  1. Isperyanc
    Isperyanc
      10
  2. kuznezs
    kuznezs
      8
  3. АВН
    АВН
      8
  4. jkramar
    jkramar
      7
Показан контент с высокой репутацией 31.05.2013 во всех областях
  1. Гребёнки отопления.Отопление 2-х этажного здания.На второй фотке это типо туру мне дали.Доска сломалось и я с неё нае-ся,вместе со сварочным аппаратом,болгаркой и электродами ок46,которые благополучно упали в лужу.До этого варил мочёными мр лосиноовстровскими.Мне дали денег и я купил ок46 и вот,сразу в лужу.Послал всех.Варю с такой же самодельной лестницы. А день сварщика не сегодня?Последняя пятница мая.Всех с праздником!
  2. ад31т труба 50 мм стенка 2,5.и труба 30мм стенка 3. ток 140амп,присадка 5356 2мм
  3. Играюсь . Датчик температуры подключил.
  4. Верхний плафон - "промежуточный лагерь",выше ещё два "этажа" подъёма по вертикальной плоскости без трапа. и собственно то, для чего я туда лез:
  5. Вот грусти девичьей причина - Почти перевелись Мужчины, Глядят с экрана в прострации Юноши сомнительной ориентации... Мечтают девушки о ласке Сурового героя в маске. Им нужен Бэтмен-черноплащник? О, нет! Широкоплечий сварщик! А праздник профессиональный, День сварщика, дает реальный, Приятный повод поздравленьям - Здоровья, счастья и везенья!
  6. 2 балла
  7. С буквами , цифрами разобрался . Идем дальше .... скоро будем ТИГам Китайцам мозгов прибавлять.
  8. Самое главное-не варить длинные швы напроход.Уж сколько кузовов было загублено именно при непродуманной последовательности сварки...Я Вам больше скажу.В абсолютном большинстве случаев кузовщину вообще не следует варить сплошняком.На прихватки,электрозаклёпки,с отбортовкой кромок.Стыки очень плотно подгоняются.При необходимости (для предотвращения щелевой коррозии)стыки обрабатываются швозаделочными мастиками.
  9. поехал к представителю Бинцель ,поговорил о жизни .поздравил сам себя с праздником. и взял горелку.
  10. вот поэтому их ремонтируют редко,тут как повезет. процент поломок тела тяги (лопаются/гнутся)после такого ремонта 60-75%.ps.пробуйте потихоньку. малым током по 1-1,5 см. проход,с остыванием секунд 30. чтобы *посерела* только к концу наплавки слева-перегрева нет.*побежалость*. справа -начало *серой зоны*. http://i.piccy.info/i7/397bf0d84876312973a54662d250566c/4-60-189/35336133/2013_05_30_215504.jpg
  11. При возможности сфотографирую рекламный щит "Люди нашего города" на эскалаторе ст.метро "Садовая": надпись по русски:"Плотник 5 разряда",ниже "Elektric Welder 4 St. Kategori".
  12. Вот она,работка (попытка вторая): http://www.youtube.com/watch?v=hY7AfsEPAco&feature=youtu.be
  13. Чистый ожог, если он неглубокий и не очень большую поверхность занимает достаточно обрабатывать пантенолом. Если же он плохо заживает, гноится и углубляется то лучше чтобы глянул врач. Гнойные раны я предпочитаю вести чередованием двух мазей очищающей (борная мазь, мазь Вишневского) и чередую какую нибудь из них с левомеколем. Можно и проще-добавлять первые 4-5 перевязок в левомеколь борную кислоту. На чайную ложку мази 3-4 спичечных головок борной кислоты, больше нельзя. После того как рана очистится и покажется розоватое дно без хлопьев гноя, можно вести рану чистым левомеколем. Заживать глубокая рана всегда должна от дна и наверх! Ну, по типу как разделку заполняем: корень и следующие проходы.Это железное правило. Иначе края могут начать срастаться, а внутри продолжать гноиться. Если вам пытаются НАГЛУХО зашить размозжённую (с разлохмаченными и раздавлеными краями) рану- это повод отказаться от такого врача. Если рана укушеная, начавшая гноиться или есть подозрения что там могут остаться инородные тела, размозжённая ткань, обрывки одежды, мелкие крошки кости- тоже зашивать наглухо не давайтесь ни в коем случае. Если стежками просто сводят края раны поближе- так можно и как вариант приемлемо, если наглухо-нельзя! Пиленые раны, если не сильно загрязнены и помяты края иногда можно шить, если аккуратно и начисто иссечены разлохмаченые края. По моим наблюдениям раны от абращивных кругов лучше не ушивать, а от металлических фрез, дисковых пил-после соответствующей обработки вполне можно. Очень подлые и коварные колотые раны. На вид точка и всё. А в глубине может и обломок проволоки или шипа остаться или совсем немного инфицированной грязи, но её хватит. И ладно ещё просто загноится, а то ведь и анаэробная инфекция есть и столбняк никто не отменял. Так что если есть глубокая колотая рана- то к Айболиту. И желательно с тем чем укололись, чтоб сопоставить отломок с той штукой чем укололись и убедиться что вытащили всё. Так то у сварного брата основная проблема-ожог, и в 90 % случаев контактный ожог раскалённым предметом. Пантенол в любом случае хуже не сделает. Пшикайте погуще и если площадь ожога уже в треть или четверть ладони-сдаваться к врачам. Если ожог глубокий и не болит- без раздумий к врачу. Так в общем по мелочи основное вспомнил вот...
