  1. Сергейб3
    Сергейб3
  2. welderman
  3. АВН
    АВН
  4. митька51
    митька51
Показан контент с высокой репутацией 10.12.2012 во всех областях
  1. Доброго времени суток. Кратко о себе: В 1980-ом, стал наладчиком сварочного оборудования завода Энергомаш, города Белгород, армия, учился, женился, дом построил (МЖК), детей взрастил. Все это время занимался ремонтом сварочного оборудования (электронной ее частью) На заводе в это время было 530 единиц сварочного оборудования, одних только мультисистем КЕМППИ, было 200 штук. (Мультисистема, это всё. Источник- PS-3500, PS-5000, PSS-5000, водоохладитель WU-10, Механизм подачи FU-20 или 30, Тиг система TU-20 или 50, а так же полная обвязка) В 1990-ом, скопировав полностью плату PS-3500, сделал свой первый инвертор. Правда на тиристорах ТБ-200, поэтому частоту в 5 килогерц вытянуть не смог. Было максимум 2кГц. Дальше в 95-96ом, увлечение на IR460. Мосты, косые мосты. Это уже и размеры поменьше, да и уровень другой. В 2001-ом году, на базе нашего отдела промышленной электроники завода Энергомаш, отделившись, организовали свою фирму. Сервисный центр (если говорить о сварке) Кемппи, Эсаб, ГРПЗ. Сам технарь. Не сварщик, хотя по долгу своей профессии сдал на 4-ый разряд сварщика РД. Любимая сварка, это в среде аргона, TIG. Чуть меньше нравится MIG, а уж совсем не люблю это ММА. Хотя варить в 90% случаев приходится ручником.
  2. На днях дурачился по РДС, использовал аргон.горелку с цангой 2,5 и электроды 2,5 ока по нерж. Электрод вставляется в горелку, как на снимке и держит его цанга 2,5 просто отлично. Этот ленивый способ побудил меня уже давно к работе и использую его при работе с аргон.дуг. сваркой при нужде варить электродом, например чернуху, какие то петли приварить или еще что не важно, главное не надо настраивать держак, разматывать и пере подключать. На 300 трубе использовал импульс при сварке электродом на 2 снимке, подача аргона при зажигании конечно же идет, но я поставил на минимум, дабы обмануть электронику и заставить функцию импульс работать на себя, ведь без подачи газа импульс Вам откажет по причине настройки мозгов в аппарате. Электроды-их возможность по схеме от 50-80А. У меня же импульс и А. 110 ставил, вспышка-затухание А.до 30 и соответственно баланс середины при этом эдак в 70-80 А. Высокие показатели меня более вставляют, чем малые. На шве видно чешую, это импульс оставил следы. Шлак не сбивал, как и писал ранее, зажигал второй следующий электрод в нем, что бы не было бугров. На снимке потолок и по середине между двумя направлениями поставил точку аргон.дуг.св для отметки двух начал. Варится с импульсом замечательно, отрывать не нужно, металл не течет и не капризничает, при его то вязкости(нерж) который сваривать электродом считается сложно, сложнее, чем чернуху, так как коэффициент на плавки в сравнении с чернухой, чернуха просто курит, даже взять уонии55 в том числе. 4 стык польский электродом. Косяки тщательно зачищают, а если не так, то страшно смотреть. Вывод, на импульсе или с контактором варить трубы значительно проще, отрывать при перегреве не надо и сварка проходит поэтому чище. Жаль пока нет чернухи, будет, сколочу материал и сюда. Поляки приходили глядели да головами кивали да хвалили. Кстати по полякам, ниже сфотографировал их стык аргон.дуг сваркой, очень худо варят, ну и свои. Держите фашисты гранату, подумал я и на лицевых у прохода оформил
  3. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Сваркой интересовался ещё в школьном возрасте, у отца на работе пробовал электродом изобразить сварочные соединения разного металлолома. Батя работал электриком, и у них в электроцеху стоял аппарат типа ВД не помню какой номер. После школы никуда не поступил, забрали в армию, после неё с другом за компанию поступил на авторемонтника (слесарь, электрик корпусник в одном флаконе). Не смотря на то, что у нас было энное количество уроков по сварке, чисто ради корочек и немного практики пошёл на вечерние курсы газоэлектросварщиков, в нашем же профтехе. Потом некоторое время работал по авторемонту, про сварку особо и не думал. Чёта нормального места не нашёл, и решил устроиться сварным на бывший завод "продмаш", там постоянно сварные требовались, потому что нормальные там не задерживаются. Меня тоже хватило только на год, потом работал сварным в автобусном парке, серьёзной сварки мало, и много жестяночной работы. потом пришла опять мысль поменять работу, побегал туда сюда, остановился на пилораме