  2. Что можно ожидать? С такими радиаторами можно ожидать только одного:цена работы,скорее всего, будет больше,чем стоимость нового радиатора. Последует вопрос владельца-А почему вы мне сразу не сказали,что это будет столько стоить? - А потому что объем работ с такими радиаторами невозможно сразу определить. Такие интеркулеры надо клеить...походят еще.
  3. Благодарю за ответ. Тоже склоняюсь что не стОит. Хотелось услышать мнение-подтверждение более опытных в данном вопросе.
  4. Добрый день, не стоит. Если по всей длине соты, то скорее всего это разъело реагентами, с дороги, и при нагреве скорее всего засифонят соседние соты. Я лично давно наигрался с этими всеми куллерами радиаторами, сейчас чиню только новые, с мехповреждениями.
  5. Сегодня
  6. Всем здравствовать. Интеркулер 2016 г. от Камаза. Две крайние соты на входе в донью свистят по всей длине. Вход соседних сот- тоже на подходе.Нагрев покажи-каскадом посыпятся.Вклеены?Впрессованы? Чего ожидать? Стоит связываться?
  7. Вот - вот! Как говорила Валентина Ефимовна, инженер отдела где я когда то работал - "У меня мозги нараскорячку!" Выражение сугубо женское, но в моей ситуции подходит точно! На холостом ходу все режимы в норме. Напряжение выхода хх 70 вольт, Осциллограммы - норма. Но как только нагрузка - дым! И дым от резисторов затворов! Вообще в голове не укладывается. И почему только по два в плече? При этом все 4 плеча звонятся нормально. Следов пайки , в отличии от блока управления, на силовом блоке нет. В общем я сказал - свят, свят, свят , закрыл и отдал клиенту. Не стоит оно того... Там история с этим аппаратам мутная какая то: клиент сказал сначала - подарили, потом - что купил у приятеля за 10 тыс. Я клиента ткнул носом в ФУБАГ IR220 на ОЗОНЕ на 8600 рэ. Он сразу купил, а этот вернет приятелю. Прредварительное мое мнение - я его слепила из того что было! Производство школьного кооператива в Китае. Я клиентам говорю всегда - в торговле хлама среди сварочников не бывает: торговля просто не сможет продать халтуру - будет сгорать при опытной сварке. Есть просто разные сварочникик под разные задачи и надо правильно выбирать. Но! Халтура иногда попадается на АЛИЭКСПРЕСС : покупают там сварочники и сразу несут в ремонт. Там это прокатывает. А приятелю сказал, когда они при мне по телефону общались - куплю из за нового корпуса недорого. Если привезет, то вытряхну потроха и буду между делом тщательно исследовать. Надо как то расшить эту нелепость...
  8. Раз уж пошли будни сварщика без иллюстраций, то и я наболтаю тут (хотя я часто оказываюсь крайним, перед сносом мусорных сообщений). Про работодателя и работника (соискателя работы). Подавляющее большинство полагает, что в схеме работодатель-соискатель, работодатель выступает в роле покупателя, соискатель - в роле продавца. Но такая схема была характерна для периода повальной безработицы. Ныне все не так однозначно. Работодатель на разных этапах наёма работника выступает уже в роли как покупателя, так и продавца, соответственно и у соискателя эти роли меняются. Эти основы маркетинга неплохо осознавать как работнику так и работодателю (хотя серьезный работодатель про это наверняка уже знает). Для въедливых. Более развернуто здесь можно узреть. https://f53d.ru/blog/kadry/rabotodatel-prodavecz-ili-pokupatel/ П.С. Не знаю, как это поможет вашему горю.
  9. Как то в юные годы по дороге с работы вышел из автобуса на остановке пораньше обычного. Справку от медиков получить для посещения бассейна. А через неделю мой начальник мне подсовывает приказ о повышении разряда и , соответственно, прибавке в зарплате. Оказалось, что мой коллега по работе на вопрос моего начальника, зачем мне понадобилось в поликлинику пошутил, что мол проходит медкомиссию для нового места работы.
  10. Возможно нужно было ещё и эти диоды со стабами проверить. Либо превентивно заменить. Это по опыту обрыва резистора в цепи 24 вольт на ИРФЗ. Но вот почему именно по два резюка из четырёх в затворах дымят ... ? Тут сложно на вскидку ответить. Может разные мосфеты используют, либо левак какой ???
  11. Подскажите где такое купить можно?
