  2. Что можно ожидать? С такими радиаторами можно ожидать только одного:цена работы,скорее всего, будет больше,чем стоимость нового радиатора. Последует вопрос владельца-А почему вы мне сразу не сказали,что это будет столько стоить? - А потому что объем работ с такими радиаторами невозможно сразу определить. Такие интеркулеры надо клеить...походят еще.Это работает. Знаю,как клеят,чем клеят,но распространятся на эту тему не буду,так как не считаю это полноценным ремонтом.
  3. Благодарю за ответ. Тоже склоняюсь что не стОит. Хотелось услышать мнение-подтверждение более опытных в данном вопросе.
  4. Добрый день, не стоит. Если по всей длине соты, то скорее всего это разъело реагентами, с дороги, и при нагреве скорее всего засифонят соседние соты. Я лично давно наигрался с этими всеми куллерами радиаторами, сейчас чиню только новые, с мехповреждениями.
  5. Сегодня
  6. Всем здравствовать. Интеркулер 2016 г. от Камаза. Две крайние соты на входе в донью свистят по всей длине. Вход соседних сот- тоже на подходе.Нагрев покажи-каскадом посыпятся.Вклеены?Впрессованы? Чего ожидать? Стоит связываться?
  7. Вот - вот! Как говорила Валентина Ефимовна, инженер отдела где я когда то работал - "У меня мозги нараскорячку!" Выражение сугубо женское, но в моей ситуции подходит точно! На холостом ходу все режимы в норме. Напряжение выхода хх 70 вольт, Осциллограммы - норма. Но как только нагрузка - дым! И дым от резисторов затворов! Вообще в голове не укладывается. И почему только по два в плече? При этом все 4 плеча звонятся нормально. Следов пайки , в отличии от блока управления, на силовом блоке нет. В общем я сказал - свят, свят, свят , закрыл и отдал клиенту. Не стоит оно того... Там история с этим аппаратам мутная какая то: клиент сказал сначала - подарили, потом - что купил у приятеля за 10 тыс. Я клиента ткнул носом в ФУБАГ IR220 на ОЗОНЕ на 8600 рэ. Он сразу купил, а этот вернет приятелю. Прредварительное мое мнение - я его слепила из того что было! Производство школьного кооператива в Китае. Я клиентам говорю всегда - в торговле хлама среди сварочников не бывает: торговля просто не сможет продать халтуру - будет сгорать при опытной сварке. Есть просто разные сварочникик под разные задачи и надо правильно выбирать. Но! Халтура иногда попадается на АЛИЭКСПРЕСС : покупают там сварочники и сразу несут в ремонт. Там это прокатывает. А приятелю сказал, когда они при мне по телефону общались - куплю из за нового корпуса недорого. Если привезет, то вытряхну потроха и буду между делом тщательно исследовать. Надо как то расшить эту нелепость...
  8. Раз уж пошли будни сварщика без иллюстраций, то и я наболтаю тут (хотя я часто оказываюсь крайним, перед сносом мусорных сообщений). Про работодателя и работника (соискателя работы). Подавляющее большинство полагает, что в схеме работодатель-соискатель, работодатель выступает в роле покупателя, соискатель - в роле продавца. Но такая схема была характерна для периода повальной безработицы. Ныне все не так однозначно. Работодатель на разных этапах наёма работника выступает уже в роли как покупателя, так и продавца, соответственно и у соискателя эти роли меняются. Эти основы маркетинга неплохо осознавать как работнику так и работодателю (хотя серьезный работодатель про это наверняка уже знает). Для въедливых. Более развернуто здесь можно узреть. https://f53d.ru/blog/kadry/rabotodatel-prodavecz-ili-pokupatel/ П.С. Не знаю, как это поможет вашему горю.
  9. Как то в юные годы по дороге с работы вышел из автобуса на остановке пораньше обычного. Справку от медиков получить для посещения бассейна. А через неделю мой начальник мне подсовывает приказ о повышении разряда и , соответственно, прибавке в зарплате. Оказалось, что мой коллега по работе на вопрос моего начальника, зачем мне понадобилось в поликлинику пошутил, что мол проходит медкомиссию для нового места работы.
  10. Возможно нужно было ещё и эти диоды со стабами проверить. Либо превентивно заменить. Это по опыту обрыва резистора в цепи 24 вольт на ИРФЗ. Но вот почему именно по два резюка из четырёх в затворах дымят ... ? Тут сложно на вскидку ответить. Может разные мосфеты используют, либо левак какой ???
  11. Подскажите где такое купить можно?
