Всем доброго, уважаемые! Третьего дня лопнула крышка корпуса пожарного насоса типа ЦСН(Г). При слове "замена" у начальства сразу возникает амфибитробная асфиксия, и оно говорит: "Ну, ты же сварщик, так завари его...". Вопрос собсно прост: реально ли заварить эту штуку вне заводских условий и, если да, то как? Причём заварить желательно так, чтобы выдержало вибрацию. Я ковырял тырнет, и, судя по всему этот насос изготовлен из либо 35Л, либо 40Х. Надо ли греть всю деталь полностью, или достаточно местного прогрева? И до какой температуры? Электроды ЦЧ-4 или что-то другое? И да, есть подозрение что деталь потеряла форму. Возможно ли как-либо стянуть(струбцинами) или ещё чем? ПЫ.СЫ. Звиняйте, фоток нет. Там хрен подлезешь, а его пока не снимали.
Хвостик провода с разьемом что из аппарата выходит- соединен с горелкой. Его втыкаете в гнездо под свою проволоку : с газом в +. Обратный провод ,который на деталь, в другое гнездо -. Осмотрите отсек где катушка : внимание на подающий механизм ( где ролики)-как правило соединение корпуса механизма подачи (протяжки) проволоки с проводом который выходит из корпуса видно. Проверьте этот момент. Проверьте целостность электрическую горелки: прозвоните мультиметром (тестером) от разьема горелки до токосьемного наконечника- замкнуто должно быть.
вам бы инструкцию открыть, сразу вопросы отпадут, ну почти . Другое дело по режимам, тут уже на форум с конкретикой. Не важно, + или - на деталь ( в вашем случае)... Важно, что у вас в одном случае "+" должен идти на горелку, а "-" должен идти на деталь и наоборот, если самозащитной работаете "-" на горелку, "+" на деталь. Т.е. у вас что-то должно быть как отключаемое. Скорее всего у вас либо и там и там "+" либо и там и там "-", поэтому дуги и нет. В инструкции, хоть на китайском, по картинкам должно быть понятно, что подключать когда и куда.
А вот если проволка порошковая 0.8 а вы говорите нужна 1.0 то может причина быть в этом?
Если есть хоть какие-то признаки сварки, то разбирайтесь с прижимным роликом: правильная ли канавка выбрана, правильное ли усилие прижима (хотя бы на 2 прижмите). Для режимов CO2 0.8 и mix 0.8 на деталь провод "-" ставьте, проволока нужна 0,8мм омедненная, не самозащитная. Для режима flux 1.0 на деталь провод "+" ставьте, проволока нужна 1,0 самозащитная (она же - порошковая). По краске полуавтомат не варит, если что. По старой ржавчине может тоже не варить. Проверьте место установки прищепки "массы" и почистите место сварки, если детали грязные. Если все условия соблюдены, но никаких признаков сварки нет, а проволока при этом подается, то сдайте аппарат туда где купили и возьмите что другое. это нормально
Не актуально, можно удалять
Надо минус.Либо на горелку минус, на деталь плюс (для сварки самозащитной проволокой..)Проверьте это.
Алексей 1991 подписался на Проволка идёт но не варит
Мужики хелп! Сам не сварщик. Купил dkwm250a pro (deko) электродом варит, а вот по проволки разобраться не могу. На деталь идёт провод "+" выбирал режимы "mix 0.8" " flux 1.0" проволка идёт а не варит. В режиме " tig" и "мма" проволка варит но не подаеться. Подскажите это я неправильно что то делаю? Подскажите как правильно подключить или сварочный надо отвезти и отдать в ремонт?
А ещё забыл, где-то здесь на форуме уже встречалось, добавить ещё премию себе за хорошую работу, за срочность, за особые условия.
Алексей 1991 присоединился к сообществу
Сколько вы хотите зарабатывать за месяц, поделите на количество рабочих дней (22 дня, рабочая неделя 40 часов, два выходных), получите з.плату за день. Сколько дней займёт работа, умножить на свою хотелку в день. А там смотреть реакцию, платёжеспособность(жадность) заказчика. Хорошо бы знать кто сколько берёт за аналогичную работу. Ну и на всё на это и ориентироваться. Сколько стоит пачка электродов, поделить на количество электродов в пачке. Сколько электродов для одного шва на проф.трубе 40х20мм толщиной 1,5мм, (это образно смотря что сваривать) + накинуть на затраты(мощность сварочного 7кВт х 4руб.час, работа УШМ, диски несколько процентов накинуть, и з.плату свой день(хотелки) поделить на 8 часов получим стоимость часа), получим минимум стоимость шва. Это так обосновать заказчику. Можно наверное и по подробней рассчитать. Но это надо выделить время и за ранее по обдумать и и аккуратно в виде красивой таблицы оформить на бумаге.
