  1. АВН
    АВН
  2. ak3797322
    ak3797322
  3. аргонавт
    аргонавт
  4. kuznezs
    kuznezs
Показан контент с высокой репутацией 25.04.2012 во всех областях
  1. Гут.По мне так без разницы ценовая категория.При одинаково равных условиях агрегаты должны работать без ремонта равное время.А то получается,что Arigo TIG должен работать в полупогруженном (в воду) состоянии годами без ремонта,а Форсаж в лабораторных условиях обязан ломаться каждую неделю?В условиях эксплуатации много разных запретов,но рабочие условия несколько отличаются от них.
  2. И еще в добавок к вышесказанному, В любом выключателе, переключателе хотя бы в раз в три месяца надо подтягивать всю контактную группу. Плохой контакт ведет к перегреву и выводу из строя выводов .Особенно, если это твой личный аппарат и не какой дядя не придет и не сделает это за тебя.
  3. Теперь подробней о расходниках.. НЕ НАСТАИВАЮ что большой знаток, но взял бы следующее: Вольфрамовые электроды: красные WТ для постоянки ф1,6 и ф2,4мм, и синие WL ф 2,4 и ф 3,2мм для переменки. Штук по пять для начала каждого размера и цвета. 20 штук выйдет разных. Можно и одними синими WL обойтись, только ф 1,6 докупить. На постоянке они тоже нормальные. Присадка.. Для нержавейки для начала возьмите ЕR 308 Lsi, ф1,6мм и ф 2мм. Для люминя два вида присадки: ЕR 4043 (для силумина) и ЕR 5356(для АМг), толщины бы я взял 1,6мм и 2,4мм и той и другой присадки. Сопла номеров 4, 5, 6, 7, штуки по 2 каждого, ну и хватит пока. Под каждую толщину электрода нужна будет своя цанга, ну и цангодержатели тоже. Вот, навскидку то, что вспомнилось. Ну иногда прутки, или п/а проволока для сварки чёрной стали понадобятся, но реже. Маска... Дешёвые китайские хамелеоны для тиг-сварки ОЧЕНЬ не советую..либо обычное тёмное стекло, либо хорошие хамелеоны. У меня например Оптрель р550, я ей доволен. Перчатки для сварки в аргоне очень нелишняя вещь. В обычных крагах присадка хуже чувствуется.
  4. Добрый день всем!!! Надеюсь на вашу помощь . У меня сбились настройки на сварочной установке ORBITEC (без подачи проволоки), с начала варил очень хорошо, шов чистый ровный с хорошим проваром, затем один Баран)))) сбил мне все настройки и теперь я не могу его правильно настроить, нет процесса сварки и с током что то не понятное и нет провара, я варил 60 трубу толщина 2мм, сварочной головкой №20. Может можно как -то вернуть на стандартные настройки? Если кто знает - подскажите пожалуйста, буду очень признателен!!!!! За ранее СПАСИБО!!!!!
  5. Добрый день Товарищи.Вот я и вернулся к Вам))). продолжаю воевать с полуавтоматом на работе. У кого есть опыт работы с данной моделью? Проблемы в следующем: редуктор не рабочий(привезли балон,залатал глушитель,попил чаю,пошел закрывать балон,а он уже пустой....прошло часа полтора от силы). Режим сварки выбрал ориентируясь на глаз.Говорять П/А должен как бы "петь",но у меня потрескивает ,словно электродом(выставил 3 положение и подачу практически по середине). Бывает на этих же настройках провлока начинает "срать" сорри за выражение. Склоняюсь к тому что это из за редуктора. Совсем недавно забил напроч 2 наконечника за один день. Нужно быстро было приварить заднее клыро автобуса "ПАЗ",крыло новое,рама ржавая,варил без углекислоты.и переодически проволока залипала в наконечнике,но вынималась,потом залипла намертво. Вот и фото аппарата. Очень тяжелая горелка и большая=)))руки отсыхают к концу дня ,хоть и держу двумя руками)
  6. Командировка в Выксу.Поменяли насосы в котельной. http://img-fotki.yandex.ru/get/6108/129557956.0/0_8b537_d3cfb727_XXXL.jpg Теплопункт большого склада. .http://img-fotki.yandex.ru/get/5114/129557956.0/0_8b538_c0e98756_XXXL.jpg Тепло-холодоснабжение 9 этажного здания. http://img-fotki.yandex.ru/get/6109/129557956.0/0_8b539_53157ea_XXXL.jpg Объект на Знаменке.Вид с последнего этажа и подвал супер-пупер элитного жилого дома на 8 квартир. http://img-fotki.yandex.ru/get/6108/129557956.0/0_8b53f_6da7a7d1_XXXL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/6109/129557956.0/0_8b53e_a3d42a57_XXXL.jpg Объект на Хуторской.Вид с крыши. http://img-fotki.yandex.ru/get/6209/129557956.0/0_8b53d_eb8fab04_XXXL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/6209/129557956.0/0_8b53b_4a54233_XXXL.jpg
  7. фланец http://img-fotki.yandex.ru/get/5114/129557956.0/0_8b533_30c881ce_XXXL.jpg прикольно получилось http://img-fotki.yandex.ru/get/6208/129557956.0/0_8b532_395bf30d_XXXL.jpg
  8. Если я вас правильно понял,то в данном конкретном случае носороги не фигурировали.Полуавтоматчик был, так сказать, коренной москвич и владелец дефендера тоже.
