Показан контент с высокой репутацией 10.11.2012 во всех областях
Как то в частном доме врезал циркуляционный насос в обратку отопления.Звонят,мы все вырезали болгаркой, состыковали,только вари.В итоге две операции 57 трубы под унитазом.Спрашиваю почему там насос,говорят что там он не мешает.У многих людей сварка ассоциируется с склейкой,пайкой,непонятно с чем.5 баллов
Недавно заменили розлив по ГВС, и один стояк побежал прям в перекрытие, как потом увидели, трубу прихватили к арматуре, видать, чтоб не падала вниз, там-то она и сгнила. Так-как стояки это не наше, было решено возложить всё на плечи ЖЭКа, но они сослались на чудовищную занятось и сегодня пришлось нам устранять эту течь. Думаете всё так быстро и произошло? Я тоже сперва так подумал яж типа такой спец нев.......й, ща я быстренько резьбу приварю, даже переодеваться не стал... Не тут-то было, на фото первая попытка, пока слесарь ходил открывать воду, я и сфотал. Замокрело от стены, привариваю новую резьбу, ещё тщательнее, опять мокрота, даже капать начало! Слесарь гад, ни в какую не соглашается отрезаться выше отвода на смеситель, отогнуть трубу от стенки и нарезать резьбу, под предлогом того, что мы сейчас и у соседей выше оторвём трубу, а вдруг там всё зашито, тогда... Короче только третья попытка оказалась успешной и то, заварил через операцию. Фотать уже не стал, как-никак три часа на карачках вокруг унитаза. Вот такая вот суббота.5 баллов
если ножки верстака только в бетон залиты то никакой "земли" не будет, нужно вбить в землю металлический стержень на глубину примерно пол метра больше глубины промерзания почвы в вашем регионе, и от него уже кидать контур, который так же можно подвести к верстаку2 балла
Один естественно. Понятно, что смонтировать узел это только пол дела. Точка доступа к врезке часто расположена не так, как хотелось бы, иногда монтаж под потолком расположен. Получается, заказчик заплатил за сборку узла, потом за монтаж, после гидро испытаний нужно настроить приборы, не даром естественно. Лучше будет для всех если взяться за всю работу, в настройке приборов нет особых сложностей.Конкретные цены могу предоставить.2 балла
- аналогично. Долго ж меня донимал этот "синдром аргонщика",- закончишь шов и "дуешь"... А ещё охота(подсознательно) электродом, как горелкой- с права налево поварить, углом вперёд.2 балла
Дело было давно.СмеркаРассветало... Сижу на участке,никого не трогаю.Заходит зам.начальника соседнего цеха и торопливо объясняет:"У нас сварщик того,не мог бы ты заварить немного дефектов".Учитывая их профиль,старые связи и хорошие отношения (тем более "сварщик того",с кем не бывает) без слов беру маску-вольфрамы и иду в гости.Там лежит фланец толстенный и на нём следы сверления.Не правильно разметили,но вовремя спохватились...иду в пост,беру пенал с присадкой и включаю газ-источник.Процесс пошёл,дырдочки заплавляются,работодатель радуется.Получаю спасибо - возвращаюсь "домой". Следующее утро.Влетает зам и "радостно" сообщает,что: "Там это,ну,твоя сварка,как её,высыпалась,на половину...".Делаю недоумённое лицо и уже сам лечу к ним.Картинка подсолнечным маслом т.е. эмульсией.Тот же фланец,с просверленными отверстиями и непонятными вырывами на месте моей подварки,но не везде, только на половине кольца.После замешательства быстренько высыпаю из пенала присадку.Стало понятно к чему было сказано, - "сварщик немного того".Пол-пенала "титановой" двойки с жёлтыми торцами наружу и пол-пенала нержавейки-двойки,красными торцами на дно пенала.Я значит у первых двух-трёх на торцы посмотрел,проверил что сплав и успокоился.В цеху станки шумят и я не придал значения некоторому треску.Вытаскивал присадочку и красными торцами в сплаве дырки исправлял,а когда резцом стали обтачивать вся нержавейка от тит.сплава отвалилась.Тут я вспомнил сварщика и спешку,треск и денежку,вчера полученную.Исправили по быстрому и разошлись без обид.С тех пор всегда двойку и меньшие диаметры в пальцах гну,проверяю - пружинят или гнутся без особого сопротивления, чтоб не "высыпалась".2 балла
