  1. АВН
    АВН
      12
  2. Taymir76
    Taymir76
      12
  3. Васо_29
    Васо_29
      10
  4. круазик
    круазик
      7
Показан контент с высокой репутацией 18.03.2013 во всех областях
  1. Сделал в деревне опору для винограда: http://youtu.be/qd28cyZ-_Dk
    11 баллов
  2. вот снимок на своём .входной патрубок переварен.
  3. прицеп ПСТ-9: http://s45.radikal.ru/i107/1303/8c/40a229218fa3.jpghttp://s019.radikal.ru/i635/1303/b1/fc9e4d474245.jpg http://i065.radikal.ru/1303/a0/fd77b6c5b2b4.jpg http://s019.radikal.ru/i636/1303/a7/003aa6925b2f.jpg http://i078.radikal.ru/1303/54/7f1f1c2035f3.jpg прицеп 2-ПТС-4,5 на "газоновских" колёсах: http://s019.radikal.ru/i629/1303/d8/3cf1019cda23.jpg http://s40.radikal.ru/i087/1303/12/eee61a9aaedf.jpg маленький прицеп самоделка(без названия): http://s005.radikal.ru/i211/1303/6e/186df7e2ed02.jpg и немного ковшей для тракторов МТЗ: http://s004.radikal.ru/i205/1303/b6/c285648bb543.jpg http://s017.radikal.ru/i442/1303/86/43c8aef3a89f.jpg http://s58.radikal.ru/i162/1303/26/e319b3e76ed1.jpg
  4. Коллектор с пыжа, 04г вроде. Одна лапа треснула практически целиком по спирали. Хорошо видны следы скорее всего "холодной сварки", грамотно насранные гаражными "специалистами". Варено в 2 прохода, 1.6 316lsi проволока, обмотанная 1мм медной проволокой. Ток 75А, предварительный подогрев газовым "паяльником" с бутано-пропановой смесью, промежуточные прогревы между швами, 20-30мм. Молотком после остывания пару раз дюкнул, не отвалилась. http://s019.radikal.ru/i601/1303/1b/a021076059d4.jpg http://s018.radikal.ru/i515/1303/b0/5079d7fe86a4.jpg http://s019.radikal.ru/i607/1303/a9/3aedc4a2fb43.jpg http://s018.radikal.ru/i509/1303/31/dfd6fa443110.jpg http://s004.radikal.ru/i208/1303/25/94a197a14d1b.jpg http://s40.radikal.ru/i087/1303/16/4996755f0142.jpg
  5. Дом делал, сантехнику, отопление. Потом печь для сауны. Объект завис, уже года 3, сейчас потихоньку доделывают. Сауну, естественно не доделали. Вот, печку сфоткал. Материал - Х18Н10, электроды ЭИ 395. Только горелка снаружи ещё не зачищена, вида нет. Это уже третья, первая под дрова была. Они только конструкцией дымохода немного отличаются. Ну и дверцы вместо горелки. Дровяную испытывали по науке, время разогрева,количество дров , всё посчитали. Дров сожгли 0,04 кубометра, берёза, (4 метра бревна диаметром 120 мм.) Сауна 5 кв. метров , высота 2,30 прогрелась за час. И час парились, под конец остатки бревна сожгли, чтобы не остывала. Газовой хозяин доволен, но больше я там не был, не каждый клиент потом в гости приглашает. А дровяной потом несколько раз пользовался, хорошо работает. Поём в кирпичах - это место для горелки, снаружи сауны.
  6. @Taymir76, Если вы посадите изабеллу для тенька она не прихотлива то всё нормально у меня над двором из проф трубы сварена решетка всё ОК!
  7. @p0tap4ik, В нашей стране, сварщик как известно: "и швец и жнец и дуде игрец". Двух "аликов" с разметки уволили, народу не хватает, вот и я попадаю(посылают) на разметку - фишки по трассе расставлять. Этой осенью очень много пожаров было, сухо-трава горит,подлески. Хотя...за разметку доплачивают бонус, в месяц тыщ 10 сверху, что тоже не плохо, всё лучше чем в цехе вечно сидеть.
  8. Никакой самодеятельности - чистый официоз; Без комментариев.
  9. Делал как-то хозспособом одну приспособу. Ни фрезерного, ни токарного станка не было. Полуавтомат, болгарка и всё. http://youtu.be/8VpCYOWH3zU
  10. http://valvolodin.narod.ru/schems4.html Там РКС и МТР . Схема подключения РКС практически стандартна с современными РКМ, РКС и ТК. Для РВТ и РЦС немного надо перепаивать.
