  1. АВН
    АВН
      14
  2. saper24
    saper24
      10
  3. jkramar
    jkramar
      8
  4. мутный
    мутный
      7
Показан контент с высокой репутацией 17.07.2013 во всех областях
  1. Почти доделал лесенку,сегодня ездили на примерку
  2. Как то спрашивал на форуме про трубы которые по диаметру друг в друга подходят. Ибо предстояло мне на крыше с уклонами в двух плоскостях сделать ровную площадку. Труб не нашел поэтому пользовал нивелир и свой опыт вычислений. Пару раз ошибался, но как говорит мой батя - не ошибается тот кто ничего не делает). Настил требовался под летнюю террасу для кафе. Лаги делал в виде рамок для возможности доступа к крыше в случае чего. Профтруба 40*60. Покрытие настила - палубная доска (древесно полимерный композит) Пришлось делать каркасы для вентиляции что бы скрыть ее от глаз. И ограждения которые потом закрывались декоративной решеткой из дранки(все тот же полимер). В общем все 150 квадратов рамок сварил в одно лицо, плюс ограждения. Пацаны крутили доску, а я собирал решетки из дранки и монтировал потом. Дальше уже персонал гостиницы украшал. Шатры, зонтики, цветы, иллюминация. Правда в ураган зонты погнуло и мне заказали пару каркасов под те тенты что от зонтов остались. Делал еще каркас под тамбур и каркас под крышу на нем. Вот так мне на сварку фортануло в начале этого лета. Видео того что вышло) http://youtu.be/KNJLcri2I5c
  3. На 39 "шведских" амперах встык привариваю две присадки Сп.3В или Сп.7 d=3 mm.Работая на малых токах Вы учитесь,а на больших - зарабатываете деньги.Что касается вопроса о видео (#408),то учебные фильмы как правило сделаны на малых режимах из-за малой интенсивности излучения дуги и для показа повторяемости самого процесса.Присадку по началу можно просто положить на кромки и расплавлять,но... Учитесь сразу "ездить на двух колёсах"..,кто сначала учил детей на трёхколёсном велосипеде,а потом ещё и на двухколёсном - знает, о чём я говорю.
  4. Из Боба выйдет не плохой "трофиМобиль" @svarnoi69,и не много фото (в теме надеюсь не помешают,"внеклассное задание,без книжек" - получилась ....знакомьтесь: "Нюша" и "Батон"....
  5. На окраску "Нюши" и "Батона" приглашался Профессиональный автомаляр (работающий в Дружественном автосервисе),- по обмену опытом.Покрасил он в "блеск".Наш коллектив,с баллончика камуфляж "вечерний город" изображал.После пришлось опять "пригласить на консультации" профессионала,но уже полировать наш рисунок....
  6. Наконец то привезли. Осталось ровно положить. Вот такой взял. С-21.
  7. Ортофосфорная кислота и тугоплавкий припой не подойдет?Быстро и красиво,колечек по видимому оочень много.Греть электропаяльником не ниже 100 ватт.
  8. Какой уж тут титан... 7 баллонов сдул, на трёх из них гасишь дугу, а вольфрам дымит как потушеная спичка ещё секунд 6-8, не преувеличиваю. И на алюминии шов с зеленовато коричневым "песком" на поверхности, на ощупь как наждак. Ставишь другой баллон-сразу чистый шов. Во, глядите:
  9. @morgmail, фото 1447,второй корпус (справа) напоминает силуэтом БПК типа "Удалой".
  10. Вот и у меня руки дошли до багажника. Опыта в этом деле кот наплакал. Как выше писал цветмет пользовать нечем. Поэтому профтруба мне в помощь и листовой алюминий.Восемь будущих фар и два стопака да четыре поворотника защитил прутком 6 мм. Фотки не шибко удачные но других нет. Отдан хозяину нивы на покраску и установку груды иллюминации во все стороны . Сидел лежал на нем, качал во все стороны. Вроде мою сотенку без проблем держит.
  11. 2 балла
  12. Крупную насечку не забивает наглухо люминькой. Абразивные насадки (наждачный камень) тоже мягким материалом засе забиваются, как и с мелкой насечкой твердосплав. Твердосплав скорее для черновой обрадотки, камень для мелкой чистовой.
  13. Тык,эт... когда 981-ые освободить от обмазки они тоже прекрасно варят... как присадка для РАДС.
