Показан контент с высокой репутацией 21.06.2013 во всех областях
http://s017.radikal.ru/i409/1306/98/feaaa7791bf1.jpg http://i053.radikal.ru/1306/cb/74fd8bbc1f4f.jpg http://s017.radikal.ru/i434/1306/c6/8111c118f026.jpg http://s41.radikal.ru/i094/1306/5e/4fe34d1f0a88.jpg http://s020.radikal.ru/i720/1306/32/1c593ecc1339.jpg http://i065.radikal.ru/1306/11/e8095c93caf9.jpg http://s017.radikal.ru/i407/1306/51/28e7a6110ea2.jpg http://s017.radikal.ru/i443/1306/7f/3f7926536761.jpg5 баллов
За спрос не бьют. Сходите - попробуйте. Заодно и свои силы узнаете и (если повезет) работу найдете. Как правило в таких организациях умение не всегда главное, главное старательность и ответственность (должен же кто-то работать, пока другие за бутылкой бегают)4 балла
Подключил четырехстрочный дисплей , три строки пока задействовал , попробывал выводить бегущие строки - нормально., при отсутствии тока - бежит строка "нет напряжения" и т.д. Скоро начнется самый интерес - подгонка напряжений всякихчских срабатываний .... и в конце самое самое интересное - переписывание проги на другой кристалл, - уже начал ((( Бегущая строка в первой строчке убежала немного от фотика - эта вторая фотка при отсутствии питания светодиода3 балла
Сейчас сварки на работе мизер, работаю электромонтажником, подстанция Ухта 220 кВ. В вертикально расположенные алюминиевые апаратники затекла вода, и их разморозило (в среднем одна трещина длинной около 50 мм). Апаратники заставили менять (в новых сверлим отверстия), процесс замены исключает укорачивание проводов, пилим треснувший апаратник, потом пресуем новый на провод, времени это занимает вагон. Вот и думаю: может стоило попробовать заляпать подобными электродами или даже заморачиваться не стОит? Из требований к шву - только визуальное отсутствие трещины. Толщина алюминия в месте трещины около 4-6 мм. Из доступных сварочников какой-то ТДН~ (убожество), у соседей могу Ресанту на 250 ампер взять. Люминь никогда варить не приходилось...2 балла
Уважаемый АВН, рискну сказать, что Вы не совсем правы в, уже явных, нападках на нашего коллегу Fahrenheit_61. И дело не в обострённом чувстве справедливости (её нет в принципе), а в том, что Вы, авторитетный форумчанин, и, навеорняка,некоторые читатели принимают Вашу точку зрения как "естественно" правильную. Но мне не хотелось бы, что бы у коллег в голове оставалась каша по мутным вопросам. Итак С чего бы. Мне кажется, что все, кто имел дело с "расщеплённой дугой" сразу поняли о чём речь, и никакой путанницы в постах Fahrenheit_61 нет. Он ведь не конкретные режимы спрашивал, а идею просил обсудить. Абсолютна понятна и, извините банальна, его мысль (люди хотят поменьше работать (не осуждаю, упаси бог)), и скорее бесперспективна, да Вы и сами привели хороший пример из своей практики, но, чуть чуть с другой грядки.Далее Это он уже начал обсуждение и привёл в пример трактор. Подозреваю, что он спрашивал меня предлагая обсуждение, а я, каюсь, не ответил. (Обещаю ответить). Ну зачем уж так. Если последовательно и спокойно прочитать все посты Fahrenheit_61, то видно, что никакой путанницы нет (во всяком случае для тех кто в теме).Ну и в знак всеобщего примирения предлагаю всё-таки определить способ сварки Fahrenheit_61 как "сварка расщеплённой дугой в тандеме" P.S.Всем. А термины, термины из ГОСТа надо брать(есть и такой)и никакой путанницы не будет.2 балла
Вообще-то когда варил АГНИ никогда не сталкивался с разными подсосами-инжекцией. Раз надо было укоротить колпак - отпилил, заткнул чёпиком-щепкой, сифонило безбожно но защита была безупречной. А как перешёл на импортные, так начались краксфорды и ребусы с этими подсосами.2 балла
Чёйто не совсем понятно, это Вы щас там за велорикш будете? Наверно начальство катать? Давно уже анекдот есть по этому поводу. Приходит новый водитель, садится шеф и спрашивает -Как фамилия? -Василий. -Я фамилию спросил. -Да вам лучше по имени... -Как бл... фамилия? -Любимый.... -Ладно Вася, поехали.2 балла
Можно и я поделюсь своим вращателем.Просто были объемы сварки труб ф120,нержавейка,приварка тонких фланцев своим телом.Требовался просто красивый шов,2+2мм.Был срочно сделан вращатель,двигатель дворников ам москвич,блок питания от пк,регулятор оборотов-кнопка акумуляторного шуруповерта,масса крокодилом за край трубы.Ну и ленивец для поддержки края.Колеса от тачки(в Украине кравчучка)на подшипниках.Звезды от китайских двигателей мопедов грм.1 балл
