  1. cimon
    cimon
      9
  2. saper24
    saper24
      9
  3. goshka
    goshka
      8
  4. Васо_29
    Васо_29
      8
Показан контент с высокой репутацией 19.02.2013 во всех областях
  1. Корень на подкладную под робот-трактор. http://s017.radikal.ru/i404/1302/d0/f57fb9f7a90b.jpg Попутно тесты сдавал. Чёрная труба поворотная S80 2" и S40 316 2" неповоротная 45 градусов, 6G. Чёрная на EN-287, нержавейка на ASME-IX. Рентген прошли, всё хорошо. http://s017.radikal.ru/i415/1302/04/e27f9b748cf4.jpg
  2. Изводил трещину на мосту у Вольво 95г.в. Тройка "Северсталь" МР, 150 А:
  3. Можно так набирать (снизу от корпуса на вварыш): слоёв меньше ложить, т.к. снизу высота набирается лучше...и можно эл-ми диаметром 5мм варить смело, правда придётся делать переходуже от вварыша на корпус а можно так, сразу по кругу гнать, от вварышано слоёв больше получается. Я варю по-разному, как настроение. Если надо в темпе, то 1-ым способом Но это только над радиальными так можно извращаться, а вот по "квадранту" если варить (не радиальные), то там аккуратность нужна великая ))
  4. Программа выходного дня, ничего особенного собрал за пару часов, за это время и отдохнул морально от житейских сует и .. и в полной мере ощутил что такое на самом деле хреновый электрод Такие электроды надо давать на курсах сварщиков, дабы тренироваться разжигать и поддерживать дугу, сумел выполнить эти условия на протяжении трех минут, можно сразу давать третий разряд
  5. Один электрик намотал мне трансформатор.
  6. Юра Хой с поколением разговаривал на одном языке. Не умолял и не сглаживал остроту проблем остро стоящих в нашей жизни. Занюханные интеллигенты и изнеженные меломаны слышали в его песнях только мат. Кривили рожи и воротили носы. А там больше чем мат. Вот песня про совместимость алкоголя с жизнью. Игорь Растеряев. Хорошо поет! Цепляет! http://youtu.be/bmz60JYbPj4
  7. Аппарат Bestweld 150 new (итальянский китаец, короче "настоящая тайвань"), электроды МР3-С синие 3 мм, ток пробовал 120 150, потом понял что и 60-80 предостаточно. Пробовал полярность держака и массы менять ради эксперимента. Электрод вел как бог на душу положит "лишь бы дыру затянуло" кое где гвоздь ржавый подсовывал- типа присадочная проволока )) (у труб края неровные- теперь знаю что лучше повозиться с предварительной обработкой чем пытаться законопатить щели по сантиметру). Напряжение в сети у нас не скачет 220- 230 В стабильно. Удлинитель делал сам, здесь читал что сильно длинный нехорошо взял 20 м провода сечение 2.5. Отдельно вилка, розетка "черные крепкие". Удлинитель обошелся что-то около 900 рублей. Провод удлинителя перед работой разматывался так чтобы не было петель (на что сосед {:-)я его сделаю похоже знаменитым} сказал "это есть правильно"). Как-то так, если ничего не забыл. Всем Удачи.
  8. Еще одна моя конструкция, правда делал еще в 1985г, раритет можно сказать. Еще старее конструкция, можно сказать уже металлолом, с 1985г не работает, т.к. снял с него двигатель на верхнюю конструкцию. Выкинуть жалко,вот думаю под что бы приспособить, пока только придумал, может снегоуборщик забабахать.
  9. ходовые испытания! проволока 1.2, уголок 100 толщина 10мм
  10. Работал в Химках, контора называлась ООО "Алрос".....Трое сварных по алюминию,три резчика на бензорезах по алюминию(дисковые бензорезы) и человек 6 слесарей. За съемную комнату платил 10000 рублей, а зарплата 13000 была...эх-ма...безнадега полная,бухал по черному,молоко не давали , после очередного двух недельного запоя с невыходом на работу был разговор с начальником производства,я отмазывался мол молоко не даете, так я спиртным организм очищаю...типа давайте молоко и я пить не буду...ха=ха..стали молоко сварщикам и резчикам давать....до сих пор выдают.Надеюсь что хотя бы в этом ракурсе меня работники этой шараги вспоминают положительно.. Послесловие...отработал около двух лет...суки ..при расчете выдали трудовую без записи..уроды...
