  1. АВН
    АВН
  2. Лепило
    Лепило
  3. Pipeliner
    Pipeliner
  4. hau
    hau
Показан контент с высокой репутацией 06.09.2012 во всех областях
  1. попытка удалась, таблица из мануала Кемппи
  2. Тяжеловат,но я к нему привык.По мне,так он ловчее "Бинцеля".Когда варил им держа рукоять по-человечески,то манипулировать электродом было некомфортно,а держа в такой манере,как на видео,очень даже ловко им управлять.Есть меньше и удобнее - "Eagle/FALCON" 200А. В Рязани покупал за 500р,а в Питере будучи "нарвался" по 300р.Не удержался,ещё один купил.
  3. Различия - заменен трансформатор кнопки на горелке на импульсник, и предусмотрена возможность включения источника с внутреннего реле платы (перемычка установлена), либо через внешнее реле (перемычка не установлена). Обычно выходит из строя - стабилитроны VD9 (9В), VD17(12B) - тиристоры VS1, VS2. При пробое VD9 может обгореть дорожка. Схема RE189 Винница.pdf Схема RE189.pdf
  4. ст.115 УК РФhttp://lawbook.actoscope.com/yk/razdel-vii/glava-16/statya-115-umyshlennoe-prichinenie-legkogo-vreda-zdorovyu.html
  5. Еще не маловажная причина образования пор - это влага в электродах, так что прокаливай электроды перед сваркой!
  6. Врядли получится-напряжение ХХ вековато будет и ВАХ неподходящая-нужна жесткая, а у ТИГ падающая.
  7. Очередной бред копипастеров в нете... При прямой полярности 70-80Ампер на 1 мм диаметра, при обратной 20-25 Ампер на 1 мм диаметра(вольфрам) Для штучного электрода ориентировочно 30 Ампер на 1 мм диаметра-обычно это написано на пачке электродов.
  8. 1 балл
  9. Друзья, правда с опозданием, но всё равно хочу вас поздравить от всей администрации форума с наступившим Новым Годом! Прежде всего желаю здоровья!!! Чтобы беды обходили вас стороной. ПС: чтобы, в конце концов, ездили на заработки не мы, а они к нам. С Новым Годом!!!
  10. Внезапно товарищ перед концом работы позвонил . треснул корпус раздатки УАЗ . схватил 3мм аустенит без маркировки и поехал помогать . без подогрева . кругом спешка . Аппарат ВДУ, трёх фазник. ток - методом тыка. может и прокатит ? Только сейчас на фото на снимке о30 заметил вертикальную похоже трещину в верх в начале шва . и вроде как и из нутри тоже проглядывает . Не люблю спешку . очень . Позвонил другу и сказал чтоб после зачистки не собирали . вот хоть польза от фото есть . только на компе увидел . сколько зарекался не спешить ,,,,,
  11. blazen79 все правильно подсказал, поверхность нагреть и посыпать бурой, с твердосплавом поступаем также, потом твердосплав на ламер или резец и капнуть припоем за раннее обработанном в буре. Принцип капилярной пайки, припой сам затечет куда нужно . С бурой действительно есть некоторые неудобства, в момент контакта буры с припоем происходит короткая слепящая вспышка. Очки газосварщика в помощь.
  12. Вот такие детали обычно с 40 х 18 шли а тут с титана стали делать А приспособа просто что первое в голову пришло . На каком токе варил путаюсь из за БР. расход аргона на слух .
  13. Да-ааа, блин, работа !!! Лично мне всегда трудно начать стройку, т.е. именно фундамент. Всегда мозг раскорячивается - что, как, из чего, чем... Пипец просто. Из-за этого матери не могу дачу нормальную (зимнюю) начать строить. Еще и косогор мешает сильно. Так что, как говорят, уважуха и респект!
  14. вроде стало полутше чем было? http://s52.radikal.ru/i138/1208/1c/22848bc6c5b0.jpg http://s019.radikal.ru/i621/1208/64/9333016710c3.jpg http://s019.radikal.ru/i631/1208/59/1e46d60d9afd.jpg http://s017.radikal.ru/i403/1208/6a/60885b828979.jpg http://i074.radikal.ru/1208/af/3e8af7c27498.jpg http://s017.radikal.ru/i418/1208/28/7352f97bc3ec.jpg http://i056.radikal.ru/1208/30/e5694f3d8539.jpg http://s006.radikal.ru/i214/1208/00/4d901d1fdb40.jpg
  15. Собрал. Поздно вечером, сегодня закончил и дождь блин пошол. 66 деталей. И одна гайка осталась. Не пойму откуда хи хи. Значит всё нормально.
