На маркетплейсах продают довольно много дешевых трубок для автокондиционеров.Цена порядка 1500 2000р. Причина низкой стоимости ? "Резина" должна соответствовать стандарту CAE J2064. На снимке маркировка трубок EPDM/IIR Этилен полиэтилен диеновый мономер / изобутелен изопреновый каучук (бутилкаучук).Такие трубки не предназначены для фреона-у них другое назначение,поэтому и цена такая у этих поделок. Одна их причин. Шланг Рено Логан 2 с противовесом стоимостью 5500-6000р.
Еще заметил, что шкала на аппарате какая-то странная - большие токи соответствуют электроду меньшего диаметра, чем принято. Т. е. электрод 3 мм начинается со 120 ампер. Скорее всего это ерунда какая-то, т.к. заметил что даже при 100 амперах торец уголка 3-4 мм начал течь (прошелся электродом прямо по торцу уголка в горизонтальном положении). Да, забыл добавить - сваривал уголки 3-4 мм, пластины для усиления 2,5 и 3 мм.
Здравствуйте, товарищи сварные. Прошу оценить результат и дать совет со стороны, что получается (а точнее, что не получается) и в какую сторону нужно двигаться. В общем, в одной из тем я ранее писал, что имеется сварочный аппарат-трансформатор. Произвел ремонт и обслуживание - вскрытие, проверка проводки, пайка, обжим силовых проводов на силовые наконечники под болты + контактная смазка, новая латунная масса на 315 ампер + китайский электрододержатель на 600 ампер (потолще и помощнее) + месяц на теорию - прочитал/пролистал пару учебников для ПТУ по РДС, просмотрел сварщиков-ютуберов. Пришло время пробовать. Проверил напряжение в сети - 225 вольт, напряжение холостого хода трансформатора - 42 вольта (по характеристике аппарата 44-48 вольт), замерили еще токовыми клещами силу тока на кабеле держателя - сам не видел - помощник сообщал результат - сделал вывод, что в шкала трансформатора дает верное значение, даже занижает на 5 ампер (плюс минус, т.к. ток плавал). На 3 мм электродах использовал затемнение маски 10-11, но все равно потом левый глаз немного чувствовал какую-то тяжесть - странное ощущение - то ли глаз не привык, то ли первые вспышки при розжиге дуге незаметно проникают. При устоявшейся дуге и равномерном движении электрода - только и виден кончик электрода и бегающий шлак. Использовал рутиловые электроды 2 мм МР-3с, 2 мм АНО-21 и 3 мм МР-3 (разных производителей). 2 мм не понравились, т.к. лягались как макаронины. А тем более первый раз еще и не попасть в деталь. 3-мм МР-3 в первый день вообще была проблема зажечь - липли. На второй день я их прокалил при температуре 180 град час + подкрутил току и стал зажигать чирканьем на себя - дело пошло заметно лучше. Естественно, результат сварки крайне нестабильный - зашлаковка, непровары, кривой шов и т.п. Вроде бы как току хватает, просто не умею еще держать короткую дугу (все время втыкаю в сварочную ванну, иногда от этого дуга гаснет) либо слишком быстро веду, либо в неустойчивом положении начинает вести руки и электрод уходит в сторону, нарушается равномерная подача электрода и явно не умею еще разогреть металл в начале шва. И самый главный вывод - это у блоггеров все красиво и ровно, а в реальной жизни приходится варить чуть ли не вниз головой в самом неудобном положении. В общем, здесь фото 3-х дней с моими комментами. Буду благодарен обратной связи.
- 209 ответов
Здравствуйте господа. Аппарат аврора динамика 2000. Купил не давно. Проверил с метр шва. Прошло время решил поработать. Включил , открыл газ. Взял пару пластин так сказать настроить. Прикоснулся горелкой или держатели к заготовкам, аппарат тут же выключился. Подумал было что свет выключили или розетка голову морочит. Напряжение есть. На задней стенке аппарата горит клавиша включения. Больше ничего не функционирует. Может кто знаком с данной проблемой? Ответьте пожалуйста.
Алексей Риддер присоединился к сообществу
обычный брак посинение титана уже в ряде случаев брак, даже золотистый оттенок и то может не допускаться. А когда он матовый, серый, это вообще за гранью добра и зла. И т.к. нет провара или близкое к этому, то вообще не ясно что со швом. И абсолютно не важно, с присадком это варилось или собственным телом. С другой стороны, может их должно хватать на раз и тратить драгоценный аргон ни кто не хочет.
Разрушение из-за термической деформации по непрочному, из-за водородного охрупчивания, шву.
Как-то тут спрашивал про сварку титана. Что-то в последнее время неладное с этими титановыми стаканами, которые литейка использует в качестве поварешки для закладывания "литейных добавок" при плавке алюминия. Отваливаются не по моему шву (я привариваю стержень титановый к дну стакана). А по самому шву стакана, которые нам изготавливает контора на стороне. Мои швы как будто бы и "не съедает", а основное тело стакана отваливается по шву, где тело приварено к дну. Как понимаю их сваривают своим телом, если смотреть изнутри я не вижу провара и ещё напрягает, то что внутри какой-то белесо-желтоватый налет. Правильно понимаю, что изнутри не осуществляется поддув аргоном и соответственно все эти стаканы можно считать недостаточно качественными и чуть ли не браком, раз они таким образом по их шву разваливаются?
