  1. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      8
  2. saper24
    saper24
  3. Reankor 2002
    Reankor 2002
  4. Andrew
    Andrew
Показан контент с высокой репутацией 05.11.2013 во всех областях
  1. 4 ноября в России празднуют День народного единства. Вебсварщики, не забывайте, что именно сварка нас всех объединяет! С праздником! Когда б ещё объединиться, Как в этот праздник золотой. Все регионы и столица, Народ богатый и простой. От лжи, от злобы и от свинства, Нас этот праздник защитит, Пусть День народного единства, Сегодня нас объединит!
  2. -че газель не вариш?? -дык на борта материал не привезли.. -вари что есть,и быстро (надо еще вчера ),потом новые сделаеш.. ну раз так,так нате. стахановский брутальный мЭтоТ..*точечная сварка проплавлением* диаметр точек 10-15мм.(с мала-мала зачисткой))+замена навесов.. жаль,начальное УГ не сфотографировал. низ( и часть верха) бортов был полностью отбит по заводским точкам. целых(почти) справа-2 навеса .слева-1 навес плюс верОвочка.. и не стыдно,потому как быстро отрихтовал самое кривое,прогрунтовал и покрасил. ps.шЭф сразу 50уе *на здоровье* выдал, купил себе фирмУ. потому как старую камазом на той неделе поюзали ,а в *тополе*- не прикалывает бегать
  3. @som, http://f4.s.qip.ru/IA4wMie7.png ******************************** ☻Не по теме запостил, - простите, извините никому не говорите.http://f3.s.qip.ru/IA4wMigm.png
  4. Народ, Вы их где берете вообще ? Халява ?http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=3159&page=5&do=findComment&comment=69469
  5. Продолжим... Сварку на этажах закончили.Но,чтобы не тащить новый аппарат в самое "оно",в подвал,решил починить ВДшку.Задачка-не из простых.Не в плане сложности ремонта,а из-за отсутствия з\ч...Кое-как нашёл диоды россыпью.Какие-то перепрессовал-перепаял,как положено,парочку,с иным способом крепления-"приколхозил" на гайки... Чую,в следующий раз придётся городить выносной диодный мост с нормальными диодами и радиаторами,а не этот "таблеточный блистер"... С предохранителями-опять засада...Нет таких,пришлось брать меньшие в меньших гнёздах и,опять-таки,"приколхоживать" их через переходные пластины,чтоб держались нормально. Параллельно,раз залез в нутро к аппарату,проварил напроход в аргоне ферритовый сердечник,пластины которого разошлись и отчаянно трещали на холостом ходу. Вообще-то,эту операцию должно делать на заводе,но там аргонной горелкой не проварили пакет пластин своим телом,а так,"отметились"... Теперь старичок бодр и свеж,вновь готов к труду. Вот и мобильный "ремонтный набор инструмента". Завтра отдохну (отремонтирую вытяжку-приточку в гаражном погребе) и во вторник-в подвал,лежаки варить и стоячные врезки. Продолжение-в следующей серии!
  6. 2 балла
  7. 2 балла
  8. Ну,вот,отгремел оркестр на торжественной сдаче домиков...Как полагается,наказали всех невиновных и наградили всех непричастных. "Ну,это,я бы сказал,у рамках процэса!"(С) А мы,без особой помпы,переселились на реконструкцию здания под детсад.Первым делом-надо сделать отопление. Эээххх!!!Играй,гармонь! И "концертино",числом поболее 60 шт... Поскольку,отделочники обскакали сварщиков и уже накидали плитку,то в ход пошёл автоген.Заодно и погрелся! Практически закончили этажи,приготовились спускаться в подвал.Параллельно сделали обвязку здания металлопоясом,чтоб не развалилось. Швы выполнены новым сварщиком,двадцатилетним пареньком.Трубы варить пока ему не доверяем,но с металлоконструкциями справляется. На последних стыках металлопояса случилась бяка.На ТПшке произошла авария и вышибло одну фазу диодного моста вкупе с предохранителями вентилятора на ВД-306...Сварщиков-трое,аппаратов на объекте осталось два.И тут я вспомнил про Гроверс... Приехал в гараж,взял аппарат и,сказав про себя "Ну,что дружок,лёгкой жизни тебе никто не обещал!",повёз его в пыль,грязь и холод. Сварил им обвязку подогрева гардеробных кабинок. Понравилось,как варит аппарат в режиме РЭДС.Вот неповоротные стыки,выполненные на трубе 1" безотрывным способом. Байпаса перед радиаторами (тоже безотрывно).
