  1. Erika
    Erika
      11
  2. ARGONIUS
    ARGONIUS
      8
  3. BelaZZ
    BelaZZ
      7
  4. Isperyanc
    Isperyanc
Показан контент с высокой репутацией 26.04.2013 во всех областях
  1. у меня уже 2 неделя одни трубочки.... уже надоело
  2. Немного моих будней А это-промеж делов.Не знаю от чего стойка,лопнуло крепление.Заварил,усилил(пластиной 1мм по всей плоскости) да и сфотал до кучи.
  3. Интересно было бы взглянуть, как осуществляется позиционирование. У меня всё примитивно привыкаю к новым электродам, МР3 Северсталь, тройка, профтруба тоже
  4. лет 6 назад делал в срочном режиме(свадьбу играли)навес,лестницу и терраску вместо деревянных.в варианте-дешево и сердито. сегодня там же заборчик закончил втыкать- опять гости и быстро надо. уходил в обед- малярши приехали,мою черную *грунтовку* и столбы окрашивать,потому как с кисточкой в руках-я в работе страшен и неотвратим.(в смысле краска 1/3 на изделии,1/3 на мне,остальное на примыкающих конструкциях ) а пульвером там не развернешься.
  5. @Erika, а ты трубу с задувом варила? Ещё козырёк для большой печной трубы:
  6. Да, но чаще всего пробки или пластины идут в обиход, а скотч так, чтобы пробки не выпадали...да и скотчем особо нельзя пользоваться, а то потом монтажники, когда пиклинг делают чертыхаются, что клей после скотча не как убрать))) Сегодня ещё пятница ведь, так нет надо было монтажникам прямо под конец рабочего дня выловить меня и припахать...... Принесли трубу чернуха( так срочно, любят они это срочно))), приварить 2 трубки, так на ещё была полностью покрашена, да ещё с вентилями всякими вяя.....одна труба была короткая, так они её срезали прямо возле шва, так надо было со шлифовать тот шов, зашлифовала, а там такие поры да ещё и сквозные...эхх вот так всегда везёт.... вообщем загрузили сегодня что-то
  7. Универсальные вольфрамовые электроды WL_10 с добавкой оксида лантана применяются почти во всех областях сварки постоянным и переменным током. Главное применение они находят при сварке легированных сталей, сплавов алюминия, никеля, меди и магния. Это самый тугоплавкий электрод. Чисто по постоянке это красные WT-20 и тёмно-синие WI-20, все остальные универсальные.
  8. Угу... сварка без поддува и без стэйн флюкса..
  9. Заехал на дачу.Делал в прошлом году.Нерж. рефленка 4мм. И еще бюджетный вариант.Материал пастеризационные пластины.
  10. Кемпи - моя маска, которой уже лет 5 пользуюсь, периодически меняю фильтры и все дела. Лопнул фильтр и как то на складе не оказалось нужного: или слишком тёмные, или наоборот... Взял заводскую маску, как бы регулировка есть, можно найти нужное. Нашёл. Но через полчаса работы понял, что голове тяжело! Есть небольшие электронные весы, взвесил обе маски. Моя простая весит 460 грамм, Есаб 560 грамм. Разница в 100 грамм , а ощущается чётко! Полез в свои загашники, нашёл старенькое стёклышко (фильтр), поставил и стал варить со своей старенькой маской. Легко и привычно Да, с Эсаб ещё такой момент был: знаю, что фильтр сам затемняется, НО привычка сказывалась - при начале сварки остался кивок головой
  11. Ржавейка+ нержавейка (облицовка) + опять ржавейка+....потом опять нержавейка
  12. ещё кое что: http://s45.radikal.ru/i107/1304/2e/bb636c134f08.jpg http://s40.radikal.ru/i088/1304/95/5a19e87b7e5f.jpg
  13. Небольшой P.S. Свою конструкцию я слегка дополнил. Чтобы и пластины в мангале лежали плотнее, и отверстия можно было прикрыть – уменьшить тягу или от ветра отсечь, а заодно и угли пошебуршить, внедрил я в конструктив две пластины. Весу особо не добавят, но пользы прибудет. В предыдущих постах делал акцент на ровный и аккуратный рез, а так же использование в дальнейшем «отходов» мангального производства.С этой сборки,кроме этого мангала,получилось ещё пару днищ,а если заменить одну сторону,то можно и ещё «выжать» заготовку. По поводу разметки.Штангель-это хорошо и точно,но в ходе реза,как бы мы не владели болгаркой, линия реза немного,но «разбивается».Соответственно,при отбивке волна передастся на предполагаемую линию реза.Поэтому лучше использовать для разметки ровную поверхность и подбор по нужной высоте пластины.Я использую свой джентельменский набор – «массивная» плита и пластина (3-4мм).Как раз выходим на нужный размер. Если пластина под днище оказалась немного великовата,то лучше не ровнять её зачистным диском-волна обеспечена,а аккуратно сделать всё отрезным. При соблюдении выше описанных операций получаем «близнецов». Ну вот ,пожалуй, и всё.Удачи !
