поиграем в угадайку, это линкольн, точнее сам подающий механизм. А вот модель источника, это вообще за рамками описания. ну... не совсем так. Линкольн специфичные машинки. И я встречал довольно интересные, те что амерские, а вот польские полное ... мягче скажем барахло. Следовательно у пользователя могут возникнуть проблемы просто по причине качества источника, ну не настраивается он и все тут. а вот без этого, реально не о чем говорить. Пока не будет всех вводных данных, а так же того, что программа на подающем выбрана правильная, дальше не чего обсуждать.
доберусь до дома, попробую, капну, крот у меня есть. В химии я полный ноль.
Любопытства ради можно было хотя бы провести тест на содержание меди (капнуть гидроксидом натрия, можно просто средство "Крот"): почернело - почти наверняка не варится; побелело - почти наверняка варится.
Этот просто набор букв. Модель источника?Для какого материала и вида защитного газа данная программа? На каком токе идёт сварка?Вид сварочного материала и диаметр проволоки?Напряжение на дуге? А инструкцию посмотреть что мешает? На крайний случай фото панели прицепить здесь, чтобы в угадайку не играть А какой параметр регулировки сварочного процесса плавящимся электродом в защитном газе с переносом металла коротким замыканием влияет на данный печальный факт? Этот вообще не причём. Пока у Вас нет понимания как работает полуавтомат в принципе, поэтому и ваш пост был перемещён сюда.Если Вы внимательно перечитаете пост Глобула, в начале темы, то свою проблему сможете, с большой вероятностью ,решить сами.Ну не осилите-фото машины в студиЮ, может кто и поможет.Да, и прочитайте инструкцию к аппарату.Если что-то не понятно там будет, пишите , лучше с цитатами из мануала. Всего хорошего и трудовых подвигов
Так, это, труба алюминиевая. А из какого конкретно сделана не знаю.
Shraunoxe присоединился к сообществу
LF 35 аналогичен LF 38, просто у кого то стоит LF38. 3.5 скорость проволоки в метрах в минуту. % - полагаю индуктивность выраженная в процентах. Варить с отрывом, маленькими промежутками - ничего странного нет, расположение детали такое. Оценивал разбрызгивание металла по загрязнености поверхности после сварки, после сварки на кемпи такого не было. Но там дуга мягче. Если бы я понимал до конца весь процесс зачем бы я помощи просил.
"Ведь надо всё-таки узнать чё это было за кольцо, и чё за порошок..." (с) Чё за материал (хотя бы вид)?
Что то за программа? И что это значит? Действительно, странно, с чего бы это? Как оценивали? А вы вообще в курсе, как работает данный процесс? Что отображается в настройках конкретного аппарата и что это значит в реальности?
3comma62 подписался на Аврора Speedway Synergic 200 неопознанный элемент
Спасибо. Мосфет 3878 от тошибы. В режиме диода затвор не звонится ни с истоком, ни со стоком. Сток - исток в одном направлении ( + к истоку) даёт падение напряжения 475 мВ., в другом не звонится. Такой проверки достаточно? А вот диод D15 в затворе я проверить не могу без выпайки. И выпаять не могу. Ну совсем мелкий для моих возраста и инструментария. На прозвонке дает 47 Ом в обе стороны. Кто то его шунтирует. Выход ШИМа через резистор 22 Ом? Надеюсь это нормально. ШИМ вроде 3845. Лаком залито, трудно прочитать при искусственном свете . Завтра попробую на солнышке.
Не могу понять как правильно настроить проплав на металлах от 5 мм. Подающий механизм LF35 Программа LF 38. Пример : варю теплообменник, там много труб , толщина стенки трубы 3 мм , толщина стенки теплообменника 5 мм. Скорость подачи проволоки 3.5 м/мин , % проплавления 105. Первоначальное повышение тока 60%.. Варю с отрывом. Шов получается ровный, но при опрессовке не герметичный. Микропоры присутствуют. И еще, как мне кажется, сильное разбрызгивание. Варю на смеси 80/20. Вопрос почему на 100% не происходит сплавления, приходится увеличивать % проплавления до 110, но тогда шов перегретый да и стенка трубы тоже., и подрез присутствует.?
