  2. Скорре всего очень любопытный процесс обжатия (или раздачи) токами ЭДС индукции (или самоиндукции- за давностью лет не помню точно, как это называется). То есть, если металлический объект поместить в катушку и дать достаточно сильный импульс тока, то в этом самом объёкте появится ток индукции и будет действовать сила Ампера. Если объект жёсткий и не закреплён- то его выкинет из катушки, если это неустойчивая оболочка- то обожмет вокруг оправки. Используется там, где нужно металлом одеть каое-то хрупкое изделие вместо прокатки.
  3. Я бы не советовал менять назначение баллона. Выложите фото площадки с клеймами- посмотрим на них. Если ещё годный- то проще продать этот, как кислородный и купить аргоновй. Если менять газ, то долгое время (если не навсегда) газ будет с примесями.
  4. На обмен привезли один раз аргоновый баллон 24 г.в. Теперь его менять на старый не хочется совсем. Оставляем на заправку и его же забираем, пока не приспичит срочно обменять.
  5. Сегодня
  6. Прежде всего надо обращать внимание на дату изготовления баллона. До 2014 года срок эксплуатации баллона 40лет, а после 20лет. Поверочный интервал -5лет,но год выпуска -это основное(вторая строчка на снимке -месяц и год выпуска и дата повторного испытания. Давление рабочее,давление пробное.Объем и масса баллона). Поверка стоит 1000-1500руб. Если срок эксплуатации превысил 40лет,то под кислоту или азот, или в металлолом.
  7. Сдать на станцию тех.газов, заплатить за переаттестацию и перепрофилирование и забрать оттуда заправленный баллон с аргоном, а с вашим старым баллоном заправщики уже сами разберутся. Проще заехать к ним и на месте узнать. Эти действия окончатся успехом, если ваш кислородный баллон еще будет пригоден для дальнейшей эксплуатации, т.е. станция его заберет к себе в оборот. Т.е. просто возьмут плату за приведение его в надлежащий вид и обменяют. Но я все же советую сначала купить отдельный баллон с аргоном, а с кислородным после разобраться.
  8. Вчера
  9. Да, опыт только электродом, пайка МАПП газом, пропан кислородом, паяльником собственно и лужение различное.
  10. Есть балон из под кислорода, старый просроченный, но с кислородом наполовину, давление держит на манометре . Задача - перекрасить его в аргон и что надо сделать чтобы заправлять аргон в него?
  11. Неа... с вашими тоже темка была, но о другом (тсс-сс) ща нас модераторы прихлопнут
  12. Я, наверное, знаю (я же из Дубны). Но ко мне, кажется, уже стучаться.
  13. Слав, я потом 11 лет невыездной был... ну его!
  14. А для чего такое оборудование нужно и что оно делает (любопытно)?
  15. Эт правильно! Была у меня "установочка" с импульсами 150 - 250 кА (150000-250000 А), "пучок" коаксиальных кабельков сечением эдак 100 кв. мм каждый, которые при разряде слегка так изгибались.... А в соседнем корпусе лаборатория точной и тонкой оптики... Пришлось им согласовывать план экспериментов с моим руководством....
  16. "Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий." (с) Так что я сильно не переживаю так-как: "Я еще и вышивать могу, и на машинке тоже...".
  17. Про эту душераздирающую историю коротенько. Я из стационарного стола сварочного вращателя сделал поворотный . Экран кабеля энкодера был соединен с землей непосредственно через плату оптрона. Между поворотным столом и основным корпусом вращателя сделал металлизацию, дабы гальванически разгрузить шарнир стола. Кабель оптрона пришлось удлинять и делать разъемным, а так-как он делался из кабелей USB-PS/2 возникли проблемы с соединением экрана (на переходнике USB(M)-PS/2(F)). Соединение сделал на основном корпусе, оставив и соединение через плату оптрона на поворотном столе. Благодаря этому перфомансу, подкрепленного глубоким и обширным незнанием куда электроны текут и получилось соединение экрана с обеих сторон кабеля. А так как масса сварочного аппарата у меня подсоединяется к основному корпусу вращателя (потом через токосъемник идет на сварочный стол), то я получил четыре пути высокого напряжения ВЧ-поджига: через шарнир поворотного стола, через металлизацию, через вспомогательный кабель "массы" и через экран кабеля энкодера. В результате, всего этого издевательства не пережили два оптрона и два счетчика импульсов.