Попытки усовершенствовать рабочий процесс,равно как и облегчить условия труда,заставляют серое вещество искать пути к воплощению этих идей.И создаются всякие прибамбасы-одни удачные,другие -нет,но даже если результат не тот,что ожидал,это тоже "мясо".Иной раз неудачный эксперимент даёт совершенно новые идеи.Все мои приблуды делались под себя и под цеховые условия,но непохо себя зарекомендовали и на диких просторах.Время от времени буду пополнять тему экспонатами,потому что в силу обстоятельств что то пылится в углу,что то уже забыто,да и со временем начинаешь обходиться малым.А когда только начинал осваиваться в новой профессии,то идеи так и пёрли-сказывалось и отсутствие опыта,и смутное представление процесса,и неправильная установка работяг старой закалки (хотя и у них опыта набрался).Может кто то для себя найдёт что то интересное или же,наоборот, подкинет идею.Так что,господа-сварщики и иже с ними,не стесняемся.Всем спасибо за внимание. Никакой системы в порядке файлов не предусматривается.Кинул,в двух словах-что о чём и для чего,если будут вопросы-ответ. Это мой "четвероногий" друг.Стол.Ног гораздо больше на самом деле,но это не важно.Весь процесс крутится вокруг него.Устойчив,зафиксирован и выставлен в "0"(рабочая часть).Зафиксировав трубу таким образом,можно уверенно обрабатывать трубу большой болгаркой -и торцевать,и снимать фаску,не боясь получить по конечностям.Хотя,таким макаром болгаркой не работают,но другой альтернативы нет . Это уже другая вещь."Создавалась" под воротниковые фланцы (потом изображу в действии),но потом она обрела себя и в других областях.Высота,как и фиксация к столу осуществляется струбциной. Для удобного расположения и фиксации коротких катушек и фасона,добавил пару элементов: Несколько моментов монтажа: Этой штукой размечаю трубу под резку.Альтернатива ленте.Имею такую на 57-ю и 108-ю трубу.На большие диаметры использую ленту,а для мелочи очень удобно и быстро. Пока всё,а пост уж слишком длинный получился.1 балл
Добрый день друзья. Знает ли кто-нибудь названия научно-популярных журналов по сварке? Среди российских изданий нашел только 5 журналов, но и те научно-технические, интерес к которым может быть только у узких профессионалов. Меня интересует больше тема "сделай сам". Например, по деревообработке есть много иностранных журналов Wood Magazine, Wood Worker, Wood и т. д., где описываются различные аспекты деревообработки в домашних мастерских. Такое же направление интересует и по сварке. Язык значения не имеет.1 балл
Это для раздела "MIG-MAG или полуавтоматическая сварка": @Менгон,на самопалах иногда специально края горячего керамического сопла опускали в воду,чтоб короче сделать.На ГСН после пары нервных срывов вообще сопло квадратное и обгрызенное по кромке от замыканий,цанга заплёванная брызгами,щель между каппой и головкой горелки, (спички в "попке" вообще общее место) - пофиг всё,варит.1 балл
Это будет расщеплённая,косвенная или двухфазная?)Наши общие знакомые настойчиво предлагали испытать это оборудование на опытных образцах.Еле отбоярились... (тьфу-тьфу-тьфу). Моя позиция не может быть единственно правильной,потому что это моя позиция,а я такой же ученик как и все остальные.И претензий к топикстартеру у меня нет.Не хочет говорить,значит нет желания или есть причины.Моя задача здесь прежде всего сделать тему интересной для всех.Половина (в лучшем случае) пользователей и термины-то такие слышат впервые,не говоря уж о том,что тонкости про трехфазную и расщеплённую я и сам не понимаю.Один источник даёт ток на две головки или на две проволоки... вообще сначала хотел привести для наглядности "имперический" пример с двумя маленькими держателями по 1 эл-ду или одним большим с двумя.Как разместить эти электроды относительно осей шва уже вопрос. В общем так:прощу у Всех прощения за некоторую сумбурность и категоричность мнения.1 балл
Я когда в Иркутске учился ребята Магаданские привозили свеженькую икру 3х литровыми банками. Водку закусывали икрой большими ложками, с хлебом было потяжелей, в магазин было идти лень )) Во времена были! Royal литрами, анаша копнами, икра вёслами, в карманах ветер. Рай.1 балл
@АВН, у меня есть две такие вещицы производства КРАСС, типа отечественные, пламегасящий элемент+клапан в наличии.1 балл
@Миротворец, ага, это круглая бочка с дырищей в боку и есть. Кроме Миротворца меня знают в лицо Dmitry N. , Дима Скромный, Макс 75, Володя zx7, со Скромым и другим Дмитрием вместе варили.1 балл
@Hapalops, а это точно 200А? Похож на 160А, но Вы не растраивайтесь, это вполне добротный аппарат и четвёркой загнать его в защиту очень трудно.1 балл
