  1. welderman
      11
  2. svarnoi69
    svarnoi69
      8
  3. ARGONIUS
    ARGONIUS
      7
  4. АВН
    АВН
      7
Показан контент с высокой репутацией 18.07.2013 во всех областях
  1. 57-ю построили пару линий,согласно новой вводной взялись за 219-ю,монтажник рядом выполняет роль ПДУ с акустическим приводом...ну и стыки чистит тоже...
    11 баллов
  2. 5 баллов
  3. Добрый день! Вот пару моих работ...
  4. Почти доделал лесенку,сегодня ездили на примерку
  5. Я как то турничок выкладывал, набор для камина, профелегиб, дровник......так вот мое пространство для этого творчества перевернутый ящик для раствора во дворе. Есть конечно зятьков гараж, но он зятьков и хозяйничать в нем я не могу. Остается ящик и положенная на него фанерка. Места во дворе для постройки хотя бы навеса тупо нет. А то бы построил давно. Но это нисколько не обламывает творческого потенциала. А имей я Свой закуток пусть даже с двухметровым потолком от радости бы светился. Но...все в принципе познается в сравнении. Если что то не так, хорошо когда есть возможность это устранить. Как в вашем случае. На работе я вообще варю все на "земле" И пищу от удовольствия что эта "земля" ровное! бетонное покрытие, пусть и под открытым небом. Есть еще поддоны от кирпича, для особого комфорта и лист влагостойкой фанеры. А сварочный цех для меня специально делать никто не станет. Все что есть это руки и творческий потенциал да желание работать с металлом. А посади меня в благоустроенный цех...не знаю...ожирею наверное и потеряю остроту ощущений, как собака нюх. Мой батя все свои курятники, утятники и прочие как я их зову -"гномятники" строит по два метра. А логика проста 6/2=3 а в вашем случае 6/3=2...но это личное дело каждого. Смысл в ваших рассуждениях есть... но все как всегда упирается в финансы.
  6. Дежурной дугой все это можно сделать в 3 руке сварщика, как их называю, в пассатижах. Дело это восток, глазки молодые нужны, твердые руки и дежурная дуга 6 ампер. Мне уже это сделать глазки не те, но в очках плюс 0,5 можно еще.
  7. Варил цепь из проволоки ф1,2 мм, присадка 1 мм проволока. Вольфрам 1,6 заточеный "в иглу", керамика N4, нарастание и спад тока в ноль. Клал кончик проволоки на сведённые встык концы колечка, зажигал дугу на кончике присадки. Присадка плавилась и соединяла концы колечка. Шарик небольшой такой получается на стыке. Работал на весу, колечко зажимал в большой анатомический пинцет, который в свою очередь был зажат в тисках. Ампераж не помню 6-8 что ли.. Вначале можно поставить нарастание тока секунды две, а как рука набьётся-в ноль. Спад всегда ставил в ноль, чтобы возможност была резко дугу оборвать.
  8. 2 балла
  9. Сварочный инверто это не кипятильник. Нагрузка на сеть будет увеличиваться с увеличением сварочного тока. Берите любой, самый дешёвый инвертор, когда он сгорит, купите подороже.
  10. Будни хоть и не сварщика, но может кому-то будет интересно: Ошиновка шинного моста Секторными ножницами режем алюминиеую оплётку до стальных жил Одеваем стальной анкер (алюминиевая оплётка отрезана с запасом на 30-40 мм, анкер из-за опресовки удлинняется) Мажем опресованный анкер токопроводящей смазкой и запресовываем в алюминиевый нас Преса
  11. На счет 1,4 - не знаю, надо пробовать, но 2мм проволоку в стык варил РАДС короткими импульсами, без присадки, оплавлением. Хлопотно, долго, но вполне реально. Только надо фиксировать и горелку и кольцо, остро заточить вольфрам на 1,6, узенькое сопло №4 и стык сдавливать.