  14. На севере это я бы сказал очень небесплатно. Но это тупое зарабатывание денег, а тут возможность сунуть руки в настоящее дело. Мне осознание процесса и удовольствие от того что я делаю интереснее выхлопа. Самое интересное- такое отношение больше реальных денег приносит, по крайней мере у меня так.
  15. А прочитать "Советы в выборе" ( http://websvarka.ru/talk/index.php?showforum=35 ) значит Вашему Высочеству княжеское звание не позволяет? Сразу тему в РАДС нужно создать и не иначе... Первое предупреждение и оно касается всех новичков.
  16. Поздравляю всех с днем СВАРЩИКА. Дата празднования для 2013 года - 31 мая. Отмечается в последнюю пятницу мая. Временем возникновения профессии "сварщик" можно считать 1802 год, когда В. Петров открыл эффект электрической дуги, при возникновении которой между двумя угольными электродами, создаётся высокая температура. Эта температура настолько высока, что позволяет расплавлять металлы. День сварщика - это профессиональный праздник тех, без кого не может обойтись ни одно крупное предприятие, строительные, автомобильные, промышленные отрасли. Трудно назвать такой сегмент производства, где не применялся бы труд сварщика. Сварщик - ответственная профессия. От мастерства сварщиков зависит устойчивость и долговечность конструкций. Сварка - необходимое звено в работе современных предприятий. Да и наша повседневная жизнь также зависит от сложного, тяжелого, но очень нужного труда сварщиков.
  17. Не совсем понял. Я написал что-то плохое? Суть сообщения была в том, что на моей памяти, разряд понижали только при приёме на работу, да и то, не в корочках, а по трудоустройству, т.е. в трудовой книжке: "принят сварщиком 2-го разряда", к примеру. И, как правило, в течении годов-десятилетий его только повышали: если приняли ниже корочек, то повышали в трудовой, а если по корочкам — отправляли на обучение, и повышали и в корочках, и в трудовой.
  18. @димедрол, не надо вам заострять внимание на то, чтобы просто крутилок побольше.. В некоторых аппаратах эти крутилки только место занимают, а толку с них почти нет. Да и попервой вам не до крутилок будет, элементарное освойте, а крутилки сами потихоньку в обиход войдут. Это так сказать концепция начала развития, а вот вам аппарат и с ПОЛЕЗНЫМИ крутилками-нажималками и как раз для начала и середины хорошо, а Фрониус потом купите http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2359&hl=
  19. Артикул "5352" за 1000 (Ein Tausen) рублей из "чушки" таскают.Практичен,..но горит всё,даже сталь.