Стора Энозо. за всю мою карьеру лучшее место работы, так как этой самой работы мало, больше всего работать пришлось летом в ремонтный месяц, остальное время сидел перед теликом, ждал когда где что сломается. Потом пришёл кризис , пилораму закрыли, посидел без работы 3 месяца(дольше никогда не сидел без работы), пошёл в автобусную фирму слесарем. Там в связи с появлением крупного клиента набрали ремонтников, сварной у них уже был. Тока фирма клиент съехала с темы, и хозяин пока испытательный срок у новичков не кончился стал от работников избавляться в упрощёном порядке, сварного тоже уволил, типа тот не умеет автобусы варить, тот и вправду на судостроении до этого работал, строго по чертежам, но сварщик нормальный. Ясно дело как от него избавились, к сварке привлекли меня, я вообще из новичков наверно единственный с автобусами работал раньше. Тока мне чё то захотелось больше комфорта и уверенности в будущем-смотался на фабрику расклодушек. Фабрику планировали перевести из Латвии к нам, набирали кучу народу.На собеседовании уломали меня устроиться не сварным, а механиком, сказали там зарплата больше. В последствии у меня сложилось впечатление, что я им больше подходил на роль механика, так как будучи русским говорил по эстонски, и мог помочь в общении с латышами, в перенимании опыта так сказать. Поработал я так на свежепривезённом оборудовании, и понял что не моё это совсем. Могу тачки шаманить, могу варить в силу своих скромных способностей, а станки настраивать и ремонтировать не то совсем. Несколько сварных смоталось, я попросился на сварку. как таковая сварка там примитивная, поставил детальки в кондуктор и вари. Там даже девчёнку одну, которая на сварном роботе оператором была, сварщиком поставили, поначалу конечно на совсем простые вещи. Сказать бы мечта идиота сбылась, да не тут то было! Заказы стали сокращаться, нас стали в конце зимы по отпускам распихивать, на другую работу отряжать, я так за роботами брак переваривал. Вообщем я созрел и пошёл по новой искать работу. Теперь с прошлого лета работаю в фирме слесарем-сварщиком поремонту автотранспорта и спецтехники. Под спецтехникой надо понимать дробилки для производства древесной щепы, трактора, гильотины для рубки кустарника на базе экскаватора, автотранспорт- фуры щеповозы. Сама работа нравится, довольно таки интересная и разнообразная. Теперь правда понимаю что сильно не хватает опыта и теоритических знаний. Варю поуавтоматом и электродами, газом только режу, на прошлых местах работы поваривал ацетеленом, но мало. Здорово былобы выучиться на аргон, на работе его нету правда, варим алюминий п/а c горелкой spool gun.
  4. Внесу свои 5 копеек...На строительство объектов бованенковской КС в Инте ООО"Ростехстрой" может искать бригады монтажников и сварщиков в центральной России и Поволжье-так вот -эта контора-отстойная шарага-Вас поселят в страшную общагу,где 1 туалет на 25-30 человек,1 плита и 1 один душ...ездить на работу будете стоя в вахтовке как в метро в часы пик..командировочные будут выдавать с задержкой и не более чем на один текущий день,техники у них нет,поэтому трубы до 219 мм будете таскать на себе(я демонстративно отказался,чем вызвал плохо скрытое неудовольствие),штат ИТР-непрофессионалы(в октябре мастером был назначен человек,не имеющий даже общестроительного образования,не говоря уже об узкопрофильном,какие он "корки отмачивал"-отдельная тема"),купили 4 Линкольна,но не хватило ума купить к ним комплект кабелей и разъёмов-так и простояли они мертвым грузом...денег за месяц вахты(30 днх12 ч) до сих пор не получил,хотя прошло уже более месяца,в офисе лепят какие-то постоянные отмазки-вроде денег нет.будут завтра,директора нет позвоните-зайдите завтра и т.д и т.п,договор есть,оформлен как надо,,так что шансы на судебное решение практически стопроцентные..созванивался с ребятами которые сейчас в Усинске-возвращаемся и сразу в трудинспекцию для начала ( и в прокуратуру и в суд тоже)...ООО"Ростехстрой"(подразделение холдинга"Ростехбезопасность"),офис в Сыктывкаре-будьте бдительны... История,хм,получила неожиданное продолжение...чего ,думаю ждать-зашёл на сайт трудинспекции-там есть раздел -"Письма в трудовую инспекцию"-написал о своих злоключениях в Инте по предлагаемой там форме,отправил и забыл пока..утром следующего дня-звонок:"Это Ростехстрой Вас беспокоит-когда сможете за деньгами подойти?Никогда я к вам больше не пойду-но за зарплатой подойдут...доверенные лица-как вам будет угодно.."Вот так как-то...