  18. То что экран соединяют с землей с Одной стороны. А соединив с двух сторон его превращают в проводник тока,участок цепи. И вместо экранирования от помех он сам начинает излучать. Хотя не Вам это обьяснять
  19. Надо, Федя, надо(с) Потрудись хотя бы элементарно "причесать" текст. Знаки препинания расставь. Не можешь, доверь это какому-нибудь ИИ. Дипсику, например: Заставлять всех продираться через поток безграмотного и бессвязного, это неуважение к присутсвующим.
  20. Может я что-то не понял, но экран и соединяют с корпусом. Так не делается.
  21. За всё время работы с Эсаб ни разу не глючила память у них. А вот модули вылетали часто в этих аппаратах. А так как пайка на нём, то.... Вы лучше выход на ДС на соседней плате измерьте. Той, что с диодным модулем. Если он пробит, то стоимость ремонта сопоставима со стоимостью хорошего китайского аргонника АС-ДС, типа Гроверс 200 W.
  22. Т9 постарался. Имелось ввиду ни разу не обращался в ремонт после истечения гарантии. Поэтому дажеи не знаю сколько сейчас в общем все это стоит по деньгам.
  23. Последняя неделя
  24. если бы так было. То я в золоте уже давно был. Я вижу с ходу 8 ногую микросхему рядом с микроконтроллером. По вашей картинке, чутка ниже. Обычно память рядом ставят с микроконтроллером. И дальше берете в глаза увеличитель и смотрите название. Дальше даташит в руки и смотрите, что за что отвечает. И толку если вы не понимаете как определить память, то как в таком случае вы хотите запрограммировать и т.п.?
  25. welderman
    Поржать #6
    Главный инженер строительно- монтажной компании, ведущей масштабные сварочные работы на объекте нефтегазовой инфраструктуры, в районах Крайнего Севера, вызывает старую опытную сотрудницу ПТО: - Вeрa Иванoвна, надо срочно подготовить приказ генерального "О состоянии сварочных работ в компании". Вы готовы? - Гoтова. - Ну и отлично. Тогда начинаем… (ходит по кабинету и диктует) - Ё.. вашу мать!!! С: ( печатает) "Вниманию ответственных за проведение сварочных работ!" - Никто них..я не делает!!! С: "Катастрофически упало качество сварочных работ на объектах компании" - Все положили и забили!!! С: "Прорабы, техники и инженеры устранились от выполнения служебных обязанностей." - Ахренительные еноты, мухожоры, бл… ползают, как беременные ман…шки,ни в хрен них...я не видят, сопли на кулак мотают, прут всё, что не приколочено!!! С: « Контролем и работой со сварщиками никто не занимается, выработка без брака ослабла, участились случаи повторных ремонтов и количество неудовлетворительных оценок при периодической аттестации». - Е..ть всех!!! С: "Приказываю!" - Этому южному соколу, что возомнил себя соболем, сто электродов в жопу , а не накс!!! С: "Прораба Ивановского А.Г. предупредить о неполном служебном соответствии". - Остальных ушлёпков пусть поимеет сам!!! С: " Виновных в превышении норм брака прорабу ИвановскомуА.Г. наказать своей властью согласно ТК РФ и внутреннего регламента". - П..дец!! С: "генеральный директор ООО Спецгазнефтестрой-Г.Н. Сидоров".
  26. Ребята, подскажите пожалуйста, сколько сейчас в среднем стоит ремонт. За свою жизнь ни разу не обращался по ремонту горна постгарантии. Сколько денег нужно?
