Показан контент с высокой репутацией 13.12.2012 во всех областях
11 баллов
По мне лучше по решению суда делать так- в голом виде на центральной городской площади приковывать директоров подобных шараг вместе с учредителями к столбу и вешать на грудь таблички-"Он НЕ ЗАПЛАТИЛ ЗАРПЛАТУ сотрудникам!!!"....Сегодня довереное лицо получило деньги-звонит мне-шарашники требуют договор принести,они мол его переделают и отдадут-иначе денег грозятся не дать-говорю-пошли их вежливо на... и уходи,пусть мне звонят---перезванивает через пару минут-деньги отдали в конверте,просили,чтобы ты по приезду к ним зашёл-сейчас,думаю,разбежались-получите вы от меня от мёртвого осла уши-через суд...2 балла
Можешь сам сделать такую Если кому надо, могу поделиться конкретными фото.К стати ,за пять лет топки чистил только один раз.Гараж 60кв м в мороз -40 съедает четыре охапки дров в гараже +15. Труба 40мм, листовой металл 4мм б/у,полоса 3х15мм ,труба 150мм стенка 3мм(трубы орошения оцинкованные)на трубу. 1-2 и 15-16 трубы длиннее на 10см остальных и выполняют роль ножек.В задней стенке в варены две трубы на 15мм для притока вторичного воздуха. Для герметизации топки, на дверце приварены параллельно две полосы 15мм на ребро,зазор между ними 15мм который потом забил пушёным асбестом(лучше верёвочным,а у меня какой был).Шарнир ,закрывашку и поддувало ,я думаю не сложно сделать самим из подручных материалов.В топке обязательно нужен колосник(иначе она пыхает и выбрасывает дым в поддувало(болезнь всех булерьянов). У меня колосник просто лежит на двух больших кирпичах. Или такую Эта печь тоже по принципу булерьяна, но без колосников это дерьмо (плохо горит, плюётся дымом и очень много дёгтя). Печь сделана из трубы на 60см. В варены трубки для дожигания, колосники тоже на кирпичах. Хорошо подходит для отопления небольших помещений 20-40 м2. Одной загрузки, в прогретом помещении, хватает до 12 часов1 балл
Возникла необходимость в ваянии колена из 100 трубы. Помучился капитально пока разметил и все равно не угадал. Резал болгаркой. В общем сделал, а потом вспомнил о программе которую скачал с полгода назад но так и не пользовал. Сегодня создал кондуктор за 20 минут. Вещь. Может кому пригодится. Триал на 21 день. http://nnm.ru/blogs/gexagen/cone_layout_stroim_razvertku_usechennogo_konusa/ Может у кого есть подобные проги, делитесь.1 балл
реальное видео сварки электродами 4-5, от слабой бытовой сети, сеть конкретно проваливает до 140В, но варит, не какой то двоечкой, а пятеркой. http://www.youtube.com/watch?v=n-YW6h116tw h_ ttp://www.youtube.com/watch?v=MCaCyKgYewQ h_ ttp://www.youtube.com/watch?v=KJ12zLRKF1A Там у меня есть видео испытания инвертора на балласте. Не хочет пропускать ссылки, попробую буковки раздвинуть.1 балл
Я в убийстве аппаратов участия не принимал,наоборот,пользуясь своим положением"старослужащего" выносил мозги коллегам-раздолбаям в отношении сохранности оборудования. ..За Линкольн ,кстати с виновных вычли денег...1 балл
всем здравствовать. не знаю, у нас сейчас -35...-40, но я своей ресантой 220 работаю. запущу, подожду пока разгонится(минуты 3-4) и все можно варить, а вчера даже резал ей.... два года назад был у маня "эталон 200а", он не хотел работать, так я ему под вентилятор ставил ветродуйчик. хапанет теплого воздуха и работает. как то так....1 балл
Етит!!! Это ж песец.... Где ты так поясницу...? Не ставь себе без лишней надобности, лучше водки и все будет1 балл
Это хорошо когда 10кВ, на том китайце хорошо если 2 было. Начальство у меня спросило- потянет? Я путём примитивных расчётов, скорее всего абсолютно не праильных, высчитал, что не потянет. Там на корпусе только лошадиные силы написаны были. Ну вообщем путём научного тыка высчитали, что я опять был прав!1 балл