  20. Уже не дешево.На сегодняшний день 10 % ниже германской постройки.Теперь моя компания решила поэкспериментировать с индусами.Строят 3 новых в Гоа-помните "город цветов"?Где хиппи собирались-так вот там строят суда теперь-правда только начали и опыта нет ,но новый выходит за 6 месяцев.Про результат расскажу позже как испробую на себе. @Рудольф Шнапс, Ага-филлипок-редкий кадр и очень хороший моторист-по русски матом шпарит не хуже наших.Любит водку с селедкой под лучек...короче-обученный
  21. Шириной.С палец шириной:-) Может быть тут сказывается специфика,но: Почему я - сварщик,должен изучать сборочный чертёж - сверять толщины и проверять все зазоры на 40 тонной секции?Бесплатно выполнять работу комплектовщиков,сборщиков,ИТР и ОТК? У меня есть бригадир и мастер,которые каждое утро отдают команду-распоряжение: где и что мне делать.Они ведут документацию и решают вопросы.Они проверяют меня,заполняют схемы РГК и сдают конструкцию. Уметь пользоваться чертежом и альбомом св.швов - да! Настроить св.оборудование для своих задач - да! Выполнять сменно-суточное задание - да! Выполнять требования инструкций - безоговорочно! Но не я и не мастер определяет грань - варю я или не варю на 2 разряд.Катет пять мм у всех должен быть к=5 и не зависеть от разряда,2-ого или 5-ого.Разница в знаниях и опыте,допусках и аттестациях,а не в умении подстраиваться под настроения мастера.
  22. У Алексея Техсвар-а на работе был в гостях, классно встретили, чаёк-кофеёк и душевная беседа. Подключили аргонник Гроверс (он же Вега, он же Спика) и дали мне им погонять и на нержавейке и на алюминии и в импульсе и на линейном токе.. Понравился мне он, по ощущениям не хуже моего Фимера. Щёлкнулись для форума, и ребята душевно меня проводили с приглашениями заглядывать
  23. я тоже так пробовал.И дугу удлинял чуть чуть.Помогало.Но на секунд 10,потом опять козырек.И шов получался местами не очень.В местах где удлинял дугу валики виляли и чуть выперали.Варим не ответственные конструкции.Швы не светят.Но!я же сварщик.И независимо ответственно или нет,хочется делать все качественно,и чтобы процессу ничего не мешалло.Говорил это начальству,а им все равно.
  24. Ну. если лекарства не принимает тогда только осторожный похмел помогает, - пару-тройку(или больше) запотелых банок светлого....с рыбкой и сигареткой...и "в школу не пойдём". Главное по мобильнику начальству с утра чего-нибудь наврать, типа: " Батарея потекла, воды поуши, слесаря жду". Вот на фотке моя тропа на ларёк, спустился на лифте и попёр...
  25. У нас погранец в бригаде, собрались они на пляже под соснами и ни кого не трогают. Подошли полиционеры и документики спросили, потом пол часа вокруг бегали и просили вернуть дубинки и фуражки
  26. Сделали РГК, всё ОК...Прилепили нержавейку...начинаем облицовку...
  27. Сегодня изготовил байпас с насосом,завтра врежу:
  28. @Рудольф Шнапс,изготовьте из полосок малоуглеродистой стали держатель,наподобие строительного скребка,которым набел счищают.Понадобится пара полос стали толщиной,эдак,5 мм (ширина и длина зависит от Вашей фантазии,равно,как и число отверстий под болтики для стягивания полосок).Приварите к одной из полосок через кусок арматуры гильзу под древко с помощью милой сердцу РЭДС.Между полос вложите "лезвие" из пильного диска и стяните болтиками.Получится и крепко и многоразово.
  29. В смысле когда сделаю? А так еще не делал, там в трассе давление, а задвижки входные. Пока в этом узле по мелочи врезки делал. Болгарка не подлазила, газ не охота было корячить, подгонял электродом.
  30. Подсмотрел у кого то в этой теме, сварганил в перекур-рыбку цеплять или стэйки:
  31. Сварил и смонтировал косоур и еще пришлось и мне монтировать ступени.Как-то просили выложить общий вид,вот довелось сфоткать:
  32. Очень наглядное пособие по кузовному ремонту автомобилей. Акцент на ремонт в гаражных условиях (теснота, никий профессионализм и т.д.). Выкладываю по причине того, что эту книгу я скачал с трудом. Для блага народа есть смысл её продублировать, чтоб желающие могли скачать без всяких регистраций. И.В. Шкунов. Кузовной ремонт в гараже http://rghost.ru/46208526
  33. Слава напомнил блин! В пожарке у командира звена ротвейлер был, он на сутки с ним заступал. Как в столовую - себе тарелочку второго а "малышу" кострюльку котлеток с кашей. Развлечений со скуки у них было два: 1) УАЗовская покрышка для команды "аппорт" (на их языке - "колёсико! Малыш!") . 2) Стук кулаком по заднему колесу ЗиЛ 130 с криком- "Колёсико!!" и Малыш пытается стянуть зубами резину с пожарного ЗиЛа.... жесть. Вот лежу в кресле, уже за полноч, смотрю заезженную кассету порнушки, а Малыш по части от скуки туда-сюда туда-сюда. Тут заходит поддатый ком. звена и кулачком-так при Малыше мне по низу живота тук тук - "колёсико! Малыш!" ... Ощущение я вам скажу!!! Бошка слюнявого ротвейлера-переростка между ляжек - Ыы! Всё ж псине хватило умишка не стиснуть "колёсики". Незабываемый момент ))
  34. @СварщикРучник, я привел Сусанину классический пример (как меня учили), а варианты с опытом освоит.