  14. @Шурпет, для справки есть таблицы номеров и соответствия по металлам.
  15. фрезой высверливается отверстие и старая , добрая эпоксидка с песком.
  16. Брал немецкую(марку не помню, а вспомню не скажу)), 640р, ходит достойно, хоть и перегрели сначала.
  17. Как столбики крепили в бетон - на хим.анкер?
  18. Не согласен, закусившийся диск передаёт силу двигателя на оператора ушм, и толкает его пока не будет отпущена кнопка или разорван диск, при работе на высоте, в не удобном и опасном положении - не есть гуд. KBS - спасает от этого, хоть и не на все 100%. Чтоб диск оставался целым, нужно избегать опасных резов.
  19. По воде можно варить эл-ми МГМ-50К... Судя по презентации просто идеальные электроды! Лично я хотел бы заполучить такие... стоимость только неизвестна... Вот ссылка на видео...http://vk.com/video49084604_164789447
  20. Будни хоть и не сварщика, но может кому-то будет интересно: Ошиновка шинного моста Секторными ножницами режем алюминиеую оплётку до стальных жил Одеваем стальной анкер (алюминиевая оплётка отрезана с запасом на 30-40 мм, анкер из-за опресовки удлинняется) Мажем опресованный анкер токопроводящей смазкой и запресовываем в алюминиевый нас Преса
  21. @blazen79, 6 метров шва 32х4 мм, заваренные автоматом и заподлицо зачищенные "голиафом" видели? А я участвовал в восстановлении...Пора завязывать,а то @jkramar нас поубивает...
  22. Коллеги, не торопитесь давать советы, причин может быть ..., а человек не считает нужным дать информацию.
  23. Нужно больше подать проволоки в конце и увеличить время спада св тока(2-4секунды).Просто резко остывает,вот и кратер тянет.
  24. @Шурпет, Стабилизация скорости это поддержание заданных оборотов под нагрузкойКлассная функция). Защита от включения это когда включатель включен и если вилку вставить в розетку болгарка не включится(пару раз помогло, какие то дебилы оставляли включенную кнопку(не приятное ощущение, когда включаешь в розетку и болгарка начинает работать)) . Защита от закусывания отключает питание при резком торможении диска.
  25. На счет 1,4 - не знаю, надо пробовать, но 2мм проволоку в стык варил РАДС короткими импульсами, без присадки, оплавлением. Хлопотно, долго, но вполне реально. Только надо фиксировать и горелку и кольцо, остро заточить вольфрам на 1,6, узенькое сопло №4 и стык сдавливать.
  26. supoplex сварку выделить отдельной работой сложно. Замеры расчеты резка сварка и покраска заняли месяц. Но варил резал мерил и считал один. Красил не я. На вскидку если суммировать, полную неделю(5дней) чисто сварка заняла. Но делал с одной стороны здания а терасса с другой. Беготня отнимала много времени.
  27. Лягушёнка вчера в аквариум посадили, посмотрим как приживётся.
  28. Макро работает без проблем,а увеличение я делаю только объективом (вообще их у нас три).Но "зелёная марка рамка" - это мой любимый цвет и размер... я тот ещё фотограф. На втором фото потолок павильона в Павловске,высота 4-5 м.Фото 7,2 мБ,пришлось сжимать самому - форум отказывается принимать в обработку/загрузку.
  29. В качестве подарка подрядился такой вот девайс изготовить для камина (электрического). Изделие сие будет выполнять чисто декоративную функцию и дрова на нем тоже)
  30. Не нашел пост Bulweldа по "косым" цангам. Заточил напильником обычную и было это месяца 4(5)назад,до сих пор "ходит". ----- Пост bulweld: http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2004
  31. Когдаж их запретят то!?!?! И всё семейство их (эа395, 400, 981 и пр). Рядом обезьяну посади, дай ей те же ОК65.30 и она в 100 раз лучше меня заварит!
  32. @jeam, в справочнике найди любое профучилище, где преподают сварку. Скатайся в ближайшее. Договорись с мастером по сварочному делу. Уверен, он и время найдет и предоставит оборудование в мастерской, да и в дальнейшем всегда наглядно покажет. Это его работа. p.s. совет профессионала
  33. хмм.. при начале общения люди обычно минимум-называют свое имя.. если Вас не научили элементарному.. удачи в общем.