  12. Сейчас профсоюзы беззубые, поэтому з/п работодатель поднимет только в случае, когда его припрёт угроза потери ключевого сотрудника на данном направлении ,и возможные убытки превысят сумму надбавки.Ну или вы только один в радиусе 100 км минимум, с такой компетенцией,тут , главное, не борзеть,и варить лягушку медленно.Как говорил великий комбинатор, " ...ему надо привыкнуть к мысли, что деньги придётся отдать.."
  13. Вчера
  14. Было бы справедливо дать за это премию, 3-4 месяца назад поднимал вопрос поднять мне з/п, обосновывая это тем, что и объем работы возрос (при трудоустройстве мне говорили, что работы на полдня, а по факту теперь если не задерживаться, то детали копяться как ком) и то, что я свои обязанности выполняю лучше чем предыдущие сварщики (со слов коллег), да и свариваю без лишнего мяса, практически заподлицо или практически идеально повторяя утраченную изначальную форму зарезанных деталей, что на самом деле сильно экономит время при последующей обработке в виде зачистки бормашинками, напрямую повлиял этим на производительность своего участка, но увы, мне отказали. Думаю надо скататься в офис и пообщаться с непосредственно руководителями и фин.директором по данному вопросу и про благодарность и про поднять зп. Сегодня позвали сваривать отвод для водного бака объемом 5000л, мне "очень понравилась" подготовка стыка (делал не я), в каждый угол можно было засунуть по 2 пальца Правильно конечно было бы вырезать угловые вставки и вварить их, но меня торопили и пришлось просто наплавить несколько слоев (вырезать и вварить вставки было бы быстрее ) благо давления там почти нет, шлак в последнем шве не стал сбивать для доп.герметичности
  15. Супер! А в Синеокой разработчики наивные денежку ждут, не догадываются, что мы кинуть можем..,так что ли? Да и не заоблачные деньги просят...посмотрим ,как это дело работать будет
  16. Ну если это действительно стоящая технология и жижа волшебна, сделать реверс-инжиниринг ее и повторить А что, братьям из Поднебесной можно так делать, а нам нельзя?
  17. Заливай на горячую, водичка испарится, скользявость останется
  18. Анализ-то сделать можно, только зачем,на данном этапе?На сварочно-технологических качествах данное покрытие отрицательно себя не проявляет,не воняет,каких-то внешних проявлений негативных на сварщике не показывает( по крайней мер пока),анализировать -то что будем? Проще дождаться от разработчика документацию и потом, если надо, проверить на "вшивость".
  19. Тут ещё вопрос точно ли нейтральна для сварки эта волшебная жижа, например спрей антиспаттер который мне дают, заявлен как нейтральный и не влияющий на сварку, но спустя время баллончики почему-то сами по себе теряют давление и внутри баллончика остаётся просто "водичка" с антипригарными свойствами, я типа этой водичкой горелку просто заливаю, так вот если капля этой "водички" попадет в сварочную ванну, в шве будут гарантированно поры. Глупый вопрос конечно, но нельзя ли взять чистую тряпку/салфетку, как нибудь пропитать ее этим покрытием поводив ею по проволоке и сделать хим.анализ?
  20. Стандартная трех-этажка. STARKE ARC 250. ЗГ на 3525, далее раскачка 4 шт. IRFZ. далее ТГР 15 : 8 , питание схемы ЗГ 24 вольта. Далее мост по 4 транзистора в плече. Аппарат с мутной историей - новый, чистый абсолютно, но у клиента очень давно - подарен. На блоке управления в районе транзисторов раскачки IRFZ сгоревший резистор в цепи питания 24 вольт этого каскада и весьма грязные, халтурные следы пайки транзисторов и рядом с угробленными переходными отверстиями и дорожками. Только прикоснулся паяльником - отваливаются дорожки. То есть ПП весьма халтурного качества. Ладно, клиент - старик, потратил время - восстановил все цепи, Включил. Осциллограммы на транзисторах в норме, частота стандартная - 100 кгц, все вроде ОК. Даю нагрузку и мгновенно пошел дым! Дым от затворных резисторов! При чем в плече по 4 транзистора, но задымили только по 2 резистора в каждом плече. Транзисторы звонятся - норма. Клиенту позвонил - отказ от ремонта, закрываю без ремонта - не стоит оно убитого времени! Разбираться дальше не буду. Но загадка то осталась! Кто что думает по этой теме, есть идеи? Я пока промолчу свои идеи чтобы не задавать направление в соображениях.
  21. Возможно, разработчики молчат, как настоящие белорусские партизаны.Типа купите технологию, мы вам всё расскажем-покажем, а пока-так, как есть.Мажьте и радуйтесь
  22. Последняя неделя
  23. от предприятия бы хоть 10% от суммы сэкономленного подарок сделать в ответ не помешало бы