  5. Свое воспитание вы продемонстрировали фотографией для @morgmail Portantu adeus inimigo, vai po caralhu
  6. Батя всю жизнь проработал водилой. Большую часть на Севере (г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ.) Там, собственно, я и родился. Постоянно крутился возле отца, Уралов, КамАЗов, КрАЗов, потому, думал профессию связать с автоделом. Но к 9 классу понял, что не не хочу. После экзаменов стоял на распутье: училище или 10-11 классы. Пришел на "День Профессии", который проводили в местной службе занятости (специальные такие дни, на которых демонстрируют преимущества и всякие "прелести" той или иной специальности ). Там мне попался буклетик, со сварным, который работал с аргоном (ну это я уже после понял, что с аргоном)Почитал,заинтересовался, понравилось..... Ну и решил: схожу в путягу, если будут сварщиков набирать, пойду учиться. Ну вот так я и связал свою жизнь со сваркой. О чем, кстати, ни разу не пожалел (ну кроме тех случаев, когда капли залетают в ботинок, рукавицу или за шиворот ) На сегодняшний день интерес совсем не угас, а наоборот. В своё время получил корочки на аргон (уже когда работал). Теперь жду когда подойдет срок, что бы сдать экзамен на полуавтомат. Ну а дальше посмотрим.... может пойду учиться варить взрывом или на сварщика-подводника
  7. Бывший профессиональный спортсмен,и наконец---сварщик....ура! я нашёл дело своей жизни....
  8. Помогите добыть документацию на сей девайс.....может кто сталкивался с таким
  9. Человеческая изобретательность не знает границ. А иногда и здравого смысла. grazuma.ru/blog/garret/807.php
  10. У ст.метро "Горьковская" есть площадка "Петербург в миниатюре",там под открытым небом выставлены макеты знаковых архитектурных ансамблей.Летом обратил внимание на сварку (скорее всего варили/паяли газом) - большое количество пор и плохое формирование швов (если это можно так назвать).У нас на трубно-медницком участке "красные" трубы сваривают только РАДС и достаточно неплохо получается.
  11. Вопрос о источнике,работающем от 110 вольт возникает где только можно и даже там,где нельзя.Скоро всё это придётся свалить в одну общую "Инвертор,терпящий просадку напряжения" в разделе "Советы в выборе".О сварке меди способом ПДГ ещё мысли есть?
  12. Совершенно верно. Это правильно сказано.Когда проводили тестирование Эсабовского BUDDY, (хитачи и пр и пр.), так вот отключение происходило при напряжении сети 86 вольт.Только не надо забывать, что выходное напряжение стало 11 вольт. Я лично не знаю ни одного сварщика, который аппаратом с крутопадающей вольт-амперной характеристикой и напряжением холостого хода в 11 вольт, сумеет что-то варить.Да что там варить, ни кто не сумеет даже зажечь. Такое напряжение может (возможно будет), если в сети перед сваркой уже будет 140 вольт.
  13. Не надо подменять понятия 140 вольт и просадка до 140В с 220В, это абсолютно разные вещи. Вы ведь утверждаете. что аппарат будет варить от 140В, я утверждаю обратное, только искрить. Такого видео я могу наснимать на всех трёх своих сварочниках, но ни один из них не будет варить от 140Вольт.