  11. Да, если вращать в одну сторону, будет зацепление, в другую, свободный ход.
  12. В идеале, как на заднем плане зелёная, но можно и другого цвета.
  13. На нашей технике (дробилки) устанавливаются манипуляторы, соответственно и упорные лапы. Чтобы лапы не проваливались, по крайней мере со строны кювета, под них подкладываются вот такие подушки: Верхняя ерунда с цепью нужна, чтоб можно было по рабочей площадке передвигаться просто приподняв лапу (вытащив из говна грязи). Варил вчера в конце дня.
  14. Потому что при горении с кислородом воздуха контачит только верхний слой масла. А вода попадая в перегретое масло мгновенно испаряется. Пар расширяясь вылетает из масла (ибо он легче и масла и воздуха) увлекая за собой частички масла. Которые тут же воспламеняются. В детстве никогда соляру в высокой консервной банке не грели на костре? Когда она закипала, самый смелый плескал туда воды из шприца. Соляра выстреливала вверх и сгорала точь в точь как ядерный гриб)))) Прикольно)))
  15. , конечно портятся, если правильно не настроить и вовремя не опускать ! Я вообще в картонной проработал 9 или 10 лет и зрение осыпАлось только от водки и частых драк! А чтоб от сварки - такого не замечал!
  16. Я за вас рад .Чтобы что то посоветовать надо знать о чем речь !.А с трансом китайца как поступить могу сказать только после того как увижу фото его внутренностей (только не надо фотать сотиком ,нужны качественные фотки) .Во многих китайцах в большинстве подача питается от силового транса и чтоб силовой транс отключить надо подачу запитывать от отдельного транса. п.с. если вам понравилась моя рекомендация, то можете моих постах нажать на кнопку "нравится".
  17. В юности тоже слушали Сектор, при этом пили самогон, бензин и прочую дрянь... При этом собирали моторяшки и гоняли на них безбожно - тормозов не ставили принципиально! В итоге один из нас на развилке успел схватиться зубами за трос "Ивановца", в то время как моцик переехало и смяло в г....но. Выжил, но инвалид... Другой наложил на себя руки 4 года назад из-за того, что от него жена ушла, повесился и поджег дом.... Насчет третьего, Вовки с Комсомольской ничего не известно сейчас, пропал без вести... Вот так грустно окончилась та наша дружба с пацанами из Бич-Луга. Но Сектор - это СВЯТОЕ, ностальгия!
  18. Просто не так давно выпустили, а то , что на MOSFEETах , так это не устаревшая технология, а просто другая.
  19. @митька51, Немного не про то . я когда сегодня молодость вспоминал . ну Сектор Газа конечно . там вспплывает инфа о похожих направлениях . я когда нибудь послушаю эту Плесень . честное слово . но сегодня только водка и Сектор Газа . Меня всегда добивало одно -что что каждая песня про нас . про меня . Клинских Начиная с Явы . .Просто прислушайтесь . Не слушайте мат . прислушайтесь как Юра пел .
  20. Я в очерендной раз сегодня решил водки употребить . по началу в меру .Сижу слушаю Сектор Газа . Блин Юру Клинских часто вспоминаю . Каждая песня про меня начиая с Явы . Да и ваообще . вышло один раз с хорошим знакомым по ночами работатиь . он мне прививал блатной музон . а я ему наш родной сектор газа . вошли в консенсус б пол часа ихнего блатного музона . и пол часа Юры Клинского . Считаю нормально ?
  21. Дело не в огневых работах и раб. температуре пламени.Недавно лектор объяснял про "Сны и сновид" про это.Рабочий привыкает курить на производственной площадке - кругом железо,гореть нечему - кинь в любое место,сам потухнет.Но внезапно происходит авария в бытовых помещениях и сварщик-резчик-подсобник и ещё толпа ротозеев прибегает на место и начинает от волнения смолить папироски и разбрасывать (не злой умысел,а привычка) всё это вокруг себя.В результате ночью сгорают и бытовые помещения и пр.участок.Виноватых нет?А кто не привязал,не закрыл колпаками и не повесил табличку "Маслоопасно" над баллонами с кислородом?А трактор с рем.бокса с курильщиками на борту выезжал и уронил один баллон.Который ударился о другой,сломал вентиль,попал в масло и улетел в сторону Чебаркуля? В аттестационном центре всё и должно быть правильно и по регламенту.Если не там,то где?
