  1. Reankor 2002
    Reankor 2002
      7
  2. АВН
    АВН
  3. svarnoi69
    svarnoi69
  4. welderman
Показан контент с высокой репутацией 30.07.2013 во всех областях
  1. Пару дней назад крановщик наш,Серёга,стал что-то подозрительно близко крутится возле стенда,где внизу отводы-тройники всякие собирают,маску где-то нарыл и в спину дышит...после экспресс-допроса с пристрастием.сознался,что прикупил дома недорогой инверторный сварочный аппарат и сейчас хочет за месяц вахты научиться варить,так как на родине есть личный лесовоз,который постоянно требует сварочных работ,а местные сварщики-их не допросишься,даже за деньги,все они криворукие и алкаши вдобавок...узнав.что за месяц,можно только начала азов освоить,расстроился-но взял маску,держак,аппарат ему с дневной смены достался свободный,электродов всяких,МР-3,УОНИИ 13-55,ЛБ-52У,ЭА-400, и теперь изводит нас сваркой всякого металлического хлама,причем притаскивает свои труды в балок и требует комментариев,мужик -то классный и специалист,поэтому терпим с коллегой..
  2. Немного "порошковых" швов на рыме и зачищенный "сплошной" катет: p.s. Васо29,нечего прохлаждаться в отпуске,идите и критикуйте.
  3. Спасибо за рекомендации! tehsvar, не попробовали, как себя ведет GROVERS WSME-200 AC/DC PULSED TIG на малых токах? Варить необязательно. Мне бы хотелось увидеть 2-3 точки внешней характеристики: какое он выдаст напряжение при токе 5А при нагрузке на реостат различного сопротивления. И было бы классно увидеть осциллограмму напряжения при этом. А если удастся посмотреть переходную характеристику при изменении сопротивления нагрузки - было бы вообще замечательно. Подключить осциллограф к реостату, позамыкать пару витков спиральки и посмотреть, какой длины получаются "хвосты". Если это не противоречит правилам, и не затруднит Вас, сбросьте пожалуйста в личку эл. схему аппарата. Или хотя бы напишите, как там организован датчик сварочного тока для цепи обратной связи: шунт, датчик холла на "низкой" стороне или трансформатор тока на "высокой" стороне? PS:Задаю вопросы не из праздного любопытства. Инвертор планируется использовать в не совсем обычных целях - для питания горелки плазменной сварки. OFFTOP: Напишу сюда, чтобы не плодить темы. Подскажите пожалуйста, где можно приобрести ротаметр для аргона на малый расход, диапазон 0,25-1,8 л/мин? Обыскался уже...
  4. Фронтоны закрыть, утеплить и может отопление. А внутри нету ничего.
  5. Здравствуйте. Возник вопрос если на объекте (принадлежащем к опасным техническим устройствам) требуется сварка РД (например КО РД) можно ли использовать сварку РАД (например КО РАД) вопрос исключительно с точки зрения документации. Если можно, то со сылками на документы. Заранее спасибо.
  6. @Reankor 2002, установка на Вашем фото, похоже, в комплектном и работоспособном состоянии! Да, именно микроплазменную установку я и планирую собрать, на базе чешского клона горелки от Thermal Arc (США). Ценник на импортные комплектные установки (Ultima 150 от Thermal Arc, Microplasma 20 - Microplasma 120 от EWM) начинается с 10 000 евро. Мне показалось, что это неоправданно дорого . Если комплектоваться нормальным TIG инвертором с покупным блоком жидкостного охлаждения, и сколхозить только панель для горелки (питание дежурной дуги через реостат), выйдет в 2-3 раза дешевле. Заодно в хозяйстве будет полный комплект для TIG сварки. А микроплазменные установки советского производства я,честно говоря, и не пытался искать. Они не были широко распространены, подумал что их "в живых" уже не осталось...
  7. Такую цену за хам. от Кемппи=Балдер для хобби отбить не реально, а через 3 года новую покупать? Честно говоря, маска Кемппи бета обычная удобная, но хамелеон как для любителя лучше Спидглас100v, что и планирую прикупить. Мнение чисто мое.