  14. не проще ли проверить при покупке? гадать в данном случае бессмысленно. может, он вообще неисправный. цена какая? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=47325 первый пост. 30сек в гугле.
  15. Выздоравливай.Хороший знакомый раздавил пальцы руки в шахте,первая мысль была-как же я на гитаре теперь играть буду.Ничего,все срослось и зажило,играет от шансона до испанских мелодий.
  16. Разъемы подключения чего-то (я думаю, что там еще блок подачи проволоки был), но электродами варит отменно и ток очень плавно регулируется...
  17. Начал делать диск от БМВ......оказалось не 12 см, а чуть побольше..около 35...диск в пока в работе...довожу до готового вида болгаркой...доступа к токарке нету....выкладываю фото...кто что думает? Присадка АК5...выйдет каменный цветок или нет?
  18. Не совсем в инете,а на моем столе...На какой-то момент я подумал ,что меня "накрыло" =)
  19. Да, соврал, и дико извиняюсь, компьютерные вtнтиляторы на этом самопале замерзают уже при минус 4 градуса Цитата от masterbolt с МС.
  20. Первое и крайнее предупреждение для мистера @tomkol,при повторном я вас без лишнего шума аннулирую чтоб другим грубиянам не повадно было.Вопросы есть? Теперь по теме.Все ваши доводы (1-5) в пользу "дежурного напряжения" либо противоречат ГОСТам (дефекты св.швов) и Руководящим документам,в том числе и санитарным,либо здравому смыслу проф.сварщиков.10 кг - это ну вообще ни о чём,ну раз уж разговор пошёл о понятиях,то я и сам несколько раз работал без редуктора - просто накидную гайку со шлангом на баллон и чуть открыв вентиль,главное - шланг не перекрывать,а то сорвёт с баллона.Не криминал, когда очень надо и цена газа в пропорции 1/99 к цене победы над реальностью.Амбиции,в правильном понимании,это когда человек старается понять процесс,а когда вставив два гвоздя в розетку кладёт сверху третий,желая посмотреть что будет - ну наверное любознательность,хотя о последствиях можно и в литературе почитать...для любознательных.
  21. Ээхэхэх, да бардак в нашей строне, всё продаётся, пока чиновников на кол садить не будут... Мои знакомые два года назад купили СРО за 600 тысяч, с кучей допусков, не имея ни опыта, ни людей, также аттестовали сварщика, на расстоянии Мне приходилось работать в конторе, у всех сварщиков даже были клейма, но всё это было куплено шефом, а вещи варили довольно серьёзные, фермы и т.д .
  22. Программа выходного дня,сделал за 4 часа.Полочка под обувь.Жена давно просила полочку.Пошло 8 метров квадратной трубы 15х15, проволока нержавейка на перемычки ф 3,2мм.Засверливал сверлом,затем вставлял проволоку,потом прихватил снизу,заодно и сварка натянула проволоку.Покрасил молотковой краской Ролакс для ковки, кисточкой.Длина 1.20,глубина 30,высота 50 сантиметров.
  23. Хочу обратиться к @серж66: перечитывая ваши высказывания с чем-то можно согласиться, с чем-то и нет. Это правда, что число учебных заведений готовящих будущих специалистов-сварщиков сокращается. Но почему? Потому что умирают сами производства и при нынешней системе хозяйствования такое количество сварщиков становится ненужным. Что касается СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ, то монополия- страшная сила.А вы вместо лозунгов попробуйте создать Альтернативную контору и воплотить там все свои мечты - это будет полезно и вам и многим, ведь, как я понял, вам необходимо самореализоваться и передать знания и умения. А на счет книг... Большинство авторов немного плагиаторы, и они это не отрицают, пишут откровенно, что их книга основана на том-то и том-то и взяты данные из таких-то источников. Хотя и не все так честны.
  24. Слушайте, есть один малоприятный факт. Может заказчик отбивает договор-подряда. Т.е сговорились с дефектоскопистами и бракую вас??? Вы сами снимки видели? Бывает такое не редко, что дефектоскопист работает на заказчика - отбивают подряды, накладывают штрафы за просроки и многое другое. Советую вашей организации обратиться к независимым дефектоскопистам. Опишите по снимку какие дефекты вы сами видите.