  9. Есть одна интересная программка - Pepakura Viewer 3 . Она делает выкройки из трехмерных моделей. Модели можно рыть в интернете.Выкройки делает под склейку. Разумеется с ярлычками под стык. Но их можно обрезать. По ним можно навырезать из металла деталей и сварить объемную модель. Ну и закруглить если охота или оставить как есть брутальной. пример открытой программы с моделью бульдога. С лева модель, с права раскрой. При нажатии на любой сегмент в любом поле, подсвечивается сегмент в противоположном поле.
  10. @alexspb, моё мнение таково, всё, что носит название Гисми, Фубаг, Штурм, Ресанта не стоит вообще рассматривать. Мнение не навязываю. Я бы посмотрел в сторону Форсажа или Гроверса.
  11. Сегодня довелось варить одну "вещицу". В принципе, это фреза, заказали для резки пластмассовых труб. Размер: диаметр 235мм, высота 230мм. С торца пластина 5мм с отверстиями для приспособы, а с другого края приваривал полотно, то же нержавейка. Стенка цилиндра 1мм толщина, полотно 0.9мм толщина. Сам цилиндр нам прокатали и потом сварили на "автомате", то есть это не моя работа. Остальное - сам. Поздно вспомнил, что бы сделать фото сразу с момента прихваток, была бы полная картина. Скажу, что прихватки ставил часто, 15-20 мм между прихватками. Вот так выглядит после сварки Да, что бы потом было меньше мороки с обработкой, "задул" полностью "бочонок с зубцами". Шов со стороны пластины 5мм и жести 1мм Приваренное полотно 0.9мм и стенка 1мм. Сверху след от клея клейкой ленты (бумажной), прикреплял заглушку из картонки. Почистил Жаль не получился качественный снимок шва, но может будет виден Так что при желании можно и 0.8мм осилить.
  12. Хи-хи... Или правда - суоми?!?
  13. @Oyawrik, я работал пару месяцев в кузне художественной ковки. чисто для самообразования, то что Вы делаете - это просто ужас, извините за прямоту.
  14. @ARGONIUS,@Dmitry N, к сожалению,лень и стремление схалявить-практически неистребимы в человеке... Наивная вера в возможность быстро и задёшево получить классный результат отключает разум.Это касается не только оборудования и технологий сварки,строительства,но и медицины,обслуживания и ремонта автомобилей,да мало ли ещё чего...
  15. Зачем учиться годами, зачем приобретать оборудование и расходники, зачем .........Все решаемо с помощью чудо-карандаша!!! Бред бредовый! А ведь кто-то поведется! Уже приходилось слышать о чудо-аппарате на спирту(е), которым можно варить любые металлы и сплавы с высочайшим качеством и помещается он в карман .......а тут все еще более "технологично". Слов нет!
  16. Зачем в четырёх темах эту ...... вываливать? В бан не терпится?
  17. Вот откуда содрали форму для факела... http://s019.radikal.ru/i639/1311/d4/94900dadea65.jpg
  18. Открывались по копытным, а получилось вот так... http://i017.radikal.ru/1311/7b/a240d8e820d2.jpg
  19. Фонарь сделал из того что было. Еще одна типа кованая кровать, поменьше односпалка. Назвал день и ночь. На одной спинке ночь,на другой день. Сделал из старой кровати, только убрал старые спинки поставил свои. Не было кругляка,сделал из арматуры,но тоже неплохо,даже на мой взгляд лучше чем из кругляка.
  20. Давно мечтал себе сделать кованую кровать,долго выбирал рисунок,с прошлых веков, решил сделать что то новенькое. Копию своей машины.http://www.youtube.com/watch?v=nzYZIw2xb1g
  21. Напомнило изречение одного из преподавателей водолазной школы,услышанное мной в середине 90-х... "Жопа-гениально многофункциональный орган!На ней сидят.На неё ищут приключений.Ей чуют.Ей подумав,в ней же и оказываются!!!!"(С)
  22. http://www.youtube.com/watch?v=QSS3551GUlk как вам ваза
  23. Ну вот и моя очередь отметиться. На днях прикупил себе маску,всем конечно известную.Оголовник отличный,правда не нравиться что при закрытии скрипит как "калитка",может это поначалу так?
  24. 1 балл
  25. @svarnoi69, К очкам газетку не положили)))
  26. Довелось мне как то пару врезок делать в колодцах , глубина в мой рост, а вот с шириной сэкономили , стоять в нем можно а согнутся - нет, труба проходит на самом дне, как не мостился - никак не получается присесть...Позвал двух слесарей - "Держите меня двое, говорю, за ноги, халтура мимо проходит...", вваривал дюймовые коротыши...и так они меня еще в пару колодцев в низ головой мокали...
