  1. svarnoi69
    svarnoi69
      8
  2. almasss
    almasss
      7
  3. Alexsuv781
    Alexsuv781
  4. АВН
    АВН
Показан контент с высокой репутацией 13.10.2013 во всех областях
  1. Не так давно(январь-февраль 2013) подтверждал свои удостоверения сварщика в одном из центров по подготовке сварщиков,который находится в Германии(Саксония,г.Хемнитц(бывший Карл-Маркс-Штадт).По ходу курса была возможность сделать пару фотографий.Вот решил их выложить на нашем форуме.Думаю будет кому-нибудь интересно. Вот вход и название центра. Класс для занятий по теории и сдачи экзаменовБилеты по сварке Раздевалка Комната приёма пищи Ну и,собственно,практический отдел
  2. Последнее время занимаюсь больше чертежами,работаю в бюро,сваркой почти не занимаюсь,но иногда подрабатываю на дому.Вот недавно подвернулся заказ,меня заитересовавшем. У меня знакомый(афганец) заказал для своего сына передвижной турник(на вырост). Для начала я сделал небольшой эскиз и показал ему.Ему понравилось.Ну всё.Начали,закончили. Эскизы,если кому интересно,выложу на посту : Фотогалерея/Черчение,Моделирование. Вот что получилось:И установка у клиента.Да, бетонировал он сам.У него работа-торговля б/у машинами.Опыта в бетонировании можно сказать ноль.Что из этого получилось,смотрите сами.Хорошо что перекладину можно переставлять.
  3. все изобретено более 70 лет назад . армейский комплекс №2/3
  4. Вообщем хочу рассказать о своём опыте (к сожелению без фото). Не так давно на объекте гнали две линии нержевейка 159 диаметр толщина 6 мм. И молибден 108 диаметр толщина 6 мм. Трубопроводы 1-ой категории 100% ренген контроль. Сообственно тут нужно подготавливать стыки очень очень хорошо так чтобы не было ни дыр на стыке ни козырьков. Я готовил таким образом стыки что нежа и малибден притупление от 2,5 до 3 мм. Зазор 3,2 мм. Сила тока на корне при сварке нержи 45 ампер, а при малибдене на корне апмер 50, как на поворотных стыках так при неповоротных. Сваривал эл-ми нержа "Бёхлер" диаметр 2,5 мм. и 61,30 малибден 63,30. Применял диаметры 2,5 и 3,2. За счёт большого притупления корень вариться изумительно без прожогов и провалов. Как всем известно что нержа и малибден очень текучие стали поэтому и притупление большое а зазор для большего провара. Также нержу и малибден при сварке очень сильно тянет техника сварки другая не такая как при сварке чёрной стали. При сборке стыка нужно делать большие хорошие прихватке на корне по 20 мм примерно, четыре штуки и сваривать начинать между прихватками до прихватки. и так с двух сторон на против друг друга, тогда не поведёт. При сварке корня когда подходишь к замку нужна опустить конец эл-да как можно ниже чтобы проплавить замок иначе может затянуть шлаком. А также при сварке эл-ми есть ещё одна оссобеность при сварке дуга может бегать от стенки к стенке вот тут ( при сварке черняги типа ЛБ нужно оттянуть дугу и воткнуть в вану, то при сварке нержи с малибденом нужно сразу же воткнуть эл-д в вану тогда он пойдёт нормально. Сварка нержи и малибдена учит сваривать трубы по технологии т.е корень заполнение облицовка. Если при сварке черняги после корня можно свазу же облицовывать то при сварке нержи и малибдена такое не пойдёт большая вероятность прожога корня большие подрезы отсутствие усиления шва. При сварке корня нужно следить за проваром обоих кромок иначе болгарку в руки и вперёд. Нужно собирать стыки без смещения, а если таковое присутствует разогнать по стыку. Если не получается разгнать, если есть возможность подвара лучше подварить, а так проплавлять чтобы небыло острых кромок т.е НК. Сварка нержи и малибдена учит следующему увеличению скорости сварке и вниманию и аккуратности. При сварке облицовки нужно зачищать (обязательно) кратеры так как там может быть очень глубокая порина. Вот такой опыт. Все стыки с первого раза прошли контроль.
  5. Сегодня закончил отопление в особняке.
  6. Изучайте,читайте литературу,зачистку нужно производить не менее 20 мм с каждой стороны,если труба,то еще изнутри по 10 мм.если научитесь отличать шлак от металла,то для вас это будет большим достижением,так что не нужно так скептически к этому относиться.люди годами учаться сварочному мастерству не потому,что они дураки,а потому что очень много в сварке сложностей и хитростей.и то что вам тут советуют-прислушивайтесь и молчите в тряпочку,когда вам что то советуют,а не огрызайтесь.