На предприятии где я работаю (ЗМУ КЧХК) шланги должны иметь бирку с датой испытания.... Испытания проводят специально аттестованные и допущенные к таким видам работ люди. Шланги сдаются в проверку один раз в месяц....за 1 день до окончания даты предыдушего испытания. Если поймают с "просроком", дипремия 100%....в связи с чем у сварщика есть шрифт (свой!)...для корректировки даты испытания своей премии К аргоновым шлангам вообще никто не лезет...только сам сварщик при возникшей необходимости. В дополнительных мерах безопасности разработанных на предприятии нет ни слова про аргоновые шланги....поэтому наказать за них нет возможности ни у одного ТБшника. Единственный казус...это то что иногда приходят "новые" шланги....без каких-либо маркировок на них (левак)...вот тут надо держать ухо востро....мы один раз чуть не воткнули на кислород шланг который в последствии при испытании разорвало на 13,7 кг/см.....в нем даже не было корда.....так что следите сами за своей аппаратурой.....это ваша безопасность!1 балл
Нет. Даже не слышал о существовании ручного оборудования подобного сорта. Единственное, что может быть близко - пришлось поучаствовать в создании источника и двух-проволочного подающего для алюминиевой проволоки одна +, другая -, которые затем встречаются под углом в ручном инструменте и расплавленные дугой распыляющиеся струей воздуха. Используется для нанесения защитного слоя на внутреннюю поверхность стальных ёмкостей для хранения какой-то химии.1 балл
кроме наличия корочек накса и соответствовать им не мешало бы. сам работаю в трансгазе, служба тепловодоснабжения. прохожу аттестацию наравне с линейщиками. недавно выявили одного сварного 6 разряда, который уже много лет втихаря привозил чужие образцы, как работает - не имею понятия1 балл
Трубы то будут под воду и отопление? Хотя там никаких нормативов не требуется главное ,чтоб не текло и ладно.Вот если бы вы например работали в нефтяной промышленности то там нужно всё сваривать под просветку.Вот я работаю в организации Транснефть там приходится сваривать газовые ,нефтяные и под солёную воду трубы и везде наличие сероводорода.И обязательно нужно иметь корочки накса. В обычную организацию если устраиваетесь достаточно простых корочек с наличием разряда вот и всё. Лучше вам я посоветую возьмите трубу и сходите к токарю пусть фаски снимет и вы будете тренироваться варить на трубах.В своё время я так начинал варить .И постарайтесь найти аппарат сварочный постоянного тока и электроды марки уони-13/55, Lb диаметр 2.6 ,ок 53.70.Варить нужно без отрыва такими электродами .Простыми электродами можна варить с отрывом.1 балл
я вот таким макаром в общем то и стал сварщиком, только у меня была возможность потренироваться перед сваркой "допускной катушки", так что думаю за попытку никто по голове не стукнет1 балл
Так же склоняюсь к этой версии. Может горелка не выдержала сварки большими токами, "прохудилась", так что не увидеть глазом и происходит "подсос"воздуха. Было подобное: варили чёрный металл (трубы) приличным током, потом нужно было варить нержавейку и.... началась свистопляска Заменили горелку и всё1 балл
про медные трубки. и баллоны вд. встречал инфу, что медная трубка внешним диаметром 6мм и со стенкой 1мм (типа холодильной) имеет максимальное раб давление 230атм, рвется при более 400атм. более толстая труба соответственно держит меньше. но это нормальная, не мятая и не жёваная труба, тем более шо в основном труба 6мм имеет стенку 0,7 или около того. на наполнительных станциях используют специальную толстостенную трубу, внешний вроде 8мм, стенка на глаз миллиметра 2. такие дела. шланг если порвётцо - будет кранец. если труба лопнет - аналогично. можно оч. круто покалечиться. поэтому заправочный переходник надо делать коротким (0,3м или типа того) и желательно жестким. и кислород через резиновые трубочки я бы не качал - при их опрессовке (обжатии наконечников) иногда используется масло (говорилось вроде на чипмейкере) и далеко не всякая резина дружит с кислородом вд. вообще я тут домкратный опрессовщик делаю, как доделаю - продавлю разные кондиционерные трубочки и напишу сколько какая держит.1 балл
@Leoned,Ещё раз говорю, матерчатые костюмы имеют свои плюсы и минусы. Ежели иной раз варите потолок, пользуйте дополнительную защиту, как то нарукавники и\или фартук.1 балл
Фуууххх... Сегодня на несколько часов в ночь выйти на работу. С 20. 06. до 31. 07 - включительно я в отпуске. В довершение всего сейчас телефон блямкнул - перевели з/п за июнь + отпускные за 42 дня. Куды бы мне намылиться в пределах России, щоб не шибко дорого и впечатления остались? Слава-Ручник зовет на Байкал. Но цены!!! На авиа- и жд - билеты!!! Я давно не в теме, но они что, рехнулись??? В Осло через Москву - дешевле, чем до Иркутска, к примеру!1 балл
Сегодня во дворе из под снега выволок на свет одну фигулину. Как её обозвать даже и не знаю. Петельница, петлевщица....а шут с ней. Не важно. Короче применяю я её когда к петле воротной(шарниру) надо пластинки приварить. В уголок ложу шарнир, по бокам полосы ставлю пластины и зафиксировав привариваю. Так что б поровней выходило и одинаково.1 балл