Такие программы для технологов. Сварщику некогда думать айфоном, ему прыгать надо. Хотя, если все эти персонажи сконцентрированы в одном теле, то конечно полезно, спору нет. Советы. 1. Сменить платформу. 2. Вот, может что и пригодится.
вот после этого Петрович точно будет в восторге. Он, один стык варил день и говорил, что это очень быстро. А теперь обезьян, еще и плетку возьмет , видел, что тут написЯно?! Работать!!! Хлясь ... Это мы уже проходили. Статистов наберут с такими вот приложениями. У них на бумаге все красиво. А в реальности . Дальше куча эмоций и далеко не позитивных.
https://www.yaplakal.com/forum3/topic3071103.html. Это можно показывать жадным заказчикам, вполне себе способ, можно дома самому все " приварить", не таская к жадным сварщикам.
НЕ может быть? .....тихо завидую, что бы жена не услышала. Работаю над Норм-часами, будет ещё показывать сколько времени надо на работу работать. У Петровича восторг из ушей польётся. А вот с ними прямо беда. На горшок без девайся уже не садятся. Спасибо всем за уделенное время и буквы.
вот вы все злодеи, теперь я каждого знаю Собрались тут... А вот набегут зумеры ... молодняк и им это очень как будет необходимо! Продукт на будущее, а не для пенсионеров ... разбухтелись ...
Обезьяна - бригадир грустит, купила 17-ый iphone с нейроассистентом для сварочных расчетов, вся ее последняя премия на это ушла. Но что-то Петрович и другие сварщики не слушаются и отказываются соблюдать рекомендации озвученные голосом Siri. Пишет обезьян в техподдержку, что программа не работает, в ответ ей присылают последнее обновление созданное специально для российского рынка. На следующей день обезьяна собирает своих сварных в вагончике , жмёт кнопку, из динамиков начинают звучать слова громовым басом человека, который всю жизнь отдавал долг Родине на флоте. - Так, слышь, Петрович, ***! Сегодня варим трубу, техкарта такая: на корень берёшь лбшку, ***, на заполнение уонии, ***, не тупи, ***, полярность прямую поставишь — яйца оторву, ***! И без перекуров, ***, каждые пять минут, понял, ***?! Всё, по местам, ***! Петрович и остальные в восторге: — Во, это я понимаю, интеллект! Наш мужик!
В том то и дело что не смешно а скорее грустно, но ирония тоже юмор...
Meloring присоединился к сообществу
Вчера пришло сообщение в МАКС: "чат жильцов нашего дома" Я обрадовался. Наконец-то смогу познакомиться с соседями. А то живу в частном доме, прописан один...
Представил себе картину. В разных концах страны форумчане: 1. Григорий достал из своей робы слегка окоченевшими руками новенький iPhone, открыл любимое приложение и понял, с электродами у него перерасход. "А что, если я поменяю марку электрода?", подумал Григорий, и приложение сразу пересчитало все показатели. "Начальник будет доволен", облегченно вздохнул Григорий. 2. Жена Константина садила в огороде картошку. Константин в это время чинил забор. "Что-то у него с параметрами швов неладно", подумала жена и достала из передника iPhone. Посмотрела графические отображения и облегченно вздохнула. 3. Наступил перекур. Зазвонил в кармане iPhone: - Как тебе новое приложение? - Отлично, Григорий! - Нормально, Константин! Пожалуй и я задумаюсь об iPhone18 Pro. Совсем скоро выйдет.
https://vk.com/video-156808826_456241379
Firework подписался на Подсказка сварщику (и не только)
Информационно-справочное приложение (iPhone). База швов по трубам и листовым элементам с графическим отображением параметров стыка и шва. Калькулятор: _длина шва (+общая) ; кол-во электродов кг. ; базовые параметры сварки. К маркам электродов "привязаны" коэффициент расхода. При выборе марки производиться перерасчёт кг. Изменение любого параметра производит перерасчёт остальных показателей. Не буду "кривить душой" -- Да. Отчасти это реклама. НО! Если заинтересовало и Вы установили по гоняли её и решили, что она вам необходима то пишите в личку за кодом для снятия триала. Форумчанам безвозмездно. Хотелось бы увидеть конструктивные отзывы о самом приложении такие как: о наполнении информации - отображении данных - логика (...всё запутано ничего не понятно). Скриншоты:
https://vkvideo.ru/video-185400050_456239278?t=
Честно, не понял, в каком месте смеяЦЦо:я тоже фигачил нержавейку( трубы всякие) электродами на 10 часов в день, 30дней в месяц,в графике 60/30 несколько лет на Крайнем Севере.И это было не очень смешно. Так в чём прикол?