  7. http://i019.radikal.ru/1310/8b/267cba5006d2.jpg
  8. Вот за эти швы я отдал 5 тысяч рублей. Мне дешевле будет самому научиться делать не хуже. И это типа крутые сварные, к которым на гнилой козе не подъедешь, расписание, запись и т.п.
  9. Доброго дня, коллеги! Близится к завершению выставка Weldex 2013 в Москве (м.Сокольники), многие и нас хотели бы там побывать, но, к сожалению, не всем это удалось. Кто-то работает, кто-то живет далеко....да мало ли почему. Мне посчастливилось пойти в отпуск перед самой выставкой, так что время позволяло, интерес был огромный, да и ехать далеко не пришлось. Короче говоря хочу поделиться фотками с выставки. Попытаюсь коментировать, но если что-то не правильно напишу, просьба поправить . Начинаю свой фотоотчет от станции метро Сокольники, далее парк Сокольники по пути к выставочным павильонам.
  10. Мои фото. В основном общие планы и роботы. Прямо на входе стоит стенд ESVA.RU — один из первых крупных рекламодателей на Вебсварке. На стенде СовПлим на станке Alfhatech мне вырезали Вебсварку. За что большое спасибо. Экспозиция «Сварка в искусстве»: Деревянные скульптуры от Бориса Боженова http://www.artmechanicus.com/ Остальные работы:
  11. вполне себе нормально приварили, этож глушитель, на нем не нужна красота, его никто под машиной не видит просто ребята уже сделали себе рекламу, у них стоит очередь и они работают на отстань если бы это был мото глушитель, тогда ни в какие ворота однако если эти работы разовые, там в пол года или год, тогда обучение дорогое выходит, все оборудование и материалы,и потом надо руку набивать хотя сам по той же дорожке пошел, балуюсь РДС и п/а с флюсовой проволокой
  12. @Ivanes, молибден говорите варили ручной дуговой сваркой.. Вы на форуме давно?
  13. Как SOM, Пилорист и Юля "рогатая" на прошлых выходных востанавливали стартер ВАЗ 2103.. примерно так - http://www.youtube.com/watch?v=s3V-Nz5Qpxs&feature=player_detailpage теперь двигатель пускается нормально, причина оказалась в перемыкании пластин коллектора ротора. Для нас стартер - раз плюнуть!! мы ж сибирские Спартанцы!!
  14. Как сделать замок проплавленным?я например перед замком останавливаю сварку,болгаркой делаю "заход" (пилю наискосок начало шва),может есть другие варианты?
  15. Мы с любимой живем душа в душу. И мысли у нас одинаковые... Например, видим красивую юбку на красивой попе и думаем вдвоем: "Мне б такую!!!" ps.Отдамся в хорошие женские руки. В еде неприхотлив, налево отгулял, к туалету приучен, зарплату домой. Есть паспорт и прививки. Отзываюсь на котю , птеню, солнце мое и др. Фразу "Мама делает по-другому!" не употребляю. Не кастрирован.
  16. штат Джорджия . * училище сварщиков* http://youtu.be/XkWjhVYcYiw
  17. @Elektro_D, КГ - кабель гибкий, ищите, не берите белый и 20м. это маловато. Пишите-читайте объявления в местных газетах.
  18. @morgmail, "ну вы блин даёте!" Не бзднули же ваши мужики на кабана с голой ж..й бросаться. Да и водила хорош, быстро смекнул, что давить гада надо. Молодцы! А вот суп с курицей:
  19. http://youtu.be/rhWnbOMUStA хоть Валера уже в годах, но по прежнему вокал неповторим
  20. У нас тут (в Приморье) кабанов раковиной забивают, комменты порадовали, пишу с улыбкой. http://www.yaplakal.com/forum28/topic664369.html
  21. Приведу пару цитат, но могу и фото сделать из умной книжки.
  22. Я считаю,что Вам нужно учиться теории и практике,а не проверять крепость швов кувалдой и строчить оправдания в 5 постов подряд.
  23. Чтоб не захлебнутся, на нашу сходи. И больше ни шиша нет.
  24. @Maledict, ситуация на самом деле странная:Вы покупаете всякие разные электроды неизвестно для чего,но тут же жадничаете на нормальный материал и варите что ни попадя,ржавое и гнилое.В чём смысл праздника жизни?.. "Что где написано" большая часть форумов и без Вас знает,исследователь Вы наш.