  22. Всем привет! Давайте и я свои пять копеек вставлю. Не пью , не курю Единственная привычка, это читать книги - в месяц больше тысячи вылетает на книги.
  23. @schkaliki, я не сваркой на бутылку сшибал, а просто тусовался с местными алкашами в периоды запоев на пятаке и у знакомых сшибал... Или шел к друзьям-пьяницам и продолжал вчерашнее. Так что Вы меня немного не так поняли, я за деньгами не гоняюсь, как ошпаренный, просто нормально работаю и получаю зарплату, как и все здесь присутствующие! Друзьям бесплатно, а знакомым делаю за "как совесть позволит"
  24. В сварке опыта нет. Но очень хотелось попробовать. Прошлым летом купил простенький инвертор. Деревянный верстак разваливался и был повод "посверкать". Из старых труб и двери сделал себе новый. Первые "швы" были такие, что сосед пришел и разломал раму руками. На следующий день у него уже ничего не вышло. Молоток из зубила и арматурины тоже приваривал 3 раза )), но сейчас луплю от души - не отваливается. Возился долго, ходил кругами, прикидывал что да как с техникой безопасности, как в проводах не путаться. Сосед ехидничал увидев что я на коврик от авто ставлю инвертор, а сам на другом топчусь. Все равно несколько раз щипало руку. Понимаю, что швы никакие, а точнее их там и нет. Получилась какая то наплавка с которой невозможно отбить шлак, а из-за этого ржавчина пышно пошла уже через полгода. Вот такое начало. Ругаться можно)))
  25. Отсутствие пром.безопасности вообще и пож.инспектора в частности.
  26. А как бы Вы сказали?Корма - это кормовая оконечность?Так в документах так и обозначают:НО и КО.Практически на каждом полотне есть обозначения нос-корма,ПБ-ДП-ЛБ.Это не конечное месторасположение узла или детали,это направление.Кстати говоря,у моряков слово " бак" ещё имеет значения - стол,небольшой котёл и уже потом часть верхней палубы в районе НО.Бухтиномер имеет ещё название "шергень".А пахнет всё это чаще всего абразивной пылью и маслом:
  27. Работы с автомобильной трансмиссией всегда были,есть и будут грязными.У нас дороги с шампунЁм пока не моют... Констатирую,что данный кронштейн обречён на вечные ремонты.По чисто конструктивной причине.Изгибающая знакопеременная нагрузка на горизонтальную площадку кронштейна ничем не скомпенсирована.Пятак с проушиной под крепёж на 3\4 диаметра висит в воздухе безо всяких там укосин.Если устранять этот недостаток,то накладку для восстановления горизонтальной площадки надо было делать с плавным скруглением под форму шайбы,без каких-либо ступенек.Любые углы-концентраторы напряжений.Потом из картона вырежь выкройку укосины с заходом на вертикальные стенки кронштейна.Порепетируй установку амортизатора,так,чтоб укосина хомутообразной формы не мешала закрутить крепёж амортизатора.Если что,то спереди кронштейна вполне допустим вырез со скруглёнными краями.По полученной выкройке вырежь лист металла,загни его по необходимой форме с помощью подходящего диаметра трубы и газовой горелки.Полученную нехитрой формы укосину привариваешь к кронштейну (желательно основными электродами) и навсегда забываешь об этом узле.Если только не оторвёт кронштейн целиком от рамы...
  28. Плюс минус в среднем так. Изменения и дополнения по обстоятельствам.
  29. На турбине стоял камень уже без этикетки. На фото поясняю: проверил резьбу, приблудой с липучкой для УШМ - совпадает с "болгарочной"
  30. @alex937, график конечно легкий, но я бы сильно не обольщался насчет романтики. Сказал бы я Вам какая это романтика, да вот модератор меня не поймет, что я тут выражаюсь "неадекватно"! Хотя... каждому своя романтика и каждой романтике свой возраст! Старый я уже становлюсь для подобных эскапад, даже если они не на север.
  31. - вольфрамокобальтовые сплавы марки ВК, в просторечии "победит", цвет тёмно серый.
  32. у вас вероятно головка фрезы из ВК-такие забиваются, нужна из режущей стали.
