в данном аппарате постоянно через какое то время вылетают электролиты, причину не могу найти если у кого есть схема помогите
...было на даче сломались вилы ( у черенка ) .думал двоечкой уонькой , кромку снял , залил , - не успели остыть обломалась., пришлось все с начала и с подогревом все получилось. П.С хорошо что для себя , если кому то другому то позор несмываемый.
CorbenDallas присоединился к сообществу
ВНатуре присоединился к сообществу
Я так понимаю,у автора темы нет желания отвечать ни на Мониторе , ни здесь.
Рычаг стеклоочистителя Форда/два/. Коническое шлицевое соединение. Соответствующую развертку найти сложно. Остается сверло и ручная подгонка,надо сказать,довольно долгая. Чтобы сделать полноценные шлицы в коническом отверстии рычага нужен вал редуктора.Он закален и для прошивки подойдет.Другой вопрос-где его взять? А при наличии запасного-завариваем старое отверстие,сверлим цилиндрическим сверлом новое,затем коническим.Нагрев и под пресс. В принципе,можно и без нагрева. Пришлось использовать резьбу вала вместо пресса,но это чревато срывом витков резьбы вала,что и случилось. Придется восстанавливать. Все это делается не от хорошей жизни-достать негде.
misha_r82 присоединился к сообществу
Манур Гаджиевич присоединился к сообществу
Ну а что мешает набрать В Поиске Яндекса Сварог ARC205B (Z203) схема ?
- 2 ответа
кай присоединился к сообществу
Друзья нужна схема Jasic (Сварог) ARC 205B (Z203) с цифровым дисплеем по току буду очень благодарен
JamesAxogy присоединился к сообществу
sanada присоединился к сообществу
Всегда будет нужен человек, который и настраивает и обслуживает эти штучки на моей работе пытались две технологические операции делегировать промышленному роботу манипулятору (роборуке) и 3-осевому станку, по итогу делается вручную, т.к толковый чпушник и программист роботов тупо дороже обходятся, да и на сегодня это все же небезотказное оборудование требующее соответствующего чистого отдельного цеха, своевременного обслуживания и полного обновления раз в 5-6 лет, что в российских реалиях литейных производств вряд-ли возможно товарищ с одного завода рассказывал (тоже литейного) что в некоторых местах цеха, где он трудится, высота уровня металлической пыли составляет 40 см
Двоякое чувство вызывают у меня эти технологические штучки, все время задумываюсь - а не отберут ли они у меня работу, мен до пенсии еще далекооо, нужны ли будут через 20 лет закопченые сварщики с красными глазами и чернотой под ногтями )
Фаску на сёдлах обрабатывать в любом случае надо. Там еще торец отверстия должен быть обработан. Уплотнение свечи идёт по торцу. Не получится дрелью. Разделать снаружи под конус а изнутри коническую силуминовую пробку вставить и проварить снаружи. уточнить у клиента, что он конкретно хочет и сделать так как он хочет. Взять за это деньги. Остальное - головная боль клиента.
Точно! Меньше знаешь-крепче спишь
Если нравится- ешь, и не спрашивай, из чего это сделано!
Я тоже раз обмишулилсяПодали типа маленьких хинкалей, но без пипки,сверху отверстие.Нет бы мне посмотреть, как местные его едят, беру палочками и надкусываю-как брызнет во все стороны тёмным соусом, короче уделал всех кто рядом и сам обляпался.Оказалось, через отверстие надо соус слить( или выпить) можно макнуть в другой , снова выпить, а потом есть.В общем, лошара...чуть не уделал международный инцидент.Поржали, отмылись и продолжили далее
Смешные люди. Можно подумать никто из рванувших домашнюю колбасу, кровянку или казы никогда не ел. Они ведь тоже в кишке (задней или тонкой) готовятся
Даже двукратный прирост скорости может быть оправдан, когда это влияет на общую производительность процесса. Будто это сакральная тайна. Аттестация технологии вся ± одинаково происходит: есть требования к результату, есть техпроцесс. Результат выполнения техпроцесса должен соответствовать установленным требованиям. А вот какие требования установить к результату, каким должен быть техпроцесс во всех его значимых деталях - тут уже специфика в каждой отрасли своя, о которой можно как знать, так и не знать, и соответственно говорить или нет. Я совершенно не об этом писал выше, существует вполне обоснованный запрос на повышение производительности сварочных работ относительно MIG-сварки. Но нет одобрения для применения этой технологии именно для их продукции, так как нет никаких подтверждающих свидетельств ее применения, которые объективно подтверждают допустимость ее применения. А вот для MIG-сварки есть, поэтому формально следуя требованиям к техпроцессу и исполняя его с нужной квалификацией конечный результат можно оценить по понятным критериям. Каждой собаке это может и не обязательно знать, там в любом виде выполняемых сварочных работ спокойно может быть полное несоответствие и технологии и результата. Налажать можно любыми способами, т.к. квалифицированно оценить работу, сделанную неквалифицированным исполнителем часто бывает некому. Пошуршал по интернету, ГОСТов немного скачал, выложу здесь для наполнения темы. ГОСТ ИСО 15614-11-2016 Проверка процедуры сварки.pdf ГОСТ ISO 13919-1-2017 Уровни качества Алюминий.pdf ГОСТ ISO 13919-1-2017 Уровни качества Сталь.pdf ГОСТ EN 1011-6-2017 Рекомендации.pdf
- 31 ответ
Тряпки/обувь и прочая ерунда высокого каКчества примерно на треть (минимум) дешевле.Мне просто нихрена не надо было, а некоторые товарищи конкретно подзатарились на весь разрешённый вес Чайна Эйр.Крайний день повозили нас по Шанхаю, по всяким интересным местам и ТЦ.Насчёт поесть китайского всякого-тут да, кормили от пуза, еще и наливали.Без смешных эксцессов, правда ,не обошлось..рубаем какой-то жареный в обсыпке закусон под пивас( под вкусный лагер, плотненький), одна дамочка из наших возьми и да и спроси, из чего, мол...китайцы-задняя кишка свиньи-пара русских рванула прочь из-за стола,
kargapolov присоединился к сообществу
Струня подписался на Кто был на этой площадке?
Прошу прощения за оффтоп, но не могу удержаться. Побывать в Китае легко- надо купить тур на о. Хайнань. Такой, лубочный приятный Китай. Кухня для нашего желудка, жоппинг... Только дёшево не получится- за дешевизной на материк. Поразило то, что в супермаркетах товары очень приличного качества, и по довольно высокой цене. Шопиться лучше у нас. Или можно в Дубайске.
К нам тут привезли беспилотный вертолет. Размером почти на всю длину полуприцепа под тракторы (по ощущениям чуть меньше Ансана). Так что, можно завидовать по месту.
У меня в автосервисе была плазма Алплаз на воде (которая самая первая). Незаменимая вещь для рихтовки хлопунов (которые надо сгонят с нагрел-охладил). Грела точкой, мгновенно.
о них уже многие и не помнят. лазер все же несколько другое. Это реально рабочее оборудование НО только под свои задачи. А вот эти задачи многие не понимают. Когда была эра спирто плазмы, там все же еще технологи были. А сейчас где они? Поэтому все же тут другая ситуация.
- 31 ответ
Ну да. Не удивлюсь, если в ближайшее время будет "оборзевать" на канале какой-нибудь лазерный комбайн "100500 в 1".