  14. Скорее всего оффтоп, но все же прочитал название "где,чем и как..." а как же про " в чем?" ))) Мой рабочий "намордник",креативил в свободное время) с виду аэрография,на самом деле кисти)
  15. Быстро замазанное заср загаженым не считается!
  16. @Rolli, Так вы чемпион, остальные участники сплоховали. П.С. Не убегайте пожалуйста с этого сайта!?
  17. Сегодня не поленился выволочь свою тушку из маршрутки и прошествовать до вело парковки про которую говорил. Покрасили демоны. Весь кайф попортили. ТЦ "Линия", корпорация ГРИНН. Мощно звучит и пафосно)))) Итак...видимо следы ремонта, как многое в стране бессмысленного и беспощадного.
  18. допрос электрика .как было , что хозяина дома увезли в реанимацию! Дык это самое ,Чиню проводку,починил,Кричу хозяину,ты поставлен на счётчик,А Он бах и упал!!!!
  19. Там ломатся нечему, тем более от перепадов в сети. Разрядник почистили шкуркой вот и весь ремонт.
  20. Феррорезонансный. Спасибо говорить не надо. Тему закрываю. Этот вопрос уже обсуждался и если религия не позволяет пользоватся поиском по форуму то это не мои проблемы. А обилие однотипных тем и вопросов не добавляет конструктива при общении. http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2576&hl=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
  21. Спасибо Вам за ответы!!! аппарат мне сегодня сделали , сломался осциллятор от перепадов напряжения в сети.
  22. На Вас посмотришь..... и думаешь,куда я то встреваю со своим подкатом для мотоцикла))) но фото выложу для критики))))
  23. Регистры, разметка отвестий на линии по шаблону Загушки
  24. Одна из составных частей нового образца парапланерной лебедки. Помаленьку привыкаю к сварке алюминия, все не сильно нагруженные детали стараюсь изготавливать из АМГ-5, вроде тут 50 грамм сэкономил поставив алюминий, там 100 грамм а на готовом изделии все в 10 кг выливается.... Из недостатков конечно - при соединение сталь с алюминием приходится изолирующие прокладки ставить На фотографии пара швов на штанге определения натяжения троса (по текущему отклонению определяется усилие натяжения троса, сравнивается с допустимым и в случае превышения идет команда на двигатель сбавить обороты ) P\S думал на испытаниях подшипники рассыпятся скорость вращения валков при максимальной скорости смотки 15м\с доходит до 250 оборотов в секунду (15000 об\мин)
  25. нечем было заняться на работе,и решил сделать что нибудь простенькое))) к вашему вниманию декоративная "*рень" с номером дома)))) http://s020.radikal.ru/i707/1304/61/fe992a0e6aeat.jpg http://s017.radikal.ru/i429/1304/25/13a252651d6dt.jpg http://s018.radikal.ru/i510/1304/30/7ca520c9b37et.jpg http://s40.radikal.ru/i090/1304/9f/7c7a99f948det.jpg http://s42.radikal.ru/i096/1304/2e/2b38743fadfft.jpg
  26. вчера закончили сажать виноград. 2 куста 2300х2700. задул начально черненьким,потом пойдет золото по листьям и гроздьям.в обьектив не влазит,цех узкий. @ARGONIUS, добавил.
  27. Ничего себе. Электрод WL-20 1,6 мм.
  28. Вот заморочился на неделе. Душу на красоту потянуло, а то все бетон грязь ремонт. В подарочек простенький наборчик для камина.
  29. Недавно в одной из командировок в один из провинциальных городков, поселились с напарником в гостинице "аля хостел". Устроились, вышли в табур выкурить по сигарете. Напарник стоит, курит, поплевывает в ведро заботливо поставленное местной уборщицей. Когда я разгледел надпись на ведре, и показал его тварищу, он моментально побледнел, сказал- "нихера себе гостиница... " короче вот На деле все оказалось- "Ведро для коридоров", просто может случайно, может какой то приколист повернул надпись под "нужный" ракурс. Потом мы долго глумились над курящими постояльцами гостиницы, показывая то одному, то другому надпись на ведре глядя в их изумленные и растерянные лица.