Ну вот и добралась наконец-то зима на окраину Российской империи. Испытал я свою "бубуньку", о чем и поведаю. Загрузка печки производилась сухим тополем, результат - шесть часов непрерывной работы. Не скрою, жары особой не было, но и температура в мастерской не опускалась ниже +18оС (За "бортом" было -5оС). Я остался доволен сим обогревателем и слава камраду Бубафоне!1 балл
А у меня,мне...(задыхаясь от счастья)-60 кВт мощности,встроенная печка для прокалки электродов,газовый пост(резка +РАДС),2 стационарных поста+2 переносных(ВД+инвертор),болгарок вообще как грязи-я их даже не считаю(потому что не мой инструмент)-да всё это хозяйство само ездит и там есть тёплоё купе как в плацкартном вагоне и слесарный отсек-и водила друган и механик не вредный...1 балл
Переворачиваем и варим, только не изделие, а метод. В смысле техника примерно такая же: ток чуть больше (на потолок обязательно, чтоб электрод не залипал), упор в угол, положение электрода почти 90 (80-70) градусов относительно шва. Относительно верхней пластины те же 80-70 градусов. А дальше по месту смотрите куда наклонить больше, куда меньше. Более толстый метал можно сваривать возвратно-поступательными движениями, но уже не прижимаем электрод в угол при возвтате (стараться держать небольшой зазор 1-2 мм). Протягивать электродом чуть вперёд (3-5 мм), затем возвращаемся назад (1-3 мм). И так до самого конца шва. Шлак в потолке легче отгоняется дугой, потому что его (шлак) вниз тянет. П.с. Пока учитесь -> обязательно очищайте метал от краски, ржавчины и прочей грязи -> быстрее научитесь.1 балл
Если я правильно понял, речь идёт про нижнее угловое положение (оно же тавровое) и без зазора, то колебательные движения не нужны Ва пока. Рутиловые электроды (мр3, ано21 и т.д.) лучше прижимать в угол и не наплавлять много, но и не растягивать сварочную ванну. Т.е. Пусть электрод продвигается по мере плавления сам, Вам нужно только следить за углом наклона электрода и его лёгким прижимом в угол. Если толщина металла позволяет, то побольше ампер, но без фанатизма (обычно чуть больше указанного максимума на пачке). Наклоняйте эбектро ближе к нижней пластине, чтоб дуга горела (была направлена) больше на вертикальную пластину. Так вы более равномерно распределите металл будущего шва. Дуга сама будет отжимать шлак (____/) и при короткой дуге (кончик электрода прижат к обеим пластинам) подрезов и зашлаковывания не будет. Если всё пойдёт нормально, то дальше можно пробовать растягивать сварочную ванну, т.е. перемещать электрод чуть быстрее, чем если бы он сам перемещался при плавлении. Это пригодится при сваривании тонкого металла на чуть меньшем токе. Примерные углы наклона: между электродом и нижней пластиной 30-35 градусов (от электродов зависит, бывает почти горизонтально). И по направлению к будущему шву не заламывайте, угол потупее, а то как раз пойдут подрезы и не сплавления + увеличится разбрызгивание, 60-70 градусов. П.с. Всё это конечно очень примерно и трудно объяснить, когда у Вас получится - сами поймёте. Удачи)1 балл
ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Е22-2.docЕ22-1.doc1 балл
@schkaliki,А что у Вас за организация, мне просто интересно? А насчет "всезнающей" книжицы - мне одному вспомнилось про цитатник Мао?!?1 балл
а она там есть? о_О трындец....честно,ни разу на мр3 не видел или внимания не обращал просто....мое мировозрение рухнуло,словно карточный домик...как я мог нарушить технологию эксплуатации,рекомендуемую производителем....1 балл
мне наставник когда-то говорил: - ,Не спеши! '. Самый простой способ понять что к чему- это взять любую железку и немного наклонить её от себя, градусов эдак на 15-20 и варить в горку. На уони сразу видно что и где. И смотри , что-бы козырек был внизу, ну и обламывай его почаще.1 балл