  33. И еще вот. Может кому пригодится для оформления полисадников там или просто двора. технология так сказать моя, такого боле вроде нигде видеть нее доводилось. Материалы доступны. Вместо саморезов можно клепки использовать. На сие насекомое пошла упаковочная лента стальная и жестяные подкладки под нее. На глаза пластиковая бутылка. Собирали мы ангар как то для склада магазинного. У нас этого добра было валом. Вот на обеде и забабахал. Как оказалось материал эта лента вполне покладистый, гни, сворачивай. И смотрится. Хотел цаплю еще сделать, не срослась. Стрекозу оставил уборщицам в цветник) Не ругайте если не в тему!
  34. Привезли сегодня вот такой бочок железнодоржники в них спирт перносят. Его уже варили, недавно попросили переделать, привезли вот такое чудо. Начал все срезать зачишать и отдал в таком виде.
  35. Тут, как видете, всё более качественно. Как у нас говорится: без подварки)))
  36. Вот и у меня получилось с фото.Такая моя работа,сначала построили себе вагон,а потом на нём поехали строить мост. Будьте аккуратнее с вставкой фото, не путайте "буковки" в таких [ скобочках ]. A.B.
  37. Доброго всем вечера. Спешу поделиться своим невероятным достижением. А именно: обломило на подъемном цилиндре погрузчика гидравлический шланг,как раз по штуцеру. Запасные кончились и пришлось заказывать токарю переходник из сыромятины. Одна сторона вворачивается,а вторую нужно было приварить к тройнику. Тройник этот неизвестно из чего сделан, магнитится, но слабо. на свой страх и риск взял ,как обычно мр3 (ф 3мм), впрочем другого и нет =) . И приступил, диаметр трубки примерно раза в 2 больше чем трубки тормозные и топливные на автомобилях. Сделал.... Сказали ,что давление там хрен знает какое и что погрузчик этот не напрягаясь поднимает 5тонн мне стало тупо страшно, лишь бы не потекло. Сходил на наждак,обточил,убедился в отсутствие пор и свищей, но тревога оставалась, т.к. сплав явно какой-то для меня новый(для меня все новое, я даже маркировки сталей не знаю,которые варю). С горем по-полам поставили сей девайс на место, бригадир и начальник вроде как шуткой пригрозили: -"потечет,будешь сам снимать". В итоге завели и о чудо, ни намека на течь( проверил раз 5 наверно с перерывами пока поднимали и опускали стрелу ). Доволен и горд ,словно слон=)
  38. Совершенно верно говорите.А по поводу усваивается или нет, зависит видимо от организма человека. Знаю и таких, и их не мало, кто не переносит молоко, но это не означает, что молоко бесполезно. 38 лет получал по 0,5 литра молока за 8 часовую смену, не дураки ведь придумали это, а советские медицинские светила все это проверили и просчитали. Представляете какая нагрузка была на бюджет, четверть страны поить бесплатно молоком, но на это шли, потому, что понимали, что нельзя гробить рабочий класс, нет, не из-за любви к нему конечно же, а просто кто то ведь должен приносить доходы великой стране СССР, кормить пенсионеров и т.д.. А сейчас что? Одичавший капитализм на просторах бывшего СССР, в худшем его проявлении, рабочий класс превратили в рабов, в прямом смысле этого слова, кто то писал тут о трех потребностях человека, я его полностью поддерживаю. Да я немного отвлекся. Вернемся к молоку. Два года назад, мой барин(хозяин), подумал, гдеж я могу еще сократить свои расходы на производство (коллектив на тот момент был 20000 сегодня уже 16000, на 14 год должно быть 13000 человек), опа, а чего это у меня народец то пьет молочко на халяву, законы страны не позволяют ему отменить молоко полностью, нашелся выход, перевел всех на 12 часовой график работы, соответственно, количество смен сократилось в полтора раза, и молока теперь требуется выдавать меньше в полтора раза. А говорят, что деньги из воздуха нельзя делать, не верьте, врут. Так он теперь еще и смену сократил на пол часа, оплачивает 11,5 часа, весь в заботах о нашем здоровье, выж типа всеравно кушаете за это время, вот только забыл указать стого время обеда от и до, мол как вам удобней. Захотелось кушать, пошлепал я в столовую, туда 15 минут ходу, соответственно и назад столько же, жрать времени не остается, ну не зря же шел, сел покушал. Прихожу назад, оказывается станция стоит уже пол часа, тут и начальства подрулило, человек 30 не меньше, комбинат на грани остановки, у всех вот такие___________ погоны, как плечи то выдерживают, удивляюсь, вот тут я себя и почувствовал настоящим рабом, как в "Хижине дяди Тома", в детстве читал, плакал. 2 месяца сижу на голом тарифе, Вот тебе и законный обед в пол часа. Хорошо живем. Если бы не навыки сварки, да не "ум и сообразительность", как в мультике, то стоял бы уже на паперти с протянутой рукой. Да еще, забыл добавить, для тех кто сомневается в лечебных свойствах молочка. Как будете с большого бодуна, утречком хряпните литра 3 молочка, гарантирую, что через час, ну максимум полтора, вы превратитесь в полноценного человека. Всегда так похмеляюсь.