  8. С такой работой может справится микроплазма, токи от 2 до 30 ампер (импортные), от 5 до 60 http://i079.radikal.ru/1307/9f/41201efc2f6b.jpg отечественные, у меня в институте были, варили жестянку от пивных банок в стык...
  9. @Jekan, максимум 3 года. потом блок менять целиком. ps.сомневаюсь,что сама маска столько протянет. они столько не живут..
  10. Для Кемппи Балдер делал а теперь Джексон с Балдером идет, только батарейки ни как не могут всунуть, гарантия 5 лет, а потом что делать? Кто сталкивался?
  11. @pvp, Очень серьёзно! Я рад за прогресс в знаниях. Осциллограммы не обещаю, но измерить думаю, что сможем. Посмотрю, чем ток измеряется. По - моему датчик Холла. Но завтра поточнее взгляну. Текучка дел и рутина не даёт заниматься чем то более глубоким. В общем попробую отработать Ваши вопросы. С ув. Алексей!
  12. коллеги-владельцы девайса-аналогичен ли указаный в ссылках аппарат (формат пдф) по крутилкам и току?
  13. Всем привет! Вот тока сегодня варил. Электроды АНО-21 d 2 мм, полярность прямая, ток 80 А. разделку кромок не делал (ради эксперимента). Это так тренировочная деталь.
  14. @Reankor 2002, технология не для огласки? Если возможно было бы интересно узнать. В личку или как посчитаете нужным.
  15. напряжение на дуге - функция от тока и состава атмосферы, в которой она горит. вывод - при возбуждении дуги высоким напряжением оно упадёт до номинала при падающей вах. если не упадёт (при достаточно мощном источнике и жесткой ВАХ) - ток вырастет до нереальных величин. вообще такое у меня впечатление, что некоторые книги пишут люди, далёкие от понимания своей писанины. не представляю, как можно взять и внезапно увеличить напряжение на дуге да еще так, чтоб ток уменьшился.
  16. Спасибо. Я как раз про такой случай. Просто я аргонщик и делать удостоверение на РД мне малость не с руки. (да и аргон я больше люблю) Вот я и спрашиваю. Гипотетически. Допустим есть заказ на котельную. Естественно в документации будет РД. И вот прихожу я к подрядчику и говорю: у меня есть аттестация РАД давай я тебе все заварю. Подрядчик идет к заказчику и спрашивает: у меня есть сварщик (аттестованный) РАД можно ему варить или нельзя. Если можно, то на основании чего я могу его в этом убедить.
  17. Если речь идёт о том, что кто-то хочет прикрыться документами на РАД, хотя по факту было РД, то "...с точки зрения документации" это незаконно. (Даже ссылок искать не буду) А если в чертежах указано РД , но хочется или удобней использовать аттестованную РАД, то можно, лучше согласовав с проектантом. (см. например п1.2.3 в ПБ 03-576-03 или др. в в подобных НД)
  18. @Лепило, поздравляю с завершением 50% работы. Красиво получилось. Скорее доделывайте и сдавайте как жилье. Через пару лет глядишь и удастся отбить затраты, ну может за три, а там уже перспективы откроются.
  19. Контора у нас ,конечно,не медовая,но сварщики напрягаются только по специальности...и это мне нравиться,так как на предыдущих местах работы руководители считали сварщиков чем-то вроде разнорабочих,которые случае производственной необходимости и металл сварить могут...но это преамбула...группой энтузиастов в вахтовом городке под покровом ночи! был из металлолома смонтирован турник и брусья..руководство удивилось,но конструкция не мешала и осталась жить,только у прораба почему-то реакция странная,когда он видит меня после ночной смены на этой спортплощадке:"Чёт ты наверно не устаёшь на работе?!"-"Я от работы не устаю,а от дурацких вопросов очень..."-обиделся,неделю со мной не разговаривал...
  20. Конечно можно. Поставьте тумблер в разрыв разъёма с двумя проводами , идущими с верхней платы , возле вентилятора. рядом с трансформаторным клемником из 6-8 проводов.
  21. Крепление под электромотор Транец, который переделывал в марте, с установленным мотором.