  25. @enser,затронул важный аспект. На сколько мне позволяют судить мои юридические знания, так сказать, штраф, именно ШТРАФ, такую меру наказания или материального взыскания может назначить СУД и только суд! Любой - уголовный, мировой, народный и так далее. Именно эту меру кидалова на деньги содрали хитрожопые манагеры с пиндосского варианта. Говорили знающие люди, даже если это прописано в трудовом договоре - стоит намекнуть на заявление в местный ОБЭП (а это уже вымогательство или мошенничество, статья уголовная и там и там, но зависит от следователя, как квалифицирует) - если у руководства есть хоть капля мозгов - вопрос снимается тут же. Сам проверил - один раз. Получилось, но там уже просто откровенное динамо стали крутить, про штрафы стали вякать и прочее. Пришлось снова обосновать, что в лихие 90-е, за такие вещи "ставили на перо". Пригрозили полицией - я ору - звоните, щас я им полный расклад накатаю на основании вашего же договора. Заткнулись.
  26. Энергоформ контора гестаповская.проходишь проходную без пяти 8 ,пишешь объяснительную.При повторе штраф.С работы выходишь без двадцати девять вечера,раньше нельзя.Из 12-и человек бригады всего пара человек гребёт бабки,остальные доказывают,что не верблюды..Первый месяц как бы ты ни работал только голый оклад.причём никого не парит,что часть народу тупо отбывает номер.Текучка ужасная.Суббота строго обязательна.Хозяин считает,что вы должны быть счастливы только за то,что у него горбатитесь.Он так нам и говорил на Новый год.Всего и не вспомнишь.Но гнилая контора.Хотелось бы узнать про СМУ-53
  27. Ха-ха-ха!!! Кому как, но на данный момент - самая прикольная фотка, по-моему! Брутальность прям-таки прёт...
  28. http://youtu.be/L1bbN08o6Y4
  29. Все верно, газ аргон, проволока CuSi3, ролики и канал менять не нужно-проволока и так жесткая. Обычно продается на катушках по 15 кг (на Украине меньшей фасовки не видел) стоит примерно 500-700 гривен за 1 кг (50-70 евро). Для нормальной, качественной сварки нужен П/А с импульсом и хорошим запасом по мощности. Бытовой П/А слабый. Я варил на Kemppi Pro 510. проволока 0.8, ток уже не помню, примерно 200-230А. И это усредненное значение, в импульсе там токи побольше будут. Варили нержавейку 2мм и оцинковку 1 мм. Швы конечно изумительные по качеству, на оцинковке даже цинк не обгорал-он становился темным в околошовной зоне но ржавчины не было. Жалко что только раз это было-на фабрике где я работал хотели варить некоторые изделия из оцинковки, но себестоимость оказалась слишком высокой как раз из-за проволоки. И пришлось ее варить точечной, а нержавейку по старинке П/А и ТИГ
  30. Вечер добрый! Немного о себе: В 1987 году закончил школу и пошел в СПТУ на наладчика станков с программным обеспечением, через пол года понял - не мое и перевелся на сварщика. Захотелось, так как отец - сварщик, помогать ему приходилось, но варить - нет. На третьем курсе неделя учебы, неделя работы в спец-АТП, где и научили варить ацетиленом и электросваркой на реставрации автомобильных рам и каркасов автобусов. В 1990 закончил с повышенным 4 разрядом и устроился в Строительно- Монтажное Управление. В конце 1990 года ушел в Армию и попал в рем.взвод сварщиком-жестянщиком. Мечтал получить 6 разряд и собственное клеймо. Но так сложилось, что после армии больше официально сварщиком не работал, все это время сам на себя. Будущий тесть оказался сварщиком-аргонщиком (правда самоучка, но профессионально). Сразу же научил, хотя после газо- и электросварки времени для меня это заняло немного да и желание было большое постичь и быть профессионалом. Начал я работать по нержавейке: водопроводы.баки.трубы.кастрюли и т.д.Газо-электросваркой отопления,газопроводы,навесы (все частный сектор). Работаю по сей день. Газосваркой не пользовался последние года два, нет в ней уже такой надобности. Хотя раньше предпочитал её электросварке. Больше у меня наставников не было. Последние два года работаю больше с аргоном нравится и нравилось мне это дело всегда (чистая сварка). Но и другие виды сварки выполняю, куда ж без них.
