandex.ru/get/6715/88923973.2/0_91972_551fc77_L.jpgРасширительный бачок тоже потребовал переноса.Для этого изобразил из уголка кронштейн. http://img-fotki.yandex.ru/get/6719/88923973.2/0_91959_60aa4d82_L.jpgНа него водрузил бачок.http://img-fotki.yandex.ru/get/9065/88923973.2/0_919b8_e9867f18_L.jpgВялотекущая сборка пневмоподвески потребовала установки компрессора под капот.Для того была,опять же,из уголка,сварена станинка.http://img-fotki.yandex.ru/get/9058/88923973.2/0_9195b_53d5625d_L.jpgА на неё уже прикрутил через амортизационные втулки компрессор. http://img-fotki.yandex.ru/get/6723/88923973.2/0_9195d_b1409ec2_L.jpg Впереди-зимний отпуск.Займусь инсталляцией пневмоподушек.Будет ещё варево.Будут и фотки.1 балл
Друзья! Искренне поздравляем вас и ваших близких с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем, чтобы в 2014-м году любые ваши начинания, мечты и фантазии были исполнены с помощью ваших умелых и талантливых рук! Пусть мир, счастье, радость и благополучие не покидают ваши дома. С уважением, команда Вебсварки1 балл
Ну и зря!Профессия хорошая,востребованная, а насчет оплаты-если Вы готовы работать за копейки,то кроме себя винить не кого.Повышайте свой профессиональный уровень и уже сами будете назначать себе зарплату.1 балл
AMBIVERT42 вот ни разу не пользовал такой редуктор (честно говоря ) . Мы все больше простым кислородным )) Нагорелку конечно я грешу , и стара она лет 10 наверно точно ей , и у горелки "агни" две оси вращения (очень удобно) , так вот крепление наклона головки с одной стороны уже треснуло , сегодня продолжал делать блок (в галерее работ я писал недавно ) так головка как у младенца не держится , падает , стыдно сказать пришлось изолентой приматывать , но в месте где треснуло вроде как подсоса нет и на мыло проверял.1 балл
моя неделю в командировке была.. вчера приехала..сегодня получил комплимент-типа отлично выгляжу,подтянутый какой-то,что ли.. грешным делом не поверил,залез на маманины весы..84кг.. стандартно-90-91. в общем,рекомендую -затирка пары грузовых камазов под покраску руками и вы в прекрасной форме1 балл
С подножками повозился. Укорачивал.http://f4.s.qip.ru/IA4wMinm.png http://f4.s.qip.ru/IA4wMinn.png http://f4.s.qip.ru/IA4wMino.png1 балл
Тогда вообще все просто, сверлите дырку и привариваете трубу. Куда уж проще. Да и "некоторые определяющие факторы заставили искать более сложную схему выполнения"- это случайно не так что бы никто ничего не знал и не видел????1 балл
Да в принципе и человека не надо было искать, - опилки чугуна в пальцах мажутся как графит а если посыпать над пламенем, будут гореть с искрами как бенгальский огонь. На будущее если что...1 балл
Профсоюз должен быть онлайн, на базе сайта, где можно было бы отслеживать его работу. Где был бы такой же форум, черный и белый список предприятий, список безработных сварных, у кого какая аттестация. Предприятиям и нам было бы намного легче с поисками. А "шараги" из черного списка уничтожили бы просто морально и юридически.1 балл
У московских работовладельцев как и работовладельцев из других городов стратегия одна-держать людей в нищете.Если человек нищий,то он готов на любую зарплату,он послушный и непритязательный. Из моего личного опыта:Наблюдал как развивалась пара фирм.Сразу подчеркну; открывают фирмы люди, у которых уже есть бабло,о происхождении которого умалчивается, и кое-какие завязки!Дальше нанимается человек 20 профи своего дела.Платится более менее хорошая зарплата.Все счастливы и с уважением относятся к начальству.Но всё это длится не долго.По мере увеличения капитала работовладельца,зарплата уменьшается,а кол-во работы увеличивается.Начальство обещает,что надо потерпеть и скоро мы все будем жить в шоколаде.Происходит это не потому,что хозяин жадный или у него нет денег,а потому,что ему нужно слить возмущающихся,больных и потерявших кучу лет жизни профессионалов и нанять молодых,глупых,здоровых бездарей за копейки(мясо в общем).Фирма есть,денег куча,можно властвовать безраздельно,на хрен нужны эти профи.1 балл
280 часов рабочих Это шутка такая?По трудовому законодательству положенно 160 часов. То есть зарплата за месяц(160)часов получается уже 29-35т.р. Вы прикалываетесь что ли?Арматурщик (разбирает собирает машины) в сервисе получает за 160 часов от 50 т.р.Работа не требующая особого умения.Сам проработал 2,5 года.Я ещё стёкла клеил,кенгурины ставил,арки и люки резал. Считаю,что работа сварщиком сложнее и труднее. Я бы приравнял работу сварщика к таким профессиям,как жестяньщик или маляр в автосервисе.Они зарабатывают минимум 70т.руб.Мой друг работает маляром,В месяц у него выходит 150-250 т.р.Правда он сенсей в этом деле и сервис крутой. Перестаньте хапать и заплатите людям,умеющим работать.Они вам понастроят всё в 5 раз быстрее.Вы ни чего не потеряете.И вас будут окружать счастливые люди.Только вы этого не зделаете т.к. кому вы тогда будете нужны,ни чего не умеющие лентяи(умеющие только наё....ть своих же ).1 балл
Да-а-а,не те Севера пошли уже,не те.Длинный рубль остался в Газпроме и в прошлом.Раньше надбавки,коэффициент и переработка даже из корявой ставки делали вкусную зарплату,а сейчас работодатель ограничился просто удобной для него суммой,ничем не обоснованной.А если её попытаться разложить на хоть какие то составляющие(те же вахтовые,переработка и подобное) и учесть условия,то получается,что работаешь за идею.1 балл