  22. http://i020.radikal.ru/1307/52/f780f838d72a.jpg http://s020.radikal.ru/i711/1307/32/73626ec8109e.jpg http://i051.radikal.ru/1307/f9/ce5a3f3cd2d7.jpg Гребенка-блок подача , обратка через одну... http://s018.radikal.ru/i527/1307/29/dd9af6978f91.jpg http://s017.radikal.ru/i420/1307/ef/fa02caa89475.jpg
  23. Зовут Игорь , закончил бурсу сварщик 4р. , слесарь ремонтник промышленного оборудования 4р., после бурсы попал проработал год на военном заводе "Искра" (Боярка), работал испытателем котлов (нас было четверо , переваривали брак после 60 сварщиков) , после попал в институт им Е.О. Патона, где проработал почти 12 лет(че мы там токо не варили за это время, Занимался металлизацией, ), объездил пол бывшего союза и всю Украину, ремонт и восстановление заводов пищевой, химической, нефтяной, атомной промышленности , гидроэлектростанций , в общем все где есть металл. Потом институт начал загибаться и сделал себе свой "мини институт" со всеми видами сварки, в общем варю все шо вижу , и иногда уху с шурпой ... Сейчас куча разных дипломов и допусков, стаж по специальности 21 год.
  24. Медный отлив вареный по месту аргоном, цельная конструкция вокруг дома... http://s019.radikal.ru/i643/1307/ef/812f4a570af6.jpg http://s018.radikal.ru/i520/1307/18/9894cbedf4a6.jpg http://s020.radikal.ru/i716/1307/be/5741518276d7.jpg http://s58.radikal.ru/i162/1307/f2/6a874a4044b8.jpg http://s017.radikal.ru/i408/1307/26/302176a97204.jpg
  25. И полочка и батареи собственного производства и изобретения... http://s017.radikal.ru/i438/1307/8a/56441a87e0b9.jpg http://s017.radikal.ru/i437/1307/5c/0cee0a743e26.jpg http://s019.radikal.ru/i606/1307/d8/57a47087283c.jpg http://s020.radikal.ru/i708/1307/7a/0ba2fcc34e85.jpg
  26. Вот как бы плохо не звучало - но ни на одной маленькой болгарке никогда не было защит, снимал сразу при покупке, можно даже коллекцию защит сделать (десятка 2-3 будет) Наверное , я об этом не задумывался... И быстрее и проще, так раньше и было, но главный процессор на плате управления отдал богу душу...а купить негде... http://i047.radikal.ru/1307/92/aa5d3744b128.jpg
  27. Скажите,на ZX 7 315 мишеле,частота фиксированная в режиме АС 60герц?(сварка алюминия).В вашем случае при ремонте прицепа,не быстрее и проще было варить полуавтоматом?
  28. @Reankor 2002,(Игорь,если не ошибаюсь?) аппарат конечно хорош..и маска в тему.. а отчего такое пренебрежение? ждете, пока в череп диск прилетит? или пальцы на руках умеете отращивать? диски они и к новичкам и к *отцам* регулярно прилетают.,им пофиг,что вам ...*так удобнее*.
  29. Расширительный бак из фреонового баллончика, пришлось варить 3,2. других не было.
  30. "Если у Вас нет собаки,её не отравит сосед!"(С)Лично я предпочитаю иметь своё оборудование.Сварочное,слесарное,вспомогательное.Это позволяет быть более мобильным и независимым.И,в известных пределах,диктовать свои условия начальству.Да и начальник с головой предпочитает платить хорошую денежку работнику со своим оборудованием.Т.к,работник не будет по-варварски обращаться со своей собственностью.Количество и качество личного оборудования является косвенным мерилом квалификации и самоуважения работника.Да и случись чего (разорилась контора,вышла ссора с руководством и т.д.),не надо на новом месте начинать с нуля. Конечно,всё вышеописанное не относится к тем,кто работает на крупных предприятиях с дорогущим и габаритным оборудованием. @Dmitry N,я,вот,лет 7 назад маялся выбором,но предпочёл EWM Pico 162 в качестве аппарата для выездных немасштабных работ. Когда аппарат украли,опять купил такой же.Видать,"подсел"...