  16. прочитал. баллон в конце был физически уничтожен пламенем или только вентиль сгорел?
  17. Нужно внимательно читать, на основании чего изготовлены сварочные электроды. Если изготовлено по ГОСТ 9466-75 и 9467-75 то название марки никто не отменял - это УОНИИ. Если вместе с ГОСТом 9466-75 стоит ТУ (особенно двенадцать знаков), то написать в марке можно что угодно: УОНИ или ПУПОНИ - эти ТУ можно регистрировать чуть ли не частному лицу. Кстати, в эти "хитрые" названия могут вложить и дополнительные компоненты взамен дорогих, вплоть до "помёта животных" - сделано на "малой арнаульской". Эта конкуренция заставляет извращаться всех производителей, а в науку - вообще нет активов. Обидно, что повальная безграмотность просочилась в общество, которое готовит документы на допуск материалов, в том числе и сварочных, и встретить аббревиатуру УОНИ можно и в документах на допуск. Ностальгия по Андропову и Громыко - вот это руководители, видели развитие на семь шагов вперёд, начиная от воспитания детей, до госстандартов СССР. Этими стандартами до сих пор пользуются, почти все республики.
  18. не то что слыхал,а в маску видел,как козырёк аж заворачивался(причём на пркаленных УОНИ 13/55 Уральский Электродный Завод)...
  19. Еще бывают такие электроды.Человек их выпускающий не лишен чувства юмора..)
  20. Наука и техника Финляндии в 80-ых годах 20 века.Источник "MARK-500 hf" и БУСП "LHF-500": Долгие поиски увенчались успехом,блок LP3 сохранился в первозданном виде.На этой или следующей неделе попробуем в работе.
  21. Именно для этого и нужны,но в сварке алюминиевых сплавов просто необходимы из-за образования на поверхности св.металла оксидной плёнки.Тему про аргоно-дуговую сварку почитайте,там всё написано.
  22. Поздравляю всех с НОВЫМ ГОДОМ желаю счастья и не знать про профзаболевания
  23. С наступившим 2012, последним годом по календарю МАЙЯ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ !!! Желаю всем честных и щедрых на оплату нашего достойного труда работодателей, ведь именно от этого хорошо нашим семьям, особенно детям!!! Благослови Вас Бог!!!
  24. С Новым годом, коллеги!
  25. Всех с новым годом!!!желаю всем сухих электродов.чистого аргона.здоровья и штобы все были в восторге от вашей работы! удачи!
  26. ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НОВЫМ 2012 ГОДОМ!!! Желаю в наступающем году благополучия, здравия,счастья и реализации всего задуманного!
  27. Всех с наступающим ! Пусть не стихают споры, потому что в споре рождается истина. Желаю, чтоб ВАШ ТРУД, ДРУЗЬЯ, ВСЕГДА ОЦЕНИВАЛИ ПО ДОСТОИНСТВУ ! И в Новом Году, чтоб ваша работа доставляла вам удовольствие и никогда не была рутинной. С НОВЫМ ГОДОМ !!!
  28. Великжанин Павел Сварщик Наш треснул мир, и швы кругом Полопались на рваных ранах, И он, хоть спит еще весь дом, Уходит на работу рано. Приладив на лицо щиток, Он все проверит, обернется – И побежит электроток, И в пальцах молния зажжется! Металл послушен, как дитя, Его рукам, на вид несильным: Всю смену, будто бы шутя, Сшивает сталь дугою синей. А после – милый тихий быт Квартирки в угловом подъезде. Там сын растет. Там две судьбы, Надежно сваренные вместе. Всех с 2012 новым годом!!!!
  29. С наступающим всех! Новых знаний, нового опыта, успехов и удачи дома и на работе в новом году!
  30. С Новым годом, коллеги! Здоровья, счастья, хорошего провара и никаких трещин!
  31. Уважаемые форумчане, поздравляю всех с новым 2012 годом! Желаю всем в новом году много нового, положительного, даже чего сами не смели ожидать. И в новом году чтобы было много интересных тем на форуме, чтобы все активно делились опытом и были снисходительны друг ко другу, отстаивая, собственную точку зрения.