  11. Кстати, из нержавейки, если будет бак с водой и каменка - то нержавейка расширяется линейно сильнее и печка может порвать себя сама. У соседа рвалась три раза, с Владивостока привёз (4000 км!). По "многочисленным" просьбам супруги он от неё избавился. Раскрой на лом прилагаю:
  12. @som, если с разъёмом будут проблемы, то потом можно попробовать типа 2РМ18Б7Г1В1, розетка на блок + 2РМ18КПН7Ш1В1, вилка на кабель. http://www.chipdip.ru/product/2rm18b7g1v1/
  13. Господа, глянул на "потроха" и подумал, а ведь можно же, по идее, поставить цифровой дисплей силы тока...
  14. Мне столько не выпить!
  15. 1 балл
  16. @АВН,нет, только слой! Валики мы предъявляли, если мне склероз не изменяет, после неоднократного безуспешного исправления дефектов... Рентген берёт до 90мм -100мм, толщина 65мм, высота шва 25мм +20 радиус сопряжения с одной стороны потолком варили заподлицо, светили, а далее послойный, и то электродами, т.к. допуска на послойный контроль порошком не было ни у кого (но как видно на снимке , перекрыли один фиг порошком, как-то даже не заметили ОТК))) 100% РГК
  17. Вот еще : сварка TIG продувочных фурм. Толщина корпуса 0,6мм (AISI 304), толщина крышки 6мм (Ст.3). Рабочее давление 6атм. Сварка Tig, с медной обечайкой. Ток 100А. Пруток 1,6мм ER 316L Si.
  18. Всем здравствуйте! Вот довольно давнее фото сварки TIG. Труба Ф57мм, толщина стенки 2мм, марка стали AISI 304.
  19. Наконец-то! Эхо лихолетья сваливает!)) "Химовоз" Рубка...хуже нет варить это "Г" тонкая, ещё и контроль! Поговаривают, что индусам отдадут (за Викрамандитью (Горшков))...как компенсацию)) ..Не рубку,..судно целиком!
  20. В общем-то да.У немцев на HDW такие варят наружный борт на монтаже.Стежок- шажок вверх-стежок...принцип строгательного станка в металлообработке.Вжик-вжик,вжик-вжик...Готов пароход "Дойчланд". http://www.rabin-gh.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/753002ed2d_3-190-.jpg
  21. Металл умер, а швы вечны! Ну и напоследок
  22. @АВН,я нарочно его сразу не показал)), думал спросят или нет, чем варилось и как) в пред-их постах я про этот девайс уже упоминал...вскользьэто "вымпел"старое как д***мо динозавра! кстати шов, который я выложил варен проволокой, плавка которой плохая! Позже выложу идеал, если проволока хорошая будет.... Это обечайка, вертикалка.. @МИХА75,Знаете, я работаю над этим, чтоб п/а так жа или просто приблезительно варить)))
  23. В таких случаях делаю так: отжигаю резаком, почти до оплавления кромок. Далее, если все равно в св. ванне есть непонятки, наплавляю по периметру дыры 5087, он ложится спокойнее ( меньше пенится) чем 4043 и 4047, потом шлифмашинкой ровняю периметр, и вставляю латку из заведомо нормального материала. Латка перед вставлением делается чуть выпуклой (1-2мм), дабы исключить напряжение, ну и подгоняется точно по контуру. Далее просто варится без проблем. Поддоны так же, после третьих рук ( холодная св.+ пара - тройка спецов), и часто от жабоедов. но чаще для поддонов хватает отжига + 4047. На истину в последней инстанции не претендую.)
  24. вот так всегда.одному сделал,понравилось изделие.приехал друг (клиента) хочу ,хочу
  25. @Васо_29,переходите к нам в ОТК? И тогда мне точно не придётся делать отжигающий РАДС чуть ниже крайнего верхнего.
  26. @Шурпет,вы наверное смотрели такой фильм "Ветер Надежды" (с песнями В.С.Высоцкого)? -Петрович,Гибралтар проходим!!! -Да видел я,видел... -Петрович,Панамский канал!!! а,да... Так и здесь.Утомляет карабкаться по лесам,красивые швы переправлять в ещё более красивые.Огарки пеналами выбрасывать,с ОТК ругаться,об шланги спотыкаться и материться,материться,материться... горизонт "порошком" CВП-2 Св.04н3гсмта d=4.0 ESAB A2 (это канавка,а не усиление) и шов на АМг61 под гамма-контроль (кривенький,но свой). p.s. это на самом деле "Будни",но с иллюстрациями.
  27. Ну и зря. Я бы мог задать им вопрос "до", а не кусать локти "после". "У меня для вас посылка есть. Только я вам её не отдам, потому что у вас докУментов нету" ...