@3comma62 вы полевик то проверили? Просто из практики, эти резисторы не просто так горят Если бы ток был больше положенного, то с этого резистора идет сигнал в ШИМ, гасите, а то будет жарко. И-и-и-и, ток так куда больше был. А без следов выгорания, ну так бывает. Надо запустить первичную цепь, 24В, убедиться, что там все есть и после уже дальше. Складывается обратное мнение, что не резистор сгорел от сгоревшего конденсатора, а конденсатор зацепило по причине скачка возникшего из-за первички. Хотя ваш вариант имеет место быть, но без проверки полевика, вы эти резисторы не раз поменяете и 10 шт будет мало А если полевику плохо, то еще и ШИМ надо проверять, как минимум. А то сейчас наменяете... что плата в дырках от "ба-бахов" будет.
Aks присоединился к сообществу
Да уж. Немного отстал от жизненных реалий. Добавлю еще небольшую неприятность. Резистора в корпусе 2010 на 0.47 Ом в магазинах розничных найти невозможно. Только в корпусе 2512 - 1 Вт вместо 0,75. Придется ставить его. Номинал предохранителя, таким образом, по току вырастет на 15%. Надеюсь это не скажется на надежности защиты. Но червяк беспокойства внутри будет грызть.
Lenar присоединился к сообществу
Всем доброго дня, вечера. К сожалению не получается репетировать каждый день, посему наверное я буду вечный начинающий, ну или пока не выгонят. Август, сентябрь к тигу не притрагивался, ремонтил отопление и другие дела домашние. На работе сломалась швабра, решил сделать. Труба д.25мм примерно. толщина 1,5мм, бывшая штанга на которую вешается штора в ванной, производства СССР. Электрод 2,4мм, сопло 6, газ 8л.по шарику. присадка провод 2,5мм(зачищенный). Про зачистку, чистил трубу шабером, казалось что зачистил на чисто, но когда посмотрел фото, камера вывела меня на чистую воду, малость не приятно. Читал на форуме, про трещины, вот теперь сам увидел. воочию так сказать. Напрёг свои извилины и иии.. понял, что ничего не помню на память о причинах появления трещин, кроме как не верно подобранный. свариваемый материал(в смысле подлежит сварке или вообще не свариваемый), не правильная присадка. Хотя читал и на форуме и в литературе. Трещину пытался заварить, толку нет, появляется снова по границе шва. Это вторая швабра, первая прослужила как раз два месяца, август и сентябрь. Была приварена просто в стык, эта через отверстие, посмотрим насколько этой хватит. Пошёл снова читать, читать, читать, ...... снова читать.
добро пожаловать в реалии, а 2025 год уже далеко ушел от первых встреч таких чудесных компонентов. Если посмотреть ремонты теликов и ноутов (вражеский ютуб), то там чуть ли не через один аппарат с дефектом конденсатора. Сейчас правда более дорогие поломки из-за высоких температур проца, видео. На европейских брендах сварочных аппаратов ни разу не встречал. А вот пару недель в корейском аппарате такое чудо нашел. И главное, что он еще был под компаундом, как пластик еще и термостойкий.
Вот такая есть литература metodika_rascheta_i_tekhnologii_pravki_deformatsii_v_stalnykh_konstruktsiya с расчетом деформаций.pdf Расчет и проектирование сварных конструкций, Практикум и курсовое проектирование, Овчинников В.В., 2010.djvu
Посоветуйте пожалуйста литературу или ресурсы, где можно почитать и ознакомиться с теорией правильной очередности наложения сварочных швов в конструкциях разного типа для снижения деформаций и повОдок.
жаба 200 рублей?
Спасибо. Практически все 40 лет занимался цифрой. По блоку питания: текущая версия такая: коротнул и сгорел фильтрующий конденсатор во вторичной цепи на входе 7815 ( на фото плохо видно, но он весь потрескался) и следствием потянул резистор- предохранитель 0,47 Ом в истоке мосфета. Смущает отсутствие видимых повреждений на нем. Замена займет несколько дней- недель. Живу в таком месте и стиле, что добраться до радиомагазина затруднительно.