Можешь сам сделать такую Если кому надо, могу поделиться конкретными фото.К стати ,за пять лет топки чистил только один раз.Гараж 60кв м в мороз -40 съедает четыре охапки дров в гараже +15. Труба 40мм, листовой металл 4мм б/у,полоса 3х15мм ,труба 150мм стенка 3мм(трубы орошения оцинкованные)на трубу. 1-2 и 15-16 трубы длиннее на 10см остальных и выполняют роль ножек.В задней стенке в варены две трубы на 15мм для притока вторичного воздуха. Для герметизации топки, на дверце приварены параллельно две полосы 15мм на ребро,зазор между ними 15мм который потом забил пушёным асбестом(лучше верёвочным,а у меня какой был).Шарнир ,закрывашку и поддувало ,я думаю не сложно сделать самим из подручных материалов.В топке обязательно нужен колосник(иначе она пыхает и выбрасывает дым в поддувало(болезнь всех булерьянов). У меня колосник просто лежит на двух больших кирпичах. Или такую Эта печь тоже по принципу булерьяна, но без колосников это дерьмо (плохо горит, плюётся дымом и очень много дёгтя). Печь сделана из трубы на 60см. В варены трубки для дожигания, колосники тоже на кирпичах. Хорошо подходит для отопления небольших помещений 20-40 м2. Одной загрузки, в прогретом помещении, хватает до 12 часов1 балл
2 года назад купил инвертор, надоело на 5 десятке бегать по знакомым и преданно заглядывая в глаза и протягивая пиво жалобно тянуть: "Дядяяя привариии...." Последний раз держал в руках сварку в Вооруженных силах СССР (так баловался, но азы сварного дела, друг, служившим сварщиком в хоззводе, разъяснил) Начил варить сам и получил огромное удовольствие. Жена смеётся: "В профессии попутал". Жду конструктивной критики и советов.1 балл
Можно узнать, про контактный поджиг по подробнее что да как, куда нажать, что покрутить и для чего всё это?1 балл
расскажу по секрету.... В уксус добавить марганцовку (должна получиться тёмно фиолетовая "жижа")и ваткой на спичке(ватная палочка) наносим на "неприятную надпись".После этой процедуры берём перекись водорода и удаляем следы "преступления"....главное не втирать.... П/с "а я вам ничего не говорил,я вам только объяснил, какое это опасное дело........."1 балл
http://www.youtube.com/watch?v=vBhI3iMGTyA&playnext=1&list=PLFFDC282AF9E72C6E&feature=results_video Для сварщиков песенка.1 балл
Эта фирма внутри себя такие конкурсы проводит крайне редко,а Вы хотите что б по всей России позорилась?1 балл
@Менгон,Представляю, как Вы сейчас матюгаетесь... А ссылку как вставить? Нереально ведь весь этот ряд латиницы запомнить.1 балл
@som,Насколько мне известно, победил тот, кого лучше ангажировали. Сам к подобным конкурсам отношусь крайне нервно, уж не знаю почему. Поэтому не слежу принципиально. По зомбоящику сюжеты мелькали, так я подумал, конкурсантов загнали бы в траншею под дождичек или под автобус при отсутствии смотровой ямы. А так - идеальный свет, отдельные посты, оборудование, приглушенный шум... Нафик...А наша Уфимская школа сварщиков превратилась в ОАО "Продажа аттестаций НАКС по сниженным ценам и сезонным скидкам-распродажам". В хорошие времена она гремела на весь Союз, говорят.1 балл
Сперва разрядник на осцилляторе проверьте, может зазор сбился или контакты сгорели, если конечно гарантия кончилась. И ещё попробуйте зажечь дугу на постоянном токе как в посту 77, если не будет гореть, то аппарат в ремонт.1 балл
Нискажу пока не скажеш кто в Уфе победил на Всероссийском конкурсе "лучший по профессии"... А пока сохрани в избранном это...http://vk.com/bestad я думаю креативно-мозговой пир тебе и остальным понравится. Внимательно читаем и разглядываем, там мнооого вкусненького.1 балл
Я для себя давно решил эту проблему установкой на все болгарки быстрозажимных гаек фирмы Бош (Метабо и Кресс как-то не впечатлили...).Что называется,убил нескольких зайцев:закручивается от руки,откручивается от руки (даже в случае заклинивания и обрыва диска-никаких проблем) и ключ стал не нужен,как таковой (а то работяги вечно его как заныкают...).1 балл
- установи в браузер расширение "SaveFrom.net помощник" http://ru.savefrom.net/ http://ru.savefrom.net/user.php1 балл
Дак кто б спорил . но не разовыми шабашками . а надо искать свою ;нишу : . в девяностых это было легче . пока все думали как украсть и продать два три вагона . кое кто уже представлял что когда то настанет время что нет больше вагонов . Я про кладбище . казалось бы что там ... Там ... Сейчас и жить дороговато . но узнавши расценки на похороны будеш цеплятся за жизнь по простой причине . жить дешевле чем помереть . вернее похоронить .1 балл