Стекло в мкске чистое ? Если да, то внимательно смотрите на место под электродом. Обычно сварочная ванна хорошо видна при сварке электродами уони. Она напоминает по цвету золотую лужицу, над которой постоянно летают языки пламени дуги, отгоняющие шлак. Эта лужица хорошо блестит, присмотритесь.1 балл
Бывший профессиональный спортсмен,и наконец---сварщик....ура! я нашёл дело своей жизни....1 балл
Вечер добрый! Немного о себе: В 1987 году закончил школу и пошел в СПТУ на наладчика станков с программным обеспечением, через пол года понял - не мое и перевелся на сварщика. Захотелось, так как отец - сварщик, помогать ему приходилось, но варить - нет. На третьем курсе неделя учебы, неделя работы в спец-АТП, где и научили варить ацетиленом и электросваркой на реставрации автомобильных рам и каркасов автобусов. В 1990 закончил с повышенным 4 разрядом и устроился в Строительно- Монтажное Управление. В конце 1990 года ушел в Армию и попал в рем.взвод сварщиком-жестянщиком. Мечтал получить 6 разряд и собственное клеймо. Но так сложилось, что после армии больше официально сварщиком не работал, все это время сам на себя. Будущий тесть оказался сварщиком-аргонщиком (правда самоучка, но профессионально). Сразу же научил, хотя после газо- и электросварки времени для меня это заняло немного да и желание было большое постичь и быть профессионалом. Начал я работать по нержавейке: водопроводы.баки.трубы.кастрюли и т.д.Газо-электросваркой отопления,газопроводы,навесы (все частный сектор). Работаю по сей день. Газосваркой не пользовался последние года два, нет в ней уже такой надобности. Хотя раньше предпочитал её электросварке. Больше у меня наставников не было. Последние два года работаю больше с аргоном нравится и нравилось мне это дело всегда (чистая сварка). Но и другие виды сварки выполняю, куда ж без них.1 балл
Всем доброго время суток. Тока зарегился у вас, случайно наткнулся на сайт. Работаю сварщиком с 2000 (с перерывом на 2 года армии) на оборонке в Северодвинске. От ученика сварщика прошёл до 5 разряда. Образование техническое, "сварочное производство". Замещал производственного мастера периодически, сейчас бригадир (временно), бригада 30 человек. Варим АПЛ (Борей, Ясень), варили "приразломную" MOSS, щас ещё пару судов стоят-химовозы, но это так, шихта никому не нужная....спрашивали меня тут про толщину ме , разделку...сталь в основном аустенитного класса, поковка (вварыши) толщины от 6 до 100мм, разделки разные: без, к-образные, Х-образные, V-образные...Сварка под рентген и УЗК...Варю РЭД, п/а (сплошная, порошковая), АДС.1 балл
Так я и разворачиваюсь, сегодня завезли трубы Ф 40-89мм. на одно крыло, порезанные по 3.5 метра газом! Толи шеф протупил заказывая резку на базе, не уточнил чем резать, толи хотел сэкономить, но попал на 50 ( а мож и больше, время покажет) отрезных дисков и наше время. Почему по 3,5? Потому что, в подвал длиньше не влазиют, а надо сварить около четырёхсот метров труб, боюсь, что где-то замокреет, экономим время, некоторые стыки не торцуем, варю по кислородному резу и думаю, что быстрее, сейчас торцануть или потом сливать систему и лезть подваривать. Даже фотать некогда, сфотал когда уже уходили.1 балл
общие экзамены 1уровня..rtfспециальный экзамен РДС.doc1 балл
Я уже сплю и вижу что у меня 10 рук и на каждой по разному держаку , и каждая говорит выбери меня ,присниться же кошмар про держаки1 балл
Таки в гараже то же самое - руку поставишь , переходи на хорошие . На практике жги всё , что дают и работы не чурайся))1 балл
Приходи,покажешь.А то никто не хочет пароход на стапеле переворачивать(гады),а меня вверх ногами-тошнит.1 балл
