  2. Есть у меня бросовый китайский топор, купленный лет 15 назад за копейки в каком-то гипере. Ручка стеклопластиковая, но сталь там убога до невозможности. Т.е. не жалко. Вопрос. В порядке эксперимента, есть ли смысл разделать U-образно штатную кромку и такой же технологией, через 316 присадку наплавить кромку каким-нибудь сломанным 2-3мм сверлышком из Р6М5? Благо сломанных и ненужных сверл порядком скопилось.
  4. Вчера
  5. Нет. Паспорт качества прилагается только к баллону с газом, на каждый баллон- отдельный паспорт.
  6. Продам аппарат Growers wsme 200 LCD ac/dc.Аргонодуговой сварочный аппарат. Состояние нового. В работе не был. В комплекте горелка, кабеля и штуцер для подключения газа.цена 85к.отправка сдек и прочее 89040352253 Пс сразу скажу аппарат продает товарищ но как говорится ручаюсь
  7. Хотя это и мотоблок советских времен,но близко к теме. Шестерня. Подслой 316,наплавка Р6М5 и слой В3К. В3К несколько мягче основного металла для приработки поверхности зуба шестерни..,может быть,поживет какое-то время.
  8. Здравствуйте специалисты, нужна помощь плазморез AIRHOLD 42 включается нормально, при нажатии кнопки на плазматроне уходит в защиту загорается жёлтый индикатор. Выключаешь ждёшь включаешь всё запускается кнопку нажимаешь уходит в защиту. Нижняя плата исправна проверена остаётся верхняя марка GC-PM01-001, жду ваших советов если есть схема буду рад заранее спасибо.
  9. Может и есть. Что, собственно, это меняет? Речь про С8 по 16037-80.
  10. Здравствуйте, есть ли где то требование выполнять данное соединение только при вертикальном положении трубопровода?
  11. Да, согласен, мой знакомый сделал себе котел, на трубе у котла можно руку положить, мучается с конденсатом, и постоянно чистит трубу, тут главное не наборщить с повышенным теплосъемом, можно создать себе кучу проблем
  12. Благодарю, подскажите, случайно паспорта качества нет к свидетельству?
  13. Последняя неделя
  14. ...была давно подобная история., привез человек подобный котел и эскиз какой он хочет ( плюсанул еще три полки ).Я его предупредил про конденсат. температуру в котле, он ответил что это не мои проблемы ,итог через неделю привез урезать КПД , не стал комментировать и вникать в его творчество коль оплачивает действия - оставил одну полку из добавленных , остальное вырезал.
  15. Есть возможность приобрести наше оборудование с ХОРОШЕЙ скидкой , так как в связи с переездом была нарушена целостность упаковки, однако на самих изделиях нет ,разумеется ни каких повреждений и соответственна полная гарантия.
  16. Lc метра к сожалению не имею. Интересно что в вашем понимании хорошо замерять? Да я не профессионал. Но уж замерить сопротивление и в том числе вычесть сопротивление щупов могу. Работал не от генератора в от сети, вполне может быть брак, но гарантия давно закончилась, а пробега у аппарата не много из-за того что пользуюсь им раз в полгода а в важность в нашем климате бешеная. Гарь осталась только совсем вьевшаяся в пластик транса и разъема На самой плате только клей от конденсаторов не дочистил химия закончилась. Спасибо всем за участие! Осталось дождаться когда придут кондеры и разъемы.
  17. Всем доброго дня, утра, вечера. Закончил с вой первый ремонт. Работал исключительно с подогревом, иначе не получалось, либо ванну придётся ждать не по три, пять секунд, а по 5минут. Сначала, китайскими горелками 2шт, плюс фен строительный 2квт. Но всё равно не то, долго и муторно, пока не взял паяльную лампу и дело пошло. При использовании паяльной лампы ток снизил до 140А по показометру. Сваривал в шахматном порядке, в разбежку, обратно ступенчатым, как правильно не знаю, но как-то так. Временами лезла чернота, временами чисто получалось, думаю руки кривые ещё. Электрод в ванну макнул раз, но заметил одну весчь, когда электрод оч.близко к ванне подносишь, но ещё не коснулся её, начинается треск. Вроде не оч.сильно повело, боле менее относительно ровно. По итогу могу теперь сказать свой первый метр сварочного шва я сделал . Будет ли ходить этот рельс не знаю, время покажет. В любом случае, всем участникам форума, спасибо за помощь, советы. С уважением, вечный начинающий vistek.
  18. Коробка Солярис. Износ направляющей выжимного подшипника.Чтобы согнать машину с подъемника,пришлось на выработку наложить медную накладку и припаять кастолином 192. Дичь еще та,но выбора нет-поработает или сразу накроется...это всем понятно.Когда с этим сталкиваешься,следует временное возможное решение,а потом приходит понимание,как это надо делать. Можно наплавить слой,но сложно-мешает корпус подшипника,но лучше выточить втулку направляющую /центрирующую на шлицевую часть вала с занижением на 2мм на сторону от номинала по внешнему диаметру.Из ст45 изготовить кольцевую фрезу/корончатое сверло с внутренним диаметром втулки(с соответствующими допусками.Нарезать зубья,закалить режущую часть,нагрев горелкой в воду.Прогнать диаметр-материал мягкий,делается это без каких-либо проблем.Выточить втулку из стали и посадить ее на место,можно нагревом,можно с соответстующими допусками.Поверхность втулки обработать. Внутреннее кольцо выжимного -пластик. В случае чего можно развернуть соответстующей разверткой... и будет она жить долго и счастливо,а не искать по разборкам и магазинам корпус корпус коробки .
  19. Да ну? Вообще контактным поджигом поджигал и норм...20мм шинку легко...
  20. У меня было много, много гелия, на халяву, неограниченное количество, но вот беда, аппарат не разжигал дугу в чистом виде, а смесителей под руками не было.
  21. Всех приветствую! Выполняем работы по сварке трубопроводов кустов нефтяных скважин (по ГОСТ 32569-2013). Прикладываем аттестацию по НГДО4, а заказчик требует НГДО12, хотя ГОСТ 32569-2013 отношения к НГДО12 не имеет. Может кто-то сталкивался с таким моментом?
  22. А если гелием разжиться на халяву, то 200 А и 20мм насквозь без подогрева
  23. На миксе величина тепловложения - это как плюс ампер -дцать на переменке. Еще можно балансом аплитуды в сторону минуса так поднять возможности сварочника по "мощности".
  24. Хендай санта фе.Оторваны боковые трубки со стороны патрубков с двух сторон.Интеркулер оригинальный корейский.Причина отыва трубок-боковые усилители не соединены с бачками. Такое бывает: прокладка на одном бачке растянута и повторной установке не подлежит,поэтому замена бачка.
  25. Я своей 230 направлял направляющие на полуприцепе, 230 А, режим МИХ, АГНИ водоохлаждаемая, она с этим справилась, хотел 315 Форсажем делать, но решил затестить силовую часть.
  26. Я своей 230 направлял направляющие на полуприцепе, 230 А, режим МИХ, АГНИ водоохлаждаемая, она с этим справилась, хотел 315 Форсажем делать, но решил затестить силовую часть.