  32. Дорогие коллеги,разрешите и мне поздравить Вас всех с наступающим годом Дракона!!
  33. Поздравляю Всех с наступающим Новым Годом!Желаю Всем здоровья,счастья,успехов в личной жизни и благополучия в семейной,творческих успехов и покорения профессиональных вершин!За Вас,друзья!
  34. С наступающим новым годом , откройте ссылку это сюрприз прикольный http://newyear.onru.ru/allbaze/2006/12/07/430.swf
  35. Всех с наступающим новым годом!!!! svarnjuk ,оригинально!!!=)
  36. Мысль то ваша понятна. Но не эти деньги а "куда деть стО...Олько денег" А то эти 100 рублей.... Или чтоб у вас Карлос Слим Элу в должниках ходил
  37. Всех с наступающим Новым Годом, коллеги !!! )) Желаю всем, чтоб в сдедующем году у всех была только одна проблема, и никто не мог помочь с решением ) А суть проблемы чтоб была такой: КУДА ДЕВАТЬ ЭТИ ДЕНЬГИ !!! Ну и разумеется всем здоровья !!!
  38. А кто бухает, нужно силы беречь что-бы не упасть во что нибудь лицом.
  39. Кто бухает-то?Это ж всего разминка перед тренировкой,а вот 30-го будет тренировка... перед матч-реваншем !!!
  40. Ребята, хорош бухать! до нового года не доживёте!
  41. С новым годом!Я тоже открыткой отвечу.http://www.carmenelectrode.com/wp-content/uploads/Santa.jpg
  42. С наступающим новым годом вас коллеги .
  43. Новогоднее пожелание: Уважаемые "Читатели" ,не читайте молча-высказывайтесь.
  44. Приветствую. Да! С наступающим теперь уже 2012 годом. Итак - - - - Поздравляю всех активных форумчан и не очень с наступающим новым годом. Желаю этому форуму Число тем 1 000 000. Число ответов 10 000 000. Число пользователей 7 000 000 000 Новые пользователи потомки Николая Николаевича Бенардоса, Николая Гаврииловича Славянова, ну и Оскара Кьельберга (пусть он знает что «ESAB» получился хи хи) Вот как то так!!!
  45. Нет. Если за день они не прекращая сварку делают по несколько тон продукции, то к концу дня (сам видел), проволока в токосъемнике как г...но в проруби болтается. И появляются бырзги лишние и дуга менее стабильна. Т.е. сварщик сразу чухает, что пора... менять.
  46. Схема ПДГ-251 и платы RE218:Сх3_ПДГ251_пасп Model (1).pdf RE218_приложение_3 Model (1).pdf
  47. В нэте нашел. Есть у меня знакомец, сварщик с двадцатилетним стажем, алкаш страшный, но не буйный. Нажрется, приползет домой, ложится спать и пох ему на все. И вот завелись у него в доме веселые соседи... Музон до утра, пьянки, гулянки, драки и загаженный подъезд. Несколько раз приезжали менты, толку хватало на два дня. Дядька энтот пару раз спускался на разборки (его будили даже в пьяном угаре). Бесполезно. Один раз он кому-то по морде дал, потом ему.... И вот, в один прекрасный день, точнее ночь, он притаранил домой сварочный аппарат, работающий от домашней сети 220В.... После очередных разборок он взял этот аппарат и заварил соседям железную дверь.... по периметру.... и вырубив счетчик, спокойно удалился спать. Спать, правда, ему не пришлось, поскольку соседи, после получасовых попыток открыть дверь, вызвали МЧС, которые начали вырезать дверь болгаркой. Зато после этого тишина была постоянной.
  48. Это както обвязывали котельную небольшую мы - троих сварщиков нас туда загнали и двоих слесарей ( для ускорения процесса ) , а аппарат один ВД . Через несколько дней приезжает инженер наш , посмотрел , и раскрасневшись возбухает - столько народу загнали вас на объект , а дела не движутся вообще !!! Мы ему говорим - аппарат то один ! Он заткнулся на пару секунд , подумав , выпалил - а что нельзя так варить чтоли - один минусом аппарата , а другой в это время плюсом ??? ..... ( вполне серьезно )
  49. Газопровод четырех сотая
  50. 1 балл