  9. Да краем глаза смотрел.Я думаю это не от аппарата зависит.Был случай.У соседа другого по гаражу есть авто лендровер дефендер 3.Взял он его с безумно помятой рамой спереди.Он купил переднюю часть рамы и один умелец приварил её в стык полуавтоматом.А меня он попросил приварить усиление места стыка ручной дуговой.Хотя так тоже не правильно.О чём я ему и сообщил.Дальше лист усиливающий раму надо было подогнуть сверху(прижать к раме)Два удара молотком и весь стык от полуавтомата лопнул.И главное правильно уже не зделаешь.Так и ездиет он на моих усилениях.Причём не жалея,по всем кочкам на скорости. Думаю,если бы этот умелец варил полуавтоматом автожелезо,а не рамы из 3мм стали,да и умел бы варить(швы очень фиговые),то было бы всё хорошо.
  10. Точных данных у меня нет ,но можно спросить у Авакс на других форумах.Он продает их в России.Из тех,кого заочно знаю, это Сергей КЛ и @Sakhalin_Cat .У этих людей есть аппараты.
  11. Главная тех.ошибка в том,что у Andrew нет баллов в зелёном прямоугольничке под аватаром.Это есть дискриминация,я буду жаловАться и взывать к общественности.
  12. Быть не должно! Это загрязнение "черной" щеткой и в агрессивных средах может "кончить" стык. ПС. У нас запрещено даже прикасаться "чернягой" к нерже.
  13. На просторах интернета наткнулся на такую приблуду к болгарке для обработки нержи. http://www.youtube.com/watch?v=1Z3D__qs3I8&feature=related
  14. Раз уж " Тема с правом на жизнь". Некоторые сварщики имеют привычку переключать "пакетники" прямо в момент горения дуги.Это в большинстве случаев и является причиной выхода из строя.
  15. В последнее время даже на небольших предприятиях перешли на электро-химическую полировку -в просторечии :ванна: Изделия варятся сразу после шлифовки -не полированными . удобно окунать в ванну детали сложной конструкции . скорость выхода готовой продукции вырастает в разы . не смотря на высокое энерго потребление производитель экономит на рабочих местах . в место бригады полировщиков оставляют пару человек на доводку . Недостатков тоже хватает -не габаритка (перила в сборе . лестницы в бассейн ) в ванну не влезают . первые ванны производились полу-кустарно . коррозия корпуса в районе пояса охлаждения ещё та болезнь . А раньше робировские болгарки - основной инструмент полировщика . я такой ржавчину на автомобиле зачищаю.
  16. Заварить можно только в одном случае, если сделать маленькую разделку, заклеить её высокотемпературным герметиком или холодной сваркой, а потом с верху положить латку, которая минимум должна перекрывать разделку на 3 см и всё это дело обварить. 100% гарантии тоже не будет, да и не всегда .... да нафига вообще этим гимором заниматься, не хотят снимать, пускай сами пластилином замазывают или посоветуй им сварочный карандаш.
  17. История не смешная-но поучительная. В ЖКО дело было. С утра как обычно грузим аппарат. Проверяем баллон (сколько можно пустые привозить).Вдвоём со слесарем по кличке "Самогон". Состояние - как после употребления самогона ( да-да,даже в ЖКХ такое бывает). Приезжаем на объект. Варить надо было на чердаке пятиэтажки, а так как кишок хватало только до пятого этажа-кислородный баллон занесли в подъезд.Всё размотали,закрутили,открываю баллон - чего-то с редуктора подтравливает и водичка чёрная потекла. Тут и пламя следом:"Пыххх !!!".Вроде дёрнулся закрыть, но вовремя сообразил, что не стоит. Не успеть. Кричу слесарю,-Беги и сам на улицу на максимально возможной скорости... Если бы провели соревнование среди ЖКО по спринту на пятый этаж с похмелья -первое место было бы наше. Без вариантов.Ни когда ни один слесарь так быстро не бегал. Баллон выгорал с ужасным рёвом на весь район . Хорошо не рванул-ведь лежал в здании... После был разбор полётов. Комиссия приезжала.Так ни кто и не определил причину. На масло не подумаешь. Но мои подозрения всё таки на масло, попало...Но как? Официально запретили вырезать прокладки на редуктор из автомобильных камер (обычная в то время практика) . вроде как в этом нашли все беды... Слесарь после этого случая почему-то наотрез отказался работать и даже стоять рядом со сварщиками.
