Спасибо за ответы, ближайшее время планирую сменить инвертор на что нибудь поприличнее, ресанта своё отпахала на профильной трубе лет шесть, но боюсь это её максимум... Ещё по ощущениям кажется что она не выдаёт тот ампераж что я выставляю, например уони абсолютно никак на зажигаются на 70-80А(кончик просто краснеет и всё), кое как горят с постоянными обрывами на 90А электроды диаметром 2.5мм. ВАХ это напряжение холостого хода?
К сожалению мы живём в капитализме и чтобы в жизни все было нормально, нужно пробиваться в вкусные места, где упахиваешься меньше, а получаешь больше...задумывался на днях каким путем идти и как максимально быстро честным путем придти к "собственной мастерской", для последующей работы на себя (думаю проблем не должно возникнуть, есть понимание, как все это раскручивать и рекламировать, вопрос больше за быстрым накоплением капитала для закупки базового необходимого оборудования + аренды не в пригороде) и к покупке квартиры/дома, наличие которых современные капиталисты пытаются выкинуть из базовых потребностей человека, прогревая умы общества статьями, что в будущем для моего и последующих поколений наличие собственного жилья будет роскошью, навязывая повестку, что жить в съемной всю жизнь нормально и ничего такого в этом нет. Ну я чуток отклонился от темы. У меня вопрос, а какая сфера/направление сварочных работ сейчас наиболее прибыльная (самая высокооплачиваемая) смотрел вакансии на днях на hh.ru (знаю, что это не самый объективный источник, т.к hr-ы очень любят завышать зп, дабы привлечь внимание, а там быть может кто-то и согласится) и все, что оплачивается свыше 200к в месяц это обязательное наличие накса и стаж 3 года, как мне кажется на стаж могут и закрыть глаза, если сваривать то, на что аттестован - почти как робот, заварив на собеседовании идеально тестовые образцы. Прочитал на сайте накса, что атестовываться можно спустя 6 месяцев официального стажа. У меня уже 3 накопилось и по идее уже можно начинать готовиться на аттестацию. Меня почему-то тянет к сварке труб, искренне нравится рдс, но вроде как денег больше в радс, особенно в сварке нержавеющих труб и резервуаров. А как на самом деле обстоят дела с зарплатами и куда есть смысл пролезать всеми силами за бОльшим рублем? Как бы вы поступили на моем месте? Прошу не бросаться тапками, я искренне не понимаю какое направление выбирать, много времени было потеряно на пустой работе в сфере поставок, которая ничего кроме подорванного здоровья мне не принесла, надо это упущенное время нагонять. Буду благодарен за любые советы и размышления на эту тему.
ArsBarsemelp присоединился к сообществу
Я постоянно работаю УОНИ 13/55, 13/65, 13/85, разных производителей, от СЗСМ до СпецЭлектрод, источники Кемппи, ВД 500, Эвоспарк, никогда не возникало проблем с данными электродами. Работал так же источником Ресанта 190, но она старая, очень тяжёлая, на ней была регулировка Форсажа дуги, и и она тоже спокойно работала данными электродами. А вот более современные Ресанты как то не особо работают электродами с основным покрытием, звук дуги какой то дребезжащий на мой взгляд, и этими аппаратами и рутилом работать как то дискомфортно. Так что проблемы в Ваших аппаратах.
ElenaNumLaw присоединился к сообществу
Проблемами с работой электродами с основным покрытием грешат многие сварочные машины из Поднебесной.Недавно тестировал ряд марок электродов из Китая (в/л, н/у, н/л),взял не самую дешёвую технику, и просто уплевался от проблем с поджигом и стабильностью дуги.От души натрахавшись с аппаратом,электродами и процессом, привёз на утро ЭвоТИГ АСDC 200.И процесс ММА стал вменяемым в плане поджига и стабильности дуги.Электроды это правда не спасло от уничижительных отзывов производителю, но мне градус накала проблем снизило кратно
а это по сути одно и то же и вот если бы была разница в работе, тогда можно было удивиться. т.к. данный тип покрытия электродов несколько критично относится к напряжению дуги, то возможно в этом и есть ваша проблема, при условии, что электроды прошли сушку и вообще не редкостный брак ну и заготовка подготовлена под сварку. Если все манипуляции проделаны и проверены, то вам ответили оставшуюся причину - ВАХ. Канал "100А" очень часто обращает внимание, именно на предмет хаотичного обрывания дуги. Еще есть такой момент как не верно выбран параметр сварки такой как ТОК. Есть шанс затягивания ванны шлаком и обрыв дуги как следствие.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему на уонях внезапно тухнет дуга? Чем вообще обуслевлен данный процесс?? Естественно речь не про удлиннение дуги, обрывает на короткой. Аппарат ресанта саи-200, или сайпа 190 , броьшой разницы в сварке электродом не заметил. Особенно часто гаснет на верикальных швах с пониженым напряжением...