  12. Как то спрашивал на форуме про трубы которые по диаметру друг в друга подходят. Ибо предстояло мне на крыше с уклонами в двух плоскостях сделать ровную площадку. Труб не нашел поэтому пользовал нивелир и свой опыт вычислений. Пару раз ошибался, но как говорит мой батя - не ошибается тот кто ничего не делает). Настил требовался под летнюю террасу для кафе. Лаги делал в виде рамок для возможности доступа к крыше в случае чего. Профтруба 40*60. Покрытие настила - палубная доска (древесно полимерный композит) Пришлось делать каркасы для вентиляции что бы скрыть ее от глаз. И ограждения которые потом закрывались декоративной решеткой из дранки(все тот же полимер). В общем все 150 квадратов рамок сварил в одно лицо, плюс ограждения. Пацаны крутили доску, а я собирал решетки из дранки и монтировал потом. Дальше уже персонал гостиницы украшал. Шатры, зонтики, цветы, иллюминация. Правда в ураган зонты погнуло и мне заказали пару каркасов под те тенты что от зонтов остались. Делал еще каркас под тамбур и каркас под крышу на нем. Вот так мне на сварку фортануло в начале этого лета. Видео того что вышло) http://youtu.be/KNJLcri2I5c
  13. 2 балла
  14. Если употребляю вне банкетов, которые есть часть производственной этики, то пью водку "Тундра" и "Граф Ледофф" татарского производства. Если верить этикетке, то обе водочки из спирта альфа. По личным ощущениям, очень качественные продукты выпускает Татспиртпром. А вообще, употребление алкоголя есть занятие очень ответственное. Нельзя употреблять легкомысленно.
  15. краткая история стойкого человека. 2010. июнь-2013.июль задаю себе вопрос-а смог бы я так? ответ-не знаю.
  16. Как-то засекали в цеху по эл.счётчику, два инвертора-китайца (с гордой надписью на борту IGBT), в течении получаса esab'овскими электродами ф2,5 (прерывания только на замену электрода) набежало около 1,5 - 1,7 киловатт, это чуть меньше,чем нормальный чайник.
  17. Финансы это конечно сильный тормоз, но и его можно ослабить если подойти к строительству взвешено и обдуманно. Я например считаю правильно поступил в свое время построив сарай 7 х 7 х 3, сейчас, в связи с подорожанием кормов, скотину держать не выгодно, надо будет, уберу перегородки и получится не очень маленькая зимняя мастерская. Капитальное помещение строится можно сказать навсегда, поэтому должно строится как универсальное, сегодня сарай, завтра мастерская, послезавтра гараж или еще что, все зависит от того, что будет диктовать жизнь на данный момент.
  18. @Менгон, таким хватом не стреляют а отстреливаются. Ну, типа, на бегу, назад бах-бах, и бежишь дальше, вполоборота назад поднимите на интерес руку и посмотрите, насколько ещё нужно довернуть корпус, чтобы держать пистолет вертикально. Второе, при инстинктивной стрельбе на скорость, этот доворот кисти может отнимать какое то время,после того как ствол выдернули из за пояса или кобуры. Ну а "воевать" с таким хватом оружия- тут я с Вами согласен, это пендосщина и голливудский идиотизм.
  19. СТЭН британский что ли с магазином сбоку.... А индийские стрелки тогда наверное одновременно поют(тонкими голосами) стреляют, плачут и любят.
  20. Помнится со знакомым "заседали" у него дома, и как то "топливо" кончилось, а время позднее. Хата за городом. Позвонили знакомому таксисту, заказали выпить и покушать, а то уже как то голод наступал. Привёз водки и пельмешек- любой каприз за ваши деньги.
  21. Интересно, а рэп при этом они читают? Йоуу. Комон, комон ...
  22. типа вот: http://polermo.build2.ru/viewtopic.php?id=24
  23. И добавить на него плюшевый чехольчик для магазина, и толстую золотую цепь вместо ремня
  24. Тык,эт... когда 981-ые освободить от обмазки они тоже прекрасно варят... как присадка для РАДС.
  25. http://content.foto.mail.ru/community/humor.blog/_groupsphoto/h-678.jpg?1373996352 Расценки автосервиса.Украл у знакомой девушки,которая тоже где-то украла.Не выдавайте...
  26. На мой взгляд проще варить как раз с присадкой,только подносить её не к изделию,а в дугу и тогда будет маленькой каплей перелетать в разрыв кольца.Конечно же лучше на медной подкладке,с осциллятором,около 15-20 А и острейшим электродом d=2 mm.Только сдаётся мне,что кольчугу в этом случае придётся разобрать и сваривать "послойно" - собрал два звена,одно заварил.Собрал ко второму третье,второе заварил и т.д.
  27. Согласен. Варил 1,2, но при этом подкладывал в место провара медную "U"-образную пластину, но с присадкой. Шарик получается не айс, но провар хороший.
