Это ошибка именно техники, подавать надо в ванну и быстро, желательно скользя прутком по металлу, и быстро выходя из горячей области. Вы, судя по описанию, подаёте в зону дуги и горячего газа, и медленно...
С внутренней стороны не получится, крепления мешают, с наружней - близко к катку, тож не есть хорошо. Эта система постоянно в движении, вверх, вниз, право, лево. Вращающиеся, движущиеся относительно друг друга, части. Должны оставаться зазоры, в притирку плохо будет. Снег, ветки, обледенение, мало ли. а Сверху и снизу на полках этого двутавра место есть.
А, нету таких, есть 2,4, но его мне показалось много, 2мм прилично остужает ванну, так что расплавленный присадок, сначала собирается шариком на поверхности ванны, шреешь другой расплывается и сплавляется с деталью. Мои личные ощущения, пока что.
А сделать, как Егор (Luza), сбоку? Обрастет всякими со временем, недавно еще проводом все варил....
Ребро, думаю уже не покатит, высоты мало, а лёжа места ещё хватает.
Вам бы присадок уже 3,2 на такие токи.
Конструктивно здесь должно быть ребро и чем выше - тем лучше, так-как работает сечение. Все, что стремиться по высоте к форме "ребро", будет заведомо лучше.
https://yandex.ru/search/?text=порошок+для+наплавки+60HRC&lr=10716&clid=1882610 нюансы ... в зависимости от желаемого результата и применяемого материала. Нужно понять, что будет использоваться и тогда думать как применять. Главное, что подслой, это по сути как резцы припаивают в токарке. Но если ТИГ использовать, то будет перемешивание. И тут главная закавыка. Чем больше перемешивание тем хуже ожидаемый результат (либо твердость плывет либо кусками не равномерно отваливается), если перемешивание минимальное, то по шву может отвалиться. и получить кучу трещин и микротрещин .
Имею вопрос, если добавить ещё одну накладку чуть короче и уже, в качестве доп.усиления, имеет место быть, смысл есть? Получится что-то типа рессоры. В инете ничего по этому поводу не нашёл. (возможно плохо искал). Просто читал где-то здесь на форуме читал, что усиление должно быть, не толще усиливаемой детали.
Всем доброго дня, вечера. Сегодня делал второй экземпляр такого же рельса. Оборудование тоже, электрод 3,2мм, сопло 8, газ 10л по шарику, толщина накладки 5мм, толщина полок двутавра 5- 6мм. Подогрев на этот раз был только в самом начале до 180-200 град.С, далее как-то без него обходился. Чтоб горелка быстрей остывала откручивал сопло и под сварочный откуда воздух дует, горелка остывает быстро, а рельс не успевает остыть, ток ставил 140-135А., ванна образовывалась за 5-6сек (примерно, считал). Присадок er5356 2мм. Сваривал также в шахматном, обратноступенчатом порядке. Можно сказать почти не повело.
сделано такое, только с применением порошка. 55-60 HRC поверхности. Без разделки, просто притупил поверхность под наплавку. Ну ... 1. Результат есть , 2. Затачивать пришлось долго и муторно 3. Гвозди рубит без скола но не везде. Несколько сколов появилось, но по прежнему за несколько лет можно пользоваться. 4. Наплавка без всякого промежуточного слоя. 5. Лучше делать несколькими слоями. Т.к. перемешивание с основным материалом будет гарантировано. Поэтому первый слой менее твердый и со второго уже более или менее результат. Но и от размера слоев зависит. Может можно и одним обойтись. И последний момент, от достаточно большого нагрева, у меня крепление ручки поплыло. Рассыпался клей. Взял гелеобразную эпоксидку с наполнителем, типа "холодная сварка", подогревая, становится текучей и все это дело "пролил". Держится не хуже магазинной, а даже лучше. Рубит теперь как масло. И ГЛАВНОЕ!!! Теперь руки беречь надо как самое дорогое, рубит то ого-го. Состав был на основе никеля, кажется ... в общем, наплавленное еще и не окисляется (не ржавеет). То же самое сделал и с ножом для газонокосилки. Минус - точить сложно. Плюс - ходит несколько лет и режет траву как ... в общем легко и вообще не принужденно. А заточил раз и сезон вообще не точу. Даже если земля попадает или камушки какие.
Есть у меня бросовый китайский топор, купленный лет 15 назад за копейки в каком-то гипере. Ручка стеклопластиковая, но сталь там убога до невозможности. Т.е. не жалко. Вопрос. В порядке эксперимента, есть ли смысл разделать U-образно штатную кромку и такой же технологией, через 316 присадку наплавить кромку каким-нибудь сломанным 2-3мм сверлышком из Р6М5? Благо сломанных и ненужных сверл порядком скопилось.
Нет. Паспорт качества прилагается только к баллону с газом, на каждый баллон- отдельный паспорт.
Продам аппарат Growers wsme 200 LCD ac/dc.Аргонодуговой сварочный аппарат. Состояние нового. В работе не был. В комплекте горелка, кабеля и штуцер для подключения газа.цена 85к.отправка сдек и прочее 89040352253 Пс сразу скажу аппарат продает товарищ но как говорится ручаюсь
Aleks452 присоединился к сообществу
Здравствуйте специалисты, нужна помощь плазморез AIRHOLD 42 включается нормально, при нажатии кнопки на плазматроне уходит в защиту загорается жёлтый индикатор. Выключаешь ждёшь включаешь всё запускается кнопку нажимаешь уходит в защиту. Нижняя плата исправна проверена остаётся верхняя марка GC-PM01-001, жду ваших советов если есть схема буду рад заранее спасибо.
KOLT 307 подписался на Посоветуйте литературу и видео по варке труб
esilior изменил фотографию своего профиля
Мария Мария присоединился к сообществу
Александр 66 присоединился к сообществу
Да, согласен, мой знакомый сделал себе котел, на трубе у котла можно руку положить, мучается с конденсатом, и постоянно чистит трубу, тут главное не наборщить с повышенным теплосъемом, можно создать себе кучу проблем
Валери присоединился к сообществу
Благодарю, подскажите, случайно паспорта качества нет к свидетельству?
