  1. АВН
    АВН
      9
  2. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      7
  3. Рудольф Шнапс
    Рудольф Шнапс
  4. Riddik
    Riddik
Показан контент с высокой репутацией 05.10.2013 во всех областях
  1. Последний раз спрашиваю:"Кто Это Сделал?"
  2. Была замена нарзанопровода,санаторию было дорого платить за аргон.Сказал чтоб привезли электроды по нерже. С 3 раза снабженец купил пачечку 3ки,ай молодец!!!!! толщина труб и диаметров была разная,32-1,5мм, 100-2,5мм,3мм.......,Варил ESAB ну просто чудо,главное заранее ток подогнать......НАКАСИЛ бабосов уууух и работа достойная сам неожедал.Вот и часть фото.....
  3. Привет из прошлого,еле от пыли оттёр:
  4. Для сварки трубопроводов,применяемых в сфере ЖКХ,вполне хватит рутиловых и рутил-целлюлозных.Они хорошо зажигаются (в том числе и повторно).Это позволяет вести сварку в отрыв без особых ухищрений.Содержащиеся в обмазке раскисляющие присадки дают возможность варить по ржавчине,грунту и краске.Насчёт порообразования (к коему в таких условиях очень склонны основные электроды) можно не особо беспокоиться.Прощают некоторые "вольности" с хранением.Единственный момент,где возникают затруднения при сварке рутиловыми электродами-заварка увеличенных зазоров.Про текучесть шлака и сопутствующие проблемы (непросто удержать ванну в положении,отличном от нижнего,плохая видимость краёв сварочной ванны и т.д.) уже много раз было сказано.И не только мной.Электроды с кислым покрытием постепенно исчезают из продажи.Для сварки новых труб попробуйте применить основные электроды.Ими гораздо проще варить безотрывным способом в различных пространственных положениях.Только,электроды должны при этом быть качественными и просушенными.Иначе,обещанного кайфа может и не случиться...
  5. Фотография- ОГОНЬ! В коментариях не нуждается. http://waralbum.ru/wp-content/uploads/2010/11/ur2.jpg
  6. Внутридомовые системы,как правило,свариваю рутиловыми.OK 46.00,SE-46.Относительно дёшево.Хорошо гнутся.Можно варить по рже и сырости.Теплотрассы (если покупаю электроды сам)-основные:OK-53.70,LB-52U.Куда веселей варить без отрыва в разных пространственных положениях,с неравномерным зазором.Если приходится стыковать старые трубы с новыми (при фрагментарной замене),то корень прохожу рутиловыми (по рже и подтекающей водичке),заполнение и облицовку-основными.
  7. кеппи для сварщика..ничО так,гламурненько..
  8. Сварщик на судоверфи Белфаста http://belfastbarge.com/images/sized/881824e662a3855ff3f8b4cf60ca81d77905666f.jpg
  9. Попёрло! Задел! Толщина 62мм,100%УЗК (заподлицо, габарит), РГК 100%
  10. Методом заливки ортофосфорной кислоты и выдержки - ставятся фланцевые заглушки, снимается манометр и в его штуцер заливается кислота. Почему ортофосфорной? Она пищевая и нормально пассивирует.ПС глянул состав нарзана, хлорид-ион там есть. Я бы сделал так, залил бы разбавленную вдвое дистиллированной водой ортофосфорную кислоту ЧДА на сутки. И ещё бы грел.
  11. Вот он,Вий сварочной техники,осциллятор ОСМ-2М для древних трансформаторов великой Эпохи Советской Сварки ;-).
  12. @AMBIVERT42, лично вы электродами ккого производителя предпочитаете пользоваться и чем вы пользуетесь?
  13. 1 балл
  14. Спидглас подешевле не хочу. Брать, так хорошую. Из корейских выбрал вроде самую лучшую...
  15. @Рудольф Шнапс, птички и травинки??? слушать малиновый звон целую вечность???? я лучше в ад http://www.youtube.com/watch?v=qI03f2B4IbM
  16. Даже скорее всего, выход без дросселя для целлюлозы, а для рутила с дросселем. Капля у целлюлозного крупная и больше подходит по типу перехода на электроды с основным покрытием, а для отрыва ее необходимо повышенное напряжение, иначе дуга может просто потухнуть, а для этого дроссель становится плохим помощником. Но это мое предположение касаемо именно этого аппарата.
