  2. Это был сарказм. Конечно же ничего менять нельзя.
  3. Да, но тогда нужно заново тарировать на калиброванном оборудовании. Поэтому нужен манометр. Калиброванный. Замкнутый круг...
  4. Сегодня
  5. Вот такой например.Всё, нет больше сказки про "хиботу",дедмороза не существует, интрига исчезла...
  6. Вчера
  7. На колбе ротаметра написано давление под которое тарирована шкала ротаметра. Это давление конечно же можно менять. На то оно и тарировочное.
  8. PIV
    Поржать #6
    Двойные стандарты!
  9. PIV
    Поржать #6
    Батюшка освятил все запчасти на заводе, ибо дьявол кроется в деталях.
  10. примерно такой поворот на нескольких прошедших страницах тема уже и получила
  11. Звонок в дверь: — И хто там? — Тимуровцы! Воды наносить, дров нарубить... — Хто? — Тимуровцы! В магазин сходить, пол помыть... — Хто, хто? — Твою мать! Тимуровцы! Обед сварить, батарейки в слуховом аппарате поменять. Жена спрашивает у мужа: — Дорогой, а зачем в порнофильмах, когда партнеры меняют позу, то мужчина всегда в этом промежутке стоит и дрочит? — Чтобы на холостых оборотах не заглох… Анекдот взят с сайта anekdotov.me
  12. Это вам анекдот в эту тему.Для всей темы.. — Вовочка, что нам дает курица? — Яйца. — Вовочка, ну все-таки, подумай, что мы имеем с куриц? — Много яиц. — Ну ладно. Вот ты на чем спишь? — На полу. — А под голову что кладешь? — Валенок. — Ну ладно, подойдем к делу с другой стороны. Твой папа на чем спит? — На маме. — А если мамы дома нет? — На соседке. — А если соседки дома нет? — Тогда и папы дома нет. — Ну ладно, подойдем к делу с другой стороны. Твой дедушка на чем спит? — На кровати. — А под голову что кладет? — Подушку. — А если по подушке ударить, что будет? — Пыль. — А если сильно ударить? — Клопы. — А если взять нож и распороть подушку, что получим? — П@зды от дедушки. — Ну ладно, получил ты от дедушки, ну а потом-то что будет? — Перья. — ФФФуууу! Ну так что мы имеем с курицы? — Яйца... Анекдот взят с сайта anekdotov.me
  13. Это можно и на полном баллоне сделать, и даже не обязательно на аргоне, если редуктор не чисто под аргон используется. Цель этого винта - установить давление на выходе, которое соответствует расходу 40 л/мин, если редуктор как АР-40 продавался. А так его на любом сварочном газе можно отрегулировать винтом, чтобы шарик до середины шкалы на полностью открытом ротаметре поднимался и все будет отлично все соединения магистрали за редуктором сразу станут менее нагруженными.
  14. стандартный редуктор.... и баллон уже можно везти на заправку и остатки улетят . Тут борьба за каждый литр И то что пшикает, ни чего критичного не вижу. Если не пользовался, то лучше лишний раз продуть, чем потом электрод затачивать и деталь исправлять. Иногда просто жмакаешь кнопкой, чтобы продуть горелку немного. Поэтому предпродувка на аппарате обычно не более секунды стоит, 0.2-0.5 сек.
  15. На полностью открытом ротаметре откройте баллон и этим винтом убавьте расход до 15-20 л/мин. Давление на выходе редуктора станет ниже и пшикать будет меньше.
  16. Меньше можно? Я, правда, с ZnAl ставлю вообще минимум - 25 Гц
  17. 60 Гц, смены формы волны на аппарате, увы нету
  18. 15 кГ или 15 Мпа? Если первое, то баллон пустой....
  19. Это не каинова печать, лазить туда можно.А с завода редуктор регулируется под 0,15/0,2МПа.На колбе написано, посмотрите.Но параметры могут со временем уплывать.Поэтому отвёртка может понадобиться.
  20. Это давление в баллоне, сколько давление на выходе редуктора не известно, паспорта не было в коробке, вроде бы. Там заводская регулировка под отвёртку, замазаная краской, туда не лезу.
  21. Разумеется есть неприятный эффект задымления и выгорания цинка, для минимизации этих агрессивных реакций, надо действовать быстро, подавать присадку в край, а не прям под дугу, стараться избегать излишнего тепловложения и не стоять дугой на одном месте, т.к при перегреве сварка сильно затрудняется из-за увеличения всех этих неприятностей сопряженной со сваркой латуни, а если прям сильно завтыкать можно вообще ванну сдуть. Жаль мне тут нельзя с CuSi3 сваривать из-за цветовых заморочек, с этой присадкой сильно попроще, содержащийся в ее составе кремний неспокойность процесса как бы немного притушивает.
  22. Это где такое давление? Если на входе в аппарат, то что-то дофига... Вот, и Струня уже написал.
  23. "ОНО" есть, но, ИМХО, легче похоронить и переделать, чем лечить. Дык, она, похоже, тоже сифонит....
  24. А не многовато ли вторичное давление 15 кГ? Конечно клапан не держит! Надо сделать вторичное давление поменьше. Ну, и клапан оревезировать. А в горелке особой герметичности не добьёшься...