  30. съездил в город прибарахлился ,только не разобрался для чего слева переключатели: да между делом сделал себе шлаковку из разверток
  31. Не так всё просто. Когда идёт стройка, то техники всякой валом, и начальства отвечающего за ТБ тоже. А когда идёт демонтаж, то обходятся по минимуму - смекалкой и крепостью очка газорезчика. Надо просчитать что и зачем резать, куда это будет падать, не подрубит ли это то на чём ты остался, не подрубит ли это что то другое, и не накроет ли это другое тебя???? Сколь адреналинчика хапаешь, когда сидишь подрезаешь, и ешё не дорезав, метал начинает деформироваться от нагрузки, ещё чутка и нагрузка просто рвёт недорезанную перемычку, а ты сидишь и слушаешь грохот падающей металлоконструкции, в очках же , не видно толком ничего, и чегото ждёшь ................. Грохот прошёл, всё улеглось, а ты всё также сидишь и сжимаешь резак, значит всё ОКей, прошло всё как и планировал, и благо, что без форсмажора.
  32. Да, еще один нюанс, когда делаете замер листа по краям, сразу делайте на 2 мм меньше каркаса стола по всему столу, так как сделав замер за под лицо, при сварке металл тянет и он становится как бы длиннее и далее ему некуда деться и он уходит в бугры. Если лист будет меньше каркаса стола, то и варить проще, без присадки сплавляя уголок вместе с листом, лист в этом случае натягивает как струну. Обязательно нужно 2-3 мм лист меньше. Потом шлифонуть и все. Тот стол, что самый большой был первый в Нигерии, как образец, после увиденного, негры заказали еще 12 разной формы. Столы для разных пищевых нужд, в основном фасонина. Да, 2мм
  33. всем привет....вот на этой недели ремонтировал раму камаза. сделал себе приспособу на станок, сверлить отверстия под трубы на котлы отопления , ну и так по мелочам там, пару ворот да стандартную печь в баню (сфотать не успел)
  34. вырезал"латки".волосы на голове зашевелились! Сделал новые ,и вварил - получилось вот так :
  35. Ремонт ковша эксковатора cat-318, варилось электродами уонии 13-55 3мм, четверки не ту и посей день снималося в начале февраля месяца, повремени заняло 10 часов по факту три дня ездил до варивал.
  36. Опять неточность. Для газопорошковой наплавки с применением наплавочной горелки типа ГН-2 как раз скорость полета частиц практического значения не имеет. Манойло работает скорее всего со сверхзвуковыми установками - процесс HVOF (Фото) Там другой принцип работы. Для обычных установок газопламенного напыления: Mogul-U9, Rototec-80, CastoDyn-2000, DS-8000 и др. скорость горения смеси имеет значение.
  37. @VERS, а ничего я доказывать не буду, желания такого нет. Просто как варил так и дальше собираюсь. Есть желание-испытывайте на стенде и результаты- в студию. Тогда задумаюсь. Моя практика показала что они не трескаются. Кстати никакого рынка- мне за диски не платят. И моя прибыль от сварки дисков ни больше ни меньше не станет- я в организации работаю.
  38. а у нас в горах вот так трубы трещат: моя работа в водоканале рабочие моменты моя работа в горах
  39. БЛИН.....забыл совсем, вчера привезли из барнаула машинку мне ничего так, нормальный бюджетный вариант. гарантия аж три года.
  40. всем привет. вот сегодня сделали печь в баню а арендодатель припер бочку из под масла, надо говорит выправить. выточил штуцер, завтра накачаю компрессором( сомневаюсь что поможет, но спорить не стал, сказал сделать-сделаю). вот ещё подсмотрел приспособу для приварки шарниров хорошо облегчает работу.
  41. @Шурпет, разведчики научили меня спать везде, где только можно. по этой причине у меня везде есть туристические коврики-пенки, которые позволяют спать даже на голом льду. На работе мне по статусу ещё не положен диван, да и ставить его некуда. По этой причине, чтоб не зарабатывать хондрозы, я расстилаю коврик под столом и там сплю. При этом столы у меня в комнате расположены так, что когда в комнату к нам кто-то заходит, то не видит мою тушу. Сосед обычно говорит, что я ушёл по делам- я ж деловой . Иногда в комнату заходит сам начальник. В этот момент на позиции главное не пердануть и не захрапеть, чтоб не наруушить звуковую маскировку.
  42. Всем привет! Паренек с участка по ремонту "Мерседес-Спринтер"-ов несколько смен мне мозг выносил - Приди да приди со сваркой к нам! Какая машина, спрашиваю? Для себя, отвечает... Станочные тиски "Мерседес-Бенц"(с). Заявка в Роспатент отправлена!