  35. *Доплаты за вредные и тяжелые условия труда* и выдача молока(спецжиров) совершенно разные понятия. у вас бухгалтер и директор сильно хитрожопые-замена денежным эквивалентом запрещена по закону. а вы очевидно не в полной мере осведомлены по данному вопросу.пусть ознакомятся (да и вам советую) с данным документом--- Постановление Минтруда России от 31.03.2003 N 13 "Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда" А насчет *вредных доплат*- кзот РФ В приложении-*типовое соглашение...* 1) за работу с тяжелыми и вредными условиями труда — 4, 8 и 12% тарифной ставки (оклада); 2) за работу с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда — 16, 20 и 24% тарифной ставки (оклада). по сабжу-типовой бланк карты в файле. Комплект методической документации.doc
  36. Шутить изволите. Ванну такого размера на вертикале не удержать.
  37. Это моя знакомая сдает экзамены-вертикал. Возьмите меня в ученики-хочу так варить.Я еще буду чай заваривать.
  38. @enser, Там же брал, 3-и дня в китае не помню
  39. под рентген можно и эмэрками в один проход, от требований зависит. Есть такие неквалифицированые, что кв-нного уделают в скорости и качестве, много разных факторов, в которые входит допустим дружба вашего начальства с приёмной комиссией, и от квалификации самих приёмщиков, так же от опыта зависит, можно допустим варить без ***вна и карманов(как понял подрезов), если только замки в корне подчистить и не зачищать до бела, просто , пробить две параллельные борозды по краям корня, после чего шлак весь осыпется и ширина облицовки получит направление на путь истинный . Вот только пункт 7. не понятен, почему именно от 3 и 9 до 12и, а не начинать от 6и. Если оклад маленький, тут думаю «технология» одна – грамотно тупить, не опаздывать на обед и перекуры. Но если любишь свою работу и есть желание варить правильно, зачем нарушать технологию? Если не требуют качество, платят мало, зато возможность есть потренироваться и набраться опыта, а в будущем нормально трудоустроиться, и получить этот грёбаный накс, без которого трудно получать нормальный оклад. Неправильность может войти в привычку и бывает, что переучиваться намного дольше чем учиться заново.
  40. Можно изменить технологию оплаты труда, платить от стыка. Производительность поднимется минимум вдвое, с тем же качеством.
  41. Разъёмов пара штук на горелках,чтобы адаптировать их и к "Форсажу",и к моему аппарату.
  42. ты главное не стремайся, гараж у тебя есть я так понимаю п/а купишь недорогой и в путь! а у меня такая ситуация - сам я сварщик неплохой и всё же третий диплом по сварке вот вот получу, опыта на всяких видах работ много, но вот с кузовами работать не приходилось и попал я год назад в дтп на своём бусике, места где бы я мог заняться ремонтом небыло п/а тоже нет ну и опыта тоже нет а со временем уж вообще туго и вот так вот я год отъездил с порваным боком и всё хотел отдать кузовщику матёраму какого найду на растерзание. вот и время подошло стал я мыкаться к одному другому к третьему и все цены говорят не то что раньше год назат были а половину больше 20-30 т. задвигают и тут я понял как мало я прошу за свою работу. железо б/у уже было куплино. ушёл в отпуск напросился к другу в гараж на недельку и аргоном всё сам за 4 дня сделал!!! уж явно себе лучше чем кто то мне бы делал да за такие деньги.
  43. Рабочие генераторы И моя основная работа - пандус для инвалидов (переезд через ж\д полотно) На заднем плане опорная стена и ж\д пути На следующих фото на переднем плане видно волноотбойную стену (волнолом), на заднем плане видно опорную стену с железным забором, сразу за ней ж\д полотно. Длина опорной стены (соответственно и забора) больше 750-и метров - тоже наша работа. Ну и две болгарки
  44. Швы для оцинкованного металла мне кажется нормальные, потом швы специальной грунтовкой красят под цвет цинка.
