Здравствуйте, прошу помощи в опознании микросхемы под позиционным номером u6. В ее обвязке при неаккуратной разборке был оторван кондесатор. Аппарат был дал в пользование и вернулся в неисправном состоянии, не разжигается дуга при сварке в режиме тиг и сразу же обгорает вольфрам. На микросхеме заперта маркировка прошлыми умельцами, что затруднило опознание. Сам занимаюсь ремонтом ноутов, а со сварочным столкнулся во второй раз
wish1990 присоединился к сообществу
Да через некоторое время когда точно не скажу выложу фото аккуратно собранную модель с идеальными сварными швами!
alebul присоединился к сообществу
Маска мая работает. А Ебей всё... кончился.
маска или магазин?
Ориентировочно стоит около от 2000руб до 3000руб!
А не хотите ли собрать её? Может в живую то лучше. Попробуйте собрать. А сколько стоит?
Это сын сделал небольшую печь в гараж. Я посмотрел и предложил ее немного изменить,т.к. в первоначальном варианте она не совсем подходила для помещения объемом 80 м3.Поэтому была сделана наставка с наклонной дверцей . А так,была классическая "буржуйка".В верхней части болты декоративные,в нижней нет.Посмотрим,что из этого выйдет.
Если интернет не врет (https://yandex.ru/search/?clid=1882610&text=ESAB+EM455i+RUSTLER&l10n=ru&lr=10716), то на аппарате стандартный евро разъем под любую горелку, хоть китайскую. Следовательно можно любую использовать, конечно учитывая ваши потребности по нагрузке (ток). Касательно расходки на горелку, возможно у поставщиков эсаба сможете выяснить. В крайнем случае, я бы нашел токаря (хотя сам себе токарь) и выточить из капролона, например. Поэтому у вас как минимум три варианта развития событий.
montirovka подписался на ESAB EM455i RUSTLER
доброе время суток имеются ли аналоги шлангов и горелок на данную машину? так же, вопрос по внутренней составляющей горелки произошел пробой на резьбе на которую накручивается горелка( изобразил на фотографиях 2 и 3) проставочное кольцо которое стоит там на фотке было взято с новой горелки (фотографии горелки привел ниже) мне необходимо узнать где возможно взять эту проставку ибо без нее начинает сжигать мне резьбу этих колечка два вида, одно идет внутри сопла (оно и должно там оставаться ) и под резьбу мне нужно узнать где можно приобрести эти проставки спасибо.
montirovka присоединился к сообществу
DmitriyFeo,вы не обижайтесь, народ здесь зело ершистый, но вся критика –по делу
https://rutube.ru/shorts/9c0fb2267a80872ce39a63a857952169/
Для начала надо почитать талмуд по сопромату и еще что то о конструировании.
Для сварки точками нужен аппарат без горячего старта, или с отключаемым ГС, иначе проблем не избежать...В принципе любая дешевая Ресанта для рутила и тонкого профиля подходит отлично.
Струня подписался на Печи для бани/сауны и Сварочные маски Tecmen
Для противогазов есть критерий годности- привес. То есть, в процессе пропуска наружного воздуха, отфильтрованные газы оседают в угле и фильтр становится тяжелее. Поэтому на противогазном фильтре должна стоять масса в граммах. В принципе, с этими также можно следить- если угольный фильтр потяжелел на какую-то величину, то его надо выкидывать. Только по противогазам есть норматив, а по этим фильрам не знаю такого. А раскрошенный в пыль адсорбент, наверное, должен выходить при лёгком нажатии на поверхность и окрашивать фильтр в угольный цвет. Нужно смотреть на комплекс условий. Если условия хранения соответсвовали требуемым, то, думаю, полгода- год ничего с ним не будет. Просто перед использованием взвесить и проверить, не сильно ли отличается от средней массы и посмотреть, пыль не летит ли.
Topor Ana присоединился к сообществу
Если я всё правильно вижу, печь собрана пока на прихватках. А какое значение болты на передней панели? Они декоративные или подразумевают снятие плит? если снимаютя плиты, чем прокладываете? Не боитесь, что плиты покоробит и прокладку после основательной прокалки выдует?
Монументально!
mradivoje присоединился к сообществу
Доброе утро! Хотелось просто сделать своё собственное и полезное для всех! Жаль что модель вам не понравилась! Не буду же я что то либо чужое выдавать за своё! Поэтому такая модель!
VaffleDrone изменил фотографию своего профиля
Всем доброго времени суток, попользовался я маской (735s) и могу дать отзыв. Пользуюсь я на любительском уровне. Что ж, начну с того, что маска сидит надежно на голове, в отличие от ultimы, которая была раньше. У той, как не затягивай гайки - все равно наровит упасть вниз. Также ОЧЕНЬ четкий фильтр, к моему посту приложу фото с сравнением с fubag ultima panoramic vision. Желтый фильтр - текмен. В общем, я доволен маской, посмотрим, как будет служить
Сейчас даже бытовая сварка доведена до невиданных ранее высот. Обычные инверторы, ставшие рутиной, когда-то ведь были верхом совершенства. Даже кака-нибудь Ресанта уже неплохой вариант, но всё же после чего-то очень приятного в руки брать Ресанту уже не хочется.
учиться ни когда не поздно. А полученные знания, да на благое дело, всегда пожалуйста и приятно.
Блок Каминс/камаз.Уронили,бывает. Осталась еще на катушке проволока 0,8 из первых партий,неосветленная. Главное -это плоскости. Отклонение 0,25мм по поддону и 0,15 с торца. Без полуавтомата здесь делать нечего. Облицовка панч,мнжкт. Важна очередность прихваток и наложения швов.Внутренняя разделка на всю глубину. В отверстиях резьба восстановлена.
- 199 ответов
- 9