  27. @Isperyanc,А что решит проблему? Вот сварганил по заказу такой электрокотёл
  28. Всё начинается с малого.Сначала - "это же под воду",затем и газ так начинают варить.Я такие картины наблюдаю регулярно.Даже "прикалываю" коллег по цеху : "это ты воду варишь?" - "Чего не видишь,газовая ветка" - "Да ну,а где зазор?" - "да пошёл ты..." В этом диалоге сказано всё,а ведь первым кирпичиком в этом фундаменте было элементарное пренебрежение рядовым требованием.Одно дело,когда в подвале,по колено в воде тебе необходимо залатать ржавую трубу с сочащейся из неё водой,другое-это в нормальных условиях забить на требования. Нередка картина,когда стык вместо нормального шва представляет собой гору срани,да ещё и труба рядом со швом,как дятлом истыкана.Затем слесарь наводит красоту,да так,что у трубы появляется талия рядом со "швом"-его,как Церетели слесарь (или сварной) тоже болгаркой выводят.Выглядит это всё убого.Но это,в принципе,дело вкуса,о нём не спорят.В итоге и получаем посредственность,кого винить? Я тоже проходил все эти стадии,и трубу ожогами усыпал,и болгаркой грешил от души,и непровары (осмысленные), и швы-горбы ...Думаю,большинство коснулось этого в начале своей карьеры и,считаю,это не преступлением - это всё моменты наработки опыта,а вот первести перчисленное в норму и правило,неумение и нежелание исправится и научиться - это уже серьёзный косяк. Эти снимки уже мелькали на форуме.Варили аттестованные спецы с серьёзным стажем за плечами: Первый снимок - сотка труба,поворотный стык ( и это с учётом того,что корень ему аргоном проварил....,облицовка!),вторая - 219-я,горизонтальны стык. За это и речи нет,в этом случае важен результат любой ценой и эстетика уже на втором месте.
  29. @Рудольф Шнапс, я никаких восьмёрок не выписываю, максимально размеренные горизонтальные колебательные движения, придерживая по краям для оплавки (подрез недопустим). Всяко пробовал, оказалось чем проще, тем красивше. Кто-то упоминал, что музыкальный мотив мысленно проигрывает, я это только приветствую, чувство такта даёт размеренность, но использование музыкальных плееров недопустимо, дугу нужно не только видеть, но и слышать (в том числе нужно слышать происходящее вокруг для собственной безопасности).
  30. http://i.piccy.info/i8/b9aa201fe95c7b3a04715b53ad1fd0a8/1381080016/171970/568570/DSC09428_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-10-06-18-25/i8-5240454/800x443-r/i.gif
  31. @Рудольф Шнапс,если швы,которые Вы собираетесь сваривать,легко доступны для горелки полуавтомата,то почему бы нет? Но,в сантехнике таковые стыки-очень большая редкость.Горелка полуавтомата гораздо более привиредлива к положению относительно свариваемых кромок,нежели покрытый электрод,либо газовая горелка.Только,если трубопровод не разбить на разборные участки со сгонами и фланцами.Чтобы можно было собранные на прихватки участки кантануть и обварить.Лично мне операционный стык на трубе малого диаметра.,выполняемый полуавтоматом,представляется не очень... Лично я уже больше 15 лет работаю на сварке трубопроводов.Пользуюсь в сантехмонтаже автогеном и РЭДС."Карманный" инвертор,если нет риска что-то поджечь,либо изгадить-само то!
  32. На 1 фото - стая волков , под конец шаг сбили. на 2 фото - лиса. на 3 кабан.
  33. @goshka, вы для книги рекордов их варить будете? Мне кажется новые купить или с разборки проще найти будет, не? Есть и психологический момент. Человек который умудрился так ушатать диск, и ездит наверно соответствующим образом. Как бы он и завареный диск не тово... спишут то на сваршика. А если ещё там низкопрофильная резина..
  34. А еще в тырнете видел что даже специально соединяют трубы в раструб, его делают нагревая метал горелкой и вытягивая экстрактором, потом вставляют и заваривают. А вот нашел видео, делает это достаточно уважаемый мастер, я думаю он то знает что делает. http://www.youtube.com/watch?v=hX3-fKduddg
  35. Если под обкладку кирпичом, то лучше чем вкладыш такого типа, в печь, едва ли, что бывает, кпд максимальное у такого котла, особенно если колен пять на выходе забабахать.
  36. У меня стоит электродный котёл "Галан" , уже три года без нареканий, а трубы на 50- прямая и обратка, летом думаю маленький насосик прицепить, что-бы прогоняло побыстрее. Котел небольшой, 20 см в высоту, на двух ладошках уместится, на 2кВт, приходится пользоваться пока нет газа. Котёл и механический терморегулятор (не очень доверяю цифрам):