  17. у Чтобы не мучаться, надо просто иметь правильное оснащение, как то сабельную пилу, низкооборотную дрель и коронки по металлу под трубы 1/2 и 3/4. Этого хватит в большинстве случаев.А то получается смешно, сейчас имеем небольшой заказик, люди арендовали площади в одной конторе и попросили нас сделать им отопление, параллельно меняется вся система, хозяева конторы заказали специализированную фирму по сантехнике. Вот получается шарашат параллельно 2 бригады. Мы, ни разу не сантехники и сантехники. И те почему-то шибко удивились, увидев у нас в работе сабельную пилу, и говорили "Нам надо тоже взять такой лобзик "
  18. @Рудольф Шнапс,конечно,"сопли" металла не простительны.Опять же,"размер имеет значение".И к "соплям" это применимо тоже.Небольшие наплывы,неровности,не превышающие толщину стенки,на сантехнических врезках вполне допустимы.Вот,если капля застывшего металла явно провисает внутрь,или упала в трубу-то это не есть хорошо.Такое надо удалять. Теперь о технике выполнения отверстий под врезки. Болгаркой можно прорезать отверстие,если место под врезку доступно для свободной манипуляции УШМ и у Вас есть много времени.Такое бывает не часто... Ныне можно свободно купить биметаллические коронки с направляющим сверлом и адаптером.Вставил такую нужного диаметра в электродрель и спокойно просверлил.Чётко,быстро и ровно.Лично я достаточно часто пользуюсь таким инструментом именно для врезок.Как в стальные трубы,так и в пластиковые.Даже,под напором воды.Срок службы коронок зависит и от их качества и от квалификации работника.Но,отнюдь не всегда и не везде можно подлезть коронкой,вставленной в дрель.Поэтому.не стоит забывать про те методы,которые раньше были единственными.То есть,прорезка труб электрической дугой,либо пламенем газовой горелки.Тут-дело в инструменте и квалификации.Это-как пример с топором.Путёвый плотник хорошим инструментом может и бревно обработать и карандаш подточить и,часто,на спор,побриться. Про "иных"-умолчу...Можно отверстие вырезать чисто,меняя направление дуги,пламени,струи режущего кислорода.Из отверстия капли выплавленного металла достаются при помощи всяких "вспомогательных инструментов".Если что,гляньте в "Прибамбасинге".Можно даже в вертикально расположенной трубе вырезать "дырдочку" и не накидать внутрь ни одной большой капли.Всё-дело опыта.
  19. Сделал и облагородил кое какие причиндалы. Обратите внимание, верхняя ручка пулера в начальном положении находиться по углом 90 градусов к рабочему стержню. то-есть строго паралельно рабочей плоскости. У заводских пулеров она чуть выше, сначала я тоже сделал выше, однако при работе оказалось что приходится неудобно выворачивать кисть руки. Ну а вариант на фото для меня оптимальный. Нижнюю опорную плоскость сделал из шайбы - проставки от передней ступицы классики (дешево и сердито. опорная плоскость съемная. В будущем сделаю еще одну съемную и регулируемую опору на подобие заводской.
  20. Только у Балдера видел 1\1\1\1
  21. @Симфер, 1.отжечь клемму 2.внутренний край и окончание провода оппаять латунью. 3. клемму протереть 120-180й наждачкой 4. исключить железо. в контакте подключения использовать для зажима болты и шайбы из цв.металлов (латунь) ps/ а может еще надо сечение *массового* провода увеличить pps/ и примотайте черной тканевой изолентой(4-5 оборотов) к прищепке-меньше шанс,что провод в *контакте * будет двигаться на излом.
  22. Продолжение домостройных будней. С трубопроводами торжественно,на мажорной,ноте распрощались.До сдачи домов-10 дней.Начались мелочи.Сварили,покрасили и обшили профлистом козырьки над подъездами. http://img-fotki.yandex.ru/get/9354/88923973.4/0_a7b66_7dec9f76_L.jpg Сваяли перила и лестницы на чердак. http://img-fotki.yandex.ru/get/9061/88923973.4/0_a7b73_26057512_L.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4901/88923973.4/0_a7bad_df946790_L.jpg Начали слесаря расставлять санфаянс.А мне,чтоб не заскучал,подкинули "арбуз"...Привезли жестяные ванны с ножками типа "жидкий стул"...Регулировочные болты продавливает внутрь штампованного профиля под весом пустой ванны... http://img-fotki.yandex.ru/get/9499/88923973.4/0_a7bae_4ad32bb9_L.jpg Прямо на лестничной площадке оборудовал подобие сварочного поста. http://img-fotki.yandex.ru/get/9510/88923973.4/0_a7bb0_8d29be86_L.jpg Понеслась!60 ножек подварить. http://img-fotki.yandex.ru/get/9262/88923973.4/0_a7baf_6f639c48_L.jpg Потом подкрасил.Завтра слесаря,наконец,расставят ванны.