  18. @МЕГАСВАРЩИК, то что Вы профессионал ММА сварки, облегчает задачу. Не совсем красиво правда было умолчать об этом и вынуждать людей давать Вам ненужные азбучные разъяснения. Теперь моё мнение по оборудованию, аппарат Вам предложили вполне нормальный, большинство работ делать с ним можно. Правда раза три столкнулся с тем, что 200 А моего аргонника не хватает на алюминии и раз на толстой меди. Можно посмотреть Бриму на 315 А, но тогда нужны 380V.. Полуавтомат на алюминии думаю вам ни к чему. Если тянете европейский аргонник-это конечно лучше, но это от 90 рублей цены будут, китайцы раза в два дешевле. Запаситесь электродами для постоянки и переменки и присадкой: по "нержавейке", для двух видов алюминия, чугун варить аргоном можно, но никелевыми электродами, сваркой ММА гораздо проще. Отдельная тема аргонные горелки.. Лучше конечно иметь две, совсем миниатюрную и средних размеров, и лучше конечно если они будут водоохлаждаемые и с блоком охлаждения. Можно и из крана проточной водой, но так накипью горелка быстрей забьется.
  19. Поры шли сеткой и СТКшница наехала на прокалку 60 13(ок46 и тд) . Окунул электрод в лужу и положил валик на ржавую железяку--пор нет и бабёнка наконец то начала грешить на металл конструкции.
  20. Баика про сварных и электроды. Работали два сварщика на трубе и как-то в начале рабочего дня один до другого докапался что тот электроды не прокалил и собрался варить, начили спорить ругаться тот берет пачку электродов бросает в лужу собирает в колчан и идет варить чтоб все споры различить, стык помечают крестиком, все стыки шли подренген.заваривает стык .пиловцы просвечивают. Наследующий день узнают результат брака нет. Эту байку я слышал много раз, пока не стретился с свидетелем этого спора, было это на самом деле или нет.ответ было.
  21. Ну вот примерно и определили , что Вам нужно.
  22. В очередной раз соглашусь с Миротворцем,только внесу немного и своего мнения. 1.Все сразу покупать не нужно,а взять только самое необходимое и необязательно дорогое. 2.Делать ставку на что-то.Научился,дело пошло,можно расширять свои возможности. 3.Не надо думать, что ты открылся и к тебе очередь,а бабло как с неба сыпется.Я год как открыл гараж,и место хорошее и аргон только у меня (хоть и не все варю),а 160 тонн деревянных долгов на шее и отдать их в ближайшее время мне не светит. Не подумай, что я отговариваю, просто между бизнесом и подработкой по выходным большая разница и клиентуру лучше набивать по выходным, не бросая основной работы.Тем более, что в работе с цветным металлом нет опыта.
  23. Круто!!! Даже Линкольн, Фрониус, ЕВМ и т.д. с огромным опытом так не говорят. Видимо SSVA-270P сделан из неубиваемых деталей и время над ним не властно.
  24. Разрешите и я с советом залезу. Привыкай сразу без отрыва варить.Я 13 лет в сварном деле и последние лет пять сам себя по рукам бью,как привык в ЖКХа на гнилье в отрыв,так и сейчас электрод отвожу автоматом. очень тяжело менять привычки которые в тебе на уровне подсознания. Для меня эта привычка как наказание.
  25. Сплошь и рядом такая ситуация . Одному начальнику пришлось мне помогать аппаратуру таскать . Зато после стало как должно быть -доехал. Посмотрел. Определился . Что нужно - взял .
  26. Сезон начинается . дачники уже в дороге :-) Гнули таким . .
  27. Приветствую Вас коллеги! Жаль раньше не видел этого сайта, много нашего брата, очень приятно. Моя основная специализация полуавтомат, но и с ручником дружу давно. Но со сваркой катушки я просто задолбался. Именно катушки, не саму трубу. Нужно аттестироваться на новом объекте, и я переживаю. Все получается, все изучил сам и подсказали что недопонял (благо братья сварные всегда помогут друг другу советом). Но вот обратный валик у меня, хоть убей, не получается. Не могу под себя подобрать зазор и притупление. Как только не пробовал, обратный валик или не равномерный, понимаю почему, или вообще его нет, обр. валика. Я понимаю что нужна практика и все такое, и вообще много нюансов, аппарат, электроды и т.д.. Я хотел спросить - Можно ли заварить катушку на аттестацию без обратного валика? Без ослабления.Работать буду на технологии, нпз.