  28. После долгих поисков решения по ремонту Люгера спасение пришло в виде согласия одной Московской конторы взяться за мою проблему. Многочисленные рекомендации и пояснения опытных товарищей на этом форуме помогли мне найти организацию, отвечающую всем технологическим требованиям предъявляемым к сварке имеющегося у меня сплава. Поискал в интернете и нашёл 3-4 места где этим занимаются и, приложив свои фотографии (те, что в начале темы) отправил по мэйлу просьбы о ремонте. В одном месте (http://svarka-argon.ru/) категорично ответили - "привозите, сделаем". Еду к ним ориентировочно в пятницу, по факту попытки отпишусь и если будет чего - выложу фото и попытаюсь рассказать как было. Ссылку оставил преднамеренно не в качестве рекламы, а чтобы лишний раз убедится по мнениям форумчан что еду обращаться "по адресу".
  29. @sergei2912,если "забить" в любой поисковик (Яндекс,Гугл,Майл и т.п.) слово "шноркель" ,то появится много ссылок,проясняющих суть вопроса.И ликбез из темы делать не надо,и мози работать начнут,и момент самообразования присутствует.Это ,кстати,не только шноркеля касаемо,но и ряда других,сторонних вопросов.Дружеский совет.Интернет есть-учись работать им.
  30. А это так...мимо ходом запечатлел)))
  31. Пришла весна.Потянулись охотники на шноркеля. джип Черокки
  32. Больше вопросов не имею. Это надо запомнить и следующий раз,чтоб не строгать и не чистить,объясню мастеру ОТК:"место такое","других вариантов нет" -здесь РГК не назначай...
  33. Доброго дня. Зовут меня Серегой. 28.05.81 года выпуска. Закончил Брянский строительный техникум, дальше не пошел никуда. Начальства из меня не вышло, не мое это... Больше нравится работать руками. Со сваркой познакомился на стройке, там с ней и подружился. Начинал с обвязки плит и варки (когда варили) каркасов, по шабашкам. А потом ворота, заборы, калитки, вывески навесы и прочее. На ответственные конструкции не замахиваюсь да и корочек нет. Но дело это все равно нравится .Оборудование щас такое что душа радуется, расходники сказка. Не то что старый отцовский трансформатор с ручкой и нихромовой толстенной спиралью)))) Не упускаю возможности попробовать что то новое. Жаль не часто она предоставляется. На стойках редко что проскакивает акромя привычной дуговой и газосварки. Когда подгоняют какую то интересную работу по сварке всегда рад. Хотя основной профиль капитальное строительство.Недавно варил другу ниву, инвертором. По ланжеронам пустили восьмой швеллер, а на днище лист четверку. Пороги заменили швеллером. Так вот приваривать жестянку к толстому металлу для меня было в новинку. Боялся прямо скажем подырявить и без того несвежую Ниву. Но сварка она как я вижу не только грозная сила но и тонкий инструмент. При всей своей мощи может быть гибкой и услужливой. Быть сильнее металла это здорово. Я по хорошему завидую тем для кого это профессия, хобби и смысл жизни одновременно!
  34. Внесу свою лепту в тему Сегодня закончилась работа на объекте длинной в 2 месяца и 1 неделю. Сразу извиняюсь за качество фото, делал древним телефоном, потом, когда там все помоют, будут нормальные фотки, но уже готовой конструкции, а тут в процессе фотал, на память. В общем объект - стальная комната внутри здания на 6-м этаже, размером 17 метров в длину, 6 в ширину и 3,6 в высоту. Стальной каркас из профильной трубы 60х30х2,5, обшита оцинковкой 2 мм. Задача - обеспечить полную радиоизоляцию, т.е. все стыки листов должны быть подогнаны практически идеально. Листы на полу на электрозаклепках, стены и потолок на прихватках с обратной стороны, углы комнаты проварены, т.е. стены сварены м/у собой, с потолком и полом. Потолок подвешен на талрепах. Как нам сказали - комната единственная в России таких размеров, делается для оборонки, будут испытывать секретное радиолокационное оборудование. Начинаем поднимать потолок по секциям, процесс занял неделю Последняя секция на месте... Перегородка внутри. Профиль 100х50 - опора кран-балки, такой чистый рез абсолютно без нагрева делает отрезная машинка Макита заряженная зубчатым отрезным диском с твердосплавными зубами. У нас такой диск стоит порядка 5 т.р. Эпилог - зашит последний лист снизу... Конструкция уникальна своей сложностью монтажа, количество придуманных приспособ и креплений просто зашкаливает Сваривали все полуавтоматами. Забыл еще сказать, что все работы в том числе и подъем потолка мы делали вдвоем. Пол делали сплошняком, стены и потолок - секциями, собирали на полу целиком, выставляли листы без зазоров на прихватки, потом секции разделяли, поднимали и снова стыковали уже стоя на своем месте. Потолок поднимали электрической лебедкой. Да в общем-то много чего еще можно рассказать интересного про этот объект...