  31. А я в субботу был вырван из выходного на обрамление смотровой ямы. Пять часов ушло на нее. Обрамление из уголка пятидесятки, присабачил к стенам ямы на четыре анкера. Сделал с обоих сторон зацепы под лесенку ну и собственно лесенку из профиля 50*25. Она перекидная на обе стороны, как кому удобнее. Ступеньки вваривал под углом что б ноге удобнее становиться было. Хотел покрасить но за спиной ужо стояли четыре узбека жаждущие яму штукатурить. Ну как говорится баба с возу - кобылой меньше))) Такой вот колымчик выдался.
  32. Финишная прямая http://s017.radikal.ru/i403/1307/36/e4c862de45c4.jpg http://s019.radikal.ru/i640/1307/fa/6836a7e1b44f.jpg http://s41.radikal.ru/i093/1307/20/fa8e2a28a0a7.jpg http://i077.radikal.ru/1307/12/d3808544e488.jpg http://s017.radikal.ru/i434/1307/66/44d7f4afb815.jpg
  33. шЭф подогнал шабашку. трейлер для катамарана/двухпоплавкового катера. подварить/почистить/покрасить.чтобы *Агонь* было - от основного работодателя заказ еще и ступеньки впереди (рама под ручную лебедку) 9 метров бандура...
  34. http://i017.radikal.ru/1307/92/7d0a33f101ef.jpg http://s017.radikal.ru/i409/1307/de/f9457564a16e.jpg http://s017.radikal.ru/i425/1307/7f/3b91c2f26e96.jpg http://s019.radikal.ru/i618/1307/86/0f4548f466c5.jpg http://i080.radikal.ru/1307/29/be1bbdfe690d.jpg http://s020.radikal.ru/i705/1307/b6/76f7204ad0ca.jpg http://s40.radikal.ru/i087/1307/2e/bd16e8872d0a.jpg http://s48.radikal.ru/i120/1307/7a/dfcd3b8cfa50.jpg http://s006.radikal.ru/i215/1307/b4/d3cfacfae13a.jpg
  35. @adomer, и только в нашей стране раму цистерны собирают и приваривают к дну бочки " в потолок". Ведь мы не ищем лёгких путей. Особенно заказчики.
  36. что не исключено, давненько было, но было, в бытность еще пацаном частенько бегали в местную наливайку "баловаться" вином разливным, так вот от двух стаканов вроде бы не крепленного вина состояние было такое будто выпил галон причем явно не вина,продавщица созналась когда ее в шестером прижали к стенке.. как думаете что подмешивала? поэтому сейчас очень аккуратно отношусь к спиртному купленному даже в гипермаркете, уж больно много нашего брата вместе с бутылкой в последнее время купило билет "в одну сторону"
  37. Черт знает куда написать, НО!... Вот как завязал с алкоголем по собственному желанию и хотению (см пост 288), так жизнь стала налаживаться. В политех сегодня поступил! . На заочку!! На технологию сварочного производства!!! Правда без помощи супруги я бы математику не сдал и не поступил. А так-то русский на отлично, физика тоже на отлично! Не пропил мозги еще! Надо вовремя тормозить!!! Еще раз говорю - не пейте дешевый "стеклорез", он мозги разрушает напрочь и желание жить тоже... Наркоту туда что ли добавляют?
  38. Конечно можно,32-я труба перекладины,турники по 1.5м,рукоход 60см,стойки 40х40 по3м,2.40 из земли.Шаг рукохода и стенки 30см.Меньший турник 2м высота.
  39. А как Вам первоначальный рез плазмой с точностью до мм,мех.обработкой на станке и последующей подрезкой по месту на 2-3 сАнтИметра ацетилено-кислородным резаком ? Когда я говорю "сАнтИметр" сборщиков аж лихорадит...