тогда берите по совести. Узел ХВС варится и монтируется за один день, так-как Вы не фирма, то и расценки соответствующие должны быть. ХВС- 12-16тыщ. За теплоузел 50000 это нормальная цена, моим знакомым платят 40 на двоих за теплоузел. Знакомые мои, вдвоём, варят-монтируют-демонтируют-подключают узел по месту, в подвале, за 4-5дней. Я к этим узлам никакого отношения не имею.1 балл
Второй ролик (да все интересны) http://kempp.ru/azbuka-svarki/15/1 балл
@Metallist, дело не в "на сколько потянет",а в "покупательской способности населения".Мамка пусть похвастает соседкам,какое красивое "кашпо-машпо" сын сделал,а Сарафан-Радио уже дальше разнесёт эту весть.В московском отделе "Винтажные штучки для цветов" это может 3 т.р.стоить,а в деревенском сельпо и 300 р пожалеют - всё на клумбах и в горшках само растёт.1 балл
Слышал про такую закалку тоже. А как изврат можно воспринимать следующее (но тоже слышал от знакомого): закалка в моче молодого горного козла.1 балл
В топку.Проработав с десяток лет аргоном,очень трудно и долго вспоминал все навыки РДС.В аргоновом свете видны чешуйки нового шва,а под шлаком РДС только угадываются габариты будущего шва.Прикольно,что после РАДС на сплаве норовишь,закончив электрод,подержать огарок у кратера ("чтоб не окислялся"),пока остывает шлак.1 балл
Хи... А шлем-маска ОМОН зачем? Шоб заказчики не узнали, если что??? p s В 2010 г. поздней осенью варил каркас из 50-го уголка под стеклопакет на балконе 7-го этажа. Погода - промозглее не придумать, снег с дождём и ветрище. Такой же девайс напялил, да ещё вкупе с монтажным поясом старого образца. Бригада - все армяне, и все - некурящие. И вот под вечер спустился на лифте в магазин на цокольный этаж, забыв напрочь хотя бы забрало поднять, чтоб фейс было видно... Как - то странно на меня девчонки - продавщицы смотрели, когда мне сигареты и сдачу отдавали... Забыл, забыл напрочь. :P1 балл
Не знаю как вы,а у меня на работе стоит полуавтомат ESAB.Подключаю к нему баллон с аргоном,загружаю в него программу(диаметр проволки,толщина свариваемого металла,ещё кое какие поправки) и вуаля,он сам расчитывает силу тока,напряжение,скорость подачи газа и проволки.Вари хоть трубы,хоть наплавляй!Чудо агрегат!1 балл
Обнадежили,буду думать. Сегодня звонят,говорят согласны только не на территории предприятия,ответственности не несем,оплата как обычно по см шва.Гм вежливо отказался.1 балл
сейчас в Воркуте тянем теплотрассу,а до того в Усинске на лукойловских трубопроводах работал,так что заметил ,что для неповоротнах стыков там все используют LB-52U,2.6 по корню,3.2 на облицовку, безотрывной дугой,лучше всего конечно с выносным потенциометром, я его малость доработал,приклеив магнит на корпус,теперь леплю его под левую руку прямо на трубу,ток можно регулировать прямо по ходу процесса,шов получается отличного качества.Переехал в Воркуту,здесь УОНИ 13-55, трех разных производителей,характеристиками отличаются кардинально,от полного сходства с LB,до полного барахла,потому как поработав с LB,поневоле начинаешь считать его за стандарт1 балл
Того "требователя" нужно заставить обеспечить сварщика инверторным сварочным аппаратом с дистанционным потенциометром, позволяющим корректировать сварочный ток в процессе сварки. Самому сварщику выбрать электроды для сварки корня тонкие (2 - 2,5мм)с тугоплавкой обмазкой, обеспечивающей концентрированную дугу. Сварку вести на короткой дуге, используя функцию Arc Force: http://www.kemppi.ru/articles/funkciya_arc_force_i_hot_start/index.htm Техника сварки: обеспечить равномерный провар кромок за счет быстрых колебаний электрода1 балл
Хорошие электроды(ESAB,LB,Bohler...),нормальный аппарат и тренироваться.Отрабатывать сначала одну позицию(несколько катушек извести),затем другую,потом всё вместе и т.д.Сразу охватить все пространственные положения будет трудно.И постоянно контролировать и корректировать шов-если не пошло,то не тупо доваривать,а остановиться и исправить.1 балл
снизить ток процентов на 15-20 от нижнего положения и главное набить руку1 балл