Вадим31 присоединился к сообществу
Brandonnut присоединился к сообществу
Andreaexowl подписался на Лазерная сварка алюминия.
gizzik присоединился к сообществу
Струня подписался на Сварка ХМ труб коллектора под контроль
А можно поподробнее про материал? Про условия работы... И вообще, нужна ли там сталь ХМ? Надо по месту смотреть, по условиям. ТС, а у вас какой сварочный материал?
evg9168 присоединился к сообществу
Тиг не лучший вариант. Электрод предпочтительнее.Дело в том, что легирование шва происходит элементами включенными в обмазку электрода,а какой св.материал будет использован при тиг-св. неизвестно. В принципе известно - Св-08ХМФА-О,но не в этом случае. Нужно сваривать опытные образцы,а потом делать какие -то выводы.
Да подогрев нужен, но на сколько я знаю в TIG сварке ХМ трубы такого диаметра с толщиной стенки менее 10мм греть желательно не обязательно
Году в 19 варили такие коллектора из трубы ХМ. Варили электродом. Марку не помню. Тиг не пошло. Варили на горячую, градусов 400 по цельсию грели. После сварки термообработка по графику, с 600 градусов. Точнее не скажу. Давно было. Не соблюдение режима подогрева и последующей термообработки вело к образованию трещин.
Подскажите пожалуйста примерные параметры сварки TIGом ХМ трубы 42мм, толщина стенки 5мм
zly_makar присоединился к сообществу
Александр, пролюбил ваши контакты, как с вами можно связаться для закупки сварочного материала?
- 196 ответов
3. Сварочный полуавтомат ТОРУС МИГ 350 ПРО Max ток, А 350 Min ток, А 50 Бренд Торус Диаметр катушки 300 Диаметр свар. проволоки 0.6-1.2 Диаметр электрода 1.6 - 6 Исполнение На тележке Механизм подачи Внешний Напряжение 380В Напряжение холостого хода, В 60 ПВ на максимальном токе, % 60% ЦЕНА 150 тр включая НДС
Добрый день, всем! Возможно будем полезны. Занимаемся разработкой постпроцессоров уже на протяжении долгого времени. В команде сильные производственники, люди с опытом за плечами. Разрабатываем постпроцессоры для токарных, фрезерных (3,4,5 -осевых), электроэрозионных станков, автоматов продольного точения, промышленных роботов. Пишем постпроцессоры под различные CAM системы: SolidCAM, NX, Powermill, FeatureCAM, Спруткам, ADEM, MasterCAM и другие. Можем написать постпроцессор на самодельные станки с ЧПУ, старые, китайского производства со своими стойками. В общем опыт большой, помочь сможем, обращайтесь (при направлении информации укажите наименование станка (можно направить фото станка и/или рабочей зоны), наименование стойки ЧПУ, количество осей и САМ-систему)! Также проводим обучение по работе в САМ-системах (токарная, токарно-фрезерная обработка, фрезерная обработка в 3,4,5-ти осях, АПТ). Готовы ответить на возникающие вопросы по телефону +79080909556 или на почту: postcnc174@mail.ru!
postcnc174 присоединился к сообществу
panamera_fk присоединился к сообществу
там все дешевле надо и быстрее быстрее. CuSi вообще редко кто использует. А еще требуется аргон. И П\А хотят за 1000р. так еще на заре Polo было это использовано... или в каком-то другом авто... не помню. Т.е. не просто по черняге, а еще и цинковое покрытие было. Собственно из-за цинкового покрытия, данный припой и применялся.
я бы сделал чертеж в 3D программе. Поэтому тут однозначного ответа нет. Все пользуются теми или другими программами. Я использую Solid, ScetchUP. Кто-то другие. Полно и бесплатных предложений... Там обычно можно получить все что вас интересует. Я так делал крышу для дома и для бани. Полученные расчетные углы и расстояния в моем случае до 1мм, легко сошлось. Т.е. взял размеры на столе расчертил, выпилил, поставил. Так же получают развертки для различных труб.
надо вбить знак " @ ("собачка"оно же "эт") " , и сразу будет доступен список пользователей, т.е. вводите первую букву имени, список сокращается и так пока все не введете либо не выберете из списка нужное имя. Вводить в поле теста сообщения, как обычный текст вводите.
Можно.БрКМц3-1, это собственно и есть CuSi3.Почти полные аналоги.
Интересно, а с проволокой CuSi3 лазер можно использовать? Для кузовщины должно быть востребованно.
....у Робинзона Крузо был Пятница...
А вот это–лишнее.Только в качестве плацебо стоит применять.Вреда от данного упражнения нет.Пользы –тоже...