Сварочный полуавтомат ТОРУС МИГ 500 PRO -160 000 руб ,цена на сайте - 215 000 руб https://svarka.net/goods/Svarochnyj-poluavtomat-TORUS-MIG-500-Bez-telezhki-2?from=MDk4
Не вредность,но ОУТ(опасные условия труда), доплата есть, вроде около 4% от оклада(посчитал), ещё добавили дни к отпуску(до 7 дней за год). Работодатель сделал всё сам, без заявлений работников, кто-то из надзорных органов похоже обязал. Приехали люди с какими то приборами, бумагами, что-то проверяли, писали. Года два или три как сделали. В расчётке отображается. Работаю в гос.учреждении, не связано со сваркой. Дя этого надо знать бюрокартию, законы(либо самому изучать, либо знающих пытать). Самому изучать - откопать законы: какие профессии и работы вредные, как и когда проходит проверка условий труда, кто проводит. ..... , какие доплаты, компенсации положены в зависимости от вредности, специальности и т.д. Выискивать номера законов, нормативных актов, номера статей, пунктов. Потом идти выносить мозг работодателю. Или можно обратиться в гос.инспекцию по труду или прокуратуру(если не боитесь накалить отношения с работодателем), для этого законы знать не обязательно, они обязаны сохранить тайну кто обратился и дать письменный ответ(вроде не наврал, надеюсь) Знаю точно что иной раз работодатель(организация ООО, работает там близкий человек, потому знаю с первых уст)что-то не выплачивает всем работникам(типа переработок, доплат до МРОТ) пока кто-то не обращается вплоть до суда, и потом по суду выплачивает, но только тем кто обращался, кто молчит, так ничего и не получают. И никто особо не шумит, подали в суд он выплатил, и этих работников, то и не гнобил, и все дальше работают.
Я думаю, что сначала должна быть оценка условий труда. Там должно быть сказано, что на этоместе, где работник работает большую часть времени (скажем, 70-80-90 %) вредные условия. Потом проводится разработка и внедение мероприятий по улучшению условий (СИЗ выдают, вытяжки, лампы ставят...) И, если не помогает- тогдадоплата. Или мероприятия по сравнению с доплатой- слишком дорого.
На 5-ый месяц работы сегодня узнал и осознал, что работодатель не осуществляет доплату к окладу за вредность (по соут мне поставлена вредность 3.2). Я в этой бюрократии не очень шарю и в законах тоже. Вроде как в статье 147 ТК РФ прописано, что надбавка должна составлять 4% от окладной части. Хотел спросить осуществлялись ли у вас доплаты за вредность при работе на предприятиях, если да, то в каком размере? Возможно ли увеличить размер доплаты за вредность обосновав ее чем-нибудь? Буду благодарен за любые ответы и размышления. Хочу поднять данный вопрос максимально вооруженным информацией Тему не читал, вечером целиком посмотрю, вдруг тут обсуждалась эта тема, просто очень интересно у кого какие условия были на этот счёт и какова общепринятая практика по данному вопросу
marvyn присоединился к сообществу
Айаал присоединился к сообществу
AlbertAboff присоединился к сообществу
EVOTIG-350 AC\DC, сухая,без кулера, "погорелец" - на корпус аппарата попала фаза, сгорел автомат и утащил один модуль с собой. Всё поменяли, сделали, проверили на заводском сервисе. Гарантия 6 месяцев. Кулер можно поставить фирменный, можно автономный, любого производителя.Горелки нет.Цена 250 т.р.
Vitaly666 присоединился к сообществу
Евген 141 присоединился к сообществу
Андрей353535 присоединился к сообществу
Когда меня интересовал этот вопрос, я делал так - смотрел сайты техникумов в моем городе, в которых учат на профессию "электрогазосварщик" или "сварочное производство". На сайте обычно есть раздел типа "Дополнительное образование" - там указаны профессии на которые учат на краткосрочных курсах и повышают разряды по ним же. Обычно указаны число часов и и цены. Звоните по указанным контактам, заключаете договор, оплачиваете и после обучения, которое проводится чисто формально, - получаете желанные "корочки". Убедить своего работодателя повысить приказом ваш разряд и соответственно тариф оплаты труда, гораздо сложнее, чем получить корочки в левом техникуме.
А для чего? На более-менее приличных предприятиях своя система присвоения разрядов. И если устраиваться туда сварщиком, то вопрос о разряде возникнет сразу же при вступлении в должность. Через сварку образцов оценят профессиональные навыки и примут на соответствующий им разряд, а потом на очередной аттестации разряд или повысят или сохранят, а может и понизят. Важно самому этот вопрос сразу поднять, а то примут по 3-му, чтобы на з/п сэкономить. А в свободном плавании что даст разряд?
Есть, много лет назад проходил курсы сварщика в ПТУ( тоже самое что и учеба там, только исключительно по профилю, без математики с литературой.) Имеется диплом с присвоением 3-го разряда. В этом и сложность, звонил в УЦ повышения квалификации, у них такого нету, есть только курсовое обучение с нуля...А левых конторок побаиваюсь, те могут за дорого всучить филькину грамоту.