  25. Дань 90-ым, одна из любимых группы Сектор Газа, Вальпургиева Ночь. http://www.youtube.com/watch?v=jyzJulQ6Gso
  26. доприкалывалась.. http://www.youtube.com/watch?v=iH30Pb6XqZc
  27. http://s47.radikal.ru/i118/0901/3d/7f814e4a0a3c.jpg Они едут к вам в гости Процитирую классика применительно к румынским красавицам:"Девки идут- п...ды трещат!" http://img7.joyreactor.cc/pics/post/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-74867.jpeg А тут коментарии излишни: http://mtdata.ru/u26/photoB626/20838861794-0/original.jpg
  28. Вы не ошибаетесь,но слишком много нюансов.Обычно в практике наплывом считается металл шва,находящийся по отношению к осн.металлу под углом более (или наоборот,менее) 90 градусов.
  29. Сегодня изготавливал тюнинховый воздуховод.В Волгу Газ-3110, поставили знакомые, двигатель с Мустанга.Теперь красоту под капотом наводят.
  30. @Менгон, Думаю, Вам это понравится. http://www.youtube.com/watch?v=KLswYizVrMA
  31. Каталогов набрал что еле до дома донес . Халява!
  32. Весь день сегодня в Томске валил снег... Красота! С утра приволокли полный тубус с иероглифами, пробил по интернету - оказалась обычная Японская присадка, аналог Св08Г2С, а жаль Потом было интереснее! Принесли вот это чудо техники... Образец 1902 года! Чугун варится изумительно, заварили обычной стальной проволокой РАДС.
  33. у вас-аппарат 500А-ка/при сварке стали s=8-10mm и овер,я бы наоборот,увеличил диаметр проволоки до 1,6мм
  34. Доброго времени суток.Я к вам за советом.Сегодня решил попробовать сварку снизу вверх таврового соединения,без отрыва,стали толщиной 8 мм. Проволока 1.2, газ СО2. Сварочный ток 105 а,напряжение 20 вольт(с показаний сварочного аппарата). Колебательные движения треугольником с задержками по краям.К пластине приварена проволока 1.2 для масштаба. Шов получился мне кажется выпуклый.Если варить в отрыв на большем токе,то шов ниже.Может лучше было взять проволоку 1.0,или 0.8?
  35. Варил в августе электроды по алюминию диаметр 3.2 мм пластины 4 мм , зазор 2 мм, ток уже не помню
  36. Попёрло! Задел! Толщина 62мм,100%УЗК (заподлицо, габарит), РГК 100%
  37. Вторая серия: "Как надо!": Ферритный технологический стык обечаек. Электроды: корень- 48Н-11 , разделка и усиление- 48Н-13, габарит: 54/6 . Подогрев предварительный, сопутствующий и выравнивающий соответственно... Контроль: 100% УЗК, 20% РГК
  38. @Шурпет, на Востоке как говорят:"Когда караван возвращается,хромой верблюд бежит впереди!"
  39. Могу немного фото по проекту показать. Бачек расширительный, ресивер, кронштейны и гидроопоры двигателя
  40. Сегодня наконец подключил оборудование. Пробовал варить чернуху, нержавейку и алюминий. Сварка на постоянном токе напомнила пайку горелкой и паяльником. Разобравшись с настройками, сварил в стык 1.5мм два листа методом оплавления без присадки. Потом отрезал болгаркой от 32мм нержавеющей трубы 2см кусочек. Затем прихватил его оплавлением с двух сторон к этой же трубе и приварил его изнутри оплавлением. Следом пошел всякий металлолом разных толщин. Наконец наигравшись решил попробовать алюминий. Вот тут я и схватил головняк)). К вечеру вроде успокоился. Сегодня приобрел незаменимый опыт. Расплавил весь алюминий и купленные прутки для пробы, продырявил в нескольких местах старую помпу. Спалил ультрафиолетом предплечья рук, но домой пришел довольный. Скоро буду закупать материалы для поддона.
  41. Сыну и себе сделал турники, рукоход и шведская стенка.С утречка сразу турничек взбодриться,затем дела.P.S.Зачем внуку 3 сообщения,подчистите пожалуйста. Виноват,исправил. А.В.
  42. вот мой заработок на месяц вот в такой ж..... по 9 часов +500 командировочных Пойдет думаю ))
  43. Всё зависит от того, в каких условиях протекала утечка. Если это замкнутое пространство, может быть и взрыв. Пропан в основном загорается. Был случай когда резчик не подтянул гайку на резаке, а работал зимой стоя возле стола. Длинный вязанный свитер лёг на место утечки, пока тот что-то размечал. Когда запалил резак и начал резать искра попала на свитер, ну и соответственно свитер загорелся. Хорошо парень резвый - быстро из свитера выскочил. Любой газ под давлением потенциально опасен, даже воздух в камазовском ресивере - кто знает каким образом возникнет опасная ситуация...