  28. ПОС 30или ПОС 40,в хозмагах раньше был трехгранный такой.Если нужна особая прочность тогда другими надо,но там т плавления 400градусов.
  29. Администраторы не ругаются,они просто удаляют посты и пользователей.Модераторы ругаются именно на клавишу (точнее на пользователей),а заглавную букву в начале предложения только приветствуют.
  30. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4njc5TbNtaI http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G2GCgXaMUdw очень интересные видео. предыстория - сварили обрез и кусок дудки. сразу говорю - это не я)
  31. Вот и у меня руки дошли до багажника. Опыта в этом деле кот наплакал. Как выше писал цветмет пользовать нечем. Поэтому профтруба мне в помощь и листовой алюминий.Восемь будущих фар и два стопака да четыре поворотника защитил прутком 6 мм. Фотки не шибко удачные но других нет. Отдан хозяину нивы на покраску и установку груды иллюминации во все стороны . Сидел лежал на нем, качал во все стороны. Вроде мою сотенку без проблем держит.
  32. Из Боба выйдет не плохой "трофиМобиль" @svarnoi69,и не много фото (в теме надеюсь не помешают,"внеклассное задание,без книжек" - получилась ....знакомьтесь: "Нюша" и "Батон"....
  33. @svarnoi69, http://s017.radikal.ru/i434/1307/b2/302d0aab9372.jpg узел рама-стойка. http://s019.radikal.ru/i607/1307/b1/f6ce9e29ac67.jpg http://s019.radikal.ru/i626/1307/98/13e308df5b9d.jpg http://s017.radikal.ru/i422/1307/61/bbdc8d71588e.jpg
  34. Много песен посвящено разным профессиям. Про летчиков, моряков, скалолазов, монтажников-высотников. А много ли есть песен о сварщиках? Вот, написал одну, не мог, как музыкант - любитель, обойти стороной свою основную профессию . Комментарии, отзывы, критика, пожелания приветствуются. А главное, если есть что по теме, прошу, выкладывайте. http://yadi.sk/d/IQwh1vvK6rPo7 Размер файла превышает указанный лимит немного, по этому размещаю ссылку, где можно послушать и сскачать, если понравилось. P.S. На фото - я так выгляжу без маски и держателя
  35. В субботу оторвался за две недели нервотрёпки:
  36. В Чите китайцы подорвались, на металло приёмке снаряд в электро-печь закинули. http://www.regnum.ru/news/511617.html
  37. Сказано, гастарбайтеры. Сабельную пилу надо было брать, от нее искр нету!
  38. Люди Х,Малдер и Скалли? Вы напрасно сгущаете краски.Обычная работа.Кабеля служат как обычно,до обрыва кабеля управления или св.кабеля.Потом шлейф снимается и относится на восстановление.Для этого есть подмена.Иногда приходится к горелке привязывать "костыль",варить на большом вылете или загибать вольфрам.Три поколения сварщиков умели варить в подобных (а чаще ещё худших) местах,а мы чем хуже?Кривым электродиком,через зеркальце,на ощупь по отсвету,не спеша...
  39. Не буду спорить, приславутый рельсострел много копий сломал.. Читал отчёт "мозголомов" журнала "Братишка" поставивших точку в этой теме: Барнаульский патрон на 53+пуля бронебойная+СВД=пробоина шейки рельса диаметром 4.5мм. Штатным патроном на 53+пуля бронебойная+СВД (только старого образца с меньшим шагом нарезов). СКС,РПК-47,АК-47=пас дистанция тактическая - более 25мХорошая ссылка, особенно график раневых каналов. Напомнил мне прочтение в морге книжки по СМЭ, там шокировал график раневых каналов от дробовых патронов.. жесть. А теперь представь физический и психологический эффект от автомата 12 калибра http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lUe4NWiOq5A СварщикРучник, не хотелось бы в зелёнке встретить такого?? Даже если плохо прицелится - кровь пустит, ударив "на шёрох". а если взвод...
  40. Лен и Унипак. Два раза уже отвечал на этот вопрос - так подготовил сантехник. До этого варили в тесном месте, что только так бы и смог уместиться, может по запарке и здесь он не заказал дополнительно сгоны или американки. В следующий раз сварю правильно! Сварил новый узел. По чертежу расстояние от оси трубы до стены 20см, но старый узел был плотно к стене сварен, отодвигать не стали, сварили по старым трубам. Новый зажим сделал.
