  1. Сегодня
  2. Вчера
  3. На колбе ротаметра написано давление под которое тарирована шкала ротаметра. Это давление конечно же можно менять. На то оно и тарировочное.
  4. PIV
    Поржать #6
    Двойные стандарты!
  5. PIV
    Поржать #6
    Батюшка освятил все запчасти на заводе, ибо дьявол кроется в деталях.
  6. примерно такой поворот на нескольких прошедших страницах тема уже и получила
  7. Звонок в дверь: — И хто там? — Тимуровцы! Воды наносить, дров нарубить... — Хто? — Тимуровцы! В магазин сходить, пол помыть... — Хто, хто? — Твою мать! Тимуровцы! Обед сварить, батарейки в слуховом аппарате поменять. Жена спрашивает у мужа: — Дорогой, а зачем в порнофильмах, когда партнеры меняют позу, то мужчина всегда в этом промежутке стоит и дрочит? — Чтобы на холостых оборотах не заглох… Анекдот взят с сайта anekdotov.me
  8. Это вам анекдот в эту тему.Для всей темы.. — Вовочка, что нам дает курица? — Яйца. — Вовочка, ну все-таки, подумай, что мы имеем с куриц? — Много яиц. — Ну ладно. Вот ты на чем спишь? — На полу. — А под голову что кладешь? — Валенок. — Ну ладно, подойдем к делу с другой стороны. Твой папа на чем спит? — На маме. — А если мамы дома нет? — На соседке. — А если соседки дома нет? — Тогда и папы дома нет. — Ну ладно, подойдем к делу с другой стороны. Твой дедушка на чем спит? — На кровати. — А под голову что кладет? — Подушку. — А если по подушке ударить, что будет? — Пыль. — А если сильно ударить? — Клопы. — А если взять нож и распороть подушку, что получим? — П@зды от дедушки. — Ну ладно, получил ты от дедушки, ну а потом-то что будет? — Перья. — ФФФуууу! Ну так что мы имеем с курицы? — Яйца... Анекдот взят с сайта anekdotov.me
  9. Это можно и на полном баллоне сделать, и даже не обязательно на аргоне, если редуктор не чисто под аргон используется. Цель этого винта - установить давление на выходе, которое соответствует расходу 40 л/мин, если редуктор как АР-40 продавался. А так его на любом сварочном газе можно отрегулировать винтом, чтобы шарик до середины шкалы на полностью открытом ротаметре поднимался и все будет отлично все соединения магистрали за редуктором сразу станут менее нагруженными.
  10. стандартный редуктор.... и баллон уже можно везти на заправку и остатки улетят . Тут борьба за каждый литр И то что пшикает, ни чего критичного не вижу. Если не пользовался, то лучше лишний раз продуть, чем потом электрод затачивать и деталь исправлять. Иногда просто жмакаешь кнопкой, чтобы продуть горелку немного. Поэтому предпродувка на аппарате обычно не более секунды стоит, 0.2-0.5 сек.
  11. На полностью открытом ротаметре откройте баллон и этим винтом убавьте расход до 15-20 л/мин. Давление на выходе редуктора станет ниже и пшикать будет меньше.
  12. Меньше можно? Я, правда, с ZnAl ставлю вообще минимум - 25 Гц
  13. 60 Гц, смены формы волны на аппарате, увы нету
  14. Это не каинова печать, лазить туда можно.А с завода редуктор регулируется под 0,15/0,2МПа.На колбе написано, посмотрите.Но параметры могут со временем уплывать.Поэтому отвёртка может понадобиться.
  15. Это давление в баллоне, сколько давление на выходе редуктора не известно, паспорта не было в коробке, вроде бы. Там заводская регулировка под отвёртку, замазаная краской, туда не лезу.
  16. Разумеется есть неприятный эффект задымления и выгорания цинка, для минимизации этих агрессивных реакций, надо действовать быстро, подавать присадку в край, а не прям под дугу, стараться избегать излишнего тепловложения и не стоять дугой на одном месте, т.к при перегреве сварка сильно затрудняется из-за увеличения всех этих неприятностей сопряженной со сваркой латуни, а если прям сильно завтыкать можно вообще ванну сдуть. Жаль мне тут нельзя с CuSi3 сваривать из-за цветовых заморочек, с этой присадкой сильно попроще, содержащийся в ее составе кремний неспокойность процесса как бы немного притушивает.
  17. Это где такое давление? Если на входе в аппарат, то что-то дофига... Вот, и Струня уже написал.
  18. "ОНО" есть, но, ИМХО, легче похоронить и переделать, чем лечить. Дык, она, похоже, тоже сифонит....
  19. А не многовато ли вторичное давление 15 кГ? Конечно клапан не держит! Надо сделать вторичное давление поменьше. Ну, и клапан оревезировать. А в горелке особой герметичности не добьёшься...
  20. Был у меня баллон (сварочная смесь на обмен), у которого вентиль пропускал всякий раз, когда его крутишь. И на полную если откроешь, то тоже сифонил.
  21. Последняя неделя
  22. Действительно так и есть, кто мог подумать, мыло же ж. После проверки горелки закрыл все краны, и баллон и шарик на редукторе, а утром посмотрел давление на 2-3 Атм примерно упало. А пузЫриков то не было. Значит либо вентиль, либо редуктор, а может и то и то. Может поэтому в баллоне и было 10мпа, он пол года простоял. Скоро на заправку поеду, возьму редуктор с собой.
  23. Кубота-марка дизельного двигла на сварочных агрегатах DENIO, и много где ещё.Часто по марке привода так именовали всю установку.