  34. Много песен посвящено разным профессиям. Про летчиков, моряков, скалолазов, монтажников-высотников. А много ли есть песен о сварщиках? Вот, написал одну, не мог, как музыкант - любитель, обойти стороной свою основную профессию . Комментарии, отзывы, критика, пожелания приветствуются. А главное, если есть что по теме, прошу, выкладывайте. http://yadi.sk/d/IQwh1vvK6rPo7 Размер файла превышает указанный лимит немного, по этому размещаю ссылку, где можно послушать и сскачать, если понравилось. P.S. На фото - я так выгляжу без маски и держателя
  35. В субботу оторвался за две недели нервотрёпки:
  36. Ошибся наверное @сережка, 4мм а не см. Ну а если см тогда конечно круто. Я много отработал на трубопроводах, правда не сварщиком а на трубоукладчике в бригаде со многими сварными, но вот что бы такие зазоры заварить не встречал асов.
  37. Ребя-я-ята,вы сделайте - мы потом перерисуем (начертим они уже боятся говорить)...
  38. Не буду спорить, приславутый рельсострел много копий сломал.. Читал отчёт "мозголомов" журнала "Братишка" поставивших точку в этой теме: Барнаульский патрон на 53+пуля бронебойная+СВД=пробоина шейки рельса диаметром 4.5мм. Штатным патроном на 53+пуля бронебойная+СВД (только старого образца с меньшим шагом нарезов). СКС,РПК-47,АК-47=пас дистанция тактическая - более 25мХорошая ссылка, особенно график раневых каналов. Напомнил мне прочтение в морге книжки по СМЭ, там шокировал график раневых каналов от дробовых патронов.. жесть. А теперь представь физический и психологический эффект от автомата 12 калибра http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lUe4NWiOq5A СварщикРучник, не хотелось бы в зелёнке встретить такого?? Даже если плохо прицелится - кровь пустит, ударив "на шёрох". а если взвод...
  39. Китайцы зашли во Владивосток, http://www.newsvl.ru/photos/2013/07/11/113993/ качество конечно хреновенькое, надо было нормальный фотоаппарат с собой взять. И легендарная лодка С 56. "Щука" похоже, что на реконструкции. Парусник тоже наш.
  40. Михаил Кутузов-хоть и музей, но числится в ВМФ и экипаж есть. АВН больше скажет про этот пароход, я лишь Руссо туристо фотографисто.
  41. @som, там можно смело с ВП надстройки на пирс прыгать - не разобьёшься.Яблоку некуда упасть:
  42. Ну и конечно для Som и нашего друга Бензопилориста:
  43. Продолжу пожалуй. Хотя настроение фиговое. Вот взял не дорогой. Мимакс 7.
  44. У меня нет, фото вверху с официального сайта.
  45. А мне очень нравятся титановые подводные лодки. Я восхищаюсь торжеством русской инженерной мысли и технологическими возможностямя города Северодвинска. АПЛ "Комсомолец" http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/DN-SN-87-07042-Mike_class_submarine-1_Jan_1986.JPEG/800px-DN-SN-87-07042-Mike_class_submarine-1_Jan_1986.JPEG Есть и другие представители
  46. Чем слабее становился Союз,тем громче поднимался вой про наши подлодки в их территориальных водах. http://www.stihi.ru/pics/2012/07/27/8641.jpg из TUNDRA
  47. Лестницы в коттедж. Не такие красивые, как у @jkramar,. Рисовал четыре года назад, в металле реализовать не успел. Открылась вакансия, и я ушел из вольных сварщиков в тепловые сети. Берите, кому надо. Рисовал в SolidWorks. http://yadi.sk/d/bhzKoz_Y0YwMs
  48. А вы повнимательней на снимки(последние) посмотрите,-ни одного Стыкового шва( в ГОСТ под литерой-С-),а у вас стык в месте крепления ступицы(передней,где движение и нагрузки во все стороны света).......... Лишь бы не послужило примером или "массовым тюнингом"...........
  49. Варить электродом ОК 68.81, разделка на всю глубину для получения монолитного шва. Прочность не выше 80% оригинальной детали. Народ на форумах абсолютно прав когда ужасается-детали на фото не имеют монолитного шва, прчность не выше 40%. Сразу конечно не развалится, но этому "сварщику" я бы точно по ушам настучал за такую хрень-если он и комикадзе то окружающие нет. Ступица от какой машины? Они (ступицы) могут быть и кованными стальными и чугунными литыми.