  40. только в наших странах имея гильотину человека могут заставить вырезать 420 пластинок 30х70)))))) http://s018.radikal.ru/i502/1307/a0/33968ae0006a.jpg http://s55.radikal.ru/i148/1307/a9/4d7baaacb96a.jpg
  41. 1 балл
  42. Отправили меня вчера делать опору для труб в подвале одного из конторских магазинов....конструкцию опоры придумывал весь стройотдел с высшим образованием . Результат:
  43. Решил вспомнить молодость(начинал с кузовного ремонта)-замена передней панели ВАЗ 2108
  44. Сюда пожалуй в тему будет. Четверг и пятницу в авральном режиме доделывали 8 нержавеющих ванн. Проблема была в том, что на базе под открытым небом в распоряжении был только полуавтомат с сухой горелкой и два РАДС аппарата на 220 ампер, один с сухой горелкой, а другой с водяной от самопального блока охлаждения. Надо было все 8 ванн обварить изнутри, стенки 5 мм, днище 8 мм, и еще приварить резьбы, наливные/сливные трубы и еще по мелочи. Ситуация такая, что стоит уже фура, ждет когда доделаем ванны. Сухая горелка РАДС пошла на мелочевку и трубы, а водяной получалось ну очень долго обваривать. Полуавтоматом у мужиков получалось плохо, ни как не могли настроиться. Вызвали меня попробовать настроить полуавтомат. В итоге заменил тефлоновый канал на стальной, заменил токосьемный наконечник и все поперло. Оставалось обварить изнутри две ванны. Обвариваю одну, начинаю вторую обваривать и тут у меня из горелки попер сизый дым, что-то заискрило и кнопка умерла... Разобрал горелку, а там провода на кнопку идут прям под изоляцию силового кабеля, короче кабель нагрелся и провода на кнопку сплавились по всей длине, горелка ремонту не подлежит малой кровью... Думал уже доваривать РАДС, но тут вспомнил, что есть еще 5 метровая сухая горелка, тоже мертвая. В общем разобрал разъем обеих горелок и переткнул проводки от 5 метровой в 3-х метровую. Так у меня получилось 2 горелки в руках, на одной кнопка, а через другую подается проволока Таким макаром по македонски доварил ванну)))
  45. Спасибо Вам за ответы!!! аппарат мне сегодня сделали , сломался осциллятор от перепадов напряжения в сети.
  46. Вся прелесть вас как сварщика в том что с одной стороны, поскольку новичок пальцы гнуть не будете, с другой есть корочка которая для официального строительства ой как нужна. А по большому счету плевать им щас на стройках кто будет варить. И как будет варить. Корочкой просто прикрыться. И в ваше отсутствие по какой либо причине стройка не станет. Сунут держак тому кто согласится и вперед. Главное корка в конторе есть, и живая душа ей соответствующая по документам тоже. Ни вам ни им в том что строите не жить. И контроль формальный, за бабло подмазанный. Не о вас конкретно сужу, но стройка это не место где талант сварщика раскроется, скорее потухнет. Делать хорошо щас там нет времени ни у кого. Куй железо не отходя от кассы. Могу спорить никаких разделок, грунт прям по шлаку, а технологическую карту на сварку металлоконструкций из комплекта чертежей доставали только что б размеры посмотреть. Потому что Коля, Вася, Петя сам знает как варить, и ему можно доверять, у него корочка есть. А любому человеку рвать каку если не заставляют незачем, главное что б расчет вовремя производился. Как строитель, а я не хреновым строителем себя считаю, да и являюсь им. Потому и не приживусь на оф. стройке никогда, - заявляю. В коммерческих новостройках щас жить как минимум не комфортно, а зачастую опасно. Потому как щас нужны специалисты умеющие быстро делать, а как не важно. И разряды повышают в отделе кадров по ситуации. При условии хороших отношений с начальством годика через два, а то и раньше можете завладеть пятым разрядом не напрягаясь вообще. И с отметкой о обладании им на другую стройку будете взяты как редкий спец! Потому что и не спросит никто! А вот на заводе спросят, на верфи спросят, на трубах спросят. Поэтому не обольщайтесь и если вам дело ваше интересно - самообразовывайтесь. От вашего вклада зависит жизнь людей, поэтому работа сделанная на крепкую троечку, для себя и совести, лучше показухи на пять с плюсом по актам на скрытые работы.
  47. Посмотри костюмы для сварщиков "ЗЕВС","МАРС".Оценишь когда появится у тебя.А про краги:На новых перчатках,просто проклеиваем швы клеем "Момент" и перчатки живут на много дольше.......
  48. У меня такой Китай,самый дешевый.Работает 2 года,безошибочно.Правда если долго на 20-30 амперах иногда засвечивает на секунду.Есть сбоку на маске крутилка затемнения.http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/504438_w640_h640_wh4000.jpgСтоит 330 гривен.