  43. Я по моему сказал тоже самое что главное товар лицом показать и не важно черняжка это или цвет мет. Если другие существуют и никуда не деваются им тоже хватает. Даже если бы их не было в одиночку рынок не объять. Всяк кулик свое болото хвалит но в сварке алюминия например нет ну ничего экстроординарного. И китайские аппараты не признак дурного тона поскольку есть принцип разумной достаточности. Тем паче что сами обозначили с чего начинали. Помимо ровных рук должна быть и предпринимательская жилка. Иначе толку не будет. Лично я торговаться не умею и трястись перед клиентом. Биться с конкурентами зазывать и выгадывать. Если хотите в деле коммерции я полный лох. Но сделать могу черта лысого если надо будет. А продать нет. Так что не супер пупер техника и прямота рук делают затею бизнесом. Есть еще много факторов. И еще, у многих кто имеет свое дело есть общая черта. Рассказ о том как посылаются лесом все несогласные. Не лгите хотя бы себе. Вы не Газпром и не Нор. Никель что б решать с кем дружить а с кем нет. Правило - клиент всегда прав так или иначе никто не отменял. Зависите вы не от своих рук и не от супер техники, а от денег клиентов. И тому кто ввязывается в собственный бизнес это надо знать заранее и с этим мириться. Лично я с этим мириться не люблю потому у меня бизнеса своего никогда и не будет. Уж больно гибким мягко говоря надо быть что бы выплывать среди пусть и не такой качественной, но конкуренции.
  44. Строительство - это не золотая жила, а возможность прокормиться, т.к. есть постоянный спрос и огромная конкуренция. Т.е. будешь обеспечен работой по самые помидоры, но при этом прибыль будет минимальной. Золотая жила - это сварка цветных металлов, чем я и занимаюсь, правда работаю не на себя, а на друга Только на сварке алюминия можно поднимать гораздо больше денег, чем на любом строительстве. Начиная от постоянного потока алюминиевых авто запчастей, литых дисков, поддонов, рычагов и т.д., заканчивая ремонтом емкостей типа бензовозов.
  45. Хорошую мне все же робу выдали!!! Сегодня во время резки ножа для отвала на грейдере произошел обратный удар и из-за плохого инжектора взорвался баллон с пропаном! В тракторном цехе повышибало почти все окна, дубак... наш МТЗ-40 покорежило - движок попортило, капот нафиг улетел, стекло лобовое выбило. Я стоял метрах в шести от баллона и мне осколком порвало робу чуть пониже ремня (да-да именно ТАМ !), но меня не попортило!!! Только взрыв, удар и взрыв аккумулятора у грейдера, который был на зарядке Народ на полу, а я стою, вытираю лицо от кислоты и оглядываю все по сторонам держа в руке злополучный резак с обрывками шлангов. Потом оклемался и побежал закрывать кислород (как потом оказалось, его осталось еще на час работы!) Значит быстро закрыл! Потом ходил поднимал народ за шкирку и орал им в ухо, чтоб вставали, спрашивал, все ли нормально. Понабежало народу - тьма!!! Кто орет, кто сочувствует, кто просто офигевает... Завтра будут БАА-ААЛЬШИЕ разборки. Небось с головного куча начальства прибудет. Писец короче.
  46. Из недавнего. Были отводы гнутые, отрезал переваривал на прямые.
  47. Тема очень интересная http://www.moto.com.ua/smiles/18_good.gif .Что бы не умерла вспомнил историю.Когда учился в ПТУ на токаря работал на практике на заводе.Завод изготавливал для шахт противопожарное оборудование.Вот бригадир меня 16летнего практиканта решил поставить на сверлильный многошпиндельный станок сверлить флянцы.Кто не знает это такие блины диаметром сантиметров 40-50.Станок сверлил за раз сразу 8 отверстий по кругу под болты М20.В цеху гордились мощью и величием станка.Погрузчик привез два огромных ящика.Пустой и полный.И я начал.Вставил ,прижал,нажал кнопку,автомат просверлил,выключился.Нудно,монотонно,долго.И тут я заметил рычажок внизу станка,весь замасленый.Протер надпись ПОДАЧА http://www.moto.com.ua/smiles/05_shok.gif .Ну взял да и крутнул. http://www.moto.com.ua/smiles/04_blush.gif .О чудо скорость сверления увеличилась в разы.И вот через два часа заканчивая дневную норму раздался страшный грохот...Два шпинделя оторвало как болгаркой срезало.Вернув рычажок в исходное положение я пошел искать бригадира.Расчитываясь с завода через три года станок так и не отремонтировали.В редукторе тоже что то оборвало.Главное что никто не догадался.Подумали что флянец попался из стали У8,высокоуглеродистой.Вот так то.