  28. http://www.t-gsk.ru/...og/product,516/ Вот это, вам подойдёт наилучшим вариантом или нечто подобное.....
  29. Да ТИГ и МИГ вообще нельзя сравнивать лучше-хуже,- два разных вида созданных под свои определённые задачи как впрочем и ММА. Было бы, что-то лучше, от худшего давно бы отказались и варили более прогрессивным и универсальным. А для серьёзного сервиса нужно и то и другое, и третье, и газосварка в т.ч. -------------------------------- Была как-то история... Работал в шарашке по оказанию различных сварочных услуг. Как-то шеф Костя говорит:"Собираемся, грузим аргон инвертор и прочее, сейчас поедем в гор больницу там прибор для стерилизации потёк-заварим". Погрузили хозяйство в яп.грузовичёк, приехали, затащили в раскорячку баллон на 3ий этаж, настроился... Посмотрел я на место течи и говорю:" - Костя, а нафиг мы аргон горбатили по этажам когда тут одного электрода тройки нерж. хватит заварить?". Он так подумал с минуту и говорит:"А ты прав...". - Ну думаю, начальнички с опытом ёли-пали. ))
  30. может http://ewm.inwelding...S-PULS-TKM.html МЕГАСВАРЩИК Вы тут как минимум на такой наговорили,от цены не шарахайтесь.... (сварочный бизнес, дело серьёзное-вложения тоже....)
  31. С такими способностями, а спрашиваете азбучные истины, откройте любой учебник и вспомните, чего там нам преподовали? Извините если, что...
  32. а что за аппарат такой НАКС для ручной сварки? пардон за не грамотность НАКС-Национальное Агентство Контроля и Сварки. Я понял. Варишь кислородом, а подачу присадочного материала осуществляешь рукой. У TIG тоже самое, только разогрев происходит вольфрамом.
  33. При таких потребностях, как минимум нужен ТИГ АС/ДС с ММА от 200ампер, п/а тоже ампер от 200, плазморез от 10см толщины с компрессором от 300 л/мин и куча эл. инструмента этак рублей на 150.
  34. Для слесаря какой молоток лучше? Сапожника или каменьщика? Нет однозначного ответа, и быть не может. Слишком разные возможности у этих сварок. Но дополняют они друг друга очень хорошо.У меня востребованы все виды сварки.
  35. Введя в поиск название этой темы http://websvarka.ru/...ch&fromsearch=1 Получаем много материала для ознакомления,и некоторые сeрьёзные вопросы отпадут...
  36. Вам надо не на форуме этому учиться.
  37. Там не три, а четыре магнитных пускателя надо. Потому что происходит переключение обмоток со звезды( режим малых токов) в треугольник (режим больших токов). И на каждую обмотку по два пускателя получается
  38. аналогичный случай был со мной. тоже хотели поставить три пускателя... но внезапно свалился с небес переключатель производства СССР. Тема с правом на жизнь
  39. Корпус источника полностью герметичный, по краям крышки блока подачи проволоки предусмотрен уплотнитель. Механизм подачи проволоки оснащен роликами с V- образными пазами 08 и 1мм для стальной проволоки, сделал заказ на ролики с U- образным пазом для алюминия и рифленым U- образным пазом для порошковой проволоки.
  40. С комплектацией получилась неразбериха, в полном смысле этого слова. Изначально договорились на Picomig, потом переиначили на Puls, разница в цене составила всего 3/4 тыс что и удивило. В результате источник пришел голый, продавец сам снарядил П/А ( так как обещал). Китайская горелка и Российский редуктор.
  41. Ну например:или (за счет вращателя, произвел выравнивание шва, т.к здесь будет надеваться резиновый патрубок) готовые изделия.Обычно я не фотографирую свои работы. Достаточно результата http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif Но т.к. на форуме для обсуждения это пригодится, то время от времени буду делать некий такой отчет.
  42. Вот что получилось у меня. Затраты: радиатор отопления печки-650р. корпус компа-300р. блок питания от компа-300р. бензонасос погружной-720р. бачок расширительный-180р. шланг армированный d6 3м- 75р. хомуты 6шт-60р. ИТОГО:2285р.
  43. Для домашней мастерской купил Eco-Arc 90 х 110 Esab! http://voronezh.tiu.ru/p2713361-maska-svarschika-eco-arc-90x110-esab-esab.html http://images.tiu.ru/6385510_w640_h640_image1.jpg Очень дешево, очень легкая и удобная маска,откидная крышка имеет ряд преимуществ- как при шлифовке, а также может быть использована для частичной или полной подъема крышки для наблюдения при начале сварки без поднятие маску.
  44. Спасибо ZX7 за фото,провел модернизацию и вот конечный разультат правда еще к 10-му насосу пришлось мудрить регулятор давления чтобы сбросить давление до 1.
  45. Семейный бюджет треснет ,на мясо такие цены .