  31. Ух ты! Предельный драг-рэйсинг. 1000км/ч за 5 секунд. Момент тяги более 20 тонн. http://www.youtube.com/watch?v=KR2xxAxfnws&feature=player_detailpage
  32. Да Blazen дружище, мы уже с тобой говорили, ты тут не причем. Хорошо ведь пел Денис, не раз вы спросил его, даже перед покупкой билета на Питер и привел пример Волгодонска, когда не выполнила по договору обязательства контора в мой адрес, собрался и уехал и От Вас уеду. Тогда они потеряли, моя аттестация на атом. Надзор стоила им 22 штуки. 3 дня варил катушки 2 вида сварки. Нет нет, вы что, у нас все четко, говорил Денис. Вина моя в том, что не запросил средства на билет. В следующий раз буду дурака включать, типа нет денег приехать. Пусть высылают.
  33. Дак кто б спорил . но не разовыми шабашками . а надо искать свою ;нишу : . в девяностых это было легче . пока все думали как украсть и продать два три вагона . кое кто уже представлял что когда то настанет время что нет больше вагонов . Я про кладбище . казалось бы что там ... Там ... Сейчас и жить дороговато . но узнавши расценки на похороны будеш цеплятся за жизнь по простой причине . жить дешевле чем помереть . вернее похоронить .
  34. @Isperyanc, я говорил про умных начальников, среди начальников вообще, умных и образованных людей мало, не с дипломом, а именно образованных. Сейчас я работаю с умным начальником, он нам хорошо платит - мы хорошо работаем, формула проста. Он знает, что после нас нигде, ничё не побежит и ему ненадо будет потом перед кем-то краснеть и платить неустойку. В данный момент, мне гораздо выгоднее работать на него, чем на себя.
  35. Давайте не будем здесь обсуждать нации.Жадных и недобросовестных работодателей хватает везде.Ведь многие люди не от хорошей жизни едут в другую страну.У нас в Украине на зарплату в 3000 гривен не загонишь сварщика,а если придет какой то то только чтоб деньги во время и не напрягаться.Многие живут советским временем,день прошел и х с ним.
  36. Как сказал бы герой Виктора Сухорукова из "Брата-2"-Вот Уроды...
  37. Уже. 1)Это Tig добрый,а я - злой.Доктор из меня плохой,из медикаментов две кнопкитаблетки: "предупредить" и "удалить",а жалость не мой конёк. 2)Не надо казаться хуже,чем есть на самом деле.Как правило хулиганы - хорошие товарищи и специалисты. 3)Самое главное.Если Вы не умеете обходиться без мата или эмоции одолевают,то лучше просто присылайте фото с работы в галерею. Больше предупреждать не буду; есть мат в посте - пост удаляется.Не нравится,можете жаловаться Администратору Andrew или Супермодератору Tig. Хорошего времяпровождения на форуме!!! искренне Ваш А.В.
  38. давно замечено - соли и вода способны хранить в себе информацию. Этот фильм не стал для меня откровением, снят сверхпрофессионально, глядел раза 3, посоветовал знакомым. Вот и вам советую http://www.youtube.com/watch?v=OJ0xDQEu4Uw&feature=player_detailpage
  39. Недавно прочитал на первый взгляд бредовую статью об отрицательных числах. В них математик-физик нарисовал на листе бумаги ось с отрицательными числами, нулём и положительными числами (-3 -2 -1 0 1 2 3). Приложил зацеп обычной рулетки (нуль рулетки) к нулю на оси и вытянул в сторону положительных чисел. Т.е. по сути одну ось с положительными числа наложил на другую потом сдвинул всю рулетку влево (переместил нуль рулетки в отрицательные числа) и с издёвкой спрашивает: "заметили ли вы, что на рулетке числа отрицательными не становятся, ведь минус перед каждым числом не появился ? Понятно, что этот опыт за уши притянут к математике, но обьясните мне что может быть меньше нуля ? Ведь нуль по сути это ничего! В нашей вселенной нет меньше чем ничего..." Вот так и думай, что целый раздел с отрицательными числами в математике придуман для того, чтоб обозначать температуру меньше нуля и долг ))
  40. А я ничего не запомнил и поэтому варю алюминий на переменном токе.