  23. Что б тему новую не создавать маякну здесь. В основном моя инфа для людей имеющих устройства работающие на андроиде. И конкретно касается услуг Плай Маркета. Оказывается там есть достаточно программ в помощь рукодельникам. Такие как "Калькулятор металлопроката"- рассчитывает вес прокаты по линейным размерам. Оч удобно. Welding Pro - к сожалению на английском. Расчет расхода газа, электродов проволоки и проч сварочных показателей. Себе установил еще Smart Tools. Прога со встроенным угломером, уровнем, отвесом, штангенциркулем. Детектором проводки и много еще чем. Платная правда. Но ее компоненты по отдельности есть в маркете за так. Кстати при правильной калибровке показывает неплохие результаты в измерениях. Поищите посмотрите, мож кому пригодится. Если еще чего хорошего по теме металла и инструмента надыбаете там, пишите о своих находках.
  24. Заработалоооо... http://www.youtube.com/watch?v=A5_zrpz3taM
  25. После прицепа еще успели соорудить "монах" , двухстенная рама для задвижек из дерева для дамбы, по заказу, что бы из озера не уходил прогретый верхний слой воды, а нижний холодный. В первой раме вход с низу пол метра на метр и до верха заложено досками, а на второй раме доски уровнем ниже и вода уходит со дна холодная... http://i023.radikal.ru/1309/d9/965e4f31ef7b.jpg http://i019.radikal.ru/1309/4b/9384572d3b2d.jpg http://s005.radikal.ru/i210/1309/7f/1d99f987d438.jpg http://s019.radikal.ru/i618/1309/b9/ebbeb45b8ab2.jpg http://s16.radikal.ru/i191/1309/a2/616c29b28b68.jpg
  26. Закончили эпопею с прицепом...Наварился и алюминия и нержавейки и черной (штуцера переваривал под разные шланги) и слесарки "два ведра"... http://s019.radikal.ru/i627/1309/77/2d32bcd8ec57.jpg http://s005.radikal.ru/i210/1309/93/4e9f2b872d59.jpg
  27. вот забубенил переход на работе.время работы-3смены в одну харю: материалы: -швеллер№12-косоуры -уголок50х50-ступени -уголок75х75-площадка -просечка -профтруба-20х40-поручни электроды:ОК46 d3и4мм инструмент: -св.аппарат пост.тока Дуга-318 -резак -болгарка
  28. Да Зварг это... во, глядите: http://tehnodom29.ru/katalog/svarka/argonno-dugovaya-svarka/zwarg/aparrat-argonno-dugovoi-svarki-zwarg-inverttouch-200-tig-ac/dc.html Варил таким у СКРОМНОГО люминь, вполне нормально. Похоже и Меран из той же бочки разливали.
  29. У нас эл-ды обзывают патронами, полуавтомат (подающее) - пулемёт, ну и многих спецов ласково называют "сральщик". Слышал, что в Питере, точно не знаю на каком заводе, вроде на Адмирале, АВН, если что поправит, щётку по металлу кличут "коротёрка". Болгарку (турбинку) "Явой" называем. Работали у нас в командировке со стапеля сральщики, дак один меня спрашивает:" ты лыжню отбил?" Я понять не могу, что за хрень он несёт . Оказывается он имел ввиду "отбил" ли я габарит шва (ну это когда стыки варят, то "отбивают" мелом или маркером(кому как удобнее) ширину шва), дак после этого мы их, пришлых, лыжниками называем
  30. Привет всем зовут меня Ильей я новичек на форуме сваркой учился в пту но есть одна проблема с аргоном учился варить на савдепе ,но сейчас все новое ребята помогите.в свободное время занимаюсь раллирейдами да еще приходится готовить гоночные авто усиливать корпуса и варить каркасы безопастности.
  31. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/4/5/2270545.jpg
  32. На фото Славянов Н.Г., колокол, заваренный электродуговой сваркой и, наверное, одни из первых сварщиков в мире. Фото, судя по всему, сделано в конце 19 века, где-то в 1888-90х годах.
  33. Пересматривал командировочно-дорожные фоты, обнаружил напарника Толика "за нужным делом". http://f4.s.qip.ru/IA4wMgur.png
  34. Вот мои ископаемые : Этот стоит не подключенный, а это "роскошь советских времен" и мой трудяга . Так же имеется ВДГ-303-1 УЗ, но сфотографировать не имеется возможным - освещение в помещении плохое. Да и как оказалось камера на мобиле не может толком снимать при плохой освещенности.
  35. Наверное личное клеймо уже тоже можно отнести к "Раритетам"- японцы не понимают что это такое...