  35. Четыре часа работы и можно "гнать"
  36. Здравствуйте уважаемые коллеги! Весь русскоязычный мир на этом сайте-супер! Месяц сижу,читаю Вас. Меня зовут Сергей .Живу в Нижегородской области. 44 года. 11августа2012г. отметил 20лет сварочной профессии.Начал с того,что закончил ПТУ №4 г.Кирова (Завод им.1Мая) 4 разряд.Переехал в Н.Н.,устроился на хим.завод сварщиком РД. 10лет не пролетели даром. Зацепился я за эту работу. Сварка труб под давлением КО. Стояли ДКВР 10\13 паровые,вот и сварка и обслуживание.Работа немонотонная - интересная. За это время научился варить нержавейку, пайку латунью освоил. В 2002г. ушел на вольные хлеба (правильно говорите-не уважают,приходят молодые начальники и моськой на место). Подвернулась бригада по сварке котлов низкого давления. Вот тут конечно тема. Опять 10лет интересной работы. Доходило на 2 сварщика 700 стыков без прокола. Вот это, я Вам скажу, удовлетворение. А сейчас меня стала интересовать аргонно-дуговая сварка,тем более приобрел Telwin Tehnology Tig 222 ac/dc. Нужно всегда получать удовольствие от своей работы!!!
  37. Всё правильно он говорит, но вот только сила тока зависит от скорости моторчика, т к чем больше подаётся проволоки в сварочную ванну, тем больше становится сварочный ток. Вредитель, раз вы видео смотреть не умеете, тогда на фотки смотрите. Вы не объяснили, почему на первом положении такой разброс сварочного тока? И почему на пятом и десятом положении ток стал меньше??? РS В этом аппарате нет новомодных наворотов кроме цифрового табло. Хреновому танцору всегда что то мешает.
  38. От силы тока сварки не зависит, а от силы тока, проходящего через моторчик зависит. Уточнять надо бы... Электрическая схема дуговой сварки состоит из источника питания, проводников (кабели) и сварочной дуги. В этой цепи дуга является резистором, величина сопротивления которого прямо пропорциональна дуговому промежутку, т.е. расстоянию от конца сварочной проволоки до свариваемого изделия. При постоянном напряжении на дуге (ИП с жесткой ВАХ) увеличение скорости подачи сварочной проволоки приводит к уменьшению дугового промежутка, электрическое сопротивление дуги снижается, ток в цепи возрастает, и наоборот. I = U / R. Формула из трех букв (латинских), все элементарно
  39. Да,,, сразу видно, что имеем дело с супер сварщиком и вы в полной мере оправдываете свой ник. Тогда объясните почему на первом положении "силы тока"(напряжения) мой аппарат выдаёт аж 200 А ???(хотя по таблице первое положение соответствует всего 40 амперам)и на 10-м и 20-м положении тоже может выдавать 200 А, а на подаче 20м/час он не может преодолеть барьер в 20А на любой "силе тока"(напряжения) с1-го по 20-е положение(ему соответствует 385 А) . Ещё раз повторюсь, на п/автоматах сила тока это совокупность двух настроек, скорости сварочной проволоки и напряжения, хотя в основном сила тока зависит от скорости подачи. Кто не понял смотрите внимательно первый ролик. @Вредитель кстати второй аппарат не является профессиональным, но правда один из лучших из любительской линейки.
  40. Да всё равно уже снял ролик, может кому и интересно будет. http://www.youtube.com/watch?v=UDS45B5qmZs
  41. сегодня исправлял кун. тракторист как на ферари не вписался в поворот и въехал в дымовую трубу котельной. заработал 4 рубля за это
  42. blazen79, а я бы и спидглас проверил. Моя Кристолайн на какую то долю секунды пропускает вспышку и очки хамелеоновские тоже пропускают, а на лампы и искры от турбины срабатывает. Хотя маска у меня уже 4 года, и я ещё не ослеп варю в ней очень часто, особенно аргоном, только трубы варю в обычной, мне в ней удобней.
  43. Господа доброго Вам времени суток Мне кажется немного отошли от вопроса сварного. Я вот уже 20 лет варю трубы в строительстве,зачастую электроды марки уони13/55 без отрыва в любом пространственном положении с подбором тока зазора и т.д. Для подбора непосредственно на месте использую самодельный реостат(гитара)Собственно моё мнение Это чутьё металла,(его текучесть) координация движений и скорость перемещения электрода.В общем-то не у всех это получается при всём желании наверно не всем это дано(моё мнение) О поворотных стыках я не говорю, это не серьёзно.
  44. снизить ток процентов на 15-20 от нижнего положения и главное набить руку