  39. А вот из последнего. Предложили каркас под отделку сварить. Внутридомовая лестница. Сам проектировал сам варил.
  40. Понадобилось мне поднять 250 шлакоблоков на чердак, а как, высота метров 9, вес 18-20кг штучка, таскать через дом, в моем то возрасте, по лестницам, да и напылить малость можно. В результате получилось такое.к ней понадобилась корзинка , ну а для подвоза материала пришлось сварить и тележку. и немного видео http://www.youtube.com/watch?v=j5ZstoKgpcc
  41. Притыкание пояска подкрепления к пояску шпангоута. S 40мм Порошковая аустенитная проволока ППА-22/9
  42. Сёдня...подумал, прикинул...А ну его, лишний слой давать предвариловки, а потом ещё перекрывать на чистовую.. взял эл-ды d=5мм и на чистовую сразу стал варить...как-то быстро получилось ) до обеда управился, а хотел на смену растянуть )
  43. Сигареты. Пачки 2 в день обычно. Если нервы или усиленная работа мозга, до трех доходит. Кофе. До 300 г ашановского растворимого "Каждый день" в месяц. Еда. Ем сколько увижу, потом штаны не застегиваются (может, это и пагубно, но эта моя привычка мне нравится больше всех остальных).
  44. С табаком давно завязал,но с алкоголем пока удаётся держать дистанцию...был на НГ на Большой земле,встречался с бывшими коллегами по спорту,так душевно посидели под Белую лошадь и Баллатайн,вспоминая свои приключения в горах Туркестана-чем это заменить? не кефиром же...
  45. Ещё может быть проблема с фильтром, спрессованым из вроде бы медного порошка, если он на месте. Стоит он на входе в редуктор, попробуй выкинь ентот фильтр мож поможет.
  46. аргонавт, то что молько не усваивается взрослым организмом - чушь полнейшая. Если вам добавят зарплату (вместо молока), то со 100% увереностью могу сказать, что молоко вы покупать не будете.
  47. Кто скажет чем именно полезно молоко для сварщика и в каком количестве его желательно пить?
  48. Здравствуйте! Evgen и Maler спасибо вам за ваши ответы. Как говорится: "Одна голова хорошо, а две лучше". Ответы всех участников данной темы, надеюсь, помогут мне принять верное решение. С уважением.
  49. Petr Fadeev добрый вечер,по сути вопроса я считаю что попробовать обязательно стоит.сам сваркой занимаюсь относительно недавно.Страх был и есть по сей день при ответственных работах(например :3 дня варил напрочь прогнивший диаэратор.варить(а точнее ляпать) заплатки приходилось прямо по воде. т.к. остановить и слить диаэ-ор нереально(узел подающий пар на пресса производства)). когда начальник на нервах бегал,чеканил сам швы с таким матом,которого я еще не слышал аж руки опустились,реально было желание просто все бросить и хрен с ним, с этим производством... в конце 3 дня когда уже заканчивал "ляпать" начальник подошел с бригадиром. сказали что другого сварщика звать не будут,ибо так я никогда не научусь. сказали что расстраиваться тоже не стоит,т.к. с водой даже спецы варят не с первого раза да еще и ржавчину.говорят соберись,никого не слушай,а возьми и просто утри всем нос ,устранив течь и плевать на красоту шва,не на выставку. в итоге утер..но ушел на больничный с воспаленьем горла)))) Попробуйте,обязательно попробуйте.Всего Вам наилучшего в начинаниях. З.Ы. посмотрите работы Tig(а) и почитайте его советы в данной теме.очень толковые вещи говорит)