  12. Сейчас профсоюзы беззубые, поэтому з/п работодатель поднимет только в случае, когда его припрёт угроза потери ключевого сотрудника на данном направлении ,и возможные убытки превысят сумму надбавки.Ну или вы только один в радиусе 100 км минимум, с такой компетенцией,тут , главное, не борзеть,и варить лягушку медленно.Как говорил великий комбинатор, " ...ему надо привыкнуть к мысли, что деньги придётся отдать.."
  13. Вчера
  14. Было бы справедливо дать за это премию, 3-4 месяца назад поднимал вопрос поднять мне з/п, обосновывая это тем, что и объем работы возрос (при трудоустройстве мне говорили, что работы на полдня, а по факту теперь если не задерживаться, то детали копяться как ком) и то, что я свои обязанности выполняю лучше чем предыдущие сварщики (со слов коллег), да и свариваю без лишнего мяса, практически заподлицо или практически идеально повторяя утраченную изначальную форму зарезанных деталей, что на самом деле сильно экономит время при последующей обработке в виде зачистки бормашинками, напрямую повлиял этим на производительность своего участка, но увы, мне отказали. Думаю надо скататься в офис и пообщаться с непосредственно руководителями и фин.директором по данному вопросу и про благодарность и про поднять зп. Сегодня позвали сваривать отвод для водного бака объемом 5000л, мне "очень понравилась" подготовка стыка (делал не я), в каждый угол можно было засунуть по 2 пальца Правильно конечно было бы вырезать угловые вставки и вварить их, но меня торопили и пришлось просто наплавить несколько слоев (вырезать и вварить вставки было бы быстрее ) благо давления там почти нет, шлак в последнем шве не стал сбивать для доп.герметичности
  15. Супер! А в Синеокой разработчики наивные денежку ждут, не догадываются, что мы кинуть можем..,так что ли? Да и не заоблачные деньги просят...посмотрим ,как это дело работать будет
  16. Ну если это действительно стоящая технология и жижа волшебна, сделать реверс-инжиниринг ее и повторить А что, братьям из Поднебесной можно так делать, а нам нельзя?
  17. Заливай на горячую, водичка испарится, скользявость останется
  18. Анализ-то сделать можно, только зачем,на данном этапе?На сварочно-технологических качествах данное покрытие отрицательно себя не проявляет,не воняет,каких-то внешних проявлений негативных на сварщике не показывает( по крайней мер пока),анализировать -то что будем? Проще дождаться от разработчика документацию и потом, если надо, проверить на "вшивость".
  19. Тут ещё вопрос точно ли нейтральна для сварки эта волшебная жижа, например спрей антиспаттер который мне дают, заявлен как нейтральный и не влияющий на сварку, но спустя время баллончики почему-то сами по себе теряют давление и внутри баллончика остаётся просто "водичка" с антипригарными свойствами, я типа этой водичкой горелку просто заливаю, так вот если капля этой "водички" попадет в сварочную ванну, в шве будут гарантированно поры. Глупый вопрос конечно, но нельзя ли взять чистую тряпку/салфетку, как нибудь пропитать ее этим покрытием поводив ею по проволоке и сделать хим.анализ?
  20. Стандартная трех-этажка. STARKE ARC 250. ЗГ на 3525, далее раскачка 4 шт. IRFZ. далее ТГР 15 : 8 , питание схемы ЗГ 24 вольта. Далее мост по 4 транзистора в плече. Аппарат с мутной историей - новый, чистый абсолютно, но у клиента очень давно - подарен. На блоке управления в районе транзисторов раскачки IRFZ сгоревший резистор в цепи питания 24 вольт этого каскада и весьма грязные, халтурные следы пайки транзисторов и рядом с угробленными переходными отверстиями и дорожками. Только прикоснулся паяльником - отваливаются дорожки. То есть ПП весьма халтурного качества. Ладно, клиент - старик, потратил время - восстановил все цепи, Включил. Осциллограммы на транзисторах в норме, частота стандартная - 100 кгц, все вроде ОК. Даю нагрузку и мгновенно пошел дым! Дым от затворных резисторов! При чем в плече по 4 транзистора, но задымили только по 2 резистора в каждом плече. Транзисторы звонятся - норма. Клиенту позвонил - отказ от ремонта, закрываю без ремонта - не стоит оно убитого времени! Разбираться дальше не буду. Но загадка то осталась! Кто что думает по этой теме, есть идеи? Я пока промолчу свои идеи чтобы не задавать направление в соображениях.
  21. Возможно, разработчики молчат, как настоящие белорусские партизаны.Типа купите технологию, мы вам всё расскажем-покажем, а пока-так, как есть.Мажьте и радуйтесь
  22. Последняя неделя
  23. от предприятия бы хоть 10% от суммы сэкономленного подарок сделать в ответ не помешало бы
